eine box=8ohm.ergeben zwei boxen dann 16 ohm?hilfe
masterbeat
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 07:38
hallo an allen in diesem forum.
hoffe die überschrift ist nicht so lächerlich wie wovon ich ausgehe.
kenne mich im bereich hifi nicht wirklich aus,und hab ne frage.
meine center box ist kaputt gegangen.zur zeit sind angeschlossen an meinem vrx-409rds verstärker 2xfront,2xsoround,1x aktiven sub,-boxen.
auf meinem verstärker steht hinten drauf bei den boxenausgängeanschlüsse 8-16 ohm.
also gehe ich davon aus das ich boxen von 8 bis 16 ohm anschliessen kann.....richtig?
na ja habe noch zwei grosse boxen jeweils 8 ohm.jetzt frage ich mich ob ich diese zwei boxe zu einer box verkabeln darf,und die beiden als centerbox laufen lassen darf!???
sehe ich das richtig das die beiden 8ohm boxen zusammen dann als eine 16 ohm box zu sehen ist?oder liege ich mit meinem leihenwissen damit komplet falsch und darf das so nicht anschliessen???
wäre euch sehr dankbar über antworten und berichte eurer erfahrungswerte.
nette grüsse und thx im vorraus
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 09. Mai 2008, 07:42
masterbeat
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 08:17
mmmmh joooa danke für die schnelle antwort....
jedoch ist dieser link mir etwas zu kompliziert....
mmmmh grübel....
würde das den funktionieren jetzt ,die zwei 8ohm boxen zusammen an den anschluss für die center box an zuschlissen ohne das mein verstärker kaputt geht???
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 08:22
8 + 8 = 4 = es wird mehr Strom abgefodert = Dein Verstärker könnte zu stark belastet werden.
masterbeat
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 08:29
ja okay....super besten dank für die hilfe....werd dann nur ein box anschliessen......
danke nochmals und super nette grüsse.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 08:34
HILFE!! 4 ohm- Boxen an 8 ohm- Verstarker?
andreas3 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  25 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
Zwei 4 Ohm Boxen an einen DUAL 8 Ohm Vollverstärker?
am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
6-16 Ohm Receiver sehr heiß wegen 4 Ohm Boxen
Benjy123 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen
andy020882 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  21 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
Benötige Hilfe ( OHM )
rideronthestorm am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  28 Beiträge
Wie viel Ohm brauchen Boxen
ITT_vor_ever am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  10 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.244
