HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A-10, A-20, A-30, A-50, A-70 | |
Pioneer A-10, A-20, A-30, A-50, A-70+A -A |
-Puma77-
#251 erstellt: 21. Dez 2012, 11:30 | |||
weissglut, überlege noch. Die Sache eilt nicht. Nuvero 4, NuLine 32 oder Heco Celant GT 302. - Auf jeden Fall Kompakte. Siamac, was meinste? |
weissglut
#252 erstellt: 21. Dez 2012, 11:41 | |||
Da ich mit meinen nuLine 264 sehr zufrieden bin, würde ich mir bei Kompakten einfach die neuen nuLine 34 holen |
-Puma77-
#253 erstellt: 21. Dez 2012, 11:55 | |||
Jupp, die sehen auch sehr fein aus |
skywalker1koenig
#254 erstellt: 21. Dez 2012, 12:17 | |||
Der Pio gefällt mir immer besser und er harmoniert sehr gut mit den Audio Physics. Ich habe den Kauf nicht bereut. Der Phonopre hört sich, auch nach mehreren LP`s, prima an. Folglich werde ich den Transrotor am WE mal in die Bucht stellen. Zusätzlich habe ich mir gestern noch recht günstig einen Pioneer N-50 schnappen können. Freue mich schon auf das Paket und dann wieder testen und wahrscheinlich geht dann auch der fast neue Sonos weg. Nachstehend noch einmal ein paar Bildchen auf die Schnelle, Pioneer A-70 im Zusammenspiel mit dem "Rest" der Anlage. Gruß Klaus |
-Puma77-
#255 erstellt: 21. Dez 2012, 12:30 | |||
Hey Klaus, sieht top aus Gut auch, dass die PhonoPre was kann. Die APD-Funktion ist ein nettes Feature. Seit gestern ist sie schon 2-mal angesprungen Das USB-Kabel zwischen Amp und Mac ist 5m lang. Die gestern zwischenzeitlich eigeklemmte USB-Verlängerung von + 3m hat zu Störunge geführt und wurde daher wieder entfernt. Ui, ui, die Daten, die als MP 3 (192 kHz) vom Mac zugespielt werden, klingen aber recht dünn, wie ich gerade hören muss. [Beitrag von -Puma77- am 21. Dez 2012, 12:47 bearbeitet] |
skywalker1koenig
#256 erstellt: 21. Dez 2012, 12:35 | |||
Moin, danke, aber was ist die APD-Funktion (bin zu faul die BDA zu lesen) ? |
-Puma77-
#257 erstellt: 21. Dez 2012, 13:13 | |||
skywalker1koenig
#258 erstellt: 21. Dez 2012, 13:23 | |||
DANKE |
weissglut
#259 erstellt: 21. Dez 2012, 13:25 | |||
Nutzt du den Power-Amp direct Modus zusammen mit deinem AVR? Lässt der sich per Fernbedienung aktivieren? Mein A-30 wird heute verschickt |
-Puma77-
#260 erstellt: 21. Dez 2012, 13:39 | |||
Musste dann auch mal zeigen! - Wir ziehen die Bescherung quasi vor [Beitrag von -Puma77- am 21. Dez 2012, 13:39 bearbeitet] |
skywalker1koenig
#261 erstellt: 21. Dez 2012, 13:49 | |||
@weissglut: Habe ich getestet und funktioniert über die Fernbedienung. Allerdings teste ich zurzeit die Verbindung Sat-Receiver digital an A-70 und dann Wiedergabe nur Stereo über die Front-LS, auch das hört sich gut an und reicht für "normales" fernsehen allemal. Den direkten Vergleich zwischen Heimkino und Stereo habe ich noch nicht vorgenommen, aber es stehen ja noch ein paar freie Tage an. |
-Puma77-
#262 erstellt: 21. Dez 2012, 13:58 | |||
[Beitrag von -Puma77- am 21. Dez 2012, 13:59 bearbeitet] |
OliNrOne
#263 erstellt: 21. Dez 2012, 13:58 | |||
@Puma Schöne und sehr gute Kompakte wären noch die Elac BS 244 oder die Canton Ref 9.2. Für die Canton hätte ich ne günstige "Quelle" ..... |
weissglut
#264 erstellt: 21. Dez 2012, 14:25 | |||
So würde ich das eventuell auch machen, aber da mein TV Toslink benutzt und der A-70 dafür nicht mal einen Eingang hat (IMHO ein schlechter Scherz) wurde eben der günstige A-30 bestellt
Apple Lossless. |
Stereo33
#265 erstellt: 21. Dez 2012, 14:32 | |||
Wav ist auch verdammt gut, aber das ist doch etwas übertrieben. AAC oder MP3 in der besten Qualität und gut. [Beitrag von Stereo33 am 21. Dez 2012, 14:34 bearbeitet] |
weissglut
#266 erstellt: 21. Dez 2012, 14:40 | |||
