HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Angst vor Clipping | |
Angst vor Clipping+A -A |
DJ_Ridley
#1 erstellt: 27. Jun 2015, 09:01 | |
Hallo! Ich habe total Angst, meinen Lautsprecher kaputt zu machen. Ich habe mich schon im Forum hier informiert und möchte trotzdem nochmal fragen, ob das, was ich denke, richtig ist. Ich habe einen Yamaha RX V 457 und 2 Magnat Monitor 880. Der Yamaha hat eine Ausgangsleistung von 6x 85 Watt. Die Magnat haben 150/300 Watt angegeben. Sie haben eine Impendanz von 4-8 Ohm und einen Wirkungsgrad von 92 dB. Sie haben auch eine empfohlene Verstärkerleistung ab 30 Watt. Liege ich jetzt damit richtig, dass ich den Yamaha ordentlich aufdrehen kann, da die Boxen einen guten Wirkungsgrad haben? Ich gehe mit dem nämlich gerne mal an -5 dB. Einmal war ich auch bei 0, jedoch war das zuviel für meine Ohren. Insgesamt geht er bis +13 dB. Nun zu meinen Fragen: Muss ich mir bei der Lautstärke sorgen machen, die Hochtöner zu Zerstören? Soll ich den Verstärker auf 4 oder 8 Ohm umstellen, wegen Leistungsbegrenzung? (Bei 8 wird er wärmer) Vielen Dank für eure Antworten und bitte habt Verständnis dafür, dass ich soviel Angst habe. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 27. Jun 2015, 09:11 | |
mach Dir nicht allzuviel Gedanken und vergiß die Wattzahlen einen Verstärker voll aufzudrehen ist nie eine gute Idee weil dann besteht das Risiko des klippens Das der Amp bei 8 Ohm wärmer wird ist normal, ich würde ihn auf 4 stellen. Wenn es bis + 13 geht und Du bei 0 schon nicht mehr weiter aufdrehen willst bist Du eigentlich auf der sicheren Seite. Man hört das eigentlich auch wenn ein Amp an seine Grenzen kommt |
DJ_Ridley
#3 erstellt: 27. Jun 2015, 09:19 | |
Danke für die Worte. Ja, ich lasse ihn auf 4 Ohm. Mit 15 hat man ja nicht so viel Geld und die jetzt direkt kaputt zu machen wäre mir zu schade. Deswegen wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen. Danke! |
Schäferhund
#4 erstellt: 27. Jun 2015, 09:26 | |
hi, dazu sollte man jedoch bedenken, in der 4 ohm- einstellung wird die leistung gedrosselt und die gefahr des clippens ist noch größer. ich würde den avr auf 8 ohm einstellen und nicht ganz so laut aufdrehen, das ist besser für avr und lautsprecher. (einfach nochmal nach impedanzeinstellung avr suchen, da gibts jede menge tipps). |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 27. Jun 2015, 14:52 | |
man kann ganz pauschal sagen: so lange der Klang noch "sauber" ist, ist alles im grünen Bereich! sowie man aber hört, dass es anfängt "zu kreischen" oder insgesamt "kratziger" klingt als normal ist Gefahr im Verzug und man sollte sofort leiser drehen. "ab wann" das in der Praxis passiert kann man nicht mehr pauschal sagen, aber auf jeden Fall muss man schon richtig weit aufdrehen. ich würde hier allerdings auch auf 8 Ohm stellen. Das schlimmste was passieren kann ist, dass die Überstrom/Kurzschluss-Sicherung vom AVR anspricht. So etwas hat heute eigentlich jeder AVR und i.d.R. stellen die sich auch selber wieder zurück. Ich denke aber nicht, dass es so weit kommt, wenn doch, dann muss man sich etwas einfallen lassen. |
DJ_Ridley
#6 erstellt: 27. Jun 2015, 17:24 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Habe heute längere Zeit bei hoher Lautstärke Musik über 4 Ohm gehört. Alles Prima! Ich werde den AVR dann ab jetzt trotzdem über 8 Ohm laufen lassen, auch wenn er deutlich wärmer wird. Respekt Mickey Mouse! Danke, dass du so vielen Leuten hilfst! Na dann hat sich das ja geklärt. |
Watt Anzeige richtig??? yamaha_cx1000 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker 105 Watt vs Lautsprecher 180 Watt Dave1985 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Watt? zykolikus am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt für 8 Ohm Boxen? Jaspers am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Angst vor Clipping Laslo82 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 29 Beiträge |
Welche Verstärkerleistung wird benötigt? jost_b am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl? Egon83 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 13 Beiträge |
Yamaha rx-700 Ohm Hilfe cranium78 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 4 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce 1200 $teffen am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
2 unterschiedliche Lautsprecher anschließen 100 Watt und 80 Watt ? Sascha7075 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
