Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker
C3KO
#3565 erstellt: 29. Sep 2023, 10:54
Mal wieder etwas Positives im Zusammenhang mit dem M33, ich habe mir Bluetooth Kopfhörer zugelegt, die Bowers & Wilkins Px7 S2, klingen für meine Ohren sehr gut und das Zusammenspiel mit dem M33 funktioniert einwandfrei. Hatte vorher die Sennheiser Momentum 4 zum Test hier, eine klangliche Katastrophe, total auf Bass ausgerichtet, selbst im EQ den Bass voll rausgenommen, war mir immer noch zu viel. Auch das Noise Cancelling war furchtbar, hat einen Druck auf den Ohren erzeugt und abschaltbar war es auch nicht. Ganz anders der B&W, kein Druck auf den Ohren und bei Bedarf auch komplett abschaltbar. Des Weiteren besteht der Sennheiser aus Plastik und so sieht er in Natur auch aus, einfach nur billig. Anders der B&W, sehr wertig und sieht nach was aus, aber das ist ja Geschmackssache.
Lange Rede, der M33 ist einfach Klasse, auch weil er Bluetooth mit Kopfhörern möglich macht.
[Beitrag von C3KO am 29. Sep 2023, 18:28 bearbeitet]
René_*
#3566 erstellt: 29. Sep 2023, 11:35
OK, das machen andere Geräte auch ….
C3KO
#3567 erstellt: 29. Sep 2023, 11:43
Ich bin einfach nur begeistert von den neuen Kopfhörern im Zusammenspiel mit dem M33, entschuldige bitte, dass ich dazu was geschrieben habe.
hifi_raptor
#3568 erstellt: 29. Sep 2023, 11:51
Morgen
Also im Gegensatz zu gefühlt 100 Posts zum Thema Class was weiß ich zuvor ist doch alles gut wenn hier Erfahrungen im Zusammenspiel des M33 mit KH gepostet werden.
Alles gut und schönes (Hör)Wochenende
pogopogo
#3569 erstellt: 29. Sep 2023, 12:30
, nur der eigene Geschmack zählt.
Wenn du Lust hast, könntest du den B&W mal mit Hilfe meiner FlatCurve über DL entzerren. Hier findest du u.a. Korrekturdaten: Link
Die applizierten Filter funktionieren allerdings nicht über das M33 BT, sprich man muss über die Klinke gehen oder man schließt einen BT-Sender an Pre-Out bzw. Klinke an.
[Beitrag von pogopogo am 29. Sep 2023, 12:30 bearbeitet]
C3KO
#3570 erstellt: 29. Sep 2023, 12:40
Danke, aber ich werde den Kopfhörer ausschließlich über BT nutzen, ein toller Komfort so ohne Kabel.
pogopogo
#3571 erstellt: 29. Sep 2023, 12:56
Hast du ihn trotzdem mal im Vergleich kurz an der Klinke gehört?
So einen Vergleich hatten wir hier noch nicht.
C3KO
#3572 erstellt: 29. Sep 2023, 13:20
Nein, kann ich am Wochenende aber mal machen, werde berichten.
pogopogo
#3573 erstellt: 29. Sep 2023, 13:21
Ernst_Reiter
#3574 erstellt: 29. Sep 2023, 13:40
C3KO (Beitrag #3567) schrieb:
Ich bin einfach nur begeistert von den neuen Kopfhörern im Zusammenspiel mit dem M33, entschuldige bitte, dass ich dazu was geschrieben habe. ;)
Sei nicht traurig und gräme dich nicht!!
Als ich vom perfect match meines Prunus J-189 mit Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ω erzählte, wurde es auch nicht gewürdigt.
denondenon
#3575 erstellt: 29. Sep 2023, 13:49
Geht es Dir nun nachträglich besser?
C3KO
#3576 erstellt: 29. Sep 2023, 13:50
Alles gut, ich bin nicht traurig, lese solche Kommentare auch eher mit nem Schmunzeln.
Ernst_Reiter
#3577 erstellt: 29. Sep 2023, 14:01
Alles richtig gemacht!! Wireless ist ohnehin die zukunft. Ein hub und dazu aktiv lautsprecher.
nur ein paar spannende beispiele: und ich vermute irgendwann wird Apple mit etwas kommen, das den markt kompleet umkrempeln wird.
https://www.phonar.de/match_air.html
https://de.kef.com/collections/wireless-hifi-speakers
https://www.canton.de/produkte/serie/smart/#sst-tab-pane
https://www.inklang.de/de/lautsprecher/hd10-streamconnect
martin5783
#3578 erstellt: 29. Sep 2023, 20:00
Ich hatte über ein paar Jahre den Sennheiser Momentum, dann den PX7, dann die AirPods Max und jetzt den T+A Solitaire T.
