HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
Andy2211
09:36
#7671
erstellt: 19. Mai 2019, |||
Du meinst die Glasfront, welche die Steuerelemente abdeckt?
De_Niro_Fan
11:29
#7672
Ja genau. Die gesamte Glasfront eben. |
Andy2211
12:08
#7673
Das ist bei den meisten Modellen ähnlich. Vorab: - Ich übernehme keinerlei Garantie oder Haftung für irgendwelche Schäden, welche durch diese Anleitung entstehen können. - Wenn das Glas verspannt wird, kann es platzen Eine genaue Anleitung habe ich nicht. Hier der ungefähre Ablauf: 1. Du musst die schwarze Abdeckung hinter der Blende entfernen. Das legt die Potis frei. (Die große schraube links und rechts) 2. Die zwei seitlichen Schrauben in der silbernen Leiste herausdrehen. Du kannst sie dann seitlich einfach wegziehen. 3. Die kleinen schwarzen Leisten oben und unten am Glas lassen sich jetzt abziehen. (Achtung: in den schwarzen Leisten ist ein Seil oder ähnliches gelegt, um das Glas gegen Verspannung an dieser Stelle zu schützen und einen festen Halt zu garantieren) 4. Die Drehknöpfe der Potis sachte und mit kontinuierlichem Zug nach vorne abziehen. Hinter den Controls sollten kleine Filzringe sein, welche da auch wieder hin müssen. 5. Du kannst die Glasfront nun sachte nach vorne ziehen. Beachte bitte, dass hinter der Glasfläche noch die Platinen aufgesteckt sind, welche die Knöpfe und Ein/Ausschalter beinhalten. Also nicht ruckartig, sondern sachte ziehen, da diese Kabel am Gerät verbleiben. 6. Jetzt kannst du die freigelegte Fläche reinigen. Wenn du die "blauen" Augen reinigen möchtest musst du hierfür nun auch diese entfernen. Auf der Glasscheibe sind typischerweise kleine Moosgummidichtungen, welche Streulicht der blauen Anzeigen verhindern. Du musst darauf achten diese beim Wischen nicht zu beschädigen. Achtung: Sollte die blaue Folie, angelaufen sein (entsteht durch die Hitze der Glühbirnen), kann das nicht einfach gereinigt werden. In diesem Fall müsste man diese austauschen, da das Problem nicht die verschmutzte Glasscheibe ist.Die blauen Filter sind lediglich aus irgendeinem Plastik. ![]() |
alpineberlinette
12:21
#7674
Wow, gute Beschreibung. Habe meine etwa 20-30 Jahre alten MCIntosh aus der Sammlung schon des Öfteren auseinander gehabt, wusste gar nicht, das es bei den neueren immer noch so ähnlich kompliziert ist. Wichtig, alles in Ruhe machen, ab und zu Fotos helfen beim späteren zusammensetzen. |
De_Niro_Fan
12:45
#7675
@Andy2211 Super,vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Habs doch gewusst das jemand hier helfen kann ![]() ![]() |
jxx
16:22
#7676
Beim lesen der Anleitung habe ich mir gedacht, oh nein sowas werde ich nie in Angriff nehmen ![]() ![]() |
Andy2211
16:36
#7677
Freut mich wenn es dir weiter hilft. Habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Die schwarzen Leisten oben und unten sind meist mit Schrauben gesichert. Um die schwarze Leiste unten lösen zu können, muss die Bodenplatte (schwarze Lochplatte) des Verstärkers entfernt werden. ![]() |
HaLoMa
14:29
#7678
erstellt: 22. Mai 2019, |||
Mal ein anderes Thema ![]() |
alex1611
14:51
#7679
erstellt: 23. Mai 2019, |||
da ich vor kurzem umgezogen bin, wollte ich mal fragen, ob jemand einen Hifi Händler um Minden kennt? |
jxx
07:34
#7680
erstellt: 28. Mai 2019, |||
Schon gehört? Mcintosh hat seit ein paar Tagen die Ablösung der Vorstufe C47 mit der C49 eingeläutet. Bei SG Akustik ist sie schon gelistet, in den USA schon erhältlich. Außer einen saftigen Preisaufschlag von knapp 900€, hat sie das digitale Austauschboard DA1 verbaut. Interessenten könnten demnächst bei der C47 einen Schnapper machen ![]() [Beitrag von jxx am 28. Mai 2019, 07:35 bearbeitet] |
der_kottan
03:37
#7681
erstellt: 29. Mai 2019, |||
