Kabel gebrochen
alter_Knochen
#1 erstellt: 30. Jun 2022, 08:40
Grundig Box 8500, Tieftöner; (macht trotz des Alters einen neuwertigen Eindruck)
wie wahrscheinlich bei jedem Lautsprecher .... >>
Bei meinem Schätzchen kommt das (isolierte) Kabel von der Schwingspule, ist ca 20mm auf der Membrane verklebt und wird dann in einem Bogen zum Terminal geführt und ist dort angelötet
Nun ist das Kabel an der Klebestelle abgebrochen. Wegen der Isolierung und dem hinderlichen Lautsprecher Korb ist eine Reparatur so nicht möglich
Nun meine Frage : läßt sich der Magnet und die Schwingspule abnehmen um eine neue Leitung zu legen
ODER HAT JEMAND EINE ANDER IDEE
CarlM.
#2 erstellt: 30. Jun 2022, 16:24
Wenn der feine Draht durch ist und sich nicht nur die Verklebung gelöst hat, ist eine Reparatur für Hobbybastler kaum möglich.
Üblicherweise würde man eine neue Schwingspule einsetzen und verkleben (Reconing). Bedenkt man, dass diese Tieftöner für 30-40 € angeboten werden, lohnt sich eine professionelle Werkstatt kaum.
Das Löten dieser feinen Drähte funktioniert nur, wenn man Erfahrung hat und über Schutzgas verfügt. Das Problem ist, dass die Hitze (und der abbrennende Isolierlack) zur Oxidation des Kupfers führt. Letzteres wird bröselig und leitet den Strom nicht.
p.s.
Im Internet wird aktuell ein Tieftöner für die 8500 Mk2 angeboten. Ob der auch passt (Impedanz?) kann ich nicht sagen.
[Beitrag von CarlM. am 30. Jun 2022, 16:25 bearbeitet]
alter_Knochen
#3 erstellt: 02. Jul 2022, 10:08
nun hat es sich erledigt
Durch Fleiß und Einfallsreichtum konnte ich die Drähte miteinander verlöten.
Dabei ist der Kleber auf der Membrane geschmolzen und das ursprünglich angeklebte Teil hat sich am anderen Ende entlötet, so daß nicht mehr mit der Schwingspule verbunden ist
So müßte man die Schwingspule demontieren , da hab ich jedoch keine Idee wie man das macht
nun habe ich gerade recht gefrustet Kontakt mit einem LS Verkäufer aufgenommen ....
[Beitrag von alter_Knochen am 02. Jul 2022, 10:11 bearbeitet]
Canton Terminal - Demontage und dann Kabel anbringen ?
marcie am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  8 Beiträge
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie?
One_Wing_Angel am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren
laggore am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  3 Beiträge
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen"
Stoeff1987 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  4 Beiträge
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher
coolerdude42 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  9 Beiträge
Reparatur Membrane Lautsprecher
dallmans am 25.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  4 Beiträge
Ist eine Reparatur möglich ?
hanscarlo am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  29 Beiträge
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen
christan am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Cinch Kabel Gebrochen, büchse kontrolliert aus gebrannt
hansstramm1989 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  55 Beiträge
Reparatur defekter Lautsprecher
Expressless am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.157
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
