HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » akai verstärker überlastet? | |
akai verstärker überlastet?+A -A |
sylt110
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 13:44 | |||
moin moin ich habe von meinem nachbar einen akai verstärker geschenkt bekommen:prost . Habe diesen angeschlossen an cd player. boxen drann. nach einer halben stunde habe ich ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet(musste essen:) ) aufeinmal blinkten die anzeigen nurnoch. lautschprecher verkabelung nachgekukt und siehe da verstärker 4ohm lautschprecher 8ohm kann ich den überlastet haben? bedanke mich jetzt schon für euere antworten sylt110 [Beitrag von sylt110 am 19. Aug 2009, 13:49 bearbeitet] |
jopetz
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 17:39 | |||
NEIN -- oder zumindest: dadurch sicher nicht! Wenn überhaupt, wären Lautsprecher mit zu geringer Impedanz das Problem (aber auch erst bei hoher bis sehr hoher Lautstärke). Jochen |
sylt110
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 08:06 | |||
ja mein freund der kam da zu besuch und hat natürlich voll aufgedreht und seitdem blinken die anzeigen nurnoch hören tut man auchnichts mehr was kann das sein sylt 110 Ps: Sicherungen sind alle drin [Beitrag von sylt110 am 20. Aug 2009, 08:08 bearbeitet] |
Albus
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 10:31 | |||
Tag, bei der Volume Maximum Gelegenheit war eine CD die Quelle? Dann war im Resultat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit die Endstufe des Verstärkers überlastet. Die Schutzschaltung sollte ausgelöst sein, und diese sollte nach Abschaltung des Verstärkers, Power OFF = AUS, in die Reset Position springen, d.h. die Funktionsbereitschaft sollte wieder hergestellt sein. - Das scheint nicht der Fall. Es ist nun möglich, dass die Schutzschaltung selbst defekt geworden ist, vielleicht das 'wachende' Relais (trennt die Verbindung zwischen Endstufe und LS-Terminal) oder die Schutzschaltung noch nicht in den Reset gesetzt ist. Einen Reset-Versuch könnte man dann machen: Netzstecker ziehen, den Power ON/OFF (EIN/AUS) auf ON (EIN) und jetzt den Netzstecker in die Netzsteckdose einstecken. Springt die Wiedergabe dann an, ok, sonst 'Mist'. Sind denn die angeschlossenen LS noch heil? Riecht es am Verstärker oder an den LS nach Verschmort? LS-Probe: Batterie, 1,5 V genügt, Batterie-Plus an LS-Plus, Batterie-Minus an LS-Minus; die Membran muss bei Funktion des LS nach vorn vorkommen. Freundlich Albus |
sylt110
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 10:41 | |||
danke werde ich sofort überprüfen hoffe es geht. wenn man den verstärker anschaltet wird er warm aber stinkt nicht ver. |
Albus
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 11:22 | |||
Tag erneut, zumindest ist das Netzteil nicht total funktionsbeschädigt, die funktionierende Abzweigung für die Betriebsanzeigen zeigt es. Was daneben und dahinter etwa doch los ist, in Versorgungsspannungen für Vor- und Endstufe mit Bauteilen, dass muss man erst herausfinden - Tauglichkeit oder Beeinträchtigung. Freundlich Albus |
sylt110
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 11:29 | |||
also ls gehen grade gesehen ein kabel liegt frei herum keine ahnung wo der steckplatz ist ja sollte ammbesten in 3monaten wieder laufen achja das mit dem aus Bzw. ein schalten hat nichts gebracht mist syltt110 |
Albus
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 11:53 | |||
Tag erneeut, gut, die LS funktionieren. - Am Akai steht auf der Vorderseite eine Bezeichnung des Modells (wie beispielsweise Akai AM-35 oder AM-55 oder so), was steht bei deinem Gerät, also welches Modell von Akai ist es? Kabel: Hat das Kabel einen Stecker, hat es eine Verbindung zu einer Stelle auf der Rückseite des Akai, an der Vorderseite, ist es ein Netzkabel mit Stecker, ein Signalkabel mit Stecker, ein einzelner Leiter mit einem Kabelschuh? Gib mal einige Hinweise! Freundlich Albus |
sylt110
