HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
DSP-Z9_Neuling
#1884 erstellt: 07. Dez 2015, 14:07 | |||
Ich finde bei meiner Leinwand die neue Halterung nicht in der Verpackung. - wo lag die denn bei Euch? - die alten Alu Halter waren zweimal als Transport Sicherung verschraubt, eine dritte lag in dem Bereich wo das Kabel zusammen mit den Wandhaltern in dem seitlichen StyroporSchutz mit drin. Ebenso die Fernbedienung und der Sensor. - schickt Draper die Thor immer noch mit der alten Halterung zu uns Kunden? - na ja, werde ich wohl noch ne Woche auf die neue Halterung warten müssen, ich habe keine Lust die 2,90m so fix an die Decke zu bohren... Gruß Werner |
Matzinger_P3D
#1885 erstellt: 07. Dez 2015, 14:26 | |||
Bei meiner kürzlich gelieferten Thor waren die neuen Halterungen dabei, diese waren am Gehäuse montiert. Wenn bei dir keine dran bzw. dabei sind dann wurden die wohl vergessen |
DSP-Z9_Neuling
#1886 erstellt: 07. Dez 2015, 14:59 | |||
müssen diese neuen Halterungen expliziet dazu bestellt werden? Ich dachte die sind seit August mit dabei? Hatte in der Bestellung extra auf die neuen Halter verwiesen, wurde wohl übersehen? - mein Händler kümmert sich gerade darum. Ich warte seit ca 8 Wochen auf die Leinwand. Am Donnerstag hat der Spediteur die nicht zustellen könne, da er einfach untertags mal geklingelt hat, ohne vorher Bescheid zu geben. Die Zentrale der Spedition hat es dann nicht geschafft diese am Freitag zuzustellen, obwohl ich das so vereinbart hatte. Nun fehlt zu aller letzt noch diese Halterung.... Gruß. |
Matzinger_P3D
#1887 erstellt: 07. Dez 2015, 15:50 | |||
Ich habe die neuen Halterungen nicht extra dazubestellt da ich dachte die sind jetzt immer standardmässig dabei und so war es bei mir dann ja auch. Da ist bei dir wohl etwas schiefgelaufen bzw. es hat jemand gepennt. 8 Wochen ist ja heftig, bei mir hat es nur 3 Wochen gedauert, ich hatte allerdings keine Sonderwünsche wie z.B. grösserer Vorlauf. Die alten Halterungen waren bei mir auch als Transportsicherung dabei, dürfte sehr umständlich sein damit die Leinwand an der Decke zu befestigen [Beitrag von Matzinger_P3D am 07. Dez 2015, 15:50 bearbeitet] |
aminoblack
#1888 erstellt: 07. Dez 2015, 18:03 | |||
Weiß jemand von euch, ob auch ein anderes Infarotauge passen würde? Wenn ja welches? Ich hätte gerne eines direkt zum Einbauen für meine Thor. |
DSP-Z9_Neuling
#1889 erstellt: 07. Dez 2015, 18:20 | |||
Mein Händler sagt das die neuen Halter extra kosten und nicht inkludiert sind. Das ist bei so einer Leinwand ...unerfreulich. |
Beamer4U
#1890 erstellt: 07. Dez 2015, 18:21 | |||
Dann ist das bei Deinem Händler so, bei uns nicht. |
Matzinger_P3D
#1891 erstellt: 07. Dez 2015, 20:30 | |||
Und wieviel sollen die neuen Halterungen kosten? Auf meinem Lieferschein steht übrigens folgendes: "Wandhalterungen und flexible Montagehalterungen für die Deckenmontage werden standardmässig mitgeliefert." Und auf der Quality Checklist von Draper werden die bei mir auch nicht extra aufgelistet sondern nur das Zubehör welches ich zusätzlich bestellt hatte (Fernbedienung und IR-Eye).
