Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss
charlieb78
#1 erstellt: 06. Jan 2023, 13:02
Hallo Zusammen,
ich weiß, das ist ein zigmal gefragtes Thema, aber ich konnte leider zu meiner Frage nichts aussagekräftiges finden. Daher bitte um Hilfe 😄:
Cambridge Audio AXA35
Heco Victa 301
Canton AS 22 Sub
Der Verstärker hat keinen Pre-Out, nur Rec-Out. Cambridge empfiehlt, einen Sub an den Rec-out anzuschließen und am Sub die durchschnittliche Hörlautstärke einzustellen („average Volume“). Denkbar schlechte Lösung…
Ich würde nun gerne den Sub über die High-Level Eingänge (rechts) an die rechte LS- Box an den oberen Bi-Wiring Anschluss anklemmen. Die Brücken sollen draufbleiben. Somit sollte doch vom rechten LS-Kanal das Mono Tieftonsignal zum Subwoofer weitergeben werden und über die Aktiv Stufe am Sub eingestellt werden können.
Ist das ein Problem, dass der linke Kanal nicht angeschlossen wird ? Oder ist das tieftonsignal bei Stereo rechts links unterschiedlich?
Vom Verkabelungsaufwand wär das so top.
Steh grad echt aufm Schlauch. Probieren kann ich’s leider grad nicht, Verstärker kommt morgen.
Viele Grüße und danke, Wolfgang
BassTrap
#2 erstellt: 06. Jan 2023, 19:17
Da darüber ja keine Lasten fließen, reicht eine 0,25mm² Zwillingslitze. Wäre Dir der Aufwand zu hoch, den Sub auch an den anderen Lautsprecher anzuschließen?
charlieb78
#3 erstellt: 06. Jan 2023, 19:29
Hi, ja, das geht hinter Wohnwand usw nur mit größerem Aufwand. Fehlt da was vom Signal, wenn nur eine Seite angeschlossen ist ? Das war mir einfach nicht ganz klar. Viele Grüße
Böötman
#4 erstellt: 06. Jan 2023, 19:36
Der Canton hat hinten Highpower Eingänge bei denen das Lautsprechersignal durchgeschliffen wird. Einzig diese Anschlüsse sind zu verwenden. Entweder man schleift die Mains durch - die meisten Module legen dann nen HP drauf - oder man klemmt die Mains parallel auf die "from Receiver" Anschlüsse. Dann entfällt der HP auf den Mains.
charlieb78
#5 erstellt: 06. Jan 2023, 19:50
Ok, dacht ich mir. Das ist ja eigentlich auch der richtige Weg. Das Signal von einem Main-Lautsprecher abzugreifen wär halt die faulste Lösung gewesen. Egal, das Plattenregal muss morgen sowieso von der Wand weg. Dann muss ich da eben ein paar Meter neu legen. Danke und viele Grüße
Marantz PM7001 mit Subwoofer verbinden, Bi-Wiring?
KingKame am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  21 Beiträge
Subwoofer-Anschluss ???
akool am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer Anschluss
towaes am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Anschluss Subwoofer
racker am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Anschluss
t3 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer anschluss
>|Basstard|< am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  10 Beiträge
Anschluss subwoofer
Booom28 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer
chrissl76 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer Anschluss
Luki2 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer
Ibande am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.778
