Verstärker mit Bassregler?
MerlinX
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 06:11
ich möchte mir einen neuen Verstärker kaufen, welcher zwingend einen Bassregler haben muss.Ich hatte vorher einen AV-Receiceiver und war dann für 2 Wochen im Besitz eines guten Creek-Verstärkers, der allerdings keinen Bassregler hat.
Die Folge war, dass bei mir alle paar Minuten (übertrieben) mein Nachbar bei mir geklingelt hat, da er die Bässe in seiner Wohnung gehört habe. Also musste ich den Verstärker abgeben, da der Nachbar sich selbst bei normaler Lautstärker gestört fühlte.
Als Boxen habe ich übrigens die Klipsch RF-7, welche ja ziemlich bassstark sind.
Nun möchte ich mir entweder den Denon 3806 kaufen (habe jetzt noch Yamaha RX-757) oder haber einen richtigen Stereoamp mit Bassreglerf. Es kann auch gern ein Röhrenverstärker sein.
Nun meine Frage: Gibt es überhaupt Stereoamps mit Bassregler?
Und wie ist das bei Röhrenverstärkern? Gibt es da auch die Möglichkeit, den Bass herunterzuregeln?
Wenn ja, wäre ich für Vorschläge dankbar. Mein Budget liegt bei maximal 1100 bis 1200 Euro, kann auch gern wesentlich günstiger sein.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Merlin
majorocks
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 06:25
MerlinX
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 06:33
Danke, aber der ist mir fast schon zu günstig. Ich hätte da aber als Minimum den Harman Kardon HK 970 im Auge, welcher, wie ich eben feststellte, Bass- und Höhenregler hat.
Das ist zwar eine Verschlechterung im Gegensatz zum Creek, aber man will ja auch nicht immer mit schlechtem Gewissen Musik hören...
bukowsky
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 06:37
vielleicht solltest Du erstmal rausbekommen, welche Frequenzen den Nachbarn stören? Was nützt Dir u. U. ein Bassregler am Verstärker, wenn er im falschen Frequenzbereich wirkt?
majorocks
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 06:41
Hi Merlin,
wie kann denn etwas zu günstig sein?
Den Harman habe ich selbst auch schon besessen - mein Fall war es nicht!
Du kannst natürlich gerne wesentlich mehr ausgeben, denn so ein bekannter Name kostet natürlich Geld und den lassen sich die üblichen Verdächtigen auch ordentlich bezahlen! Viel Spaß beim Geldausgeben!
P.S. und was heißt eigentlich Verschlechterung? Du kennst doch das Gerät garnicht oder hast Du es außer auf dem Bild schon mal in Natura gesehen bzw. getestet?
Gruß, MAJO
[Beitrag von majorocks am 13. Apr 2006, 06:43 bearbeitet]
MerlinX
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 06:43
Bei Verstärkern kann man vom Preis schon auf die Güte des Produkts schließen. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt.
Andere finden den HK 970 übrigens klasse....
MerlinX
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 06:47
Bei Musik geht es doch eh meistens nicht weiter runter als 40 Hz oder?
majorocks
#8 erstellt: 13. Apr 2006, 06:50
Hi Merlin,
jetzt mal was anderes. Auf welchem Untergrund stehen Deine LS?
MerlinX
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 06:59
also sie stehen mit Spikes auf Teppichboden...
Sonderlich gut sind die Spikes wahrsceinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegen kann...
bukowsky
#10 erstellt: 13. Apr 2006, 07:05
und wo wirkt ein Bassregler?
dröhnt es denn in Deinem Hörzimmer bei bestimmten Frequenzen?
MerlinX
#11 erstellt: 13. Apr 2006, 07:10
Der Nachbar fühlt sich einfach bei normalen, satten Bässen gestört, welche wohl bei 40-80 Hz liegen. Es dröhnt eigentlich weniger bei mir.Nur ist halt mit dem Creek ein basstarker Verstärker auf basstarke Lautsprecher getroffen...
Das Haus ist wohl ziemlich hellhörig, denn der Nachbar wohnt 2 Etagen über mir und hat schon die Bässe bei normaler Lautstärker gehört.
Ich muss also die Bässe herunterregeln können, um die Möglichkeit zu haben, nur zu bestimmten Zeiten mit viel Bass zu hören.
Da wird dann meines Erachtens nicht die Frequenz dess Basses, sondern die Stärke des Basses mit dem Bassregler geändert...
majorocks
#12 erstellt: 13. Apr 2006, 07:15
Hi Merlin,
besorg Dir mal zwei Granitplatten(am besten Nero Assoluto), dann denke ich, daß das Bassproblem für Deinen Nachbarn behoben ist!
MerlinX
#13 erstellt: 13. Apr 2006, 07:16
Meinst du?
Wo bekomme ich die denn?
majorocks
#14 erstellt: 13. Apr 2006, 07:21
Ja meine ich und das ist auf jeden Fall die günstigste Alternative - ich hoffe, nicht zu günstig!
