HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kommt aus allen Ausgängen am Verstärker Ton? Passi... | |
Kommt aus allen Ausgängen am Verstärker Ton? Passive und Aktive LS anschließen?+A -A |
burnsie
21:05
erstellt: 14. Sep 2019, |
Hallo, Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Vollverstärkern. Kommt aus allen Ausgängen immer Signal raus? Auf dem Bild sind ja Cinch-Anschlüsse, eine Klinke und die Anschlüsse für die passiven LS zusehen. Kann man theoretisch an alle etwas entsprechendes anschließen und überall kommt Ton raus, oder gibt es da Prioritäten, je nach dem wo was drinsteckt? ![]() Das Bild gehört zu einer Pro-Ject Stereo-Box S Phono, wo man anscheindend nur zwischen den Eingängen umschalten kann. Die Ausgänge kann ich also nicht steuern. Zur Erklärung, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke würde ich da nämlich gern aktive Boxen für einen Raum anschließen und passive für den Nebenraum. Aber bevor ich sowas kaufe, will ich schon wissen, ob das geht. Und kann mir jemand sagen, was hier "OUT Fix" und "OUT Var" bedeutet? Für jede freundliche Antwort bin ich dankbar. |
.JC.
21:25
var = variable ? |
lini
21:39
burnsie: Grundsätzlich kommt's aufs jeweilige Modell an. Für Deines gilt: Ja, es sind alle Ausgänge zugleich aktiv. Und der "OUT var" ist ein Vorverstärkerausgang, dessen Pegel also von der Stellung des Lautstärkereglers am Gerät beeinflusst wird - den "OUT fix" kümmert die Stellung des Lautstärkereglers hingegen nicht. Wenn Du also Aktivboxen mit eigener Lautstärkeregelung anschließen willst, wär der OUT fix der Ausgang der Wahl, damit Du deren Lautstärke unabhängig von der Lautstärke der Passivboxen regeln kannst - es sei denn, Du wolltest die Lautstärke für beide Boxenpaare zugleich mit dem Lautstärkeregler an der Stereo-Box S einstellen können. Für letzteren Fall wär's dann allerdings trotzdem noch sinnvoll, ein Aktivboxen-Modell zu wählen, das zumindest über einen rückwärtigen Pegelsteller verfügt, damit Du das grundsätzliche Lautstärkeverhältnis zwischen beiden Boxenpaaren einstellen kannst. Grüße aus München! Manfred / lini |
Verstärker mit 4 LS Ausgängen igor36 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Problem: 30V an LS-Ausgängen Soundcento am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
Anschluss(Kabel) Frage: Analog-Verstärker an ein Paar aktive LS theghostsonata am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 29 Beiträge |
"Unbekannte Passive Selbstbauboxen" - Verstärker? Quetsch21 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 11 Beiträge |
passive Boxen zu aktiven Boxen? McMinty am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker für passive Lautsprecher am PC Autopferd am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 14 Beiträge |
Verstärker mit 8 Ausgängen putz am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker an aktive Monitore lakerz am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
LS-Ausgänge am Verstärker sirphir am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche RMS von LS an Verstärker anschließen bomag am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 9 Beiträge |
2019
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