WAV kann keine Tags. Ein paar MB zu sparen für ein verlustbehaftetes Format finde ich nicht sinnvoll. Ein lossless Format kann man jederzeit in ein anderes umwandeln, wenn das mal nötig ist. |
Stereo33
#267 erstellt: 21. Dez 2012, 14:42 | |||
Stimmt. Mir reicht allerdings MP3 320 kb/s völlig. Und es sind nicht ein paar MB, aber ich würde es auch vom Ausgangsmaterial (gut gemastert oder nicht) und der Anlage abhängig machen. [Beitrag von Stereo33 am 21. Dez 2012, 14:45 bearbeitet] |
skywalker1koenig
#268 erstellt: 21. Dez 2012, 14:49 | |||
Hier ist eine gute Beschreibung zu den verschiedensten Einstellungen "Computer und Audio". In diesem Fall auf englisch, gibt es irgendwo aber auch auf deutsch, habe ich aber leider nicht auf die Schnelle gefunden. http://www.audioquest.com/pdfs/CA-Setup-Guide.pdf Beste Formate sind scheinbar AIFF oder Apple Lossless |
-Puma77-
#269 erstellt: 22. Dez 2012, 09:58 | |||
Beim A-70 und A-50 lässt sich zwar Direct (= Umgehung der Klangregler) per FB anwählen, nicht aber die Power Amp Direct-Funktion. |
weissglut
#270 erstellt: 22. Dez 2012, 12:04 | |||
Das ist ja irgendwie selten dämlich, mal sehen... |
abonn
#271 erstellt: 22. Dez 2012, 18:07 | |||
Hallo hab mir auch die Kombis aus A-70, PD-50 und N-50 zugelegt. Mein Problem ist aber dass der Verstärker meines Erachtens zu sehr rauscht. Aus ca. 1m Entfernung noch gut hörbar im "Leerlauf". Hat das sonst noch einer festgestellt beim A-70? |
OliNrOne
#272 erstellt: 22. Dez 2012, 18:08 | |||
Das ist zu laut....welche Ls hast du dran.....? Alle anderen Quellen mal abgezogen um auszuschließen, das es nicht an Kabeln etc. liegt? |
-Puma77-
#273 erstellt: 22. Dez 2012, 18:31 | |||
Warum, einfach mal die Beine 3 Schritte bewegen und per Hand das Knöpfchen drücken [Beitrag von -Puma77- am 22. Dez 2012, 18:32 bearbeitet] |
-Puma77-
#274 erstellt: 22. Dez 2012, 18:35 | |||
Willkommen im Forum und Gratulation zu deinen neuen Komponenten! Mir ist gestern aufgefallen, dass der A-70 rauscht. Aber nicht mehr, als die anderen Amps, die ich zuvor betrieben habe. Der RV 1 hat da schon lauter gerauscht. |
weissglut
#275 erstellt: 22. Dez 2012, 19:30 | |||
Der A-30 ist da. Alter Schwede... Meine Bedenken, dass das Teil zu wenig Leistung haben könnte sind wohl völlig unbegründet. In den nuLines sind wirklich Langhub-Chassis verbaut |
abonn
#276 erstellt: 22. Dez 2012, 19:31 | |||
@OliNrOne: Ich hab da zum einen etwas ältere JBL L100 Century dran und versuchsweise auch mal billigere eltax Boxen. Das Rauschen hab ich unabhängig von einer eingeschalteten oder gar abgetrennten anderen Komponente. Ich denke es ist definitiv der Verstärker. Mein alter Kenwood Verstärker hatte zwar auch ein Rauschen aber es war weniger aufdringlich. Die Frage ist halt nur ob der Pioneer generell etwas rauscht oder obs ein Montagsmodell ist... |
-Puma77-
#277 erstellt: 22. Dez 2012, 19:50 | |||
Dann mal viel Spaß mit dem neuen Gerät Pics sind immer willkommen |
OliNrOne
#278 erstellt: 22. Dez 2012, 19:56 | |||
Das rauschen ist oft ein Zeichen für Einsparungen an falscher Stelle, kann aber natürlich trotzdem auch ein Defekt an der Vorstufe sein. Den einen störts, der nächste nimmt es kaum wahr.....es ist sicher seit 20,30 Jahren möglich rauschfreie Amps zu bauen, aber die Realität sieht echt anderst aus ... Wundert mich vor allem beim A-70, da Digiamp.Meine bisherigen Digiamps waren bis jetzt alle fast komplett rauschfrei, also nur am Hochtöner direkt hörbar ! Ruf am besten beim Support an und frag nach ! |
-Puma77-
#279 erstellt: 22. Dez 2012, 20:01 | |||
Das Rauschen ist hörbar bei einer Distanz von weniger als 10 cm. - Ohr vor Lautsprecher gehalten |
OliNrOne
#280 erstellt: 22. Dez 2012, 20:02 | |||
Das ist sehr gut, dann alles bestens, bei deinem jedenfalls . |