Den nutze ich seit Februar mehrmals wöchentlich.
Der beste Kopfhörer, den ich je hatte.
Mir macht das Hören auf einmal mehr Spaß. Insbesondere am Abend, wenn hier jeder seine Ruhe will.
Immersive_Bit
#3579 erstellt: 29. Sep 2023, 20:40
Alles richtig gemacht, da Du somit den bescheidenen KH-Verstärker vom M33 geschickt aus dem Audiopfad entfernt hast, was sich klanglich sehr positiv bemerkbar machen sollte
Debakel
#3580 erstellt: 29. Sep 2023, 20:43
Alles richtig gemacht, da Du somit den bescheidenen KH-Verstärker vom M33 geschickt aus dem Audiopfad entfernt hast, was sich klanglich sehr positiv bemerkbar machen sollte :prost
Echt jetzt? Hast du den überhaupt schon einmal gehört?
[Beitrag von Debakel am 29. Sep 2023, 20:44 bearbeitet]
Immersive_Bit
#3581 erstellt: 29. Sep 2023, 20:54
Du meinst man sollte auch noch die Endstufe des M33 aus dem kritischen Audiopfad herausnehmen?
Am Ende bleibt ja dann nur noch BlueOS und ein Gehäuse übrig
martin5783
#3582 erstellt: 30. Sep 2023, 06:19
Ich hatte seinerzeit den Px7 mit dem Nad M10 per Aptx verbunden und musste feststellen, dass der Empfang / Reichweite ziemlich schlecht ist.
Nach ca. 5 Meter hatte ich schon Verbindungsabbrüche. Sich ausschließlich in diesem Radius aufzuhalten, empfand ich als Rückschritt ggü. der Verbindung direkt via Smartphone.
C3KO
#3583 erstellt: 30. Sep 2023, 06:31
Am Ende bleibt ja dann nur noch BlueOS und ein Gehäuse übrig :L
Egal welches Thema man hier anfängt, es driftet immer wieder ins M33 Bashing ab.
C3KO
#3584 erstellt: 30. Sep 2023, 06:37
Das ist in meiner Umgebung nicht so, ich kann aufs Gäste WC und in die Küche, da sind Wände zwischen und es stört nichts. Erst wenn ich mich dann ins Obergeschoss begebe, fangen die ersten kleinen Störungen an.
martin5783
#3585 erstellt: 30. Sep 2023, 07:28
Gut möglich das die neuere Version des Px7 hier besser ist.
So soll's ja sein :-)
pogopogo
#3586 erstellt: 30. Sep 2023, 07:48
Hier hilft vielleicht schon ein leichtes Neigen der BT-Antenne. Die originale Antenne ist ein Rundstrahler und hat die Abstrahlcharakteristik eines Donats. Dank des externen Antennenanschlusses ist hier vieles möglich: Link
martin5783
#3587 erstellt: 30. Sep 2023, 18:36
Stimmt, der M10 hat ja die Antennen auch intern.
Klingt logisch das der M33 auch ne bessere Reichweite hat.
[Beitrag von martin5783 am 30. Sep 2023, 18:44 bearbeitet]
HighendMOC23
#3588 erstellt: 30. Sep 2023, 19:11
Klingt bt mit dem Handy nicht besser? Da man das Teil die ganze Zeit bei sich hat?? Ich verstehe den Sinn nicht.
martin5783
#3589 erstellt: 30. Sep 2023, 19:42
hm
also als ich damals den px7 und den m10 hatte, hab ich das getestet.
zwischen aptx über den m10 und aac übers iPhone konnte ich nur geringfügig einen unterschied ausmachen, der dann pro iPhone und contra m10 ausging.
rat666
#3590 erstellt: 30. Sep 2023, 20:41
Klanglich (je nach BT Übertragungsstandard) glich und deutlich flexibler.
Die DA Wandlung findet im KH statt, somit ist das Qellgerät klanglich nicht relevant. Limitierend ist nur die BT Übertragung, ob man es ernsthaft hört ist ein anderes Thema.
