Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Der Sunfire Thread
Warmduscher123
#51 erstellt: 03. Jan 2013, 23:11
Die EQs messen sich halt auf den Raum ein (Raummoden) wie der Name EQ sagt aber für Musik würde ich 2 kleinere nehmen.
Bei Musik sind meine aus. Für Film den Tru EQ 10 oder 12 Super aber für Musik zu heftig.
u-turn_
#52 erstellt: 04. Jan 2013, 05:57
Ich würde den Sunfire Hrs 12 nehmen und ein Antimode dazu. Dann bist du bei 1300 € insgesamt und ich glaube kaum, dass es dann noch einen großen Unterschied zum EQ 10 gibt.
Ich habe jedenfalls den HRS 12 mit Antimode und bin sehr zufrieden.
ch
#53 erstellt: 11. Jan 2013, 15:10
Hat Sunfire denn das Netzteilbrummen bei den großen Subs in den Griff bekommen?
Ich habe meinen gut 2000Euro EQ-Irgendwas damals zurück geschickt, da das als normal abgetan wurde...das würde ich nicht mal bei einem 400Euro Sub akzeptieren.
Gruß ch
[Beitrag von ch am 11. Jan 2013, 23:35 bearbeitet]
u-turn_
#54 erstellt: 11. Jan 2013, 18:02
Also bei mir brummt nix
mroemer1
#55 erstellt: 11. Jan 2013, 19:46
Ich hatte einen D-8 und einen HRS 8.
Beim HRS-8 war absolute Ruhe, der D-8 hatte ein leichtes aber nicht groß störendes, leichtes Brummen.
stet
#56 erstellt: 11. Jan 2013, 22:04
Moin,
ist hier irgendwer, der den vergleich Sunfire True EQ 12 zum B&W ASW 825 gemacht hat bzw gehört ?
Der Sunfire gefällt mir sehr gut. Die Abmaße sind nicht so gewaltig und man könnte den Raum gleich mit einmessen.
Die Endstufenleistung beim Sunfire ist ja gewaltig.
Beim B&W habe ich höchstens 10% aufgedreht. Leistung hat der B&W ohne Ende !
Leider ist ja noch nicht viel zu lesen hier, aller Anfang ist schwer...
GRüße
STET
ch
#57 erstellt: 12. Jan 2013, 10:42
Der 825 ist doch ein super Sub, denke nicht dass der EQ 12 da eine Steigerung bringt...zumal ich nicht der Einzige bin, den das Netzteilbrummen gestört hat...
stet
#58 erstellt: 12. Jan 2013, 19:01
Der ASW 825 läßt einem auch nichts vermissen. Die Größe beimEQ 12 ist natürlich spitze, daher meine Neugierde.
Sicherlich sind es auch die beiden 12" ganz nett. Der DB1 ist ja der pure Wahnsinn. Wenn man sich durchgerungen hat, ist da immer nich die Größe, die gestellt werden muss.
Hat hier jemand mal einen Velodyne mit dieser Servokontrolle gehört? Diese hat ja wohl einen erheblichen Einfluss auf den Sound ( z.b weicher oder eher trockener Sound, einstellbar !).
Dieses würde ich mir manchmal wünschen, da meine Dynaudio Lautsprecher mit dem Sub500 eher harmoniert haben, aber eben im Heimkinobereich der Sub500 nicht so nachdrücklich aufgespielt hat, tja ist schwierig.
Grüße Stet
stet
#59 erstellt: 15. Jan 2013, 18:08
Moin,
gib's schon was neues über den True EQ 12 ?
