HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Parallelbetrieb Subwoofer / Monitorboxen - Fragen ... | |
Parallelbetrieb Subwoofer / Monitorboxen - Fragen zu Impedanz etc.+A -A |
Tattermine
21:16
erstellt: 15. Dez 2015, |||
Folgende Ausgangssituation: an meinem Denon DRA 735 hängen bzw. hingen am LS-Anschluss A zwei Alesis-Monitore, am Anschluss B ein Infinity JNMB Subwoofer. Momentan ist die Anlage renovierungsbedingt abgebaut und wird demnächst wieder hingestellt. Nun habe ich u.a. ![]() Wenn ich die Anlage neu aufstelle, wäre also meine Überlegung, die LS-Kombi in Reihe zu schalten (Denon -> Infinity In -> Infinity Out -> Monitore). Abgesehen davon, dass ich dann leider nicht mehr die Möglichkeit hätte, den Sub bei Bedarf zu- bzw. abzuschalten, stellen sich mehrere Fragen: - Wie gefährlich ist der Parallelbetrieb eigentlich (raucht der Amp direkt ab oder wird eine Schutzschaltung aktiv)? - Muss ich bei Reihenschaltung mit klanglichen Veränderungen rechnen? (Ist den Sub-Ausgängen eine Frequenzweiche vorgeschaltet, so dass ein verminderter Frequenzgang bei den Monitoren ankommt?) - Hat die veränderte Impedanz Auswirkungen auf den Klang? Bin gerade echt verunsichert... |
ehemals_Mwf
01:49
erstellt: 16. Dez 2015, |||
Hi, ganz komprimiert: -- ich gehe davon aus, dass deine Monitore passiv arbeiten -- was du als Reihenschaltung bezeichnest /planst, ist keine ![]() wodurch die übliche Rechenregel ausgehebelt wird und die resultierende Gesamtimpedanz bei ca. 4 Ohm bleibt. -- 2 Ohm Last ist bei den meisten Verstärkern kein akutes Problem, solange keine Extrempegel gefahren werden (Party, PA), und solange die Erwärmung der Endstufen im üblichen Rahmen bleibt (prüfen). ![]() Bei besseren Geräten ist auch eine Temp.-Schutzschaltung vorhanden -- eine (echte) Reihenschaltung von LS verändert den Klang deutlich, auch tritt evtl. eine ungünstige ungleiche Belastung der LS auf, daher sollte sie auch ausschließlich für gleiche LS in Betracht gezogen werden. -- auch deine passive, sog. Sub-Sat-Schaltung verändert den Klang, weil die Tiefbässe der Main-LS ausgefiltert werden (*) und nun nur 1 statt 3 Bassquellen den Raum anregen. -- Check die Passiv-Sub-Sat-Betriebsart, vielleicht passts ja zufällig (**) wenn nicht, bleib bei deiner bisherigen Parallelverschaltung. Gruss, Michael ----------------- (*) = wahrscheinlich, ich kenne deine Geräte nicht (**) = solche Passiv-Systeme funktionieren eigentlich nur mit den vorgesehenen Komponenten, also den Infinity-Komponenten, weil ja nicht mal eine Pegelanpassung möglich ist = wesentlicher Vorteil und Grund für die heutige Dominanz von Aktiv-Subs. [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Dez 2015, 01:52 bearbeitet] |
Tattermine
11:27
Vielen Dank für die Erläuterungen, das war für "ganz komprimiert" schon einigermaßen ausführlich.
Richtig.
Werd ich tun. Party-Lautstärke wird eh höchst selten erreicht und wenn, dann ohne Sub.(*) ---------------- (*) Nachfrage: wenn ich den Sub weiter an Anschluss B hänge und den abschalte, geht dann die Impedanz wieder auf vier Ohm rauf? |
ehemals_Mwf
12:08
Ja. |
Subwoofer Fragen / Membrandurchmesser etc. etewolf am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 11 Beiträge |
Impedanz Aktivmodul kvendlar am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer fragen! pwnger08 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 18 Beiträge |
System-Impedanz Tiehscher am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 14 Beiträge |
Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer) sound_machine am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 5 Beiträge |
Impedanz bei Aktiv-Subwoofern TSstereo am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 8 Beiträge |
Womit kann ich dieses Problem lösen: Parallelbetrieb Sub und Stand-LS? m4isy am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 17 Beiträge |
SUB für JVC RX5032 - Impedanz??? entenberger am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
"Zusatz" (Subwoofer, etc?) zu Bernstein ITR 10 sascha88 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Fragen bzgl. Subwoofer ***MCFly*** am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 13 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.523
