HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endverstärker - Analoganzeige | |
Endverstärker - Analoganzeige+A -A |
Stradivari4
19:00
erstellt: 12. Jan 2008, |||
Hallo HiFi-Freunde, mein Technics-Endverstärker (SE-A 1000) hat eine analoge Anzeige der Ausgangsleistung. Auf der Scala steht: Watt/8 Ohm. Wie verhält es sich, wenn man Lautsprecherboxen mit 4 Ohm anschließt. Ist dann der angezeigte Wert in Watt richtig oder muss man ihn verdoppeln? Wenn ca. 1 watt angezeigt wird, ist schon ganz schön laut... ![]() Welche Reagalboxen würdet ihr dafür empfehlen? Hier das Gerät: ![]() ![]() |
_axel_
21:08
Ja, nicht ![]()
Ohne Deine Endstufe näher zu kennen: alle. Denn: Ist der Verstärker halbwegs potent, ist der nicht mehr so sehr die Frage. Aber Raum, Hörgewohnheiten und -vorlieben, Optik-Wünsche ... und nebenbei auch ein wenig: der Preis/das Budget. Ich schlage vor, Du startest in "Lautsprecher" einen neuen Thread (NACHDEM Du dort etwas in den vorhendenen Thread gestöbert hast). Gruß [Beitrag von _axel_ am 12. Jan 2008, 21:09 bearbeitet] |
armindercherusker
21:59
Ich habe die SU-A909 - Kombi und weiß die Antwort auf Deine Frage leider nicht wirklich. Theoretisch müßte es genau die doppelte Leistung sein. Aaaaber : kein LS hat exakt 4 oder 8 Ohm. Die Impedanz ist ja Frequenzabhängig und daher sehe ich diese Anzeige als "Schätzeisen" an. Gruß |
Tilo_2nd
05:06
erstellt: 13. Jan 2008, |||
Die Zeiger zeigen IMMER die real Abgegebene Leistung an weil: Man auch von einen VU- Meter spricht bei diesen Azeigen also das Produkt aus SpannungxStromstärke(V*U). |
armindercherusker
10:11
Aha ![]() Aber warum zeigen einige Geräte auch dann was an, wenn gar keine Lautsprecher angeschlossen sind ![]() Außerdem wird´s ja auch einen Grund haben, daß beim Technics extra beschriftet ist : 8 Ohm Gruß [Beitrag von armindercherusker am 13. Jan 2008, 10:28 bearbeitet] |
Altgerätesamler
14:39
Diese Vu-Meter zeigen die Leistung für einen 8 OHM verbraucher an. Wenn ein 4Ohm verbraucher angeschlossen wird, muss die Leistung *2 gerechnet werden. Ein Beispiel: Die Vu-Meter zeigen 20 Watt an = 8Ohm Wenn man jetzt 4Ohm verbraucher anschliesst, müssen die 20 Watt *2 gerechnet werden = 40Watt. Das ist meine Meinung, wenn ihr dagegen seit, sofort schreien ![]() ![]() |
armindercherusker
16:05
Hörst Du ja doch nicht ![]() ![]() Scherz beiseite - hast Du auch welche an (D)einem Amp ? Funktionieren die auch ohne LS am Ausgang / bei KH-Anschluß ? Gruß |
Altgerätesamler
16:08
Ja, ich habe welche, und die funktionieren auch, wenn keine Ls am Amp angeschlossen sind, aber die VU-Meterelektronik ist an den Lautsprecherausgängen angeschlossen. Bei meinen steht aber nicht Watt sondern -20 db, bis +3 dB und 0%, 50% und 100%. |
Watt Anzeige richtig??? yamaha_cx1000 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Watt Ausgangsleistung Verstärker subhog am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 5 Beiträge |
Alles WATT? oder WATT? Buddy8610 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 19 Beiträge |
Welchen 4 Ohm-Verstärker würdet Ihr empfehlen? msd_hifi am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
70 Watt an 4 Ohm entsprechen wieviel Watt an 8 Ohm? Thinka am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl? Egon83 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 13 Beiträge |
Endverstärker 100 kOhm Eingangsimpedanz Marcus68 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm? Cosimo_Wien am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Was bedeutet 100 Watt/4 Ohm RMS ? oOgiftzwergOo am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.562
