HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kirksaeter SUBWOOFER 500 | |
Kirksaeter SUBWOOFER 500+A -A |
dejavu1712
#51 erstellt: 08. Apr 2016, 14:09 | |||||
Meiner Meinung nach gehst Du sehr blauäugig an die Sache ran.
Erscheint mir für zwei Chassis sehr wenig, außerdem würde ich aus Gründen der besseren Raum Anregung und Integration zwei Chassis immer in zwei getrennte Gehäuse einbauen.
Hätte, wäre, wenn.... Wie kommst du auf die 49Hz? Zum gefühlt 1000 mal, ohne die TSP kann man dazu keine Aussage machen.
Nicht wirklich. Das man Chassis im CB in den allermeisten Fällen entzerren muss, vor allem wenn das Gehäuse sehr kompakt ist, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, in wie weit der Raum und die Aufstellung (Roomgain) den Tiefgang (fs) noch "unterstützen", kann man ohne eine Messung nicht beurteilen. |
djcaprice
#52 erstellt: 08. Apr 2016, 21:46 | |||||
49hz ist aussage vom verkäufer... http://www.heimkinov...it-burmester-chassis das sind die gleichen ... |
djcaprice
#53 erstellt: 11. Apr 2016, 22:15 | |||||
Thiele / Small Parameters Resonant Frequency (Fo) - Fs . . . . . 27 Hertz Voice Coil DC Resistance - Re . . . . . 3.5 ohms Total Q - Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.43 Mechanical Q - Qms . . . . . . . . . . . . 7.1 Electrical Q - Qes . . . . . . . . . . . . . . 0.45 Equivalent Volume of Air - Vas . . . . . 78 L Radiating Piston Area - Sd . . . . . . . . 487 cm Electrical / Mechanical Parameters Flux Density x Length - BL . . . . . . . . 14 Tesla-meters Compliance - Cms . . . . . . . . . . . . . . 233 µm/N Total Mass - Mms . . . . . . . . . . . . . . 152 grams 2 Xmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 mm peak to peak Fre Imp Dis |
dejavu1712
#54 erstellt: 11. Apr 2016, 22:29 | |||||
Wo hast du die denn jetzt hergezaubert, wenn die Werte korrekt sind, komme ich bei einem CB auf rund 45 ltr.(netto) und eine f3 von 45Hz. Allerdings ohne Roomgain und Elektronische Entzerrung! Beim BR sind es dann gut 90 Ltr. (netto) und ein f3 von 25 Hz, man kann auch kompakter bauen, wird dann wohl präziser aber der f3 ist um einiges höher und das BR Rohr wird im Verhältnis ziemlich lang. Also, CB und gegebenenfalls elektronisch entzerren, am besten mit einem DSP. |
djcaprice
#55 erstellt: 12. Apr 2016, 12:23 | |||||
dsp ist ja gut aber ich denk mit der minidsp kann ich nicht viel anfangen. Brauch etwas was zwischen Vorstufe und dern beiden Endstufen sitzt analog... |
dejavu1712
#56 erstellt: 12. Apr 2016, 12:39 | |||||
Genau das macht der Mini DSP und zwar nicht nur für den Subwoofer! |
djcaprice
#57 erstellt: 12. Apr 2016, 12:44 | |||||
wird den da was gewandelt ?hab ich da verluste? analog digital analog? muss ja eigentlich oder? halt die frage wie gut das teil ist? oder kann ich 2x line in und dann 2x sub und 2x top line raus bekommen? |
dejavu1712
#58 erstellt: 12. Apr 2016, 12:50 | |||||
Hierbei ist etwas Eigeninitiative gefragt. http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1677.html
Yep, das wäre wohl die korrekte Anwendung! |
djcaprice
#59 erstellt: 12. Apr 2016, 21:03 | |||||
Ha! da kann man ja ordentlich mit spielen;) muss ich unbeding das mic von minidsp haben dazu? ich hab noch eins hier von JBL JBL LSR4300 accessoire Kit werd mir das nun mal bestellen und dann weiter sehen der sub muss ja erst mal gebaut werden ... |
djcaprice
#60 erstellt: 16. Apr 2016, 21:33 | |||||
So. Der Sub steht erst mal hier und ich hab ihn getestet, nur kurz. macht schon laune nun hab ich auch die minidsp bekommen. nun ja .ich hab überhaupt keine ahnung was ich da eigentlich machen soll. klar kann ich die trennfrequenzen irgendwie beeinflussen aber dann ist auch bei mir schon schluß hat einer eine datei wo ich in eine richtung komme wo es iteresant werden könnte ? bin von dem ersten hörtest begeistert , man merkt direkt (konnte nur leise hören)was ein potential da drin steckt , |
dejavu1712
#61 erstellt: 17. Apr 2016, 09:31 | |||||
Ich habe Dir genügend Info über den MiniDSP geschickt, wie wäre es wenn du die Frage im MiniDSP Thread stellst, vielleicht kommt ja jemand aus deiner Nähe der dir helfen kann, mehr kann ich aus der Ferne leider nicht für dich tun. |
