HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Anamorphot für weniger als 100 Euro! | |
Anamorphot für weniger als 100 Euro!+A -A |
Signature
#301 erstellt: 20. Feb 2008, 13:45 | ||
Wenn Du die Filme aufzoomen möchtest würde ich oben und unten eine großzügige Maskierung anbringen. Damit sollte das "grau" der Balken Geschichte sein. |
audiophob
#302 erstellt: 20. Feb 2008, 14:21 | ||
Das Problem ist, daß sich dann der Rahmen nicht mehr abhebt. Ich mag auch den Vorlauf bei Rolloleinwänden nicht. Mal sehen, mit einem Vorhang zumindest oben, vielleicht in samtrot oder so, sieht das dann wieder etwas kinomäßiger aus. |
Z
#303 erstellt: 20. Feb 2008, 18:47 | ||
Hi
Wie meinst Du das? Gruß, Z |
Signature
#304 erstellt: 20. Feb 2008, 18:49 | ||
@Z hattest Du mich mal wg. Verzerrungen gefragt? [Beitrag von Signature am 20. Feb 2008, 18:52 bearbeitet] |
Z
#305 erstellt: 20. Feb 2008, 19:00 | ||
Hi Das stimmt. Ich hatte gefragt, ob Scopefilme zusätzlich zur seitlichen Stauchung noch anderweitig verzerrt werden. Gruß, Z |
audiophob
#306 erstellt: 20. Feb 2008, 19:41 | ||
Mit dem "Rahmen abheben" meine ich: Da mein Zimmer nicht perfekt dunkel ist, ist die weiße Wand auch als hell wahrnehmbar. Der schwarze Rand hebt sich also ab. Deshalb mag ich keinen Vorlauf bei Rolloleinwänden; hat dann so einen asymmetrischen Look mit einem "breiten Rand" oben. Maskieren könnte man im Prinzip ja auch einfach eine 16:9-Leinwand, aber ich will halt einen gleichmäßigen schmalen Rand um das Bild haben. Ist sowieso die Frage, ob man mit einer 2.35:1 ganz ohne Balken hinkommt; habe hier noch einen Thread aufgemacht in dem ich danach frage ob man nicht lieber eine 2.4:1 Sonderanfertigung nehmen sollte.. wäre gut wenn von euch da jemand antworten könnte. |
UdoG
#307 erstellt: 20. Feb 2008, 19:46 | ||
Schau doch mal hier im Thread ab Seite 5: http://www.hifi-foru...6461&back=&sort=&z=5 ... ich habe mich für ne 2.40er LW entschieden. Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 20. Feb 2008, 19:47 bearbeitet] |
Z
#308 erstellt: 20. Feb 2008, 20:01 | ||
Hi
Wie breit soll der Rand den werden? Gruß, Z |
audiophob
#309 erstellt: 20. Feb 2008, 20:15 | ||
Danke für den Verweis auf die ersten Threadseiten. Für den Rand habe ich keine feste Vorgabe, er wird so breit sein, wie der Hersteller der Leinwand ihn eben macht. |
Signature
#310 erstellt: 20. Feb 2008, 20:18 | ||
Hi Z,
Habe zwar keinen Link aber letzte Woche mit einem Kunden von uns gesprochen, der Filmemacher ist. Die Sache funktioniert bei 35mm Scope wie folgt. 1. Gefilmt wird mit einem optischen Anamorphot der das Bild staucht. Optisch bedingt kommt es dabei auf jedem Frame des Negativs zu einem leichten Tonneneffekt (die Bildkanten sind leicht nach innen gebogen), der die Bildgeometrie beeinflusst. 2. Durch einen optischen (heute eher digitalen) Prozess (eine art "Overscan") werden die Kanten der Frames auf dem Positiv "begradigt". Das geschieht dadurch, dass jedes Frame minimal vergrößert wird. Dies hat den Vorteil, dass man den Film sowohl auf eine gebogene als auch auf eine plane Bildwand projizieren kann. 3. Die Projektion des Films erfolgt durch einen optischen Anamorphoten, der genau umgekeht arbeitet wie der der Filkamera - also das Bild streckt. Die geometrischen Verzerrungen, die bei der Aufnahme entstanden sind werden dabei rückgängig gemacht. Wären die Kanten