Viele Grüße
STET
Gelbwurstbrot
#60 erstellt: 18. Jan 2013, 10:40
hab zwei SDS-12 in meinem Wohnzimmer
ist schon sehr fein
Großer Vorteil, der Bass wird dadurch nicht deutlich lauter oder dicker, aber das "Dröhnen" nimmt deutlich ab
die 500 € für den zweiten Sub haben in dieser Hinsicht bei mir deutlich mehr gebracht als die 500 € welche ich vorher für Dämmung ausgegeben habe
andy19731
#61 erstellt: 18. Jan 2013, 12:07
Hallo zusammen, bisher hörte ich Stereo mit Unterstützung des Hrs8 und war bis dato echt begeistert, was dieser kleine Würfel zu leisten vermag. Er unterstützt die Standlautsprecher nach unten knochentrocken und scheut auch große Pegel nicht, nur das dann der kleine gern mal auf Wanderschaft ging (auf Fliesenboden) seit gestern nenne ich nun noch einen Hrs12 mein eigen und was soll ich sagen: der setzt noch mal erheblich einen Drauf! Wer Bass nicht nur hören will sondern auch spüren will, für den ist dieser die richtige Wahl. (sofern keine Nachbarn weit umd breit) Auch steht der 12 er im Vergleich zum 8er noch auf seinem alten Platz... Absolute Kaufempfehlung!
mroemer1
#62 erstellt: 18. Jan 2013, 16:06
So ähnlich ging es mir mit dem 8er auch, der rannte manchmal fast durch mein Wohnzimmer.
Davon mal abgesehen, die HRS Serie ist absolut empfehlenswert, trockener, satter und tiefer, sonorer Bass.
[Beitrag von mroemer1 am 18. Jan 2013, 16:07 bearbeitet]
vincenth
#63 erstellt: 23. Jan 2013, 11:02
Ich erwarte die nächsten Tage nun auch meinen HRS-12 und damit ich damit gleich richtig loslegen kann. habe ich noch ne Frage zu den Rädchen auf der Rückseite.
Wie würdet ihr das gute Teil einmessen? Volume auf 12 Uhr oder auf 9 Uhr damit er auch bei geringeren Signalen schon anspringt?
Phase auf 180?
Frequenz voll aufgedreht damit die Übergangsfrequenzen komplett durch den AVR geregelt werden?
Ach ja, ist es sinnvol das gute Stück auf eine Platte oder auf Spikes zu stellen? Denn so wie es aussieht kommt der ja komplett ohne Füße.
[Beitrag von vincenth am 23. Jan 2013, 11:03 bearbeitet]
mroemer1
#64 erstellt: 23. Jan 2013, 12:10
Der hat schon Füße, aber nur recht kleine geklebte.
Zu den Reglern, er hat eine passende Vorgabe ( 0 Stellung) wenn du ihn an den AVR anschließt, was den Pegel betrifft.
Die Übergangsfrequenz regelst du bitte durch den AVR und stellst den Sub ebenfalls auf die Vorgabe, in dem Fall Flat.
Steht auch alles in seiner BDA, seine Einschaltautomatik ist übrigens recht empfindlich, anspringen auch bei sehr niedrigen Pegeln sollte also kein Problem sein.
Bei der Phase kann ich nichts genaues sagen, es liegt auch daran welche Front LS du hast, also BR oder geschlossen und wo der Sub nachher steht.
[Beitrag von mroemer1 am 23. Jan 2013, 12:11 bearbeitet]
vincenth
#65 erstellt: 23. Jan 2013, 13:35
Danke!
Somit ist mir der Pegel schon mal klar.
Als Front LS sind Monitor Audio RX8 im Einsatz.
Übertragungsbereich 32 - 35.000 Hz
Kennschalldruck (1W@1m) 90 dB
Impedanz 4 Ohm
Maximaler Schalldruck (Paar)116.2 dBA
Belastbarkeit (RMS) 175 Watt
Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) 25 - 175 Watt
PrinzipTwin HiVe®II Bassreflexsystem
Chassis Bestückung
2 x 152mm RST® Tieftöner
1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner
1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner
Abmessungen (B x H x T)
185 x 900 x 330mm
275 x 960 x 388mm (inkl. Standfuß)
Gewicht (pro Lautsprecher)21.8 kg
Inwiefern nimmt der Aufstellplatz auf die Phaseneinstellung Einfluss? Der Sub wird nicht in einer Reihe mit der Front stehen, sondern an einer Seitenwand.