Mir ist allerdings bisher noch kein klanglich überzeugender BT Kopfhörer begegnet, die in Ears reichen aber zum joggen aus.
BT Transponder mit Digitaleingang gibt es für unter 50€ bei Amazon. Da tut eine Neuanschaffung nicht weh wenn sich das Übertragungsprotokoll ändert.
pogopogo
#3591 erstellt: 30. Sep 2023, 20:48
AAC
Maximale Auflösung: 44.1 kHz/24 Bit
Mögliche Datenrate: 320 kbit/s, in der Praxis ist aber eine Datenrate von 250 kbit/s üblich
aptX HD
Maximale Auflösung: 48 kHz/24 Bit
Mögliche Datenrate: 576 kbit/s
HighendMOC23
#3592 erstellt: 30. Sep 2023, 20:53
Ich meine wenn man bt kopfhörer nutzt, braucht man nur ein Handy und etwas Akku
Ein Verstärker als Sender habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrung gemacht, aber sehr gute Erfahrung mit dem iPhone
dialektik
#3593 erstellt: 30. Sep 2023, 23:21
Na ja, analoge und digitalen Quellen am NAD "Wunderverstärker" werden wohl schwer übers Handy übertragbar sein
Aber, dass eine versprochene Funktion = Nutzung von BT KH am NAD tatsächlich funktioniert, ist nun auch keine TOP-Meldung zu einem Verstärker, der nur manchmal als normaler Verstärker zu funktionieren scheint
pogopogo
#3594 erstellt: 01. Okt 2023, 00:41
So einfach ist das nicht und es kommt auch auf die Implementierung an, sprich das Sourcedevice spielt hier eine Rolle. Ein Beispiel: Link
pogopogo
#3595 erstellt: 01. Okt 2023, 00:56
Dateien auf einem Iphone, die im AAC-Format kodiert sind, müssen nicht noch einmal komprimiert werden. Wenn man z.B. eine lokal gespeicherte AAC-Audiodatei hat, wird diese unverändert an den Kopfhörer gesendet, ohne dass eine zusätzliche Verarbeitung erforderlich ist. Dadurch klingen AAC-Dateien auf dem Iphone viel besser, da keine zusätzliche Komprimierung stattfindet. Die gesamte Musikspeicherung und das Musikstreaming auf Apple-Geräten erfolgt entweder in AAC oder im SBC-Codec. Das ist der Grund, warum der AAC-Codec auf Apple-Geräten so gut funktioniert.
[Beitrag von pogopogo am 01. Okt 2023, 01:05 bearbeitet]
C3KO
#3596 erstellt: 01. Okt 2023, 05:53
Ein Verstärker als Sender habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrung gemacht, aber sehr gute Erfahrung mit dem iPhone :prost
In der Regel reicht ein Handy, aber Filme & Konzerte, TV, CD, Playstation etc. geht nicht über Handy.
Prim2357
#3597 erstellt: 01. Okt 2023, 08:06
C3KO (Beitrag #3596) schrieb:
In der Regel reicht ein Handy, aber Filme & Konzerte, TV,... geht nicht über Handy. ;)
Über deins vllt nicht....
HighendMOC23
#3598 erstellt: 01. Okt 2023, 08:35
Ok, das macht vollkommen Sinn, daran habe ich gar nicht gedach, Da jeder anders seine Musik hört und Filme schaut. Irgendwie erinnert mich das an damals, als kabellose Kopfhörer noch eigene Infrarotsender hatten.
Zusammengefasst ist der Nad M33 ein Allrounder, der fast alles kann.
Ernst_Reiter
#3599 erstellt: 01. Okt 2023, 08:47
HighendMOC23 (Beitrag #3598) schrieb:
......Zusammengefasst ist der Nad M33 ein Allrounder, der fast alles kann.
wie viele andere geräte auch, zu einem bruchteil des preises, und mitunter besser.
