Kenwood KA-7100 bi-wiring!
Sharangir
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 22:36
Mein neues Prachtstück ist ein kenwood KA-7100 Vollverstärker, über ebay für 80€ gekauft (am Ende 140 gezahlt, wegen Versand und Zahlungsgebühren..)
Ich warte noch auf das Teil, geschweige denn, habe noch nicht mal Speaker dazu.. muss erst Geldquelle gesichert haben, für den Frühling, bevor ich die 800€ raushaue für Audioplayer, 2 Standboxen und Subwoofer (voraussichtlich KEF iQ5 mit Magnat Betasub 30A je nach Geldsegen, der mich erwartet, zwei Quantum 605/607 statt der Kef )
Zu meiner Frage
Die LS (alle, die zur Auswahl stehen, den Favoriten wie gesagt, habe ich noch nicht ermittelt!)
haben allesamt einen Bi-Wiring-Anschluss, sprich 2 plus und 2 minus-Stecker.. wozu Bi-Wiring genau dient, weiss ich nicht, nur dass ich mir einen bi-wiring Verstärker nicht leisten kann und wohl kaum jemals werde leisten können
ABER mein kenny hat ja zwei Kanäle (Ausgänge) die man separat oder auch beide zusammen ansteuern kann..
nun frage ich mich:
Könnte ich, indem ich beide Kanäle gleichzeitig ansteuere aber je zwei Kanäle an die zwei Anschlüsse eines LS anhänge, den gleichen Effekt erreichen, wie beim Bi-Wiring???
Oder würde man das BI-AMPING nennen?
Oder aber, letzte möglichkeit:
Verliert der VS an Ausgangsleistung, wenn man beide Kanäle gleichzeitig (1+2) ausgibt?
Ich bin ein Neuling auf dem Audio-Gebiet und habe mir den Amp gekauft, weil er als relativ gut gilt und schön aussieht und günstig war und so weiter.. und vor allem, weil ich einen brauche
Kann mir da vielleicht jemand mit Erfahrung helfen, mir sagen, wo ich mich darüber informieren kann oder so?
armindercherusker
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 00:02
Hallo Sharangir !
lies mal :
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=36
Wenn dann noch Fragen sind, bitte melden.
Sharangir
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 00:17
Bemerkungen zu Bi-Wiring:
Bi-Wiring ist eine simple Sache, risikolos und meistens auch nicht besonders auffällig, was die Hörunterschiede angeht (mit - ohne - Bi-wiring). Da für alle Chassis bzw. Frequenzbereiche weiterhin die gleiche Endstufe verwendet wird, hat man keinen eigentlichen Vorteil, außer den des höheren Kabelquerschnitts. Wenn die Endstufe mit mehreren Lautsprecherausgängen ausgestattet ist, dann bietet sich Bi-Wiring geradezu an.
Zitat ende!
Also kann ich meine beiden Stereoausgänge brauchen um Biwiring zu betreiben?!
Das ist prima, aber ich schau wohl besser erst mal, ob nicht ein etwas besseres Kabel günstiger ist als zwei etwas weniger bessere Kabel
Eine Frage bleibt noch:
Der Verstärker hat alle 4 Ausgänge (2 rechts, zwei links) separat Verstärkt, nicht je zwei zusammen, sodass die Leistung einbricht, wenn ich 1+2 ausgebe?!)
Das würde ja dann keinen Sinn machen, wenn ich die Klangqualität minimal steigere, auf Kosten der Leistung um 50%..
Aber ausser um zu Protzen wird es dann wohl eh nur wenig Sinn machen!
Danke für den Link!
Greetz
Jeck-G
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 02:46
Warum haben denn passive Studiomonitore kein BiWiring-Gedöns? Richtig, weil es nichts bringt.
Aktive Monitore haben oft Bi-Amping (oder mehr, je nach Wege), also jeder Treiber hat seinen eigenen Verstärker, die Frequenzen werden vor den Verstärkern aufgeteilt.
Habe Studiomonitore deshalb ins Spiel gebracht, weil es gerade im Studio auf Klangqualität ankommt (übrigens hat man dort keine HiEnd-Kabel, sondern gute "Standardware" mit ordentlichen (Neutrik-)Steckern).
Edit:
Zumindest aus technischer (und klangbeeinflussender) Sicht. Bei HiFi gibt es u.A. auch noch optische Gründe, die typische "Baumarktstrippe" sieht an einer teuren HiFi-Anlage (insbesonders bei freistehendem Aufbau, wo man die Kabel sieht) als Lautsprecherkabel nicht gerade toll aus.