nicht vorher "künstlich" begradigt worden, wären sie jetzt wieder gerade. Durch die Begradigung werden sie hingegen nach außen gebogen (Kisseneffekt) und genau dies ermöglicht die Projektion auf einer gebogenen Bildwand. Die unverzerrte Projektion auf einer planen Bildwand ist ebenfalls durch Maskieren der Bildränder möglich. Ich war Samstag im Kino und habe "John Rambo" in 2,35er Scope auf einer planen Bildwand gesehen. Die obere Bildkante war nicht optimal maskiert und man konnte dort etwas von dem Kisseneffekt sehen, der auf einen planen Bildwand entsteht. 4. Bei der Wiedergabe ohne Anamorphot sind zwar die Bildkanten, die "eigentlich" nach innen gebogen sein müßten, gerade aber der Inhalt bleibt geometrisch verzerrt. Diese Verzerrungen fallen jedoch nicht in jeder Szene auf. @audiophob
Nimm besser die 2,40er-Anfertigung damit Du zumindest alle modernen Bildformate ohne "Balken" wiedergeben kannst. IMO ist eine 2,4er-Bildwand derzeit das Optimum. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 20. Feb 2008, 20:37 bearbeitet] |
Z
#311 erstellt: 20. Feb 2008, 20:57 | ||
Hi Dann wären die Verzerrungen also Abbildungsfehler, die sich nicht ganz verhindern lassen. Und durch die Projektion mit einem passenden Anamorphoten oder einer entsprechend gebogenen Leinwand werden diese Abbildungsfehler reduziert bis aufgehoben. Richtig?
Wenn der Rahmen zu mehr da sein soll, als nur das Bild einzufassen sollte er meiner Meinung nach schon mindestens 8-10cm breit sein. Ist man bereit, den Rand noch breiter zu machen - so um die 20cm - kommt man allmählich in den Bereich, wo das Restlicht der grauen Balken kaum noch auffällt, weil es schon recht weit weg ist vom eigentlich Bild. Der Rand müsste auch nicht zwangsläufig schwarz sein. Ein dunkles Rot z. B. würde es auch tun. Gruß, Z |
Signature
#312 erstellt: 21. Feb 2008, 16:12 | ||
Richtig. Mit einer planen Leinwand reduziert und mit einer gebogenen aufgehoben. Gruß - sig - |
audiophob
#313 erstellt: 21. Feb 2008, 20:06 | ||
Noch was zur Maskierung; man kann die in 50cm Abstand durchaus auch auf Projektorseite machen. Der unscharfe Rand verschwindet im schwarzen Rahmen der Leinwand. Da ich sowieso per Spiegel umlenken muß, um einen ausreichenden Projektionsabstand fürs Aufzoomen zu kriegen, kann ich das einfach am Spiegel maskieren. |
Blue_Skye
#314 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:26 | ||
So mittlerweile hab ich mir auch einen ISCO-II-Anamorphoten für meinen Pana 2000 gegönnt Jetzt brauch ich nur noch eine Anleitung zum Bau einer gebogenen Leinwand |
peeddy
#315 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:00 | ||
So ne ISCO II hätte ich auch gerne..leider viel zu teuer Was hast Du bezahlt? Gruss |
Signature
#316 erstellt: 10. Mrz 2008, 00:46 | ||
Hey Mann - langsam scheinen die Mitglieder in diesem Forum so rochtig cool zu werden. Ich habe diesen Thread zwar angestoßen aber werde wohl einer der letzten sein, der so eine ISCO abgreifen kann. PS: Super Investition! Du wirst Scope-Filme nie wieder ohne sehen wollen - versprochen.
Bin gerade bei den Konstruktionsplänen. Willst Du 'ne akustisch transparente? Gruß - sig - |
Blue_Skye
#317 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:46 | ||
Akustisch transparent? Jo, hab mal darüber nachgedacht, aber hab mich dann doch nicht dafür entschieden, da ich dann neue Boxen kaufen muss.
