HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi-Amping doppelte Leistung ? | |
Bi-Amping doppelte Leistung ?+A -A |
mathias1000
19:34
erstellt: 22. Dez 2007, |||
Erreicht man mit Bi-Amping etwa die doppelte Leistung, wie wen man die Boxen nur an eine Endstufe anschliesst ? Da mein Receiver dies unterstützt, und 2 Kanäle übrig sind, habe ich meine Boxen mit Bi-Amping angeschlossen. |
funnystuff
19:57
Ja, sollte schon so sein. Immerhin stehen doppelt so viele Endstufen zur Verfügung, und die arbeiten ja immer noch mit voller Power. [Beitrag von funnystuff am 22. Dez 2007, 19:58 bearbeitet] |
mathias1000
20:17
Seit ich heute die Boxen so angeschlossen habe, habe ich das Gefühl die Boxen tönen kräftiger. Vieleicht ist es auch nur Einbildung. |
funnystuff
20:53
Den Eindruck hatte ich bei mir auch sofort, ob der allerdings einem Blindtest standhalten könnte... Fakt ist jedenfalls das du nun deutlich mehr Leistungsreserven hast und die Frequenzweichen der LS für Hoch- UND Tieftöner umgehst, das soll durchaus einen gewissen Qualitätsgewinn bringen. Ich finds gut ![]() |
mathias1000
23:05
Die Frequenzweichen sind aber immer noch in den Boxen. Was aber sicher ist, der Bass nimmt dem Hoch/Mittelton keine Leistung weg. |
funnystuff
02:15
erstellt: 23. Dez 2007, |||
Ja, aber durch die getrennte Ansteuerung solltest du ja die gemeinsame FW umgehen können. Sonst macht der ganze Zirkus keinen Sinn! |
mathias1000
13:53
Der Bass ist elektrisch getrennt vom Hoch/Mittelton. |
GenauZuHörer
22:45
Die Leistung ist im Bi-Amping kaum höher, wie man leicht überprüfen kann: Mit einem Amp: P = U*U/R wobei R der Widerstand des parallelgeschalteten Hochton- und Tieftonzweigs ist. Mit Bi-Amping: P = P1+P2 = U*U/R1 + U*U/R2 = U*U (1/R1 + 1/R2) Setzt man nun die Formel für die Parallelschaltung von Widerständen, nämlich 1/R = 1/R1 + 1/R2 ein, so erhält man: P = U*U/R, also genau das gleiche wie mit einem Amp. In der Praxis ergibt sich dennoch ein kleiner Leistungsvorteil fürs Bi-Amping, denn die erreichbare Ausgangsspannung eines Verstärkers ist an einem höheren Lastwiderstand etwas höher, da das Netzteil einen endlichen Innenwiderstand hat. |
Esche
22:56
Mensch benutzt doch die suchfunktion hier im forum ![]() Da steht alles genaustens drinn ![]() alles was von funnystuff hier geschrieben wurde ist total falsch ![]() genauzuhörer is the man to know in diesem falle ![]() Ich würde diese funkton am av-rec. nicht nutzten, da das netzteil des amps dann noch mehr belastet wird und das geld für die doppelte verkabelung zum fenster rausgeschmissen ist. ![]() Gr. d.a.d.b. |
funnystuff
23:24
Mmh, man lernt nie aus! Sorry wenn ich in diesem Fall mit Halbwissen um mich geschmissen hab ![]() |
mathias1000
23:46
Wieso sollte das ein Problem sein, der Receiver ist für 7 Kanäle ausgelegt und wen ich Stereo geniesse werden mit Bi-Amp nur 4 Kanäle belastet. |
Esche
23:50
ist ja kein problem, aber du als erfahrener forenuser solltest da verantwortungsvoller sein ![]()
Wenn du nur zwei spaker drann laufen hast ist das ok ![]() |
mathias1000
23:56
Wen ich einen Film geniesse, dann laufen natürlich alle 7 Kanäle, nur bei einem Film ist der Klang nicht so heikel wie bei Stereo, da man sich meistens voll auf den Film konzentriert. Gibt es irgendwo einen Testbericht, ob es Klangunterschiede zwischen Bi-Amp oder normal gibt. |
funnystuff
23:57
Aber sollte nicht auch in 5.1 Betrieb Bi-Amping kein Problem für das Netzteil darstellen, denn schließlich ist es doch dafür konzipiert worden?! |
Esche
00:00
erstellt: 24. Dez 2007, |||