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 12:02 | |||
also es ist der akai am-35 also es ist ein netzkabel mit schuco stecker das signalkael hat 2 chinch stecker man kann ihn auf digital umstellen und die anzeigen von digital und die anderen blinken grün soll ich malein vid. machen? hoffe das reicht sylt 110 |
Albus
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 12:10 | |||
Tag erneut, es reicht; also AM-35. - Wie kann ein Netzkabel einfach so rumliegen, ist es ein Netzkabel eines anderen Gerätes? Und: Welches Quellgerät verwendest du denn, einen CD-Player? Wie hast du den CDP angeschlossen? Per Digital OUT an Akai AMN-35 Digital IN? oder per CDP Analog Out (Cinch) an Akai AM-35 CD-analog in? Hast du eine Bedienungsanleitung des Akai AM-35? - Wenn du das Gerät nicht im Digital-Modus betreibst, dann darf der Digital-Anzeiger (LED), eigentlich nicht 'grün' (= Funktion in Betrieb) leuchten. Freundlich Albus |
sylt110
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 12:18 | |||
also er ist ein akai cd player verbunden über analog verstärker cd in. vorne stehts auf cd in. habe die bedinungsanleitung nicht nachbar hat sie weggeworfen ich schraube morgen früh den verstärker wider auf kuken wo das kabel herkommt iens wies ich noch auf dem stecker vom kabel steht irgendwas mit 19 lg. sylt110 |
jopetz
#12 erstellt: 20. Aug 2009, 12:39 | |||
Bist du sicher, dass es der Akai AM-35 ist? Das gerät stammt m.W. aus den 80ern und man kann es nicht "auf digital umstellen"; es hat auch keine mit "digital" beschriftete Anzeige.
Hast du den Verstärker schon mal offen gehabt? Denn sonst kann da ja eigentlich kein Kabel einfach so raus fallen. Mach doch mal ein Bild von dem ominösen Kabel -- dann lässt sich vielleicht schon sagen, ob es überhaupt aus dem Akai kommen kann. Falls du den Verstärker noch nicht offen hattest würde ich dringend empfehlen, ihn erst mal zu zu lassen. Sei mir nicht böse, aber so wie du fragst halte ich es für ausgeschlossen, dass du das Gerät so einfach reparieren kannst -- die Wahrscheinlichkeit, dass du erst recht was kaputt machst ist wesentlich größer. Jochen |
sylt110
#13 erstellt: 20. Aug 2009, 12:45 | |||
vorne drauf steht akai-am35 so ok dann lase ich ihn zu mann sieht von oben durch den lüftungsschlitz das kabel es hat einen wiesen 3pin stecker wenn ich ein bild machen sollmuss ich ihn aber aufmachen muss ich mir doch einen neuen kaufen? sylt110 |
MikeDo
#14 erstellt: 20. Aug 2009, 13:09 | |||
Ja, bei mir. Habe noch einen tadellosen Akai AM35 inkl. BDA gut verpackt im Regal stehen. |
sylt110
#15 erstellt: 20. Aug 2009, 13:12 | |||
wie denn mein budge ist ziehmlich knapp |
Albus
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 13:53 | |||
Tag erneut, durch díe Lüftungsschlitze siehst du ein Kabel "frei herumliegen", d.h. das Kabel auf der linken Seite des Verstärkers (von oben und vorn gesehen) schwebt mitsamt Stecker (weiss, drei Pins) kontaktlos über der Platine mit den Bauteilen? Die drei Drähte an dem Stecker sind wie farbig? Braun, schwarz und rot? Oder Braun, schwarz und blau? Wie kann denn der Verstärker überhaupt ordentlich funktioniert haben? War die Wiedergabe sehr leise oder richtig laut als ihr damit Musik hörtet? CD bedeutet nicht, dass die Signalübertragung vom Abspielgerät zum Verstärker digital erfolgt. Vom CD-Gerät darfst du nicht einen der beiden Digital Out Ausgänge benutzen. Du sollst den gewöhnlichen Line Out oder Fixed Out oder Variable Out benutzen. Der Schalter oben in der Mitte der Vorderseite, in welcher Stellung steht der? Freundlich Albus NS: Du hast das Gerät nicht geöffnet - woher weißt du, dass die Netzteilsicherungen intakt sind? Kannst du die sämtlich durch die Schlitze sehen? [Beitrag von Albus am 20. Aug 2009, 14:10 bearbeitet] |
sylt110
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 20:15 | |||
also die über tragung von cd auf verstärker ict analog. den rest muss ich morgen schauen |
Albus
#18 erstellt: 21. Aug 2009, 08:17 | |||