Wie bzw. wo willst du es denn einbauen? Es muss doch sowieso ausserhalb vom Gehäuse sein wegen Sichtkontakt zum Sender. |
volschin
#1892 erstellt: 07. Dez 2015, 23:39 | |||
Lass mich raten, DB Schencker? |
DSP-Z9_Neuling
#1893 erstellt: 08. Dez 2015, 17:49 | |||
Halter update: lt. Draper Europa bekomme ich diese gratis. sehr schön Man muß wohl darauf achten das der Händler diese bei der Order extra mit benennt. (T. Conrad macht das wohl so...) Diese sind noch nicht im System bei Draper verankert. Vielen Dank an Draper Europe und auch an meinen Händler ps: geliefert hat eine Münchner Spedition... der Fahrer hatte mir auf die Mailbox gesprochen, mich bei der Zentrale zu melden. Bei der Lieferung gestern...hat er gemeint: "hätts´t hoild bei mir o´grufn, dann hätt´sd es am Freitag griagd" Ja...leg den Finger nur in die Wunde..... Ich muß eh warten bis die neuen Halter hier sind. |
Matzinger_P3D
#1894 erstellt: 08. Dez 2015, 20:32 | |||
Ich würde übrigens empfehlen zu überprüfen ob an den Halterungen alle Schrauben (jeweils vier Stück) festgezogen sind! Bei einer der beiden Halterungen war dies bei mir nämlich nicht der Fall, zwei Schrauben (siehe Foto) waren lose [Beitrag von Matzinger_P3D am 08. Dez 2015, 20:33 bearbeitet] |
D-185
#1895 erstellt: 08. Dez 2015, 21:00 | |||
Tatsache bei mir waren am rechten Halter auch die unteren beiden Schrauben nicht richtig fest. Habe diese nun angezogen. Da beim Ab- und Auffahren ein guter Ruck durch die LW geht ist dieses nicht ganz unwichtig. Kann nur nicht die oberen Schrauben prüfen, da diese bei angebrachter LW nicht zugänglich sind. Rein Optisch sehen diese aber angezogen aus. Danke für die Info [Beitrag von D-185 am 08. Dez 2015, 21:01 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#1896 erstellt: 08. Dez 2015, 21:11 | |||
Stimmt, man kann ja von unten noch sehen oder auch erfühlen ob die oberen Schrauben genug "Futter" im Material haben.
Vibriert bei dir dabei eigentlich auch immer kurz das Gehäuse? [Beitrag von Matzinger_P3D am 08. Dez 2015, 21:15 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#1897 erstellt: 08. Dez 2015, 21:52 | |||
lose Schrauben werden an der Stelle ja dann mal in Zukunft bei dem ganzen geruckle eine echte Überraschung Ich werde die wohl mit Loctite mittelfest versehen. Danke für den Hinweis. |
D-185
#1898 erstellt: 08. Dez 2015, 22:04 | |||
Matzinger_P3D Ja das tut sie. Der Motor hat eine große Kraft. |
Matzinger_P3D
#1899 erstellt: 08. Dez 2015, 22:16 | |||
Den Ruck könnte man vermeiden wenn der Motor sanfter anlaufen würde. Bei meiner Spalluto mit Somfy-Motor war das der Fall, leiser war er auch. Aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau |
volschin
#1900 erstellt: 08. Dez 2015, 22:36 | |||
Einen leiseren Motor gibt es doch als Option gegen Aufpreis. |
Matzinger_P3D
#1901 erstellt: 08. Dez 2015, 22:39 | |||
Auch bei der Thor? Ich dachte nur bei der Diplomat. Wie auch immer, jetzt ist der Drops gelutscht [Beitrag von Matzinger_P3D am 08. Dez 2015, 22:41 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#1902 erstellt: 08. Dez 2015, 22:40 | |||
hmhhh nur bis zu welcher Größe? Ich habe eine Thor, 3.0 bei meinen 2,9m nicht mehr möglich. [Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 08. Dez 2015, 22:58 bearbeitet] |
volschin
#1903 erstellt: 08. Dez 2015, 22:41 | |||
