HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz PM 7200: kleiner Defekt - woran könnte es ... | |
Marantz PM 7200: kleiner Defekt - woran könnte es liegen?+A -A |
Skysurfersimon
22:22
erstellt: 01. Apr 2012, |
Abend zusammen, leider hat vor kurzem bei meiner Anlage eine Box eingefangen zu knistern. Das hört sich so an, als wäre das Kabel nicht mit ner gescheiten hülse versehen und hätte keinen richtigen Kontakt. Ist aber auch nicht immer. Hab das Gefühl es wird besser, wenn der Verstärker warmgelaufen ist. Außerdem ist die eine Box immer deutlich leiser. Nach dem Kauf neuer Kabel, und einigem Hin-und Hergetausche der Lautsprecher kann das Problem jetzt leider nur irgendwo an den beiden linken Kanälen des Verstärkers liegen. Es sind also tatsächlich beide linke Kanäle betroffen, was dann wohl den Anschluss als Fehlerquelle auch ausschließt, denke ich. (Marantz PM7200 Class-A Stereo Verstärker; Alter ca. 8 Jahre davon die letzten 4 Jahre unbenutzt) Quelle kann ich auch ausschließen. Hab CD, DVD und Beide Aux durchprobiert. Ein Kumpel hat mir einen Präzisionsreiniger für Elektronik von Kontaktchemie empfohlen. Wenn ich die Innereien des Verstärkers damit einsprühe geht der Fehler manchmal ganz weg und manchmal wird es nur ein wenig besser. Leider ist die Heilung nur von kurzer Dauer. Manchmal Minuten und es waren auch schon Tage. Habt ihr ne Idee was das sein könnte? |
gammelohr
22:29
Es kann sein das deine Schalter oxidiert sind und es deswegen zu Beeinträchtigungen im Linken Kanal kommt. (Der Amp hat übrigens nur einen Linken Kanal, Ausgang A und B sind intern zusammengeschaltet). Weiter ist denkbar das das Lautsprecherschutzrelais auch einen weg hat. Da sollte mal nen Fachmann ran. |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt? kloke0803 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot jk292 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 7 Beiträge |
Marantz PM-62 Kanal Defekt bönhase am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt schutzschaltung an hotzen76 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 29 Beiträge |
crest audio pro 7200 defekt tobi320i am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 5 Beiträge |
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :((( T_obi am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
Marantz PM 6004 Relais Kairaulf am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt dets am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