Ernst_Reiter
#3600 erstellt: 01. Okt 2023, 08:51
pogopogo (Beitrag #3591) schrieb:
AAC: Maximale Auflösung: 44.1 kHz/24 Bit
aptX HD: Maximale Auflösung: 48 kHz/24 Bit - Mögliche Datenrate: 576 kbit/s
was absolut überhaupt nichts sagt. eines der aufregendsten MP3 das ich habe ist ein 96kBps file.
von vielen tracks löscht ich die "hochauflösenden" wieder und blieb bei den kleinen, weil sie besser klingen.
pogopogo
#3601 erstellt: 01. Okt 2023, 09:25
Solch einen Vergleich, natürlich über den M33 , hatte ich schon einmal mit meiner Tochter gemacht. Sie hat die 'schlechteren' Auflösungen bevorzugt und ich die anderen. Hätte ich damals so nicht erwartet. Das hat wohl auch viel mit der eigenen Prägung zu tun und sie hörte halt zu diesem Zeitpunkt viel komprimiertes Material. Inzwischen tümmelt sie sich auf den Musikbühnen rum. Vielleicht sollten wir den Vergleich nochmals machen
[Beitrag von pogopogo am 01. Okt 2023, 09:33 bearbeitet]
HighendMOC23
#3602 erstellt: 01. Okt 2023, 09:39
Wenn man alle Funktionen benötigt dann schon „mitunter besser“. aber „zu einem Bruchteil“ ist es nicht, der Nad kostet mittlerweile auch 6000€.
Zum Glück musste ich damals bei meinem Verstärker gar nicht rechtfertigen
30 Watt Class A ist nunmal 30 Class A ein Verstärker ohne schnick schnack.
pogopogo
#3603 erstellt: 01. Okt 2023, 09:43
Aktuell bekommt man ihn u.a. für ca. 4200€ quasi neu (Auspackware).
Prim2357
#3604 erstellt: 01. Okt 2023, 09:44
Jaja, die berühmte Auspackware....
martin5783
#3605 erstellt: 01. Okt 2023, 10:27
[aufregendsten MP3 ein 96kBps file weil sie besser klingen.
C3KO
#3606 erstellt: 01. Okt 2023, 10:29
Über deins vllt nicht.... :D
Okay, wenn Du ein 65 Zoll großes Handy hast, Glückwunsch, meins ist kleiner.
rat666
#3607 erstellt: 01. Okt 2023, 10:31
Zusammengefasst reicht ein x beliebiges aktuelles Handy für BT Kopfhörer aus, klanglich ist es bei gleichem Codec identisch.
Ansonsten tut es ein x beliebiger BT Transmitter mit Digitaleingang für unter 50€
Und der NAD kann BT Audio genausogut wie jedes andere Gerät auch.
Und BT Audio ist prinzipbedingt (noch) für hochwertige und Hirez Wiedergabe ungeeignet. Die mir bekannten BT Kopfhörer sind dazu aber eh nicht in der Lage.
65 Zoll ist auch kein Kino
[Beitrag von rat666 am 01. Okt 2023, 10:33 bearbeitet]
Prim2357
#3608 erstellt: 01. Okt 2023, 10:33
C3KO (Beitrag #3606) schrieb:
Okay, wenn Du ein 65 Zoll großes Handy hast, Glückwunsch, meins ist kleiner. ;)
Du hörst also über ein 65 Zoll großes Display, sowas ist mir auch neu...
Immersive_Bit
#3609 erstellt: 01. Okt 2023, 10:52
Das Problem eines „Alleskönner“ ist, dass man meint, man muss auch alles (KH, DAC, Phono,…) über diesen Verstärker machen, obwohl es bessere und z. T. auch günstige Lösungen gibt.
Anstelle eines BT-Kopfhörer nutze ich häufig mein Handy in Kombination mit meinem Qudelix 5K, an dem mein Hifiman Ananda fantastisch klingt.
Den winzigen Quedelix befestige ich per Clip an meinem Gürtel, Hemd, etc. und kann diesen wahlweise per BT (unterstützt alle Codecs inkl. LDAC), oder USB-Kabel mit meinem Handy verbinden. Diese Lösung funktioniert nicht nur in den eigenen Wänden, sondern überall.
Die beiden integrierten 20-Band Equalizer (grafisch und parametrisch) erlauben mit einem Click in der genialen Qudelix-App die perfekte Abstimmung des Kopfhörers in Echtzeit!
Zusätzlich kann man sich noch automatisch von der online Datenbasis tausende von Kopfhörer-Profile von Oratory, Crinacle und Co. laden und diese sogar weiter nach seinem Geschmack modifizieren und wieder abspeichern.
Der Frequenzgang wird natürlich auch gleich grafisch angezeigt und kann in Echzeit modifiziert werden. Somit kann man sofort jede Änderung des Frequenzgang sich unmittelbar anhören.