Das kann sein. Ich hab ne Diplomat. |
Seeker622
#1904 erstellt: 08. Dez 2015, 22:41 | |||
Den leisen Motor gibt es nur bis zu einer bestimmten Größe, bei meiner Thor mit 2,9 Meter breite war es auch nicht möglich. |
Matzinger_P3D
#1905 erstellt: 09. Dez 2015, 21:48 | |||
Die Druckstelle ist übrigens mittlerweile verschwunden, das winzige Teilchen war der Übeltäter |
aminoblack
#1906 erstellt: 17. Dez 2015, 22:41 | |||
Kann mir einer vielleicht mal sagen von wo der Vorlauf der Leinwand gemessen wird? Mir wurde gesagt, dass dies ab Gehäuseaustritt des Tuches gemessen wird. Es geht hauptsächlich um das Modell Linea oder Thor. Das Thorgehäuse ist ja rund und das Lineagehäuse eher Tropfenförmig. Welches Modell würdet Ihr nehmen? Ich habe zwei Angebote für die beiden Modelle vorliegen in der Leinwandbreite 2,6m bzw. 2,65m. Beide Preise sind fast identisch. Die Leinwand soll an die Wand montiert werden, so dass ich noch einen Tv an die Wand hängen kann. Des weiteren würde ich die Leinwand verkleiden. Ich habe nun Bedenken, dass die Thor durch ihr größeres Gehäuse deutlich massiver mit einer Verkleidung an der Decke wirkt, als die Linea. Die Thor hat die bessere Halterung für die Wand, als die Linea oder? |
Matzinger_P3D
#1907 erstellt: 18. Dez 2015, 02:18 | |||
Zur Linea bzw. deren Halterung kann ich nichts sagen, ich habe die Thor.
So ist es. [Beitrag von Matzinger_P3D am 18. Dez 2015, 02:28 bearbeitet] |
--Torben--
#1908 erstellt: 21. Dez 2015, 02:32 | |||
An alle, die ihre Draper mit einer Harmony bedienen... Man muss ja die Befehle für die Draper nachträglich in die Aktion "einfügen". Mein Problem dabei ist einfach, daß diese Befehle ja nach allen anderen kommen und man diese nicht über die Einschaltbefehle der anderen Geräte schieben kann. Mich stört das, daß es so lange dauert, bis die Leinwand runter fährt. Oder besser gesagt bis die Leinwand ihren Befehl bekommt um runter zu fahren. Denn Bild und Ton sind schon da und die Leinwand ist gerade mal halb unten. Habt ihr eine Lösung dafür, die ich übersehen oder an die ich nicht gedacht habe? |
--Torben--
#1909 erstellt: 21. Dez 2015, 02:50 | |||
Noch was zum Thema Hotspot bei der Draper. Für diejenigen, die es interessiert... Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe vom Epson 9200 zum JVC X5000 gewechselt. Durch Dachschrägen vorne und hinten ist bei uns alles etwas speziell und der Abstand Leinwand zu Beamer alles andere als großzügig. Bei dem Epson war der Zoom voll im Anschlag und hat gerade so gereicht um die Leinwand auszuleuchten. Werksangabe ist beim Epson 1,36. Da hatte ich einen leichten Hotspot auf der Draper. Aber im Filmbetrieb ist das eigentlich kaum bis garnicht aufgefallen. Für den JVC musste ich wegen des etwas geringeren Zoomfaktors und des größeren Gehäuses des JVC´s ein Regal mitten in der Schräge bauen. Dadurch komme ich nun auf einen Faktor um die 1,43/44 (müsste nochmal genau nachmessen). Jetzt habe ich eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung ohne Hotspot. |
Jogitronic
#1910 erstellt: 21. Dez 2015, 09:29 | |||
@Torben Danke für die Info zum Zoomfaktor, wo steht denn dein Projektor bezogen auf die Bildmitte (Lensshift) ? Hotspot kommt für mich nicht in Frage. Bei nächster Gelegenheit werde ich mal einen Draperhändler aufsuchen und meine Aufstellung (u.a. Projektor oberhalb der Leinwand) simulieren - Versuch macht kluch |