Die Übergangsfrequenzen regel ich dann alle am AVR. Wobei ich mir da auch noch nicht sicher bin, was die optimalen Einstellungen sind. Aber da muss ich wahrscheinlich einfach mal ein bißchen testen.
Ist es denn ansonsten sinnvoll unter den Sub noch eine Platte oder ähnliches zu stellen? Der Bodenbelag ist Teppich.
[Beitrag von vincenth am 23. Jan 2013, 13:36 bearbeitet]
stet
#66 erstellt: 26. Jan 2013, 09:51
Moin,
was ist den nun an dem klappern der Sunfire Modelle (spez. EQ 10 u. EQ 12 ) dran ?
Hier wurde vorab ja schon mal darüber geschrieben.
Viele Grüße
STET
ch
#67 erstellt: 26. Jan 2013, 10:09
Wie gesagt ist mein EQ Signature damals deshalb zurück gegangen.
Hersteller sagte damit müsse man leben...
Trigan1
#68 erstellt: 26. Jan 2013, 16:33
Hier meine Erfahrungen mit dem Sunfire.
Ende letzten Jahres habe ich mir den EQ 12 gekauft.
Gründe waren:
- Top Test-Bewertungen
- Klare Empfehlung (m)eines Hifi-Händlers
- recht kompaktes Gehäuse und somit Wohnzimmertauglich
Mit dem Gerät war ich sehr zufrieden. Leider war dies kein Neugerät so dass ich den Sub vor 2 Wochen gegen einen neuen gewechselt habe. Den Sub wieder an der gleichen Stelle aufgestellt und Sinus-Testtöne laufen lassen. Bei dem alten Gerät konnte ich bei einem 16 Herz Ton (lt. Anzeige auf dem AV-Receiver Display als Titelbeschreibung) eher etwas bemerken als hören. Ab 18 Herz aufwärt war ein Ton zu hören. Bei dem Neugerät ging das hören erst ab 25 Herz los, aber dafür war deutlich ein klackern zu hören.
Verständlicher weise war meine Laune direkt auf dem Nullpunkt. Wenn ich den neuen Sub wieder zum Händler zurück gebracht hätte und den alten wieder mitnehmen wollte, hätte der Händler wahrscheinlich gedacht, ich spinne. Um mir die Mühe zu sparen habe ich mit den Einstellungen des Subs experimentiert und dabei festgestellt, dass der Sub nicht gleichmäßig auf allen vier Füßen steht. Der Grund sind die Fliesen in meinem Wohnzimmer. Der Sub steht auf vier Fliesen die anscheinend nicht exakt in der Waage liegen. Nachdem ich dann unter einem Fuss noch eine kleine Gummiunterlage gelegt habe, war die Welt in Ordnung. Kein klacken und auch die tiefen Testtöne waren wieder da.
Vielleicht hilft diese Beschreibung den Besitzern, bei denen der Sub klappert.
Mein Fazit: Ein super Sub mit einem knackigem tiefen Bass der sich sehr gut für Musik und Kino eignet. Als Ergänzung muss ich aber auch schreiben, dass ich keine anderen Subs bei mir zu Hause zum Vergleich gehört habe.
Viel Spass noch mit euren Gerätschaften
vincenth
#69 erstellt: 02. Feb 2013, 21:33
Hat der/die/das Antimode bei dir eine großere Verbesserung beim HRS-12 gebracht?
Habe das gute Teil ja auch bei mir stehen und bin an sich sehr zufrieden damit. Ich habe nur dad Gefühl, dass die ein oder andere Feinheit noch verschluckt wird und überlege deshalb auch noch ein Antimode davor zu schalten.
u-turn_
#70 erstellt: 02. Feb 2013, 22:10
Ja da hört man einen deutlichen Unterschied. Vorher hatte ich trotz relativ freier Aufstellung ein leichtes Dröhnen. Das ist jetzt weg.
vincenth
#71 erstellt: 02. Feb 2013, 22:15
okay, danke! Befütchte, dass ich die 300 € dann wohl auch noch investieren werde...
