Outsider Mono Endstufen CA60
Torfgeist
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 22:17
Hallo Leute -
habe 1 Paar von diesen super klingenden Mono´s. Leider ist einer defekt und ich finde niemanden
der dieses Geät reparieren kann weil es keinen Schaltplan gibt. Vermutlich ist ein Transistor defekt.
Leider wurde die Bezeichnung (Type) abgeschliffen und somit unkenntlich gemacht.
Kennt jemend jemanden der dieses Gerät reparieren kann ?????????
Bin für jeden Hinweis dankbar
Alles Gute und ein schönes Wochenende
Böötman
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 22:29
Löte doch die Transen nacheinander aus und vergleiche die mit denen des Funktionstüchtigen Monoblocks. Dadurch das der eine noch läuft, hast du glücklicherweise die mgl 1 zu 1 Vergleiche anzustellen und mehrere Probemessungen zu starten.
bukongahelas
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 02:26
Never touch a running system.
Was läuft daran lötet man als Laie nicht versuchsweise herum.
Erlaubt sind vergleichende Parallelmessungen an beiden Kandidaten bei gezogenem Netzstecker. Entlade die Siebelkos mit 50-100 Ohm 2-10Watt Widerstand vor Beginn der Messungen.
Angenommen es gäbe nur 1 def MonoBlock mit unlesbaren Beschriftungen und keinen Schaltplan.
Dann kann man auch nur improvisieren .
So: Man geht in der Schaltung vom Ausgang zum Eingang , von hinten nach vorne vor.
- Trenne den Lautsprecher(Treiber) von der Elektronik.
- Prüfe Endtransistoren am Kühlkörper auf Kurzschluß. Das geht auch noch eingelötet. Zur exakten Prüfung muß ein T ausgelötet werden.
Bei der Prüfung findet man auch heraus welcher Art NPN oder PNP oder FET oder... der Transistor ist und kann rückschließen , was original verbaut war bzw welcher Ersatztyp paßt.
- Prüfe alle weiteren Halbleiter ebenso , zunächst eingelötet auf Kurzschluß , besser ausgelötet für genauen Test. Dioden braucht man nur 1seitig auslöten.
- Prüfe alle Widerstände , Wert ist aufgedruckt oder geht aus Farbringcode hervor.
- Um Elkos und Folienkondensatoren kümmern wir uns später.
- Sichtprüfung aller Lötstellen , bedarfsweise nachlöten.
Mangels Plan prüft man möglichst alle Bauteile einzeln , gute bleiben , die schlechten erneuern.
Dann kommt die vorsichtige Inbetriebnahme mit Sicherungsmaßnahmen ,
damit man keine Neuteile wieder zerstört.
- Netzspannung langsam steigern (bzw Glühlampe vorschalten) und dabei Railspannungen , Endstufenausgangsspannung und Ruhestrom beobachten. Bei Anomalien Abbruch und erneute Einzelfehlersuche nach übersehenem def Bauteil.
Dieser erste PowerOn erfolgt ohne angeschlossenen Lautsprecher (Last).
bukongahelas
naka01
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 16:27
stell doch mal ein paar Bilder vom aufgeschraubten Block hier rein. Kann nicht schaden!
Gruß naka
Outsider Mono Endstufe / Insider gesucht
guemuc am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Audiolabor Stark Endstufen
Schoppemacher am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  18 Beiträge
Sony TA-N 900 Mono-Endstufe
maze_45 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  13 Beiträge
Endstufen-Transistoren AVM Evolution M1
Alex2503 am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  5 Beiträge
Plattenspieler nur noch mono
DENON_GR-555 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  9 Beiträge
Saba 9241 nur mono
lightningivi am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  14 Beiträge
Plattenspieler nur Mono
iviax am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
Telefunkn tr1200 nurnoch Mono
dr_zoidberg:E am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  14 Beiträge
Azimuth Justatge Mono-Tonkopf
DTC1000 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  5 Beiträge
Saba Mi215 nur Mono
teacfreak am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