volschin
#1911 erstellt: 21. Dez 2015, 10:19 | |||
Das kommt bestimmt durch die hellen Ecken beim X5000. |
--Torben--
#1912 erstellt: 21. Dez 2015, 10:45 | |||
@Extremstubenhocker Der steht ziemlich zentral zu der Leinwandmitte @Volschin Das sind die 7000er Meiner hat echt keine. Zumindest keine sichtbaren. |
jurassic
#1913 erstellt: 21. Dez 2015, 10:46 | |||
Nein, muss mann nicht. Die Draper wird ganz normal als Gerät in eine Aktion eingefügt. |
--Torben--
#1914 erstellt: 21. Dez 2015, 11:56 | |||
Sie fährt dann aber leider nicht runter |
jurassic
#1915 erstellt: 21. Dez 2015, 12:15 | |||
Bei mir schon Überprüfe mal die Aktionseinsellungen. Unter "Diese Aktion anpassen" müsste die Draper mit "Power On" auftauchen Nicht Direction Down oder Up verwenden. Und mal unter "Geräte" auf der Harmony schauen was bei Betätigung "Power On" passiert. [Beitrag von jurassic am 21. Dez 2015, 12:26 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#1916 erstellt: 21. Dez 2015, 14:43 | |||
Also ich dachte ich hätte bei meiner 900 harmony down-up verwendet & das funktioniert |
aminoblack
#1917 erstellt: 21. Dez 2015, 15:20 | |||
Kann mir mal jemand sagen, welche Farbe der Fallstab bei einer Linea- bzw. Thorleinwand serienmäßig hat? Ich sehe da immer verschiedene Ausführungen: 1.schwarzer Fallstab ohne 5cm Rand unten 2.schwarzer Fallstab mit 5cm Rand unten 3.weisser Fallstab mit 5cm Rand unten. Selbst auf der Euroscreen Seite hat die Linea einen schwarzen Fallstab ohne Rand. Im Datenblatt ist ein weißer Falkstab mit Rand gezeichnet. Mein Händler sagt mir, dass ein weißer Fallstab mit Rand serienmäßig ist. Was ist denn nun richtig, bzw. was würdet ihr bestellen? Die Leinwand soll an der Decke umbaut werden. |
--Torben--
#1918 erstellt: 21. Dez 2015, 16:23 | |||
Standard ist schwarzer Fallstab ohne Rand. |
aminoblack
#1919 erstellt: 21. Dez 2015, 17:04 | |||
Im Datenblatt der Linea steht aber was von einem weißen Fallstab. |
--Torben--
#1920 erstellt: 21. Dez 2015, 17:18 | |||
Ich kann nur von der Thor sprechen... |
Beamer4U
#1921 erstellt: 21. Dez 2015, 18:51 | |||
Die Linea hat im Standard einen weißen Fallstab und davor eine Maskierung. Torben schrieb zur Thor: Standard ist schwarzer Fallstab ohne Rand. Stimmt. Das kann auf Wunsch geändert werden wie man es haben möchte bei beiden Leinwänden. |
Matzinger_P3D
#1922 erstellt: 01. Jan 2016, 17:24 | |||
Der schwarze Fallstab hat mir noch zu sehr geglänzt obwohl er ja eigentlich matt ist, habe ihn jetzt mit schwarzer d-c-fix Veloursfolie beklebt |
RichardE60
#1923 erstellt: 02. Jan 2016, 20:25 | |||
Konnte jetzt eine 3.0 bei einem Studio betrachten, leider nur bei optimalen Bedingungen, das mit einem Problemlicht im Raum wollte nicht so recht klappen. Gesehen habe ich zu einer weißen bei perfekten Bedindungen absolut keinen Unterschied, d.h. bei optimalen Bedindungen ist die 3.0 als nicht schlechter. Das und die Aussage, wenn es Tag ist und seitlich bei ihm das Licht durchs Fenster kommt ist sie auch besser als Weiß, läßt erahnen, dass auch bei mir die 3.0 Einzug halten wird. |
mule
#1924 erstellt: 04. Jan 2016, 13:18 | |||
Sehe ich ähnlich und ich werde wohl auch noch Hand an den Fallstab anlegen und ihn mit d-c-fix bearbeiten. Das könnte herstellerseitig wirklich noch besser gelöst werden. |
