HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi-Amping (ich verstehe es immer noch nicht so gan... | |
Bi-Amping (ich verstehe es immer noch nicht so ganz)+A -A |
buschi_brown
12:44
erstellt: 10. Mrz 2012, |
Hallo Leute, das Thema ist zwar schon tausend mal durchgekaut worden (ich habe auch schon fast alles gelesen), aber so ganz verstehe ich es immer noch nicht ![]() Zu meinen Problem: Ich betreibe ein Paar Harbeth M30 an einem Rega Mira 3. Der Rega ist nicht unbedingt ein Leistungsriese, wobei ich immer davon ausgegangen bin, dass 2x60 Watt an 8Ohm völlig ausreichend sein sollten. Allerdings zeigt es sich nun, dass der Bass der Harbeth sehr "schwammig" wird, sobald es ein wenig lauter wird (gehobene Zimmerlautstärke), bzw. ich Musikstücke mit einem höheren Bassanteil höre. Bei meiner Suche bin ich auf einen älteren Test in der Stereoplay gestossen, in dem darauf hingewiesen wird, dass der Mira recht wählerisch hinsichtlich der zu betreibenden Lautsprecher ist. Da mir die Kombination aber grundsätzlich sehr gut gefällt, überlege ich eine Möglichkeit den Verstärker zu "retten". Könnte es helfen, wenn ich den Mira dadurch entlaste, dass ich an die Pre-Out Ausgänge eine Endstufe hänge und diese dann den Bassbereich der Harbeth versorgen lasse und der Rega sich um den Hoch-/Mittentonbereich kümmert? Für ein paar Tips wäre ich euch sehr dankbar. Grüße Thomas ![]() |
sakly
23:52
Hi, da der Verstärker in diesem Fall die Basschassis nicht mehr kontrollieren muss, kann das durchaus helfen. Du bekommst zwar nicht mehr Leistung bzw. Pegel aus den LS, aber am Ende kann ein anderer Verstärker an den Bässen helfen sie besser zu kontrollieren. Allerdings würde ich dann eher darüber nachdenken den Verstärker komplett auszutauschen, wenn er nicht in der Lage ist, den Lautsprecher adäquat zu treiben. Ein BR-Zweiweger sollte einen Verstärker nicht in die Knie zwingen, aber vielleicht sind die Harbeth auch solche Spezialkonstrukte, die genau dies tun. Gruß |
buschi_brown
00:07
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Ich danke dir für die Info. Wie du richtig geschrieben hast, geht es mir nicht um mehr Leistung, sondern eine bessere Basskontrolle. Die Harbeth sollten eigentlich nicht allzu schwierig sein, aber scheinbar hat der Rega wirklich Probleme damit sie vernünftig zu versorgen. Sicherheitshalber habe ich die Lautsprecher heute mal im Raum hin- und hergeschoben. Das Ergebnis war immer das Gleiche. Naja, auch wenn ich das "Schrullige" des Rega eigentlich sehr mag, werde ich mich wohl doch mal nach Alternativen umsehen. Grüße Thomas ![]() |
Eminenz
10:54
Schau mal nach einem AMC 3100 MK II. Der wurde zumind. von der Schwurbelpresse für die Basskontrolle gelobt und ist wohl auch unerschüttterlich was Lautsprecher angeht. Aus meiner Erfahrung wäre ein XTZ A100 D3 auch etwas, der ist allerdings etwas größer. |
buschi_brown
14:15
Hallo Eminenz, das finde ich gerade witzig, weil ich genau über die beiden nachdenke. Den XTZ habe ich bis vor kurzem noch selbst besessen und habe ihn wegen der Größe wieder verkauft. Allerdings fand ich ihn wirklich klasse und wollte ihn mir nochmal in Silber anschauen. Der AMC gefällt mir vom Design her auch sehr gut (ist halt sehr retro ![]() Generell würde ich eher den XTZ nehmen, aber der würde halt (schon rein optisch) ein wenig die angestrebte, kleine britische Anlage zerstören. Wobei ich inzwischen sagen muss, dass ich den Gedanken der englischen Lösung wieder verwerfe, weil gerade die Elektronik eher durch hohe Preise und wenig Ausstattung glänzt. Mein Rega hat den XTZ abgelöst und erstmal musste ich mich daran gewöhnen, wie man für eine UVP von knapp 1000€ soviel Plastik verbauen kann und keine Fernbedienung mitliefert (die musste ich für 50€ noch zusätzlich kaufen). Naja, ich werde noch ein wenig über die ganze Sache nachdenken, aber die Tendenz geht zurzeit klar Richtung XTZ (mal wieder ![]() Grüße Thomas ![]() |