Da ich leider nicht gerade von einer freien und optimalen Aufstellung sprechen kann, wird ein Antimode bei mir wahrscheinlich auch noch was bringen.
u-turn_
#72 erstellt: 09. Feb 2013, 06:31
Hatt jemand den Sunfire Hrs 12 schon mal gegen größere Bassreflexsubwoofer vergleichen können?
Bei Musik ist der perfekt, aber ich finde bei Filmen könnte noch etwas mehr Erdbebenfeeling rüberkommen.
Trigan1
#73 erstellt: 17. Feb 2013, 12:31
Guten Morgen,
folgende e-Mail habe ich erhalten:
"Moin,
Dein BEricht fand ich sehr gut.
Bist Du immer noch zufrieden mit Deinem EQ12 Subwoofer. Ich habe einen ASW825 und wollte das riesen Teil gegen einen etwas kleineren aber leistungsfähigeren SUbwoofer tauschen. Das klappern könnten wirklich viele gehört haben, da ich den Verkäufer auf den Norddeutschen HiFi-Tagen angesprochen habe. Der dachte, ich wollte Ihm einen Bären aufbinden.
DEr Sub hat auch in Test's sehr gut abgeschnitten, Oder?
Wie bist Du mit der automatischen Einmessung klargekommen ?
Vielleicht hast Du ja kurz ZEit, mir ein paar ZEilen zu schreiben.
Einige haben ja auch etwas über Travobrummen geschrieben. Wenn ich direkt mit dem Ohr am B&W hänge, höre ich auch eine kleinigkeit, aber wer macht das ??
GRüße"
Damit auch andere Interessierte etwas davon habe, antworte ich hier im Forum und nicht per Mail.
In einem Test der "Stereoplay" 09/12 hat der EQ12 mit dem Gesamturteil "überragend" abgeschlossen. Der Bass wird als hart, durchsetzungsstark und schnell beschrieben. Die Empehlung lautet für elektronische Musik, Jazz, Rock sowie kleine u. mittlere Heimkinos.
Wieviel Wert auf solch ein Fazit gelegt wird, überlasse ich jedem selbst. Für mich ist es nicht ausschlaggebend, aber solche Urteile helfen bei der Orientierung.
Mein Urteil lautet, das er meine Lautsprecher (Vento 890.2, 858.2 u. 810.2) sehr gut ergänzt. Er spielt extrem tiefen und "hart" was mir sehr gut gefällt. Ich bin immer wieder positiv überrascht, was aus diesem kompakten Sub an Power raus kommt. Von daher kann ich hier das Fazit der Zeitschrift voll und ganz bestätigen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich keine weiteren Subs gehört habe.
Die Einmessung ist simpel und vollautomatisiert. Zu loben ist hier das Mikro, das einen soliden und hochwertigen Eindruch macht. Kein Vergleich zu dem Plastikteil von meinem Yamaha 3010. Zum "Feintuning" habe ich dann aber noch manuell eingegriffen. Und hier ist in meinen Augen der größte Kritikpunkt an dem Sub. Es fehlt eine Fernbedienung. Manche mögen darüber lächeln, aber eine manuelle Einstellung ist somit allein nicht möglich und mit meiner Frau nicht ganz einfach . Mann hört einen Frequenzbereich an seinem Hörplatz, steht auf, verstellt den Klang und geht wieder zurück an seinen Hörplatz. Da ich auf dem Weg zum Sub mehrere Meter laufe, kann zumindest ich anschließend nicht mehr sagen, was besser oder schlechter war. Das mag sich jetzt komisch anhören, aber ich rede auch nur noch von Feinheiten. Der zweite Kritikpunkt ist, dass man keine verschiedenen Einstellungen speichern kann. Bei Musik benötige ich wesentlich wenig Sub-Unterstützung als bei Heimkino. Das kann ich aber glücklicherweise über die zwei Pattern des Yamaha kompensieren.
Das klappern tritt bei mir nicht mehr auf.
Ein leises Trafo-Brummen ist leider zu hören. Aber nur wenn Stille im Raum herrst. Sobald Musik oder Heimkino läuft, ist davon nichts zu hören. Meine gedimmten Energiesparlampen sind z. B. deutlich lauter.
