HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » stereo-endstufe + frequenzweiche | |
stereo-endstufe + frequenzweiche+A -A |
Schueler_
15:32
erstellt: 04. Apr 2006, |
ich hab en Problem: Hab einen 2*40 watt verstäker mit nem tda 8560 Q ic hab außerdem ne tri-mode frequenzweiche Datenblatt: (SI-Kern Spule, 3x starke Elkos) sowie 24Karat vergoldete Schraubanschlüsse. Impendanz: 4ohm / Leistung: 250Watt max. / Trennfrequenzen: 90Hz für Subwoofer / 120Hz Satelliten Übergangsfreq. / 10 Schraubanschlüsse (Left In/Out,, Right In/Out,,Bridge-Sub In,Out) also die frequenzweiche hat 2 Aus/Eingänge für den linken bzw. rechten Lautsprecher und eine 1 Aus/Eingang für den SUB in der Anleitung steht dass der Eingang für den SUB an den Brückenanschluss von dm Verstärker gehen muss nur meine Endstufe hat keinen Brückenanschluss bitte um antwort (wegen Technikprojekt) mfg Schueler_ [Beitrag von Schueler_ am 05. Apr 2006, 05:30 bearbeitet] |
ruesselschorf
17:28
Hallo, Deine Fragestellung ist leider sehr undurchsichtig. Beschreib mal genau was Du machen willst. Handelt es sich um eine aktive oder passive Frequenzweiche, auf wieviele Wege soll das Signal aufgeteilt werden? Gruß, Helmut |
Schueler_
13:46
erstellt: 05. Apr 2006, |
sry hab net so viel Ahnung von dem zeug habs bearbeitet [Beitrag von Schueler_ am 05. Apr 2006, 13:46 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:40
Hmm, es handelt sich wohl um eine passive Weiche welche 2 Hochtonboxen l und R nach unten 120Hz vom subwoofer abtrennt. Also schlies mal den Amp an input L und R an, die Satelliten an output L und R, den Subwoofer an Sub out. Wenns funktioniert lass es so, wenn aus dem Sub nichts rauskommt (nicht zu viel erwarten bei 2x40W) muß der Sub-in wohl noch irgentwie über die Bridge Klemme verschaltet werden - um das genau zu sagen wäre ein schaltbild der Weiche oder wenigstens ein gutes Foto nötig Gruß, Helmut |
Schueler_
18:23
hab leider nur en bild also oben die beschrifteten Anschlüsse sind die für den SUB der rest für den linken bzw rechten lautsprecher ![]() [Beitrag von Schueler_ am 05. Apr 2006, 18:36 bearbeitet] |
Schueler_
13:04
erstellt: 08. Apr 2006, |
brauche dringend hilfe dabei |
ruesselschorf
16:18
werde aus dem print nicht schlau, anscheinend sind da eh nur 4 Bauteile auf der Platine? zeichne mal das Schaltbild dazu oder fotogr. die andere Seite der Weiche Gruß, Helmut |
Schueler_
04:31
erstellt: 10. Apr 2006, |
genau es sind nur 4 bauteile 2 elkos für die rechten und linken lautsrecher und die andren 2 für den sub (elko und spule), der subteil läuft unabhängig von dem satteilen [Beitrag von Schueler_ am 10. Apr 2006, 14:19 bearbeitet] |
Schueler_
14:56
erstellt: 14. Apr 2006, |
so hab jetzt en schaltplan ![]() |
ukw
22:24
erstellt: 19. Apr 2006, |
Futter für die Mülltonne ![]() |
Schueler_
07:28
erstellt: 20. Apr 2006, |
danke für die antwort ![]() des hätte ich au sagen können |
ruesselschorf
11:09
Hallo, einfach so anschliesen wie auf dem Schema bezeichnet, wobei bei left/right die minuspole der Kabel eben auf die gemeinsame Minusklemme kommen. Den Subwoofer klemmst Du auf Sub out. Dann minus vom Subo out auf die minusklemme vom rechten Kanal und die innere sub plus Klewmme auf plus INPUT vom rechten Kanal. Der Subwoofer bekommt nun leider nur Signal vom rechten Kanal, das ist aber mit dieser 'Weiche' nicht anders realisierbar Gruß, Helmut P.S. wenn Dir nicht gefällt was bei der Aktion rauskommt, einfach UKW's Rat weiter oben befolgen ![]() |
Schueler_
11:53
erstellt: 21. Apr 2006, |
danke würde es auch gehn wenn ich einen 2. verstärker für den sub nehme und dann die 2 verstärker an ein singal anschließe |
ruesselschorf
12:14
...das geht, ist sicher die bessere Lösung. Gruß, Helmut |
Schueler_
11:57
erstellt: 22. Apr 2006, |
so hab nun den 2. verstärker angeschlossen, geht super danke |
Frequenzweiche! Glorietta am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Sub-Problem - Lsg. mit (Behringer) Frequenzweiche moeglich?? FabX am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche DoKo|Schlumpf am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 10 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche? highfreek am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 12 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche an Subendstufe anschließen bloß wie??? Tomek83 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche - Anschlussfrage wp48 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker mit sub out? Dasoldier am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
Stereo PreAmp mit Sub-Out Marlowe_ am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
frequenzweiche VOR verstärker Monkey am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 7 Beiträge |
Vollverstärker mit Sub out eRazze am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