Eminenz
15:09
Sag Pico & Theo nen lieben Gruß aus Magdeburg ![]() |
buschi_brown
15:19
Mache ich, aber es dauert ja nicht mehr lange, bis ihr hinfahrt. ![]() |
five-years
16:23
Moin Thomas, die Bi-Amping Geschichte kann durchaus tolle Resultate bringen. Bei deinem Rega ist aber die Frage,ob der das überhaupt kann. Die meißten Amps schalten die Endstufen stumm,wenn man den Pre-Out benutzt. Zudem sollten die Endstufen immer gleich sein!!! Wenns ein neuer,aber weiterhin britischer Amp sein soll,würde ich mir den Creek Destiny2 mal anhören. LG Andreas ![]() |
buschi_brown
17:04
Hallo Andreas, der Creek Destiny 2 steht ganz weit oben auf meiner Liste (den Vorgänger habe ich schon besessen), aber ich bin im Moment auf der Suche nach einer "schnellen" Lösung für kleineres Geld. Daher werde ich mir auch den Evo nochmal anschauen. Bi-Amping wäre mit dem Rega kein Problem, da die Pre-Out Ausgänge dafür vorgesehen sind. Leider sind die passenden Rega Maia oder Exon Endstufen relativ schwer auf dem Gebrauchtmarkt zu finden und dann in der Regel ziemlich teuer. Eine neue Maia für 1200€ zu kaufen, halte ich für eher indiskutabel, weil ich für das Geld insgesamt wirklich lieber den Destiny nehmen würde. Viele Grüße Thomas ![]() |
Smoke_Screen
01:05
erstellt: 12. Mrz 2012, |
Die M30 sind ja eher tief abgestimmte 2-Weg BRs mit sehr mäßigem Wirkungsgrad. Da könnte es auch sein das nicht der Amp sondern die Tiefmitteltöner bei gehobenem Abhörpegel und basslastigem Programm schlicht an ihre Grenzen kommen. |
buschi_brown
13:37
Ausschließen kann ich es natürlich erstmal nicht, aber ich höre max. gehobene Zimmerlautstärke und damit sollte die Harbeth eigentlich noch ganz gut klarkommen (vor allem in Anbetracht des Preises ![]() Ich werde mir jetzt einfach mal ein paar Amps bei meinem Händler ausleihen und schauen was passiert. Von der M30 würde ich mich eigentlich nur sehr ungern trennen, da mir der Klang ansonsten (gerade bei Jazz) extrem gut gefällt. Sollte es aber auch keine Verbesserung bringen, muss ich mich wohl doch nach einer Alternative umschauen. ![]() |
Eminenz
14:52
Wars denn beim XTZ auch so? |
buschi_brown
16:02
Da hatte ich die Harbeth leider noch nicht. Daher kann ich im Moment nur für die derzeitige Kombi sprechen und die funktioniert leider nur bei niedrigen Lautstärken (dann aber auch klasse ![]() |
Eminenz
17:00
Ich kenne das so auch von meinen Revox Re:sound S Brilliant. Am Yamaha RX-V2067 in STereo bei bis Zimmerlautstärke einwandfrei, aber darüber ging bissel was verloren. Seit ich ein Pärchen POA 4400A für die Brilliants nehme, keine Spur mehr davon. |
buschi_brown
17:55
Das erhoffe ich mir auch. Ich werde es einfach mal ausprobieren und dann berichten. ![]() |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Bi Amping TRider am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Bi-Amping malinhead am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bi-Amping Wolfgang am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 13 Beiträge |
Frage zu Bi-Amping 36Crazyfists am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Bi-Amping VITELLO am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.021