Insgesamt bin ich voll zufrieden mit dem Gerät und würde in mir wieder kaufen. Bei dem Vorführgerät, dass ich vorher hatte, war aber das Trafobrummen zumindest aus meiner Erinnerung noch ein wenig leiser.
Harlisto
#74 erstellt: 08. Apr 2013, 17:06
Werfe die Frage nochmal in den Raum, da sie mich auch interessiert:
Hat jemand den Sunfire Hrs 12 schon mal gegen größere Bassreflex-SW (z.B. SVS PB12NSD, XTZ99W12.18ICE. Nubert 991/1000/1100) vergleichen können???
Danke
setitup
#75 erstellt: 13. Apr 2013, 23:33
Mal ne Frage zum Stromverbrauch vom HRS 12.
Auf der Internetseite von Sunfire steht:
Power Consumption 120VAC, 50-60Hz (also available in 230V) 600W typical.
Heisst das, der Kleine verheizt (in Betrieb) ständig 0,6 KW ?
[Beitrag von setitup am 14. Apr 2013, 08:12 bearbeitet]
Warmduscher123
#76 erstellt: 14. Apr 2013, 06:03
Nein nicht wenn er aus ist
setitup
#77 erstellt: 14. Apr 2013, 08:10
Vielen Dank Micha, für diese überaschende Antwort
Sie hat mich in meiner Kaufentscheidung doch sehr beeinflusst
Warmduscher123
#78 erstellt: 14. Apr 2013, 18:03
http://www.vpe-web.d...nfire-subwoofer.html
So ziemlich das einzige was ich überhaupt mal im Netz gefunden habe
setitup
#79 erstellt: 15. Apr 2013, 19:34
na ja - ich hole ihn morgen ab und werde mir dann selbst antworten
setitup
#80 erstellt: 20. Apr 2013, 12:35
nun...
falls es noch interessiert:
ein Kollege von mir hat auch den HRS 12 und hat gemessen:
im heimkinobetrieb, sprich schon lautstärke und spührbar laut war das Messgerät so auf 60Watt
Wir waren Helden - noch bissl mehr aufgedreht und bei dem flugzeugangriff Spitzenwert von ca. 125Watt.
Im normalen tv betrieb ca 15Watt
Harlisto
#81 erstellt: 20. Apr 2013, 12:37
Ist der HRS12 entsprechend dem Preis verarbeitet? Macht er auch optisch/haptisch einen hochwertigen Eindruck?
u-turn_
#82 erstellt: 20. Apr 2013, 14:37
Optisch macht der HRS 12 schon was her. Einen kleineren 12 Zoller gibt es glaub ich gar nicht und die schlichte "Cube" Form sieht gut aus. Auch der Membranschutz aus Stoff macht auf edel und glänzt etwas.
Haptisch wirkt er aber nur mittelmäßig (also keineswegs billig, aber eben auch nicht hochwertig). Habe zum Vergleich die Canton Vento 820.2 und die sind besser verarbeitet. Der Lack des Hrs 12 ist eher dünn.
[Beitrag von u-turn_ am 20. Apr 2013, 14:41 bearbeitet]
Harlisto
#83 erstellt: 20. Apr 2013, 14:40
Hhm, würdest Du letztlich sagen, der HRS12 ist insgesamt (Komplettpaket aus Funktion, Haptik, Optik, ...) trotzdem sein Geld wert?? Oder eher ne Mogelpackung?
Immerhin steht er zumeist im WZ und muss dort eben auch gewisse administrative (WAF) Aufgaben erfüllen....
Ferner gibt es einige günstigere geschlossene 12er Woofer desselben Kalibers.....
[Beitrag von Harlisto am 20. Apr 2013, 17:16 bearbeitet]
u-turn_
#84 erstellt: 20. Apr 2013, 19:27
Also das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Ich hatte vorher einen Canton Sub 600 der 300,- € kostet und den auch ohne Antimode. Insofern weiss ich nicht welche klanglichen Verbesserungen auf den Sunfire und welche auf das neue Antimode zurückzuführen sind.