![]() Mit immerhin 13 klangstarken Eingängen ![]() ![]() [Beitrag von der_kottan am 29. Mai 2019, 03:38 bearbeitet] |
alex1611
10:04
#7682
habe ja im Moment die 47 anls Vorstufe für die 601er am laufen. Hat jemand schonmal die 2600 an den 601ern gehört? Da ich sehr lange einen Röhrenverstärker zu Hause hatte, lässt mich der Wunsch danach irgendwie nicht mehr los. Leider bekomme ich die hier anscheinend nirgendwo zur Probe nach Hause und auf gut Glück ist mir das einfach zu viel Geld... |
jxx
10:27
#7683
Eine 2500er ist für knapp über 6000€ bei SG-Akustik im Angebot... |
jxx
15:53
#7684
Heute habe ich mir endlich mal die Zeit genommen und beim Händler einen Hörtest/Vergleich zwischen einem McIntosh Stereo Verstärker und einem Mehrkanal AVR in Stereo gemacht. Es ging mir Grundsätzlich darum in wie weit Veränderungen/Verbesserungen zu hören sind mit einem McIntosh in rein Stereo und nicht um das spezifische Modell. So wurde der einfachheitshalber (was gerade da war) ein Acram AVR550 gegen den McIntosh MA7200 AC genommen, als Zuspieler ein MCD600 AC. Lautsprecher irgendwas von Focal... CDs Malia/Blank-Converdence und Angus&Julia Stone-Angus and Julia Stone (In der Regel höre ich andere Musik, aber das sind fantastische Aufnahmen mit vielen Details auf die ich achten kann). Zuerst mit dem McIntosh ein wenig eingehört mit Kaffeetrinken ![]() Hat sich schon mal prima angehört, aber jetzt wurde zum Vergleich mit dem Acram weitergehört. Da waren schnell folgende Unterschiede zu hören: die Stimme (Malia) klang nicht mehr so brillant, das Klangbild/Bühne wurde kleiner, Details wurden nicht mehr so deutlich und der Bass leicht schwammiger. Ich kann das nicht so gut beschreiben, arbeite ja nicht bei der Schwurbelpresse ![]() Ich wollte mich ja nicht selber verarschen, deswegen schnell wieder mit dem McIntosh gehört zur Gegenprobe. Da war dann aber gleich wieder dieses bessere Klangbild, dass brillante in der Stimme, kleine Details waren deutlicher zu hören und ein sauberer tiefer Bass ohne brummig zu werden. Dieses Spielchen des umswitschen und gegen hören, habe ich ein paar mal wiederholt bis ich nur noch mit dem McIntosh hören wollte, weil es einfach geiler war ![]() Mein Fazit, es lohnt sich tatsächlich auch neben einen guten AVR einen reinen Stereo Verstärker von McIntosh zu betreiben um einen Top Stereo Sound zu genießen. Mein Entschluss steht, ich werde eine C52 AC Vorstufe bei mir einbinden. Vorerst muss meine Marantz Endstufe ihre Arbeit weitermachen, aber die reicht für meine Lautsprecher. Mit dem Händler habe ich mein Budget abgesteckt und jetzt liegt es an ihm mir eine zu besorgen. Das kann/wird dauern, ich muss sowieso noch ein bisschen was sparen, alles ohne Zeitdruck. Eventuell bleibt ja auch noch der Gebrauchtmarkt ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
16:39
#7685
Sag das nicht so laut. Sonst kommen die verstärkerklanggurus aus ihren löchern und wollen dir ihre sinnfreie Meinung aufbinden. Genau das was ich immer gesagt habe. Wenn du gescheit stereo hören willst, kommst du um einen guten stereo verstärker nicht rum. Da kann kein avr receiver Krams mithalten. Das hat schon seine Gründe und ist auch gut so. |
alex1611
18:40
#7686
Danke für den Tipp! Unterschied zwischen dem neuen 2600 und dem 2500 wäre natürlich auch interessant. Glaube aber kaum, dass hier wer die zwei mal gegenhören konnte, oder? |
Andy2211
19:35
#7687
Nur mal so aus Neugier - zählst du dich selbst auch dazu, oder wie schätzt du dich ein? |
jxx
20:52
#7688
@alex1611, klanglich kann ich dazu gar nichts sagen...es sind wohl einige elektronische Bauteile erneuert worden bei der 2600er. Auf jeden Fall hat sie die neue Digitaltechnik (wie DA1 Modul) mit verbesserten werten. |
hifipirat
14:44
#7689
