Probleme mit Denon PMA 260
TimG
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 18:40
ich habe den Denon PMA 260. Der rechte Kanal funktioniert soweit, allerdings der linke nicht. Ich habe auf dem linken Kanal ein Kratzen und manchmal ist Musik zu hören und dann wieder nicht. Woran könnte das liegen? Ausgelaufene Elkos? Ich habe den noch nicht aufgeschraubt, aber wenn ich das richtig sehe, dann stehen die zwei Elkos in cremefarbiger Suppe.
Altgerätesamler
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 20:07
Hallo TimG,
Es könnte an verschmutzten Potis (Regler) liegen.
Drehe mal an allen Regler rum, falls du Kratzgeräusche in den Lautsprechern hören kannst, dann sind diese Potis (Regler) evtl. verschmutz was zu Kontaktschwierigkeiten führen kann. Diese müssen dann evtl. gereinigt oder ausgetauscht werden. In vielen Fällen reicht es aber auch schon, wenn dam die Regler 200 - 300 mal kräftig von Anschlag zu Anschlag dreht.
Edit:
Dünkt es mich nur, oder gibt es häufig Probleme mit Denon Geräte??
Dirk_S._aus_B.
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 20:29
@ TimG
Moin.
Hatte mit meinem alten Denon,allerdings ein anderes Modell das gleiche Problem.Ein Kanal zickte rum,ging aus,kratzte...
Es war der Umschalter für die Boxen!
Den Verstärker aufgemacht und etwas Kontakt und Reinigungsspray benutzt,jetzt geht er wieder einwandfrei.
mfG Dirk
TimG
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 13:43
Einen Boxenumschalter hat der Verstärker gar nicht. Der hat nur Anschlüsse für ein paar.
Also der Kanal fällt aus, wenn man an den Potis dreht, oder kratzt das ist richtig.
Also ich habe den mittlerweile aufgeschraubt. Die Elkos stehen wirklich in einer cremefarbigen Substanz. Auf den Elkos steht 45V und 8200uF. Kann solche nirgendwo finden.
Allerdings kenne ich das auch nur, dass die Kodensatoren dann oben aufgeplatzt sind und sich dort diese Flüssigkeit rausdrückt und nicht, dass unten alles verschmiert ist. Aber das wird doch ein Zeichen dafür sein, dass die hin sind, oder?
TimG
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 18:22
Also, ich hatte mal versucht mit Elektronikreiniger von Caramba alles zu bereinigen und auhc die Potis ein paar hundert mal hin und her bis zum Anschlag gedreht. Zum Teil meine ich, dass sich was verbessert hat, z.T. auch irgendwie nicht. Der Ton ist immer mal wieder kratzig, wenn ich viel an den Reglern drehe, dann geht das Kratzen auch wieder weg. Allerdings habe ich jetzt auch festgestellt, dass das Kratzen auch weg geht, wenn ich dem Verstärker "Hiebe" verpasse. Also denke ich mal nicht, dass es noch an den Reglern liegt. Ich muss wohl die Kondensatoren austauschen. Mal sehen, wo ich passende herbekomme.
Am Kopfhörerausgang habe ich übrigens das gleiche Problem.
[Beitrag von TimG am 21. Feb 2009, 18:38 bearbeitet]
TimG
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 10:52
Wenn ich Source Direct einschalte, werden die Potis dan nicht umgangen(weil ich ja auch schließlich daran nichts mehr einstellen kann)? Das ´Kratzen ist dann nämlich immer noch, was dann bedeuten würde, dass es nnícht an den Potis liegt, oder? Obwohl ich ja an den Potis drehe im Betrieb und das Kratzen dann mal für kurze Zeit weggeht.
Denon PMA-30 Probleme
qwerasdf8 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit meinem Denon PMA 860
jimivai am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Probleme mit Denon PMA 500 AE
Radish am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  14 Beiträge
Probleme mit Eingang Denon Pma 520 ae
cargo* am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA-700AE und FB-Probleme
yoss am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  10 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Unterschied Denon PMA 1500R und PMa 1500RII
romanw am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Denon PMA-? aber welcher?
karl_1 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  18 Beiträge
Denon PMA 880R / Problehme
Joker1st am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTom600
  • Gesamtzahl an Themen1.555.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.076