Fakt ist, er hat mehr Leistung als die meisten geschlossenen 12 Zoller. Die einzigen mit noch mehr Leistung sind die von Velodyne (spl serie und dd+ serie). Velodyne ist nun anerkannterweise wohl der beste Subwoofer Hersteller der Welt. Daraus könnte man schließen, dass Leistung bei geschlossenen Subwoofern wichtig ist für die Qualität.
Präzise ist er auf jeden Fall, da gibt es nichts zu meckern. Inwieweit ein BR-Subwoofer vielleicht brachialer spielt kann es ich nicht beurteilen. Dieser wäre dann aber vermutlich weniger musikalisch.
Fazit: bei Musik perfekt, bei Film etwas zurückhaltend. Der Canton den ich vorher hatte, hat bei Film mehr Druck gemacht (das lag aber wohl daran, dass das ein Downfire war, der die Dielen in Wallung gebracht hat).
Habe schon überlegt, mir wegen Heimkino einen Downfire BR-Sub anzuschaffen (zB quadral qube 10/12). Nur stellt sich die Frage ob der sich in Stereo so gut einbinden lässt. Im Endeffekt muss man sich wohl zwischen Heimkino-Sub und Musik-Sub entscheiden befürchte ich.
[Beitrag von u-turn_ am 20. Apr 2013, 19:36 bearbeitet]
Anpera
#85 erstellt: 20. Apr 2013, 19:35
Wo haste denn das her?
Harlisto
#86 erstellt: 20. Apr 2013, 19:36
__________________________________
Ja, das ist wohl tatsächlich so.
Entscheidung treffen, wo liegt die Einsatzprämisse: Musiksub = geschlossen, Heimkinosub = Bassreflex. Mehr oder weniger.
Aber ob Velodyne wirklich die besten Subs baut, vermag ich nicht zu beurteilen, jedenfalls bauen sie die teuersten Subs. Evtl. sogar zu teuer für die angelieferte Performance.
[Beitrag von Harlisto am 20. Apr 2013, 19:37 bearbeitet]
Anpera
#87 erstellt: 20. Apr 2013, 19:46
Auch nicht die teuersten
Ein Seismic z.B. legt da nochmal ne Schippe drauf. Preislich, als (wahrscheinlich) auch klanglich.
Und ich denke nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist.
Aber das gehört hier nicht hin ;-)
Harlisto
#88 erstellt: 20. Apr 2013, 19:51
Seismic kennt hier aber kaum jemand, Velodyne dagegen ist schon so etwas wie der Inbegriff des Ultra-High-End-Subwoofers unter Hifi-Freunden, zumindest in DE.
[Beitrag von Harlisto am 20. Apr 2013, 19:52 bearbeitet]
setitup
#89 erstellt: 20. Apr 2013, 20:12
Ich habe den HRS 12 jetzt seit ein paar Tagen.
Was ich bisher gehört habe überzeugt mich sehr, aber ich bin noch nicht ganz mit den Einstellungen fertig.
Ganz klar muss ich sagen, er sieht nicht nach 1300€ (empf. Kaufpreis) aus, aber auch nicht nach dem Preis aus, den ich bezahlt habe.
Das muss er ja auch nicht
Er soll ja nur ein sehr guten Subwoofer sein - und das ist er.
Zum WAF - den hat er zweifellos, denn nochmal einen Sub mit diesen kleinen Abmessungen und mit dieser Leistung zu finden, ist wohl schwierig.
Ich wollte einen SUB der wirklich unter 20Hz geht, aber nicht so einen Riesenklotz ins WoZi stellen.
Das klappt auf jeden Fall mit dem Sunfire.
Es macht echt Laune Töne zu hören/spüren, von denen ich nicht wusste dass sie schon immer da waren, aber ich sie bisher nicht wahrnehmen konnte.
Harlisto
#90 erstellt: 20. Apr 2013, 20:15
Nach wieviel sieht er denn aus, in Natura??
Hab den noch nie in freier Wildbahn gesehen....
