HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 3200W Verstärker an 3000W Subwoofer anschliessen ? | |
3200W Verstärker an 3000W Subwoofer anschliessen ?+A -A |
Matzell96
15:52
erstellt: 31. Aug 2011, ||
Hallo, ich wollte fragen ob ich einen 19'' Verstärker mit 3200W an die Hifonics Zl 12 mit 3000W anschliesen kann ?! mit geht es eigentlich um die 200W unterschied. Machen die was aus oder kennt jemand einen 19 Zoll 3000W Verstärker ? Wäre dankbar über antwort zur ersten Frage ![]() |
lens2310
16:44
Ja, Und ich bezweifle das diese Bässe 3000 Watt "vertragen" ![]() |
Matzell96
17:59
Was willst du damit sagen ?! |
Yahoohu
18:14
Wenn man da wirklich 3200 Watt reinjagt, geht das Geraffel in Qualm auf...... Gruß Yahoohu |
Matzell96
18:20
also müsste ich ein 3000w verstärker nehmene aber das würde dann funktionieren ? |
lens2310
18:33
Mal angenommen, ich hätte eine so potente Endstufe und würde einen 100 Hz Sinus mit 3000 Watt auf diese Chassis loslassen, dann würde der Hub vermutlich +- 50cm betragen, oder so, vorausgesetzt die Schwingspule verträgt diese Leistung. ![]() |
Matzell96
18:36
Bahnhof ? ![]() sorry bin anfänger kenn mich net so aus also könnte ich das jezt machen en normale 19'' verstärker an die 3000w anschliessen ( natürlich hat der verstärker auch 3000w) Un das was du geschribene hast bitte nochmal auf deutsach ? ![]() ![]() |
Passat
18:45
Du kannst auch einen 15.000 Watt-Verstärker an einen Subwoofer mit 100 Watt Belastbarkeit anschließen. Du darfst dann den Verstärker nur nicht bis zum Anschlag aufdrehen. Grüsse Roman |
lens2310
18:49
Die Wattzahlen kannst Du getrost außer acht lassen. Wird schon gehen. Die 200 Watt Unterschied machen garnichts ! |
Matzell96
18:49
erstmal danke ![]() aber müsste ich denn bei einem verstärker mit 3200Watt und ein subwooder mit 3000w müsste ich da dann den verstärker runterdrehen oder machen die 200wat nicht viel aus ? das habe ich jetzt noch nicht so kappiert ?! weil es wurde ja auch gesagt das dann i-was in Rauch aufgeht etc ? |
Matzell96
18:50
Gibt es denn etwas auf das ich besonders achtne muss ? |
lens2310
19:12
Nein, man kann mit einem 20 Watt Verstärker eine 100 Watt Lautsprecherbox killen, wenn dieser übersteuert wird. Du brauchst dir hier aber keine Sorgen machen. Es wird ja auch nur Leistung gebracht, bzw belastet sobald ein Signal am Eingang der Endstufe anliegt. Und die Höhe dieses Signals entscheidet ja auch über die Höhe der abgegebenen Leistung der Endstufe an den Lautsprecher. Kleines Signal(Geige)=kleine Leistung, großes Signal (Bassdrum)= große Leistung. ![]() |
Matzell96
19:16
okee nice danke:) bei diesen verstärkern gibts ja immer sowas mit der funktion Bridge usw. der verstärker den ich mein hat 2 x1600Watt wenn ich den dann auf ,,Brücken'' stelle kommt zusammen 3200 Wattraus un das geht auch ales klar ?! |
lens2310
19:23
Das hast Du wahrscheinlich noch nicht verstanden. Du kannst auch eine 2x100Watt Endstufe verwenden. Die würde wohl auch für diese Bässe ausreichen. Brücken brauchst Du garnichts, und viel Geld ausgeben auch nicht. |
Matzell96
19:24
aber wenn ich nur 200w entstufe nehme ist der bass ja nicht so stark ?! als wenn ich 3000w entstufe nehme ? |
lens2310
19:34
Was soll ich darauf noch antworten ??? ![]() 100 Watt = sehr laut, 1000 Watt = doppelt so laut. Alles klar ? [Beitrag von lens2310 am 31. Aug 2011, 19:35 bearbeitet] |
SITD
19:40
Um mal Klartext zu Sprechen. Du kannst einen 100 Watt Speaker an eine 3000Watt Endstufe anschließen. Du kannst einen 100 Watt Speaker mit 20 Watt zerstören. Wenn du in die kleinen Hifonics Bässe 3,2 Kw jagst hast du eine Nebelmaschine, die werden abrauchen. Ich kenne deinen Subwoofer nicht, die dürften auch an 1000 Watt schon sterben. Poste doch einfach die Typenbezeichnung, dann können wir dir vielleicht sagen welche Leistung die Subwoofer wirklich haben. |
lens2310
19:52
boep
19:55
Hast du ne Ahnung was echte 3000W sind? Damit kannste schweißen... Son 0815 Mediamarkt Subwoofer hält das garantiert nicht aus. ![]() Welche Endstufe solls überhaupt werden? Ist die Frage ob der Amp überhaupt im Entferntesten 3kW bringen kann. Eine solche Endstufe könntest du zuhause schon garnicht an eine normale Steckdose anschließen, da dein Sicherungsautmat bei 3600W auslöst. Eine Endstufe mit 3kW Sinus sollte eine Leistungsaufnahme von 4-5kW haben. [Beitrag von boep am 31. Aug 2011, 19:57 bearbeitet] |