Oh ja ist schon ein geiler Effekt . Aber hab jetzt das bereits angesprochene Problem mit den Untertiteln, die dann nicht mehr dargestellt werden (z.B. bei Last Samurai). Ich hab schon ein paar Ideen für die Biegung der Leinwand, muss mal zum Baumarkt .... |
peeddy
#318 erstellt: 11. Mrz 2008, 04:13 | ||
Ich denke,das hat aber nix mit ISCO II zu tun,sondern damit,wohin die Disk-Macher die UT packen-es gibt Filme,bei denen sind diese innerhalb des Bildes(Bsp.30 Days of 30 Nights..oder andersrum ),so wie im Kino halt auch..albern wirds,wenn die im unteren/oberen Balken sind Leider tragen nicht alle das Cineastische Gedankengut weiter.. Es wird wirklich Zeit,dass bestimmte Kriterien(wie THX für Klang beispielsweise) eingeführt werden,wie eine Disk nicht sein darf @ Sig Aus welcher Entf. ungefähr wären die Löcher einer akustischen Leinwand nicht mehr sichtbar(wenn man noch sehr gute Augen hat )?Gibts da ne Faustregel oder so? Grüsse |
Signature
#319 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:21 | ||
Kann ich Die leider nicht genau sagen. Ich habe mir die Löcher auf einer richtigen Kinoleinwand angesehen und mit den Projektionsfolien von Gerriets vergleichen. Lochgröße und -abstand entsprechen in etwa der "gelochten" Projektionsfolie. Die "microperforierte" OPERA-Folie sollte sich im Verhältnis dazu bestens für HK-Leinwände eignen. Da die Projektionsabstände in den Kinos oft 1:1 und weniger (in Bezug auf Scope) betragen, sollte es im HK-Bereich kein ernsthaftes Problem geben. Das ist natürlich alles Theorie. Gruß - sig - |
peeddy
#320 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:06 | ||
Weisst Du viell,wo man im Raum Do-Bo-E-OB-GE sich so eine gelochte Wand mal in Aktion ansehen könnte?Würd mich schon reizen das Thema.. |
Z
#321 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:18 | ||
Hi, peeddy In Deiner Nähe müsste es doch den einen oder anderen Händler geben. Die haben mit Sicherheit Musterstücke von verschiedenen Leinwänden da, auch von Leinwänden mit Perforation. Eine komplette Leinwand in Aktion liefert natürlich den besten Eindruck, wie gut so ein Tuch wirklich ist. Aber beim Blick auf die Muster wird einem auch schon ziemlich schnell klar, ob das eine Lösung sein könnte oder nicht. Gruß, Z |
peeddy
#322 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:26 | ||
Ja werd mich mal kund tun THX Wie kommt man günstig(max. 500€) an eine ISCO II?Selbst bei ebay gehen sie teilweise für 900€ weg |
Signature
#323 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:30 | ||
Leider nicht direkt. Bei uns sind im UCI alle größeren Bildwände perforiert. In einem THX-Kino "sollte" die Bildwand ebenfalls schalldurchlässig sein, da dies AFAIK zum THX-Standard für Kinos gehört (das hab' ich mal in 'ner Doku gesehen). Gruß - sig - |
Z
#324 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:33 | ||
Hi, peeddy Da hilft nur abwarten und bei den üblichen Verdächtigen nach Angeboten Ausschau halten. Gruß, Z |
peeddy
#325 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:34 | ||
Mit wieviel müsste ich bei 2,4:1 und 3,40 m Breite rechnen?Soll ja im Rahmen bleiben,falls.. |
Signature
#326 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:38 | ||
Meinst Du den Abstand zur LW? Bei 3,4m Breite wäre das in etwa ein Sitzabstand von 5,10m (bezogen auf eine 2,40:1er-LW). [Beitrag von Signature am 11. Mrz 2008, 15:39 bearbeitet] |
Z
#327 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:42 | ||
Hi, peeddy