[Beitrag von Jeck-G am 13. Dez 2007, 02:56 bearbeitet]
armindercherusker
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 08:56
Sharangir schrieb:
...Der Verstärker hat alle 4 Ausgänge (2 rechts, zwei links) separat Verstärkt, nicht je zwei zusammen...
Sicher Gemäß dieses Angebotes hat er nur 2 Kanäle ! ? :
http://cgi.ebay.de/V...eZWD2VQQcmdZViewItem
Sharangir schrieb:
...sodass die Leistung einbricht, wenn ich 1+2 ausgebe?!...
Selbst wenn er ein reiner Stereo-Verstärker mit 2 Endstufen ist :
Beim Bi-Wiring wird der Verstärker nicht höher belastet ( und wenn doch, dann zumindest unwesentlich ),
weil die LS-Chassis ja verschiedene Frequenzbereiche nutzen.
Sharangir
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 22:17
Mit 2 Kanälen meinte ich auch die 4 Ausgänge, das ist ja en Stereo-Amp kein Monoamp (gibts sowas?! )
Aber die sind also beide Kanäle separat Verstärkt, also je left + right zusammen?
Grüsse
armindercherusker
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 23:46
Keine Ahnung, wer von uns nun etwas falsch verstanden hat .... also :
Eine "Mono-"Endstufe für Links ; aber mit Anschlüssen für 2 Lautsprecher
Eine "Mono-"Endstufe für Rechts ; aber mit Anschlüssen für 2 Lautsprecher
Ergibt eine Stereo-Endstufe, an welche 2 oder 4 LS angeschlossen werden
Oder eben 2 LS im Bi-Wiring
Sharangir
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 23:54
Also kein Bi-Amping möglich, da die beiden rechten zusammen verstärkt werden?!
Das heisst, wenn man zwei Kanäle braucht, kommt zu jedem Kanal nur halbe Leistung raus???
das wär ja total bescheuert... sorry!
Ich blick nimmer durch, ehrlich..
will doch nur wissen:
Zone 1 (Kanal 1) Ausgangsleistung 250W max (@4Ohm)
JA oder NEIN?!?!
Zone 2 (Kanal 2) Ausgangsleistung 250W max (@ 4 OHM)
JA oder NEIN?!?!
Zone 1 PLUS 2 (das is ne Auswahl am Verstärker)
Ausgangsleistung ZWEI mal 250W max (@4 Ohm)
JA oder NEIN?!?!
ich blicks nicht.. bin total verwirrt...
armindercherusker
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 00:03
Sharangir schrieb:
Also kein Bi-Amping möglich, da die beiden rechten zusammen verstärkt werden?!...
jawoll
Sharangir schrieb:
...Zone 1 PLUS 2 (das is ne Auswahl am Verstärker)
JA oder NEIN?!?!...
vergiss mal die 250 Watt - das ist eine theoretische Spitzenleistung
realistischer : 2 * 80 Watt an 4 Ohm
Und da ist es schietegal, wenn Du Bi-wiring machst statt normalem LS-Kabel. Es bleibt bei 2 * 80 Watt.
Sharangir
#10 erstellt: 14. Dez 2007, 00:15
okay.. dachte nur, weil ich halt dabei zwei kanäle ausgeben muss, anstatt nur einem.. dachte, wenn die beiden kanäle gleichzeitig verstärkt werden (rechts 1 und rechts 2) dann wird sich die Leistung aufteilen müssen.. aber ist ja logo, dass der LS dann trotzdem das gleiche abbekommt.. besser zumindest, als wenn er das doppelte kriegen würde
die 250W sind maximale Belastbarkeit, 80 Watt ist der RMS-Wert, aber das reicht locker (empfohlen werden für meine LS ja 30W Amp-Leistung)
Greetz und Danke
armindercherusker
#11 erstellt: 14. Dez 2007, 00:17
Erfahrung mit Kenwood KA 7020?
MarcoSono am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  20 Beiträge
Kenwood KA-80 Erfahrungen
f4bi80 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
Endstufen im Kenwood KA-2200
TeeGee am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  4 Beiträge
Kenwood KA-3020
dudelda am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Kenwood KA-880D
nigges am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Lautstärkeregler Kenwood KA 5020
sunhillman am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
kenwood ka-3010 Problem !!
daniel2 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  12 Beiträge
Kenwood KA-94 Problem
Emporion am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  37 Beiträge
Kenwood KA-501 Ersatzteile
TeeGee am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  9 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.341