abonn
#281 erstellt: 22. Dez 2012, 20:16 | |||
Danke schonmal für die Antworten. Denke ich werde dann nach Weihnachten erstmal bei meinem Hifi-Händler vorstellig werden und den Verstärker bei ihm anschließen und testen. |
Siamac
#282 erstellt: 23. Dez 2012, 11:49 | |||
Normalerweise dürfte der nicht rauschen. Alle meine Vintage Verstärker hatten ein Grundrauschen, das ist normal, aber schon mein A-90 von 1983 hat kein Grundrauschen mehr. [Beitrag von Siamac am 23. Dez 2012, 11:52 bearbeitet] |
weissglut
#283 erstellt: 23. Dez 2012, 13:26 | |||
http://www.hifi-forum.de/bild/rimg0059_248798.html http://www.hifi-forum.de/bild/rimg0060_248799.html Die scheiss Kamera macht leider keine besseren Bilder bei schlechtem Licht |
weissglut
#284 erstellt: 23. Dez 2012, 14:42 | |||
Also meine Eindrücke bisher zum A-30: * Schaut sehr edel aus für das Geld. Alle Regler aus Alu und lassen sich geschmeidig drehen. Der Input-Drehknopf könnte etwas schwergängiger sein, aber was solls. Ich denke man bekommt für das Geld nirgendwo anders mehr geboten. * Leistung ist mehr als ausreichend vorhanden, über Discopegel kann ich lachen * Fernbedienung ist aus Plastik, Oberseite hat ein wenig "Alu-Look". Nichts besonderes, aber recht chic. * Minimales Rauschen ist vorhanden, ab 10-20 cm vor dem Hochtöner unhörbar. Wäre mir nie aufgefallen, wenn hier nichts darüber geschrieben worden wäre. Ich bin damit jedenfalls sehr zufrieden. Über Verstärkerklang lasse ich mich nicht aus, objektiv betrachtet gibt es da wahrscheinlich keinen Unterschied zu meiner Kombination aus Marantz AVR und Rotel Endstufe. |
skywalker1koenig
#285 erstellt: 23. Dez 2012, 16:02 | |||
Hallo, nun habe ich den N-50 in die Anlage eingebunden. Klanglich gefällt er mir super, mit der Bedienung hapert es noch etwas, wird teilweise auch an mir liegen. Deshalb warte ich noch mit dem Verkauf des Sonos. Der Phonopre ist für mich vollkommen ausreichend, also transrotor und passendes Kabel werden vertickt. Mit rauschen, wie es hier und da schon beschrieben wurde, kann ich nicht dienen, alles wunderbar Hier noch ein paar Weihnachtsbildchen |
-Puma77-
#286 erstellt: 23. Dez 2012, 23:01 | |||
Eine schöne Kombi haste da. Viel Spaß damit noch! Gut zu wissen, dass die PhonoPre dich zufrieden stellt. Ich überlege, ob ich nun auf einen CD/DVD-Player oder aber direkt auf ein Netzwerkgerät wechseln soll. Mal schauen. |
weissglut
#287 erstellt: 24. Dez 2012, 14:02 | |||
Was mir gerade auffällt: die kleine Bohrung auf dem Lautstärkeregler des A-30 kann ich von der Couch aus (je nach Lichtverhältnis) praktisch nicht erkennen. Da ist der A-70 mit der großen Kerbe deutlich im Vorteil. [Beitrag von weissglut am 24. Dez 2012, 14:06 bearbeitet] |
-Puma77-
#288 erstellt: 24. Dez 2012, 17:57 | |||
Ja, mir ist die fehlende Kerbe beim A-30 auch aufgefallen. Besser aber noch wäre es, wenn der A-70 an der entsprechenden Stelle beleutet wäre. Jetzt erstmal "Frohe Weihnachten" !!! |
DevastatedMind
#289 erstellt: 27. Dez 2012, 18:02 | |||
Sagt mal hat einer von euch schon versucht die Pioneers mit der Harmony One zu bedienen? Bei mir wird das ganze nicht erkannt. |
-Puma77-
#290 erstellt: 28. Dez 2012, 22:10 | |||
Ich versuche nun mit der FB vom A-70 auch den Pioneer N-30 zu steuern. Werde dann mal berichten. |
-Puma77-
#291 erstellt: 30. Dez 2012, 17:17 | |||
Übrigens gibt es Übertragungsfehler, wenn der A-70 via USB mit dem PC verbunden wird, das verlängert werden muss. Bei mir gab es kurze Aussetzer, als das USB-Kabel (5m) mit einem USB-Kabel von der Länge 3m verlängert werden musste. [Beitrag von -Puma77- am 30. Dez 2012, 17:18 bearbeitet] |
weissglut
#292 erstellt: 30. Dez 2012, 17:23 | |||
Du musst die Tasten selbst anlernen.