Morgen, ja, gehe der Sache weiter und genauer nach. Es ist - siehe jopetz - dann der Akai AM-35, kein CD-Digital, das ist der AM-65. Hat der Kollege vielleicht auf Volume Maximum gestellt, weil die Wiedergabe nicht richtig war = loses Kabel im interen Verkabelungsschema des Verstärkers? Jedenfalls: Lose Verkabelungen im Wire-Scheme (Verdrahtungs-Schema) sind unzulässig = Fehler. Freundlich Albus |
sylt110
#19 erstellt: 21. Aug 2009, 20:05 | |||
also das kabel ist weiss und der kolege hat auf maximale lautstärke gestellt wollte testen was das kann und hat es kaputputput gemacht |
sylt110
#20 erstellt: 21. Aug 2009, 20:08 | |||
ups walsche ansage heute noch mal genau geglotzt am-65 sorry [Beitrag von sylt110 am 21. Aug 2009, 20:10 bearbeitet] |
DireStraits
#21 erstellt: 23. Aug 2009, 20:22 | |||
Ich kann mich ja irren, aber ich glaube das bringt alles nichts.. Man sieht ja schon an deiner Schreibweise das du von der ganzen Materie überhaupt kein Plan hast... Vielleicht solltest du erstmal nen bisschen Rechtschreibung üben |
Albus
#22 erstellt: 24. Aug 2009, 08:28 | |||
Morgen, also, es ist der Akai ANM-65, der hat allerdings auch einen direkten Digital Input (Direkteingang für CD digital). Der Kollege, der auf Maximum drehte, hat dann die maximale Leistung herausgedröhnt (so ca. 150 Watt) - wenn denn der AM-65 überhaupt heil war. Heil geschenkt worden war; woran ein im Inneren als lose bemerktes Kabel zweifeln macht. Mit angucken und in die Ferne reden ist da nichts zu machen. Hat denn der Kolege etwas Ahnung von elektrischen Sachen? Sonst - suche jemanden, der sich damit auskennt. Freundlich Albus Nachsatz: Hinten, dort unten, müssen zwei Drahtbrücken stecken - sind diese Drahtbrücken vorhanden (etwaiger Anschluss eines Equalizers)? Wenn die fehlen, dann kommt kein regulärer Ton, nur Restliches aus Übersprechen und Einkoppeln im Schaltungsaufbau. [Beitrag von Albus am 24. Aug 2009, 10:15 bearbeitet] |
jopetz
#23 erstellt: 24. Aug 2009, 11:23 | |||
@DireStraits Wie war das mit den Glashäusern und den Steinen?? (Wer im Zitierten vier oder mehr Fehler findet, darf sich einen Orden basteln und heute den ganzen Tag tragen! ) @sylt110 Wie Albus würde ich allerdings auch vorschlagen, dass du das Gerät jemandem gibst, der von Elektronik etwas versteht. Ferndiagnosen sind hier reines Ratespiel... Jochen [Beitrag von jopetz am 24. Aug 2009, 11:24 bearbeitet] |
sylt110
#24 erstellt: 24. Aug 2009, 12:44 | |||
ok in der nähe hir gibt es keinen den ich kenne. oder einen der sich mit elektrik auskennt |
Albus
#25 erstellt: 24. Aug 2009, 12:56 | |||
Tag erneut, schade, dass da niemand direkt helfen könnte. - Dann: Bitte, sage uns doch, ob die Wiedergabe ok gewesen war als der Kollege den Volume-Steller aufdrehte? Anfangs ja, dann nicht mehr? War es dabei extrem laut geworden? Und: War vorher die Wiedergabe ok gewesen? Oder: Hattet ihr im CD eine Rockscheibe liegen, mit knallhartem Pegel? Sicherlich doch keinen leisen Singsang. Sind die Drahtbrücken hinten vorhanden (das sind Brücken für Processor In/Out)? Freundlich Albus Auf dem Photo, unten links, dort sieht man die Drahtbrücken: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=320412597735 [Beitrag von Albus am 24. Aug 2009, 15:35 bearbeitet] |
Verstärker überlastet ? am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Akai Verstärker Highhorizon am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 16 Beiträge |
Allgemeine Probleme Verstärker AKAI AM17 Stefan_Wagener am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 3 Beiträge |
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet? Bastoknasto am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 17 Beiträge |
Akai Verstärker rigu am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker Akai AM-4000DPL bosgkerm am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe überlastet?? mic25 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
AKAI AM67 verstärker problem pacceo am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.946