volschin
#1925 erstellt: 04. Jan 2016, 19:42 | |||
Das wundert mich. In einem schwarz ausgekleideten Heimkino performt eine weiße Gain 1,0 LW aus meiner Sicht besser. Interessant wird es erst bei Streulicht, wenn das Schwarz der weißen LW sehr schnell auswäscht und die etwas dunklere Weiß-Darstellung der React nicht mehr ins Gewicht fällt. Welcher Beamer wurde genutzt? |
Mafioso80
#1926 erstellt: 08. Jan 2016, 02:46 | |||
Hi, kann mir jemand sagen, wie man die automatische End-Position (wie weit die Leinwand ausfährt) einstellen kann? Danke Grüße |
jurassic
#1927 erstellt: 08. Jan 2016, 11:55 | |||
Welche Version hast Du denn? |
RichardE60
#1928 erstellt: 09. Jan 2016, 12:37 | |||
Epson 9200 (der mir sehr laut vorgekommen ist, der Lüster ist ja sehr deutlich zu hören......) der Raum ist ein Studio-Raum für Vorführungen, war auch schwarz rundum usw... |
Mafioso80
#1929 erstellt: 11. Jan 2016, 20:20 | |||
Auch ich liebäugle mit dem Kauf der Thor Leinwand mit React 3.0 Tuch. Als Beamer verwende ich einen EH-TW9200 von Epson. Für mich kommt der Umstieg nur in Frage, wenn das dann tatsächlich ein Aha-Erlebnis wäre. Die meisten Berichte klingen nicht nach einem Aha-Erlegbnis, wie ich finde. Gibt es jemanden, der wie ich einige Jahre mit einer guten mattweißen Leinwand (Gain 1.0) auf ein React-Tuch umgestiegen ist und dieses Aha-Erlebnis hatte? Vielen Dank Gruß |
Seeker622
#1930 erstellt: 11. Jan 2016, 21:27 | |||
Da musst du mal genauer nachlesen Den Aha Effekt hast du auf jeden Fall, insofern der Raum nicht optimiert ist. In dem Fall wirst du deinen Beamer nicht wiedererkennen ! |
Matzinger_P3D
#1931 erstellt: 11. Jan 2016, 22:23 | |||
Mit meiner Spalluto (mattweiss) hatte ich im hellen Wohnzimmer durch das Streulicht einen Grauschleier auf der Leinwand, es sah milchig aus. Habe dann teilweise das Wohnzimmer optimiert (Deckenvorhang und Wandvorhänge) und die Verbesserung war deutlich sichtbar. Jetzt mit dem React 3.0 sieht es auch sehr gut aus wenn ich Deckenvorhang und Wandvorhänge nicht zuziehe, das ist schon ein Aha-Erlebnis [Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Jan 2016, 22:24 bearbeitet] |
glacios
#1932 erstellt: 16. Jan 2016, 23:11 | |||
Weiß denn jemand, ob's inzwischen günstige Alternativen zur Draper 2.1/3.0 gibt? Ich denke da z.B. an unmotorisierte billige China-Kopien ohne Tension-System. Ich werde in spätestens 2 Jahren sowieso umziehen müssen und dann vermutlich gleich richtig auf gute Systeme mit entsprechenden Bildbreiten ausweichen können, deswegen möchte ich in der Zwischenzeit für eine solch "kleine" 100"-Leinwand keine tausende Euros ausgeben, aber eben trotzdem das Maximum an möglicher Bildqualität erreichen. |
volschin
#1933 erstellt: 17. Jan 2016, 10:00 | |||
Die Draper ist doch schon die günstige Alternative! |
Matzinger_P3D
#1934 erstellt: 31. Jan 2016, 16:46 | |||
Mir ist bei hellen Szenen bzw. hellen Bildinhalten aufgefallen dass das Tuch leicht glitztert, ist das bei euch auch so? Hat die Positionierung des Projektors etwas damit zu tun? Bei mir hängt er direkt unter der Decke (Objektiv über der oberen Bildkante) und ich nutze den vertikalen Lens-Shift sehr weit aus. [Beitrag von Matzinger_P3D am 31. Jan 2016, 16:47 bearbeitet] |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.509