Matzell96
20:03
also so langsam versteh ichs ! zum typ: hifonics Zl 12 Dual das wäre der subwoofer !? |
Marsupilami72
20:06
Ich kann mir schon denken, was für ein Verstärker das ist - irgendein McIrgendwas eBay oder ElektronikStar Schrott für unter 100€! Reale Ausgangsleistung wahrscheinlich 2x50Watt - aber Hauptsache große Wattzahlen drauf schreiben. Der Hifonics Sub ist übrigens eine Dröhnkiste fürs Auto, hier ist aber der Home-Hifi Bereich. Also erzähl mal etwas mehr, was für ein Verstärker soll das sein? Wo soll der Sub verbaut werden? Und das Wichtigste: wie sieht der Rest der Anlage aus? |
SITD
20:08
Ich nehm mal mit Dankbarkeit für die durchaus Sinnvolle Korrektur ![]() Link zur "Bass" Box -> ![]() Da steht 1500/3000 Watt. Allerdings dürften die 1500Watt auch weit hergeholt sein, 1 Kw würde dicke reichen. Was für eine Stufe ist das überhaubt? Meistens kann selbst mit Falschangaben nicht viel verkehrt machen. 3000WPmpo Speaker und 3000WPmpo Stufe passen auch, aber da kommen dann 300Watt Sinus raus wenns hochkommt. |
Matzell96
20:26
Also das soll eine dj Anlage werden mit cd player Mischpult etc. Das ist kein billig Verstärker der Verstärker ist von der Marke Ibiza Typ Ibiza Amp. 2000. Ich will dann von der haupteinlage weg zu den Boxen eine frequenzweiche einbauen und dann jeweils 1 Verstärker einmal einen für den Sub und einen für 2 Lautsprecher einbauen?! Also das soll alles in einem Party keller aufgebaut werden. Und wie sieht's aus kann ich mir mein Wunsch sag ich mal erwirklichen ?! ![]() |
Passat
20:28
Da stellt sich noch eine weitere Frage: Woran soll das denn angeschlossen werden? Der Subwoofer hat keine Frequenzweiche und wird daher bis weit in den Mitteltonbereich hinein plärren. Bei CarHifi ist eine Frequenzweiche im Radio oder in der Endstufe eingebaut, im Heimbereich findet man so etwas nicht bzw. nur bei AV-Receivern. Grüsse Roman |
Matzell96
20:30
#25
Wie woran soll das angeschlossen werden ? Also kann ich das jetzt alles vergessen :(?? |
Marsupilami72
20:48
#26
Dooooch, das ist ein Billigverstärker... Und der Sub ist für Dein Vorhaben völlig ungeeignet! Hast Du den schon? Kannst Du ihn noch zurückgeben? Am Besten spulst Du alles noch mal auf Anfang zurück...und vergiss Wattangaben - mit wenigen hundert (echten) Watt und den passenden Lautsprechern nimmst Du jeden Partykeller auseinander. Was ist denn jetzt alles genau vorhanden? Wie hoch ist das Budget? Wie groß ist der Partykeller? |
light-Green_Apple
21:01
#27
Herzlichen Glückwunsch, du hast puren Elektroschrott gekauft ![]() Wie die Vorgänger schon schreiben: Kannst du den Schund noch zurück geben? |
Matzell96
21:05
#28
Danke das ihr alle so freundlich seit -.- Nein ich habe noch nichts davon gekauft etc Der Raum is 28m2 groß und Mischpult etc sollte alles dranbleiben will nur ne Anlage mit bumms und gescheitem Sound und es gibt zu 100% eine Möglichkeit die Zl. 12 zu verbauen und die ist nicht Schrott -.- |
gammelohr
21:05
#29
Habe mal nach realen leistungsangaben zu den Amp gegoogelt... steht überall nur 2x 1600W maximal... Und das Ding wiegt nur 10KG.... Das kann nur Mist sein... |
Matzell96
21:07
#30
Leute ich geh am besten ins Fachgeschäft sag was ich will un die probieren was zusammenzustellen ?! |
gammelohr
21:07
#31
In der tat sind "wir" freundlich denn wir wollen dich nur aufklären um dir eine Satte Enttäuschung zu ersparen! |
scauter2008
21:09
#32
Matzell96
21:10
#33
Ne ich mein so ne scheisse wie : herzlichen Glückwunsch du hast elektroschrott gekauft oder so -.- Aber es gibt doch Möglichkeiten wie man so eine Anlage wie ich sie mir vorstelle bauen kann oder zusammenstellen kann |
scauter2008
21:12
#34
ja trenen tut man den Bass also subs und mitten/Höhen also tops mit einer aktiv weiche ![]() low out zu der sub Endstufe und high out zu den top Endstufe aber nicht mit den subs die triton sollte locker reichen [Beitrag von scauter2008 am 31. Aug 2011, 21:13 bearbeitet] |
gammelohr
21:13
#35