erstellt: 30. Mai 2019, |||
@ jxx Danke für deine geschilderten Eindrücke. Ich stehe ja auch vor der Überlegung, mir zu meiner Kombi Marantz 8805/Rotel 1585 einen MA 9000 nur für Stereo zu holen. Dein Bericht bestärkt mich in meiner Vermutung, dass reine Stereokomponeten klanglich einem AVR im reinen Stereobetrieb überlegen sind. Ich werde in meinem Urlaub im Juni auch mal eine Hörprobe bei einem Händler machen. Sind zwar über 150 km bis zu ihm, aber den Weg nehme ich dafür gerne in Kauf. Danach werde ich hier dazu etwas schreiben. Eine Frage hätte ich aber, war der Arcam auf den Raum eingemessen? Wäre natürlich interessant, inwieweit auch ein Unterschied im Stereobetrieb zu hören ist, wenn der AVR mit Raumeinmesung gegen den Stereoverstärker antritt. |
jxx
17:17
#7690
@hifipirat, danke für die Blumen ![]() Ich würde behaupten, der MA9000 gewinnt ![]() Wir haben da gar nicht drüber gesprochen, aber ich kann es mir nicht vorstellen das der Acram dafür eingemessen wurde. Auf jeden Fall lief er in Pure Stereo. Es ging ja auch in vorderster Linie nur darum einen Stereo Vergleich zu haben, nicht ob ein Acram mit Hilfsmittel so gut wie Mc werden kann ![]() |
hifipirat
19:03
#7691
Ich hatte wegen der Einmessung nur gefragt, weil in meinem Raum bei Stereo mit meiner jetzigen Kombi, im Pure Direct Modus die Musik etwas schwachbrüstig klingt. Will sagen, dass mir irgend wie die Bässe fehlen. Wobei die Räumliche Abbildung und Bühne stimmen. Im Reference Modus mit Audyssey Einmessung und dem DynEQ klingt alles viel lebendiger und voller. Der Unterschied fällt mir eben auf, wenn ich beim Hören zwischen Pure Direct und Reference hin und her schalte. Daher höre ich zur Zeit vorwiegend im Reference Modus und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der MA9000 eine deutliche Schippe drauf legt. Zumal man ja mit dem EQ des MA9000 auch noch spielen kann. Naja mal sehen, was bei meinem Hörtest herauskommt. Mich würde auch ein Vergleich zwischen dem MA9000 und einer auf den Raum eingemessenen Profi Vorstufe wie beispielsweise Trinnov Altitude 32 oder Lyngdorf MP50 interessieren. Aber das lässt sich wohl kaum bei einem Händler realisieren. |
jxx
17:25
#7692
erstellt: 31. Mai 2019, |||
Ein MA9000 mit deinen B&W 802 D3 müsste schon sehr viel Spaß machen. Wie hier ja schon ein paar Leute geschrieben haben, nutzt in der Regel keiner mehr den internen EQ zur zusätzlichen Klangregelung. Ich hatte bei dem Vergleichstest auch kein Bedürfnis die interne Bass/Höhen Regelung des MA7200 zu benutzen, für mein Geschmack war es perfekt. Ich bin es aber gewohnt nicht Basslastig zu hören, aber die Geschmäcker sind ja auch verschieden und probieren geht über studieren ![]() |
typalder
20:19
#7693
habe den 7200er vorgänger, den nahezu baugleichen 6700. am bass fummel ich meistens auch nicht groß rum, an den höhen hingegen schon. grund: ich höre recht unterschiedliche musik in ebenso unterschiedlicher qualität. und ohne höhenregler wäre einiges davon ungenießbar, selbst vermeintlich gute aufnahmen profitieren davon. just my zwei pfennich ;-) cheers, olli |
Jeremy
21:55
#7694
erstellt: 14. Jun 2019, |||
Da es momentan keine neuen Beiträge in diesem Thread gibt, dachte ich, ich stelle Euch mal meinen (seit Mai im regelmäßigen Betrieb befindlichen; gekauft Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten) McIntosh Vollverstärker-Klassiker vor, ein ( - schon - recht seltener) MA-6200: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Er wurde sehr aufwändig von Audio-Reparatur Regensburg / B. Heldmann generalüberholt: ![]() ![]() ![]() Und das hat sich klanglich absolut gelohnt - er klingt exzellent; auch die Phono-Vorstufe. Ich hatte ihn auch schon als reine Vorstufe (darin ist ja im Wesentlichen die C-33 verbaut) an der MC-275 laufen. Auch da waren die klanglichen Ergebnisse exzellent. Beste Grüße Bernhard [Beitrag von Jeremy am 14. Jun 2019, 21:58 bearbeitet] |