Wegen der Kohle? Die Leinwand ist das Stück Heimkino, dass eigentlich den meisten Bestand haben wird. Bei mir ist das jedenfalls bisher so gewesen. Es geht jetzt nicht darum, sich möglichst eine Stewart oder ScreenResearch zu holen aber eine Lösung mit gelochten Gummitüchern, um die 200-300€ auf eine qualitativ bessere Lösung zu sparen halte ich für einen grossen Fehler. Gruß, Z |
Signature
#328 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:50 | ||
Das sehe ich etwas anders. Ich hatte auch mal eine selbstgebaute OPERA-LW und die war spitze. Du solltest auch bedenken, dass die Projektionsfolien in fast allen modernen Kinos verwendet werden. Ich habe mir mehrere Bildwände angesehen und es handelte sich dabei immer und perforierte Projektionsfolien. Diese werden sowohl bei planen als auch bei gebogenen Bildwändern verwendet. Gruß - sig - |
peeddy
#329 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:54 | ||
Wenn ich die Leinwand bei mir akustisch mache,hätte ich nen Abstand von ca. 3,5m..also Kino Meinte schon die Kohle 2-300€ wären absolut OK,mich grausts nur etwas vor der Arbeit(soll drumherum komplett schwarz sein,stabil,ca. 70 cm weg von der Rückwand wegen der Boxen dahinter..stelle ich mir nicht einfach vor das Ganze!) |
Signature
#330 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:57 | ||
Mit 300,- EUR solltest Du auskommen (natürlich ohne LS ). @Z Eine 3,4m breite "curved" kostet als fertige Lösung locker einen 5stelligen Betrag. Für ein paar hundet Euro und ein wenig Zeit und Kreativität kann man IMO zu einer Lösung kommen, die in ihrer Qualität den utrateuren Bildwänden kaum nachsteht. Gruß - sig - |
peeddy
#331 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:00 | ||
Wenn einer von Euch das vernünftig hinbekommt,habt Ihr in mir Euren ersten Käufer(natürlich angemessen vom Preis her) |
Signature
#332 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:23 | ||
Wie gesagt bin ich derzeit bei den Bauplänen und werde sie (hoffentlich) zu Ostern fertig haben. Falls Du Interesse hast, kannst Du die Bauanleitung gerne haben. Meine Bildwand hat folgende Spezifikationen: - Aspekt: 2,40:1 - 3,20m sichtbare Bildbreite - akustisch transparent durch microperforierte Projektionsfolie - Grad der Biegung im nachhinein justierbar um den Anamorphoten perfekt anzupassen - statische Maskierung am Rand Für Deine Zwecke müßtest Du nur die Dimensionen der LW auf Deine Bedürfnisse umrechnen. Gruß - sig - |
peeddy
#333 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:14 | ||
Na wegen 20 cm will ich mich nicht anstellen Woher kommst eigentlich?Würds mir bei Gelegenheit mal gerne anschauen,wenns fertig ist..hatte den Gedanken schonmal mit akustischer Leinwand-dann wieder verworfen-und erneut rausgekramt..-wieder weg..und jetzt bin ich immer schärfer drauf(wenns denn zu bewerkstelligen ist) Ob ich mich ans Bauen rantraue.. -da lass ich lieber Leute mit "Plan",wie Dich halt,ran ...würd schon was dafür springen lassen,wenns mich überzeugt [Beitrag von peeddy am 11. Mrz 2008, 19:18 bearbeitet] |
Signature
#334 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:18 | ||
Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. |
peeddy
#335 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:19 | ||
Ca. 70 km -das wäre kein Problem!Bin mal sehr gespannt.. |
Signature
#336 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:21 | ||
Na dann passt das ja. Also wie gesagt: Ostern habe ich hoffentlich die Pläne fertig und danach fange ich an zu bauen. |
peeddy
#337 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:31 | ||
Ok,wenns soweit ist,wären Fotos nicht schlecht..viel Spass damit auf jeden Fall |
Saint1974
#338 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:46 | ||