Klar gibt es solche Möglichkeiten. Da heisst es aber erstmal runter fahren und erzählen was du genau vor hast. Und dann kann man dir auch gescheid weiter helfen. Es stimmt schon, man kann das was einige hier geschrieben haben netter ausdrücken, da gebe ich dir recht. |
Matzell96
21:13
#36
Genau so etwas möchte ich nicht weil die sehen lw aus un sind es auch Des sind diese Boxen so wie fast alle aussehen und ich hätte gern was ausgefallenes |
Jeck-G
21:15
#37
Eigentlich wurden seine Fragen ja schon ![]() ![]()
scauter2008
21:15
#38
Selbstbau ? LMT101 oder LBT1121 ![]() ![]() als sub den 18-500 ![]() @Jeck-G Proline 3000 2x 2.1kw/4ohm also 4kw /4ohm Brücke ![]() [Beitrag von scauter2008 am 31. Aug 2011, 21:18 bearbeitet] |
Matzell96
21:18
#39
![]() So stell ich mir das ca. Vor die anlAge nur mit gescheitem Bass und guten boxen. Und das mit der frequenzweiche hatte ich vorhin schon gesagt |
gammelohr
21:20
#40
Aufrichtiges Beileid demjenigen der es gekauft hat... ![]() |
Matzell96
21:21
#41
Ja die Sachen zu besorgen wäre kein prob und isses schlimm das sich ma en 15 jährige für sowas intressiert ? -.- |
scauter2008
21:22
#42
robuste Tragegriffe ![]() was kannst den ausgeben ? |
gammelohr
21:23
#43
Ist überhaupt nicht schlimm das du 15 bist, nur du hörst einfach nicht zu, du fragst um Rat aber willst auf der anderen Seite nix annehmen. Das versteh mal einer... |
Matzell96
21:24
#44
Ja auch wieder scheisse war mir klar -.- die Anlage läuft aber ![]() |
gammelohr
21:25
#45
Läuft, ja und??? Nochmal, hier wird keine Scheisse geredet sondern Fakten auf den Tisch gelegt. ![]() |
light-Green_Apple
21:27
#46
Falsch. Das was du vorschlägst ist Müll. Würdest du uns mal sagen, was du ausgeben kannst und was du damit machen möchtest, kann man dir auch was vorschlagen. Du stellst ja nichtmal Fragen... Wenn du was gutassehendes und ausgefallendes haben will: Funktion One ![]() Ansonsten gibt es leider nichts im PA Bereich, was blinke-LED's hat und extrem cool aussieht. Elektronik-Star mal außen vor, da das kein PA ist. [Beitrag von light-Green_Apple am 31. Aug 2011, 21:28 bearbeitet] |
Matzell96
21:27
#47
Ne ich versteh es aber was wär an der Anlage vom Video so schlimm sie muss ja Net supertoll sein Außerdem habe ich STUNDENLANG mir Sachen durchgelesen und informiert etc un dann kommt so was wie : ne des kannste vergessen des geht Net so wie du willst des is halt scheisse |
Marsupilami72
21:27
#48
Wer sagt, das der Sub gut ist? Noch mal: Für den Partykeller ist der Sub völlig ungeeignet! Und selbst im Auto ist das eine üble Dröhnkiste... Du musst Dich entscheiden, guter Klang, oder "ausgefallene" Optik - beides zusammen ist in der Preisklasse nicht möglich! P.S.: Hast Du die Anlage aus dem Video gekauft? Darf man fragen, was Du dafür bezahlt hast? [Beitrag von Marsupilami72 am 31. Aug 2011, 21:30 bearbeitet] |
Matzell96
21:28
#49
Hab ich nicht behauptet ![]() |
SITD
21:28
#50
Ich möchte dich ja nicht vergraueln, aber Du bist hier glaubig falsch. Hier gibts keine Zweckendfremdungen und vorallem keine CarHiPA anlagen?! Wie wäre es mal ein paar vorschläge anzunehmen. Optik nahezu egal, wenn der Sound begeistert. Meine PA sieht auch schlecht aus, aber ich habe noch Nie negative Kritik bekommen. Natürlich würden Leute vom Fach meine PA Boxen in dem Schmutz ziehen, aber der subjektive Eindruck zählt, wobei der Objektive nicht zu verachten ist. ![]() |
Matzell96
21:30
#51
Lese nochmal nach und Du wirst es finden ![]() |
verstärker an mischpult anschliessen andrej000 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 6 Beiträge |
Mehrere Verstärker anschliessen LarsRenken am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 40 Beiträge |
passiv subwoofer anschliessen cruiserboy am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 26 Beiträge |
PA Subwoofer anschliessen Subwoofer21 am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
P.A.: Satelliten direkt an Verstärker anschliessen möglich? nordsite2000 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Pa an Laptop anschliessen? Matten78 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschliessen Zindy am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
PA Anschliessen Magicjake5 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