Es wird keinen klanglichen vorteil geben. Alles was in die richtung testbericht geht ist marketing. ![]() Was hast du denn für einen amp ? |
mathias1000
00:07
AVR-3808 Was mich noch verwundert, das der Receiver maximal 550W von der Steckdose zieht. Normalerweise sollte ja die Leistungsaufnahme des Verstärkers grösser sein, als welche er dann an die Boxen abgibt. |
Esche
00:11
Ne das ding hat schon ordentlich leistung, aber wie gesagt, i.m.o. bringt das nur die mehrausgabe des kabels. Technisch ist dagegen nichts einzuwenden ![]() Auch ist die frage, ob die weiche der ls wirklich biampingfähig ist ? Oft ist das terminal nur aus marketinggründen vorhanden und anschlussseitig wird nach dem terminal eh zusammnegeführt. ![]() |
mathias1000
00:16
@Esche Die Kanäle sind 100% an der Weiche getrennt. Hier noch ein Bild de Weiche. ![]() [Beitrag von mathias1000 am 24. Dez 2007, 00:19 bearbeitet] |
Esche
00:21
Eine hornkonstruktion wirkungsgrad satt, also leistungmäßig kein problem. ![]() Hast du dazu einen pa bass laufen ? [Beitrag von Esche am 24. Dez 2007, 00:21 bearbeitet] |
mathias1000
00:24
Ich habe noch ein schlechtse Bild der Box gefunden. Auch der Bass ist ein Horn. ![]() |
Esche
00:26
Ja dann hast du genug wirkungsgrad, ich frage mich warum du dann bi-amping betreiben willst ? Aber wie gesagt, technisch steht nichts dagegen. ![]() |
mathias1000
00:35
Ganz einfach, ich wollte diese Option ausprobieren, wen sie schon zu Verfügung steht. Kabel kosten ja auch nicht alle Welt. |
Esche
00:36
Dann viel spaß ![]() |
5_0_H_z_S_
00:44
@mathias1000, #16: Ich hätte gern das Patent des Verstärkers, der mehr Leistung abgibt als aufnimmt ( Perpetuum Mobile 1. Art ). Gruss 5_0_H_z_S_ |
Kornsaenger
Gesperrt |
01:01
#25
ich produziere mit meinem auto treibstoff ![]() |
mathias1000
01:03
#26
Das hätte ich auch gerne. ![]() |
Kornsaenger
Gesperrt |
01:40
#27
schau doch mal bei ebay ![]() |
5_0_H_z_S_
01:45
#28
Hab' ich, war leider schon weg ... |
Kornsaenger
Gesperrt |
01:46
#29
dann mal dir halt selber eins. ich mal mir meine geldscheine und fahrkarten auhc immer selber *g* ![]() |
funnystuff
23:26
#30
erstellt: 25. Dez 2007, |||
Was WIKIPEDIA so alles zum Thema Bi-Amping weiß: "Vorteile dieser Technik sind zum einen der Leistungszuwachs, durch die Parallelschaltung von zwei Endstufen pro Lautsprecher verdoppelt sich die Verstärkerleistung, zum anderen die Umgehung der lautsprecherinternen Frequenzweiche (abhängig vom Lautsprecher). Da eine Frequenzweiche auch immer eine geringe eigene Leistungsaufnahme hat, führt Bi-Amping zu einer Optimierung der Lautsprecherleistung." Jetzt fühle ich mich zumindest nicht mehr so alleine in meiner Unwissenheit:D |
mathias1000
23:56
#31
@funnystuff Man kann es vieleicht noch anderst erklären. Man nehme einen Trafo und eine Glühlampe, die Lampe brennt hell. Nimmt man aber 2 Lampen so werden diese ein bischen dünkler leuchten als die alleinstehende Lampe. Nimmt man aber 2 Trafos und 2 Lampen so brennen beide Lampen voll. So wird es auch mit den Enstufen und Lautsprecher sein. |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Wolfgang am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 13 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Bi-Amping chinakaiser am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Bi-Amping VITELLO am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
Bi Amping TRider am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Bi-Amping malinhead am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bi Amping crazystef am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 32 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.762