djcaprice
#62 erstellt: 12. Mai 2016, 19:56 | |||||
[url]http://up.picr.de/25522316nz.jpg[/img] [url]http://up.picr.de/25522315hi.jpg[/img] [Beitrag von djcaprice am 12. Mai 2016, 19:56 bearbeitet] |
djcaprice
#63 erstellt: 12. Mai 2016, 19:56 | |||||
[Beitrag von djcaprice am 12. Mai 2016, 19:59 bearbeitet] |
dejavu1712
#64 erstellt: 12. Mai 2016, 20:09 | |||||
Bisschen groß der Subwoofer für den jetzigen Platz, ansonsten sieht es gelungen aus? Und, was macht der kleine Kerl so oder hattest Du ihn noch nicht in Betrieb? Ach ja, welche Lautsprecher sind das die da neben dem Subwoofer stehen? |
djcaprice
#65 erstellt: 12. Mai 2016, 20:59 | |||||
Platz passt! da stand vorher der Visaton Sub 40 und der ist noch größer... Die Lautsprecher sind Kirksaeter Monitor 280 Panorama Handmade Düsseldorf (selbst restauriert) JA zum Test. Ich find nix was den reitzen könnte das wohnzimmer bebt aber der spielt als ob es nix ist. unglaublich. bei transformer viebriert die hose |
dejavu1712
#66 erstellt: 12. Mai 2016, 21:28 | |||||
Okay...
Klasse
Gratulation! |
djcaprice
#67 erstellt: 15. Mai 2016, 12:07 | |||||
Num muss ich die DSP abstimmen , bzw den sub einmessen. ich schau mal ob das mir einer machen kann. |
djcaprice
#68 erstellt: 18. Mai 2016, 19:57 | |||||
Warte jetzt auf das Mic von Minidsp. Es soll wohl ziemlich brauchbar sein Gibt es eigentlich eine software die sowas automatisch macht. Die abstimmung von den Tops zum Sub? Also eine software die direkt mit der MiniDSP zusammenarbeitet. |
dejavu1712
#69 erstellt: 19. Mai 2016, 08:10 | |||||
MiniDSP Software: http://www.oaudio.de/MiniDSP/ Automatisch geht es damit aber auch nicht und mir ist auch nicht bekannt, das es so eine Software dafür gibt bzw. der DSP ist gar nicht für sowas ausgelegt, wenn Du sowas willst, dann wären die DSP Geräte von Antimode vermutlich die bessere Wahl gewesen. Allerdings haben die keine 2.1 Frequenzweiche mit HPF integriert. Du musst dich jetzt einfach langsam an die Materie herantasten um zu verstehen wie das ganze zusammenhängt, wie man den DSP bedient und in Verbindung mit den Messungen "optimal" einstellt. Da Du hauptsächlich Musik hörst und die Kirkseater nicht gerade mickrig sind,würde ich die Übergangsfrequenz möglichst niedrig wählen, zu erst empfehle ich aber die LS und den Subwoofer solo zu messen und dann nochmal zusammen, so lässt sich die gesamte Thematik in Verbindung mit dem Raumeinfluss mMn besser abschätzen. Das der MiniDSP kein Plug and Play Gerät ist, hatte ich ja zuvor schon mehrfach erwähnt. |
djcaprice
#70 erstellt: 23. Mai 2016, 20:35 | |||||
Ich hab einige Messungen mit REW gemacht. Damit kann ich mir ja direkt die Korrektur auf die DSP Laden. Gemessen wird doch immer an der Hörposition?!? Der Sub macht auf jeden Fall Spaß Und das Gehäuse vibriert 0 auch bei Sehr hohen Pegeln |
OleP_Z9
#71 erstellt: 09. Aug 2017, 21:52 | |||||
Hallo, mich würde interessieren, woher die TSP für den Woofer stammen und woher Du ihn bekommen hast. Soweit ich das recherchieren konnte, wurde dieser Woofer auch im Yamaha YST SW 1500 verbaut und ich suche Ersatz dafür. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank! |
Subwoofer mit meinen Lautsprechern: ja oder nein? bytewise am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer? Wenn ja welcher? dukee am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer ja oder nein? Denon_Fan_5 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ! SpInT am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 14 Beiträge |
subwoofer läuft nicht richtig romark am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
aus sub kommt kein ton MD-Michel am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
Hab ein Problem mit meinem Jamo Subwoofer! Tief_Bass_Freak am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe mit viel Leistung für car-subwoofer? Mr_Blond am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!? a-way-of-life am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 15 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.178
