Project Stereo Box DS Eingänge defekt
koolzuurhoudend
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 05:28
Hallo Forum.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Stero Box:
Das Gerät knackt relativ laut (aus den Lautsprechern) wenn zwischen den Eingängen gewechselt wird.
Zusätzlich ist einer der Eingänge defekt. Das Signal vom linken Kanal ist stark verzerrt.
Ich habe das Grät wegen dem gleichen Fehler schon einmal augetauscht gekommen, jetzt habe ich allerdings keine Garantie mehr.
Was könnte da defekt sein und habe ich eine Chance den Amp zu reparieren?
Danke fü die Hilfe.
[Beitrag von koolzuurhoudend am 09. Apr 2018, 15:51 bearbeitet]
koolzuurhoudend
#2 erstellt: 10. Apr 2018, 19:54
ich habe jetzt mal den Amp geöffent und inspiziert.
Es sieht nicht so aus, als wäre irgendwelche Bauteile offensichtlich kaputt.
Innenleben
Da die Endstufen funktioniern und außer einem Eingangskanal alles in Ordnung ist, denke ich, dass der Eingangsselektor defekt ist.
Es handelt sich um einen Renesas R2A15908SP.
Datenblatt
Ich werde mal versuchen ein Ersatzreil zu bestellen.
Falls jemand noch andere Vorschläge hat immer her damit.
bas87
#3 erstellt: 10. Apr 2018, 20:00
Ich würde einfach mal bei Project anfragen, ob sie dir kulanterweise eine günstige Lösung anbieten können.
koolzuurhoudend
#4 erstellt: 10. Apr 2018, 20:06
Ja da hast du Recht.
Ich habe den Amp schon einmal eingetauscht bekommen und bin nun außerhalb der Garantie.
Ohne Rechnung und Garantie sind die Kollegen bei Pro-Ject nicht sehr kooperativ.
Werde berichten ob ich bei der Reparatur erfolgreich war.
koolzuurhoudend
#5 erstellt: 04. Mai 2018, 11:24
UPDATE:
Reparatur erfolgreich.
Der Renesas R2A15908SP Chip, der für die Umschaltung der Eingänge zuständig ist, war defekt.
Anscheinend hat ProJect da ein Qualitätsproblem. Ist in 3 Jahren schon der zweite Verstärker mit dem gleichen Defekt.
Den Chip bekommt man auf Aliexpress um €2,50
link
Das Auslöten ist mit etwas Fingerspitzengefühl und dem richtigen Werkzeug kein Problem.
R2A15908SP
Beste Grüße
Verstärker oder Box defekt ?
MagNet-99 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Einzelne Box an Stereo Verstärker.
DaCosMo am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  7 Beiträge
Gibt es schon Erfahrungen zur Pro-ject Stereo Box RS ?
Happajoe am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  5 Beiträge
Pro-Ject Amp Box SE Stereo Erfahrungen?
mikv6 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe?
Samuelson am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-51B Defekt?
mussen am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box
naan am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Übersprechen der Eingänge
Miy am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  12 Beiträge
Warum keine digitale Eingänge bei Stereo Amps
ludi1 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  84 Beiträge
Stereo-Verstärker mit EINER Box betreiben
Jumble am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.550