Außerdem hat man aufgrund des integrierten Mikros, auch noch ein perfekte Lösung zum Telefonieren oder für Telefonkonferenzen.
Telefonanrufe werden so nicht verpasst und können gleich direkt angenommen werden ohne hektisch die Kopfhörer abnehmen zu müssen.
All das bleibt natürlich für den beratungsresistenten Nutzer eines M33 ein feuchter Traum, weil der lieber den NAD zusammen mit einer Solaranlage mit niedrigeren Dämpfungsfaktor, in einen Rucksack packt, um zu beweisen, dass auch das mit seinem Wundergerät möglich ist
Qudelix5k eq
[Beitrag von Immersive_Bit am 01. Okt 2023, 11:14 bearbeitet]
Prim2357
#3610 erstellt: 01. Okt 2023, 11:03
Ich persönlich hatte noch nie das Bedürfnis meine Kopfhörer zu EQen,
liegt aber vllt auch daran das ich mir diese sorgsam aussuche und nur diejenigen kaufe welche mir auch sehr gut gefallen.
Klar fallen dann die Meisten raus, aber hinterher habe ich keinerlei Gefrickel und Arbeit an der Backe...
C3KO
#3611 erstellt: 01. Okt 2023, 11:26
Das sehe ich auch so, daß Produkt, egal ob Verstärker oder Kopfhörer, muss ohne EQ gut klingen, da scheint Immersive_Bit anderer Meinung zu sein.
Immersive_Bit
#3612 erstellt: 01. Okt 2023, 11:33
Bayerisches Sprichwort: „A bisserl was geht immer!“
Der Ananda klingt schon wirklich sehr gut, aber mit etwas EQ klingt er sensationell :-)
Kann man mit dem Qudelix oder dem RME sehr leicht überprüfen, in dem man einfach zwischen verschiedenen EQ-Kurven umschaltet.
Nur der Vergleich macht sicher!
Prim2357
#3613 erstellt: 01. Okt 2023, 11:42
Mit nem EQ ändert man dann noch die tonale Abstimmung.
Geschmacksache, dem Einen gefällt es dann mit EQ X besser, dem Nächsten mit EQ Y, und wiederum Einem gefällt es ohne EQ am Besten.
Man kennt das ja von den EQs früher, mit dem Nachregeln wird es auch lauter, was im ersten Eindruck immer besser gefällt...uralte Geschichte also.
Debakel
#3614 erstellt: 01. Okt 2023, 11:47
Man kennt das ja von den EQs früher, mit dem Nachregeln wird es auch lauter, was im ersten Eindruck immer besser gefällt...uralte Geschichte also. 8)
Sehe ich auch so.
Und vor allem hat das Thema ja mit dem NAD M33 mal überhaupt nichts zu tun.
rat666
#3615 erstellt: 01. Okt 2023, 11:50
Sollte es auch, dennoch bedeutet "gut klingen" eben nicht gleich "neutral klingen" und mir ist kein rein analoger KH bekannt der linear ist.
Insofern kann man sich den FG seines KH im Internet aus einer Datenbank ziehen (oder gleich die passenden Filter) und einspielen.
Solange die Musik digital vorliegt sind auch keine klanglichen Nachteile zu erwarten.
Hier läge übrigens auch der Vorteil der Kopfhörerbuchse beim NAD, man könnte den KH mit dem NAD entzerren. Mir ist allerdings nicht bekannt, ob ich die Filtersätze bei NAD auch ohne Dirac Software/Einmessung ins Gerät bringe, beim Minidsp geht es jedenfalls.
Weiterhin kann man den FG des Kopfhörers auch an evtl. vorhandene Hörschäden anpassen, ähnlich wie bei einem Hörgerät.Die meisten BT Kopfhörer speichern die Filter für den EQ direkt im Gerät, somit muss man nur einmal anpassen.
[Beitrag von rat666 am 01. Okt 2023, 12:45 bearbeitet]
NAD M33 Streamer / Verstärker
MiniBlister am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  39 Beiträge
NAD C700 Streamer Vollverstärker
christianS79 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  126 Beiträge
NAD M33 HDMI-ARC
Surt79 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem NAD M33?
Musik_Fan01 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  13 Beiträge
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ?
Ozzmosis96 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  37 Beiträge
Nad m33 mit nubert a500 geht das?
Musik_Fan01 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke
tapefire am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.976