jxx
10:04
#7695
erstellt: 15. Jun 2019, |||
Puh, echt viele Kabel ![]() Schön auch mal ein Bild zu sehen mit optischen vergleichen, McIntosh älter oben, McIntosh neuer unten. |
Jeremy
12:46
#7696
Also ("Schön auch mal ein Bild zu sehen mit optischen vergleichen, McIntosh älter oben, McIntosh neuer unten."): Es ist schon immer das gleiche Gerät, nämlich der MA-6200 - oder was meintest du? Und - ja, ich habe schon einige Eingänge an dem sechszwoer in Nutzung: Tuner, AUX (für CD-Player) und Phono. Nur so kann ich ja dann auch Aussagen über dessen Klangqualität treffen. Beste Grüße Bernhard |
müllkramer
05:42
#7697
erstellt: 16. Jun 2019, |||
und bei dieser "aufwendigen generalüberholung" hat man auch gleich das gehäuse des transformators mit resten von dämmschaumstoff beklebt...oder ist das werksseitiger originalzustand? kann ich mir beinahe nicht vorstellen....und lässt mich irgendwie am gesamtkonzept ein wenig...sagen wir...zweifeln. mal von der recht hingepfuschten anbringung dieser "dämmatten" abgesehen. [Beitrag von müllkramer am 16. Jun 2019, 05:45 bearbeitet] |
AndyMcAc
08:45
#7698
Hallo liebe McIntosh Freunde Ich bin neu hier,und ich muss gestehen,ich hab beim Hifi Händler auch zu tief in die blauen Augen vom Verstärker geguggt. Nun hat´s mich erwischt, und ich hab mir einen Mcintosh Verstärker gekauft. Der wird nächste Woche bei mir angeliefert. Es ist der Ma 8000 Ac ![]() ich hab noch nie soviel Geld für Hifi ausgegeben,aber ich freu mich schon drauf. Ich war gestern auf einen Hofflohmarkt, da war ich an einem Stand der mit Holzsachen gehandelt hat. Da ist mir eine Idee gekommen,die sich in meinem Kopf manifestiert hat. Ich werde mir ein Hifiregal aus Olivenholz,Glas und poliertem Edelstahl bauen. Das wird ein bischen dauern,aber ich werd euch dann hier auch Bilder davon einstellen. Viele nette Grüßle Andy |
NeroNepolus81
Gesperrt |
09:13
#7699
Glückwunsch ![]() Du wirst das Forum hier noch zu schätzen wissen grade wenn es der 8000er ist. Wie seht dein setup aus? Also Lautsprecher und Co?? |
>Karsten<
09:35
#7700
AndyMcAc Willkommen bei den Mcintosh Freunden und Glückwunsch zum 8000 ![]() |
AndyMcAc
10:06
#7701
Hi, Also ich hab da die JBL ti 5000 dran. Ich hab hier schonmal geguggt die sind ja nich so beliebt,aber ich fand die damals schon cool und hab sie mir vor kurzem gekauft. Bei dem Verstärker hab ich als Boxenkabel noch welche von Audioquest die 88ger dazugenommen. |
AndyMcAc
10:14
#7702
Das sind die besagten Teile ![]() ![]() ![]() |
AndyMcAc
10:19
#7703
Ich möcht euch auch noch zeigen was ich im Bezug des Hifiregals dann suchen muss. Die Maserung ist einfach nur genial,wenn ich sowas für mein Regal finde,wird das Hammer. ![]() ![]() |
Aprofis82
10:27
#7704
AndyMcAc
10:35
#7705
Mega Geil Ja das geht schon in die richtige Richtung,aber ich hab noch nee andere Idee,und da wird dann dran gewerkelt bis das gut aussieht. Aber das verrate ich dann später ![]() |
StereJo
12:15
#7706
Den Spruch kann quasi jeder von uns hier aus dem Effeff aufsagen. Willkommen im Club ![]() ![]() |
arizo
12:22
#7707
Also mein Verstärker war günstiger als meine Lautsprecher... ![]() Von mir auch viel Spaß mit dem 8000er! ![]() |
AndyMcAc
12:25
#7708
![]() ![]() ![]() angeht noch gehörig viel Eierschale hinter den Löffeln. Aber das ja auch nich schlimm,freu mich trotzdem schon sehr auf nächste Woche wenn ich auspacken darf. ![]() |
AndyMcAc
12:28
#7709
arizo du bei mir iss zwar anderrum, und ich hab auch Lautsprecher gefunden die bei einem Händler hier in Braunschweig stehen wo ich sehr schwach werden könnte,aber sie mir nicht leisten kann und will. die heißen Sonus Faber Amati Tradition ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