[Beitrag von Harlisto am 20. Apr 2013, 20:16 bearbeitet]
setitup
#91 erstellt: 20. Apr 2013, 20:25
er sieht aus, wie eine kleine ca. 35x35x35 cm große/kleine perfekt schwarz lackierte Kiste.
wieviel würdest du für sowas zahlen?
Harlisto
#92 erstellt: 20. Apr 2013, 20:29
U_Turn erwähnte gerade, er sei eben nicht perfekt lackiert (Lack zu dünn).....
Nicht falsch verstehen, ich finde den HRS12 wirklich interessant, aber für die Kohle muss halt alles stimmen....
[Beitrag von Harlisto am 20. Apr 2013, 20:30 bearbeitet]
setitup
#93 erstellt: 20. Apr 2013, 20:45
Lack zu dünn? Ich hoffe, er hat nicht gekratzt
Spass bei Seite.
Ich kann sagen, dass die Verabeitung des Sub für meine Belange sehr gut ist, aber wie Du sicher bemerkt hast, ist es mir (und vor allem meiner Liebsten) wichtiger, dass ich von dem Teil sehr wenig sehen muss.
Kann eine Subwooferkiste mit den Abmaßen von 50x50x60 edel und teuer aussehen - bei mir nicht mal, wenn Goldstaub im Lack ist.
ps:
Du kannst Dir doch einen online ordern und problemlos zurückschicken, falls er Dir nicht gefällt.
[Beitrag von setitup am 20. Apr 2013, 20:47 bearbeitet]
Harlisto
#94 erstellt: 20. Apr 2013, 20:53
Jaja, der berühmt-berüchtigte WAF.....
setitup
#95 erstellt: 20. Apr 2013, 21:02
ja - schöne Lautsprecher-Boxen hab ich auch gern, aber nen Subwoofer könnte ich mir nicht mal schönsaufen.
u-turn_
#96 erstellt: 21. Apr 2013, 12:41
@ setitup
welchen Sub hattest du vorher?
setitup
#97 erstellt: 21. Apr 2013, 16:27
Nubert AW-441
u-turn_
#98 erstellt: 21. Apr 2013, 17:42
Und macht der Sunfire auch mehr Druck als der Nubert oder ist er "nur" präziser?
setitup
#99 erstellt: 21. Apr 2013, 17:50
beides - und er geht viel weiter runter.
er ist eine ganz andere Liga.
setitup
#100 erstellt: 27. Apr 2013, 08:23
also - ich meine, er ist noch besser geworden.
er ist wohl jetzt langsam mal eingespielt.
Das Subwooferchen HRS 12 bekommt definitiv meine Empfehlung.
Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
u-turn_
#101 erstellt: 27. Apr 2013, 09:10
Also ich habe ihn jetzt im Vergleich zu dem eingemessenen Wert einfach mal 4 db lauter gemacht (im Menu des AVR). Jetzt gefält es mir deutlich besser. Mag sein, dass die Bassfrequenzen jetzt etwas überbetont sind, aber so wirkt der Sub endlich mal etwas präsenter.
Mal sehen, vielleicht schaffe ich mir nochmal nen zweiten an. In der Bucht gibt es Gebrauchte so um 700 €.
[Beitrag von u-turn_ am 27. Apr 2013, 09:10 bearbeitet]
Welcher Subwoofer? Sunfire, Velodyne,Rel?
Einstein_Duci am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Sunfire HRS 8
Seoulman am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  13 Beiträge
Sunfire Subbass D-12 Erfahrungen?
mamü am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  16 Beiträge
sunfire hrs10
exzessone am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Sunfire Subs?
club_machine am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  2 Beiträge
Sunfire EQ - Velodyne DD
ch am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  95 Beiträge
Sunfire SDS10 - wer hat Erfahrung?
nw-instructor am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  7 Beiträge
Sunfire Subwoofer, Wo erhältlich ?
tiger007 am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  26 Beiträge
Sunfire Subwoofer
~Losting~ am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
Sunfire Atmos - schon gehört?
RockDog am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