Hallo, mittlerweile bin ich dazu gekommen, die Prismen aus Canada mit meinem AX200 zu testen. Bildbreite beim Testen war ca. 2,8m. Leider mußte ich feststellen, das das Bild des AX200 bedingt durch seine Smoothscreentechnologie, für eine anamorphote Darstellung des Bildes durch die Prismen zu sehr an Detailshärfe verliert. Auch hat es mich enorm gestört, das ich jedesmal beim wechsel auf 16:9 Material und Darstellung ohne Prismen die Schärfe am Gerät neu justieren mußte. Daher habe ich mich jetzt Gerätebedingt gegen die Anamorphotendarstellung entschieden und das Bild dank 2x Zoom auf 2,5 Meter 16:9 Bildbreite eingestellt. So ist alles immer absolut scharf und das ewige einstellen des Fokus entfällt. Nicht falsch verstehen, grundsätzlich machte mir die anamorphote Darstellung Spass, aber leider ist der AX200 nicht dafür geeignet. Wieso baut man eigentlich nicht ab Werk Panels mit 21:9 Auflösung in die Projektoren? Das würde ich Revolution nennen... Grüße Saint |
peeddy
#339 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:16 | ||
Ich denke aus mehreren Gründen: 1. Erfordert eine 21:9-Leinwand(nur welche?2.35 oder 2.40:1?)-das käme bei den Konsumenten nicht gut an.. 2. Was würde dann passieren mit 16:9 Bildinhalten? 3. Wäre evtl. viel zu teuer,weil nicht massentauglich(die meisten haben schon Probleme ne 16:9-Leinwand vernünftig zu stellen..) Aber mit Schaltung für alle Formate wäre toll(bleibt wohl ein Traum ) |
Blue_Skye
#340 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:04 | ||
Mit welchem Material würde man denn die Biegung am besten hinbekommen? |
Z
#341 erstellt: 12. Mrz 2008, 01:28 | ||
Hi @Signature
Wie gross war den Perforation und aus welchem Abstand hast Du geschaut? Für mich kamen die "gelochten" nicht in Frage, weil ich die Löcher aus den seinerzeit gebrauchten 5m Abstand erst bei sehr kleinen Durchmessern nicht mehr sehen konnte. Die Lächer erschienen mir dann so klein, dass sie IMHO schon einen ziemlichen Einfluss auf den Klang haben müssen. @Saint1974:
Vermutlich, weil solche Projektoren nur in kleinen Stückzahlen verkauft würden. Zum einen wegen dem mit Sicherheit etwas höheren Preis gegenüber den 16:9ern und zum anderen wegen der Beschränkungen, die ConstantHeigt so mit sich bringt. Das ist nicht jedermanns Sache. 16:9 ist eben der beste Kompromiss, wenn man alle Formate unter einen Hut bringen möchte. @Blue Skye:
Kommt darauf an, mit welchem Werkstoff man am besten zurechtkommt. Ich würde es aus Holt machen, weil das nicht allzu viel kostet und man es auch als Laie ganz gut bearbeiten kann. Gruß, Z |
Signature
#342 erstellt: 12. Mrz 2008, 01:46 | ||
@Z
Die war nicht perforiert. @Saint1974
Gibt es doch schon seit einigen Jahren. Die Projektoren sind halt ziemlich teuer.
Nein - 16:9 ist ein Fernsehformat was aus Gründen der Kompatibilität in die Projektoren übernommen wurde. Mit Kino hat 16:9 nichts zu tun da es kein einziges Filmformat mit diesem Aspekt gibt. 16:9 eignet sich ausschießlich zum TV schauen und zum zocken. Sämtliche Kinofilme im original Kinoformat sind daher maskiert. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 12. Mrz 2008, 01:52 bearbeitet] |
Z
#343 erstellt: 12. Mrz 2008, 02:36 | ||
Hi, Signature
Das geht natürlich auf jeden Fall und da hat die Folie auch einen guten Ruf. Aber es geht peeddy wohl mehr um eine akustisch transparente Leinwand. Und da wird die Opera auch nur mit Wasser kochen. Je kleiner (und unsichtbarer) die Löcher desto mehr Einschränkungen beim Klang. Ich habe auch noch nie in einem Forum einen echten Erfahrungsbericht von jemandem gelesen, der so etwas tatsächlich bei sich im Heimkino gemacht hat. Das hat sicher seinen Grund.