Wenn ich mich richtig erinnere sind laut Spezifikation nur 5 m erlaubt. Vielleicht mal besseres Kabel ohne Verlängerung probieren. |
-Puma77-
#293 erstellt: 30. Dez 2012, 17:25 | |||
Aktuell reichen bei mir die 5m nach der Umstellung aus. - Zum Glück! |
Lupito
#294 erstellt: 03. Jan 2013, 09:13 | |||
Hallo zusammen, ich habe nun bei redcoon zugeschlagen und mir den A-50 in schwarz bestellt. Dank aktueller Gutscheinaktion sogar nochmal 100€ günstiger, also für 359€. Bei diesem Preis konnte ich nicht Nein sagen Er wird nun meinen alten Pioneer A501-R ersetzen, der nach ca. 20 Einsatz-Jahren langsam anfängt Probleme zu machen. |
skywalker1koenig
#295 erstellt: 03. Jan 2013, 10:13 | |||
Glückwunsch zum Pio zu einem prima Preis. Der Klang des Verstärkers wird Dir bestimmt zusagen, ich bin mit meinem A-70 bislang sehr zufrieden |
Möller
#296 erstellt: 03. Jan 2013, 12:23 | |||
Hallo, brummen. kippeln, eiern, verkanten, rauschen... was ist denn mit PIONEER LOS ? Produzieren dir jetzt auch in Indochina ? LG Stefan |
skywalker1koenig
#297 erstellt: 03. Jan 2013, 14:49 | |||
Hi, über was für ein Gerät/welche Geräte sprichst Du denn? Ich habe mir kürzlich den A-70 und den N-50 zugelegt, da brummt, rauscht und kippelt nix. Im Vergleich zu meinem EX-Leema kann ich äußerlich keine Qualitätsunterschiede feststellen. |
Möller
#298 erstellt: 03. Jan 2013, 14:56 | |||
Mal dieses mal jenes Model, hast du den Thread nicht verfolgt ? |
skywalker1koenig
#299 erstellt: 03. Jan 2013, 16:11 | |||
"Mal diese mal jenes Modell", dass heißt, Du beziehst Dich auf die verschiedenen Aussagen des Threads und hast keine eigenen negativen/positiven Erfahrungen gemacht. Soweit ich den Thread verfolgt habe, gibt es sowohl nicht so gute als auch gute Erfahrungen. Ich kann nur wiederholen, meine Komponenten sind sehr gut und es gibt für mich keinen Grund zu meckern. |
-Puma77-
#300 erstellt: 03. Jan 2013, 23:22 | |||
Mein A-70 ist ebenfalls top verarbeitet. Input- und LS-Regler funktionieren ebenfalls einwandfrei. - Nichts wackelt. Ich hab´mich bereits etliche Male erwischt, wie ich die Loudness-Taste aktiviert habe, wobei die sonstigen Regler auf "0" stehen. Der Klang ist dann einfach phänomenal. Bisher konnte ich dabei nicht feststellen, dass bestimmte Liedinhalte "verdeckt" wären. Der runde und warme Klang bei Loudness erinnert mich stets an die volle Klangwucht meines ehemaligen Vollverstärkers RV 1. Also ich bin vom A-70 einfach begeistert und kann den Amp uneingeschränkt empfehlen. [Beitrag von -Puma77- am 03. Jan 2013, 23:23 bearbeitet] |
Siamac
#301 erstellt: 03. Jan 2013, 23:32 | |||
Loudness und Klangregelung sind für mich wichtige Kaufargumente und sprechen für diese Verstärkerserie! |
Accuphase A-36; A-35, A-30 cello_perfekt am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 A-676 A-656 Black-Jack am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer A-50-K HifiPhil09 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
pioneer A-? opa_hannes am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 25 Beiträge |
Pioneer A-616, Pioneer A-757 ruslan am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Pioneer A-30 waldy am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer A-604R Alecexx am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Equalizer an Pioneer A-30 Posti48 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
preis für pioneer a-331 16v am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer A-602 defekt freekstyle am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 28 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.401
