HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » B&W 803S Bi-Amping | |
B&W 803S Bi-Amping+A -A |
Ralle3275
21:50
erstellt: 16. Aug 2009, |
Hallo Ich bin leider noch neu im Hifibereich und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte gern die B&W 803S im horizontalen Bi-Amping betreiben. Den Hoch-Mitteltöner mit einem Rotel Vollverstärker oder Endstufe und den Tieftöner mit der Endstufe Rotel RB 1080. Die Sinusleistung der B&W 803S beträgt 250 Watt an 8 OHM und die Sinusleistung der Rotel-Endstufe 2x200 Watt an 8 OHM. Mit welcher Sinusleistung kann ich den Hoch-Mitteltöner belasten? Danke [Beitrag von Ralle3275 am 16. Aug 2009, 22:29 bearbeitet] |
uweklatt
22:20
Hallo, wenn schon Biamping, dann mit möglichst identischen Endstufen. Sonst klingt es hinterher noch schlechter, als mit nur einer "vernünftigen" Endstufe. Tschau Uwe |
Ralle3275
22:31
Heißt das die zweite Endstufe kann die selbe leistung haben wie die erste Endstufe also 200 Watt sinus pro Kanal? |
Jazzy
22:37
Ja.Ich habe z.b. zwei identische T&A A 1500 Endstufen im horizontalen BiAmping.Jede hat 2x240W sinus an 4 Ohm.Du musst nur die Schutzschaltung auf "flink" stellen.Bei der Bassendstufe reicht "slow" .Rotelamps aus einer Serie klingen aber sehr ähnlich,kannste ruhig mal ausprobieren. |
Ralle3275
22:51
Wie stelle ich die Schutzschaltung auf flink oder slow habe die Endstufe rotel 1080 ersteigert aber noch nicht hier? |
Jazzy
20:17
erstellt: 17. Aug 2009, |
Schau in die BDA.Vielleicht kann man an den Rotels auch nix einstellen,bei meinen T&A ist es einstellbar. |
Easy_Deals
22:47
erstellt: 24. Aug 2009, |
Das mag für das vertikale Bi-amping gelten... ![]() |
Passat
23:01
Die 803S hat keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit! Noch etwas zur 803S (und fast allen anderen B&W-Lautsprechern): B&W lügt bei der Angabe der Nennimpedanz! B&W entlarvt seine Lüge sogar selbst, indem es die Minimalimpedanz angibt. Und die beträgt bei der 803S nur 3,0 Ohm. Für 8 Ohm sind nach DIN/ISO aber nur minimal 6,4 Ohm zulässig. Und selbst für 4 Ohm wären es noch 3,2 Ohm und die 803S liegt sogar noch darunter! Die 803S ist daher eine 4 Ohm-Box! Grüsse Roman |
linear
09:16
erstellt: 25. Aug 2009, |
Die reine Sinusleistung ist eher unwichtig, sondern der Verstärkungsfaktor bzw Empfindlichkeit der Endstufe. Die 803 mag zwar insgesamt unter 4 Ohm liegen, da aber die Anschlüsse im Normalzustand parallel geschaltet sind, würde man bei Bi-Amping für jeden Verstärker einen größeren Wert bekommen. Wie der genau ist, hängt von der Weiche und den verwendeten Lautsprechern ab. |
Jazzy
21:56
Ich hatte früher die B&W DM 640 an zwei Rotel RB 980 laufen,klang recht gut.Die Rotels hatten je auch 2x240W/4Ohm.Der Alu-HT der damaligen B&W nervte aber doch manchmal.Für ca.2200,- DM trotzdem nicht schlecht gewesen. [Beitrag von Jazzy am 25. Aug 2009, 21:57 bearbeitet] |
Bi-Amping VITELLO am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
Bi Amping TRider am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
Bi-Wiring / Amping möglich? Hudsonhawke am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Rotel Bi-Amping Toschimoto am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Wolfgang am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 13 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.088