DOCH!!! 16:9 mag zwar kein richtiges Kinoformat sein, aber ein Projektor mit diesem Bildformat kann ALLE Formate in einer akzeptablen Bildgrösse darstellen. Weil in normalen Heimkinos oder Wohnkinos die Sitzabstände zur Leinwand schon vergleichsweise gross ausfallen würde das 16:9-Format und vor allem das 4:3-Format bei einer reinen 21:9-Lösung schon etwas zu klein ausfallen. Gruß, Z |
Saint1974
#344 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:41 | ||
Hi, mit dem ab Werk eingebauten 21:9 Format könnte der Kunde doch eigentlich bei inteligenter Ansteuerung der Panels selbst entscheiden, ob er den Projektor als 16:9 oder eben mit voller Darstellung und 21:9 benutzt. Einfach im Menü auswählen wie er Betrieben werden soll, dann würden die schwarzen Balken im einen Modus bei 21:9 erscheinen und im anderen bei 16:9 wie jetzt ohne anamorphot. Dem Käufer ist doch dann freigestellgt, was für ein Leinwandformat er kauft. Die Mehrkosten bei Massenfertigung dieser Variante sollten sich doch wohl in Grenzen halten. Sicherlich währe hier auch einiges Mit der Projektorlinse möglich, um die Verzerrungen bei 21:9 zu optimieren. Ich denke bei Standardbestückung sollten die Mehrkosten doch nicht mehr als 100 - 200€ betragen... Wahrscheinlich bin ich hier aber nur absoluter Visionist... Saint [Beitrag von Saint1974 am 12. Mrz 2008, 10:48 bearbeitet] |
Signature
#345 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:15 | ||
In diesem Fall würde ich das 17:9-Format (1,85:1) empfehlen. Kleineren Kinos haben ebenfalls eine LW in diesem Format. |
peeddy
#346 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:50 | ||
Doch,es gibt einen-Poison Nuke,falls dieser Nick Euch etwas sagt Er schwört dabei auf seinen tollen Klang! Nun,das mit den zu kleinen Löchern(wegen des Klanges) wäre für mich ein K.O.-Kriterium(möchte meine schön aufgelösten Höhen nicht "dumpfer" haben wollen )-sind sie aber gross genug,wären sie bestimmt sichtbar für meine Augen Naja,so wie jetzt ists doch auch gut |
Signature
#347 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:23 | ||
Ja - die meisten Leute trauen sich da nicht ran. Seien wir doch mal ehrlich: "Standard" im HK-Bereich ist eine 16:9 Rollo-LW oder max. eine 16:9 Rahmen-LW. Eine Scope-Wand (evt. curved) die auch noch akustisch transparent ist ... das hat fast niemand da hier fertige Lösungen unglaublich teuer sind. Es gibt aber vereinzelt Berichte von Leuten, die sowas für einen überschaubaren Betrag selbst realisiert haben. Wenn die dann auch noch Bilder davon ins Forum stellen bekomme ich ab und an feuchte Augen. Gruß - sig - |
peeddy
#348 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:18 | ||
Wo gibt es denn solche Bilder hier im Forum?Wäre schön,wenn Du viell einige verlinken könntest.. |
Signature
#349 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:06 | ||
Nicht in *diesem* Forum. |
Z
#350 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:08 | ||
Hi, peeddy klick Ansonsten könnte man vielleicht noch nach Bildern googeln und die Trefferseiten durchblättern. Das eine oder andere interessante Bild ist dabei. Gruß, Z |
peeddy
#351 erstellt: 20. Apr 2008, 14:02 | ||
Uupss..Z hat sich gelöscht Will nur mal nachfragen,ob sich schon jemand den Aussiemorphoten bestellt und ausreichend getestet hat..wie teuer ist der im Moment incl. Versand? THX |
Anamorphot: Cine Digitar oder Prismasonic? eric_the_swimmer am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 85 Beiträge |
21:9 Curved Screen mit Anamorphot ein MUSS und ein paar Fragen ? dvd-berger am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Leinwandtuch gain 1,0 bis 100 euro maddin91 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 14 Beiträge |
Gibt es gute Leinwände unter 100 Euro??? t0bi.fx am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
100" Leinwand + Beamer für ca 1500 Euro gesucht xMeaningx am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
BenQ 1070 + 100 Zoll Leinwand (max. 400 Euro) Fratista am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 7 Beiträge |
100% Verdunkelung - welches Material? rstockm am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 12 Beiträge |
Rolloleinwand 100" gesucht alexw1982 am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung Beamer Leinwand 100" Motor- bzw. Kurbelleinwand keeperin am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 11 Beiträge |
Tension Mask oder Screen Innovation Black Diamond Jache am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.557