Du bekommst sie bei ebay unter: http://stores.ebay.de/Steinbeiser-Holz-und-Naturstein , bei einem Steinmetz, der unter anderem auch Grabsteine herstellt, bearbeitet-wie auch immer...oder bei OBI
Die Platten sollten mindestens 3cm stark sein!
Gruß, MAJO
MerlinX
#15 erstellt: 13. Apr 2006, 07:24
Danke!
Sind die anderen auch der Meinung,dass das ausreicht?
Die günstigste Alternative ist das übrigens nicht, da ich dann ja vielleicht wieder einen besseren Verstärker kaufen kann...
MerlinX
#16 erstellt: 13. Apr 2006, 07:26
Muss es übrigens Nero Assoluto sein? Die sind ja ziemlich teuer. was ja auch nicht immer sein muss...
majorocks
#17 erstellt: 13. Apr 2006, 07:27
Mit dieser Aussage hast Du auf jeden Fall Recht! Du kannst Dir z.B. meinen Tip zulegen
majorocks
#18 erstellt: 13. Apr 2006, 07:30
...es muß kein Nero Assoluto sein! Du kannst Dir auch erstmal ein Paar Granit-Terazzoplatten aus dem Baumarkt zulegen, die tun es auch, sehen allerdings nicht so gut aus und haben nicht die Materialdichte und Festigkeit des Assolutos!
MerlinX
#19 erstellt: 13. Apr 2006, 07:33
Okay, dann probiere ich es erstmal damit,danke.
bukowsky
#20 erstellt: 13. Apr 2006, 07:40
völlig richtig, mir gings um die Einsatzfrequenz des Reglers.
Amperlite
#21 erstellt: 18. Apr 2006, 13:22
Der "Unterbau" wird dir wenig bringen, denn anständig konstruierte Lautsprecher übertragen kaum Körperschall.
Der für dich problematisch Anteil ist und bleibt der durch die Membrane erzeugte (und hörbare) Luftschall.
Ohne zusätzliche Geräte kann man dagegen kaum etwas machen.
Du könntest mal einen zusätzlichen Subwoofer ausprobieren.
Wenn die Aufstellung passt, kannst du (mit etwas Glück) die Ausbreitung des problematischen Frequenzbereichs auf den Rest des Hauses abdämpfen.
[Beitrag von Amperlite am 18. Apr 2006, 13:23 bearbeitet]
lolking
#22 erstellt: 18. Apr 2006, 13:32
Ich glaube auch nicht, dass dein Problem mit zu schlechter Abkopplung zu tun hat.
Du solltest mal zu deinem Nachbar gehen und deine Frau/Freundin/Freund/Kumpel Sinustöne (Generator gibts überall im I-net) durch die Anlage jagen lassen. Dann hast zu zumindest einen Ansatzpunkt welche Frequenzen deinen Nachbar stören. Danach ist es ein leichtes diese mit einem Equalizer zurück zu regeln. Das wäre zumindest mein Ansatz bevor du dir Granitplatten und ähnliches anschaffst.
[Beitrag von lolking am 18. Apr 2006, 13:33 bearbeitet]
Frankman_koeln
#23 erstellt: 25. Apr 2006, 02:09
der nachbar der 2 stockwerke über dir bewohnt beschwert sich ???
und was ist mit dem der direkt über dir wohnt ? beschwert der sich auch ? ansonstan mach mal deine normale hörlautstärke an wenn der nachbar direkt über dir zu hause ist und frag mal ob er sich gestört fühlt und wenn nicht, vergiß den nachbarn über dir. wenn der sich nochmal meldet dann sag ihm er solle sich nicht so anstellen.
hab ich auch nicht viel anders gemacht, gibt immer wieder leute die fühlen sich von jedem kleinen bißchen gestört und meinen dann ne welle machen zu müssen.
hab meinem nacharn dann erklärt er wohne schließlich in einem mehrfamilienhaus und wenn er absolute ruhe möchte dann solle er wegziehen in ein einfamilienhaus. er grüßt mich zwar seit jahren nicht mehr aber das ist mir egal.
das lustige war eben dass sich sonst niemand im haus beschwert hat weil es niemanden gestört hat ......
und der eine kann mich mal gerne haben :-)
Sony TA 2650 Bassregler-Frequenzbereich ändern !
NEmo_Tp am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
Denon Verstärker
Rufus49 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  20 Beiträge
Welcher Verstärker für welche Boxen?
*vec* am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  13 Beiträge
Verstärker Creek 4330 und 4OHM ?
nuranalogistecht am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
Bässe dröhnen mit anderen Verstärker
Unterfertigter am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2003  –  11 Beiträge
Verstärker gibt keinen ton von sich
momo48xs am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet ab
revlis_worc am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  11 Beiträge
Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?)
maxamp am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  15 Beiträge
Unser Verstärker haut alle Boxen durch...
bestmann am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker?
andy83 am 26.01.2003  –  Letzte Antwort am 29.01.2003  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
