Bi-amping Lautsprecher als bi-wired verwenden
Bi-Amping_is_cruel
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:42
Ich hab meine Panasonic Stereoanlage bei dem Versuch einen Aux-in Eingang zu verlegen verraucht... Hat im Endeffekt zwar geklappt, aber irgendwie gab's nach dem Verlöten beim Anschließen einen Kurzschluss und der Trafo war Geschichte...
Erm ja, jetzt hab ich zwei bi-amping Lautsprecher und will die nicht auf n Müll schmeißen. Meine Idee ist jetzt einen günstigen Verstärker zu kaufen, der nur die üblichen 4 statt der bisherigen 8 Ausgänge hat, je einen der 2 Hochtöner mit einem Tieftöner in Reihe zu schalten und das Signal mit 80 Watt durchzujagen. Ist das erstmal möglich und klingt das noch akzeptabel?
Daten:
(Lautsprecher / Impedanz / Belastbarkeit)
* Hochtöner / 6 Ohm / 40 Watt max
* Tieftöner / 6 Ohm / 40 Watt max
Das Verstärkerteil der Anlage hat folgende Daten:
* 10 % Gesamtklirrfaktor
* 1 kHz (Tiefkanal) 15 Watt pro Kanal (an 6 Ohm)
* 8 kHz (Hochkanal) 5 Watt pro Kanal (an 6 Ohm)
* Doppelverstärker- Gesamtausgangsleistung 20 Watt pro Kanal
[Beitrag von Bi-Amping_is_cruel am 20. Mrz 2013, 22:39 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:10
Es handelt sich um eine Kompaktanlage und der Lautsprecher ist mit je 4 Kabeln verbunden?
Dann kannst du das mit dem ersetzen der Verstärkers vergessen, denn vermutlich befindet sich eine Frequenzweiche in der Panasonic-Anlage. Diese ist zum Betrieb der Lautsprecher nötig und kann nicht weggelassen werden.
Hinweis: In "richtigen" Lautsprechern befindet sich diese Frequenzweiche im Lautsprecher selbst, daher kann man einen beliebigen Verstärker verwenden.
Bi-Amping_is_cruel
#3 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:51
Ja, Kompaktanlage mit je 4 Anschlüssen pro Lautsprecher.
Ok, das ist schlecht... ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lautsprecher auch noch eine zusätzliche Frequenzweiche drin haben, wenn das ankommende Signal schon vorgefiltert sein sollte.
Dann müsst ich's aber parallel schalten mit einem Verstärker, der 8 Ausgänge hat und unter 40€ kostet. Und den hab ich bisher nicht gefunden... Da rentieren sich wohl eher neue Lautsprecher :/
Edit: Würde so was funktionieren? (regelbare Hoch- und Tiefpass-Filter)
http://www.elektroni...arz-kompakt_i972.htm
[Beitrag von Bi-Amping_is_cruel am 20. Mrz 2013, 22:58 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:56
Ich kann aus der Ferne nicht sagen, wie genau die Weiche bei deiner Anlage funktioniert.
Im dümmsten anzunehmenden Fall ist in der Box gar keine passive Weiche drin. Schließt du dann einen üblichen Verstärker an, wird dir der Hochtöner ziemlich schnell abrauchen. Da dies auch einen Kurzschluss auslösen und einen neuen Verstärker beschädigen könnte (="GAU"), würde ich das lieber nicht versuchen. Dann eher gleich neue Lautsprecher dazu kaufen.
Bi-Wiring/Bi-Amping
-CD- am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
BI-Amping, BI-Wiring
oli76rv am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Bi-Amping
mgmk1 am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  2 Beiträge
Bi-Amping
cr am 18.10.2002  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  22 Beiträge
Bi Amping
TRider am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Bi-Amping
malinhead am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  12 Beiträge
Bi-Amping
Wolfgang am 22.08.2002  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  13 Beiträge
Bi-Amping
chinakaiser am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Bi-Amping
VITELLO am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  6 Beiträge
Bi Amping
crazystef am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  32 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.594