13:00
#7710
Die Tradition bekommst du heute doch schon gebraucht regelrecht hinterher geschmissen. Neu vom Händler würde ich mir dieses Model nicht kaufen. |
arizo
13:13
#7711
Ich durfte dieses Jahr auf der High-End ein Paar Sonus Faber hören. Seitdem sind die Lautsprecher bei mir durchgefallen... Hast du dir auch noch andere Lautsprecher angehört, oder entscheidest du lediglich nach der Optik? |
>Karsten<
13:33
#7712
arizo schildere Mal bitte dein Eindruck von der Sonus Faber. |
arizo
13:48
#7713
Das war im Raum von Esoteric. Soweit ich weiß, war es die Amati Tradition. Sie hat im Hochton für meinen Geschmack sehr aggressiv geklungen. Es lief Nils Lofgrens "Keith Don't Go" und da klang die Gitarre sehr scharf und mir deutlich zu aufdringlich. Das habe ich so noch nie gehört. Ist vielleicht auf Leute zugeschnitten, die den Hochton im Alter nicht mehr so gut hören können... ![]() Mir hat es nicht gefallen. [Beitrag von arizo am 16. Jun 2019, 13:56 bearbeitet] |
AndyMcAc
14:03
#7714
Naja ich hab die Lautsprecher gesehen aber nicht gehört. Nun jeder Hörgeschmack ist anders,sowie auch die Musik die man gerne hört. Ich fand die vom aussehen schön,errinern mich ein bischen an Bootsbau. So an eine Segeljacht,da gibt es auch so schönes glänzendes Holz. vieleicht sollte ich mir Boxen aussuchen die Schei...aussehen aber Mega klingen ![]() ![]() Aber erstmal abwarten. Noch kann ich mir ja kein Urteil bilden,weil ich ja erst nächste Woche alles bei mir zusammen anhören kann. ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
14:08
#7715
Naja MC intosh und sf gehören schon zusammen. Spielen dann auch echt sehr homogen und geschlossen. Wie Esoteric so aufspielt ist mir nicht bekannt. Aber das sie im hochton aggressiv spielt? Eher das Gegenteil. Da muss also irgendwas nicht gestimmt haben. Die Tradition Serie wird aber SF nicht wirklich gerecht. Da waren die Franco Serblin SF einfach überlegen. Mal eine Amati Futura an MC Intosh Elektronik hören, danach brauchst du nicht mehr zweifeln. |
arizo
14:13
#7716
Optisch finde ich die Lautsprecher auch toll. Trotzdem sollte man sich Lautsprecher in erster Linie nach dem Klang aussuchen und nicht nur nach der Optik gehen. Das hilft dabei, wenn man damit auch mal Musik hören möchte. Wenn sie als reiner Einrichtungsgegenstand gedacht sind, dann kann man sich das Probehören natürlich auch sparen. ![]() Ich plane eventuell ein Upgrade meiner Zweitanlage im Oktober und höre mir bis dahin auch noch ein paar Kandidaten an. PS: Wenn die Lautsprecher mit Nils Lofgren schon aggressiv klingen, dann will ich gar nicht wissen, wie mir die Ohren bluten, wenn sie meine Schwermetallsammlung wiedergeben würden... ![]() |
AndyMcAc
14:15
#7717
NeeNee lieber nich weil sonst vergugg ich mich noch drin und muss sparen wie ein Weltmeister. ![]() sich der Speditör nächste Woche nich soviel Zeit lässt und ich mein mir selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk schnell bringt smile ![]() |
arizo
14:18
#7718
Nun ja... Die Amati wird nicht mehr gebaut. Die Zeiten sind also vorbei. Vielleicht ist das ja jetzt der neue Hausklang von Sonus Faber. ![]() |
AndyMcAc
14:22
#7719
Also wenn ich noch anmerken darf, ich bin nich so der Bum bum Mucke Typ eher so der gerne auch was mit Melodie hört. Ich hab heute bei Youtube z.b. Josh Groban gehört. Ich finde wenn man solche Säger hört und ihre vielfalt der Stimmt sich mal zu gemühte führt, sowie die Musikinstrumente,dann kann man glaube ich schon so einiges aus einer Anlage erfahren und hört was für eine Quallität dahinter steckt. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
14:25
#7720
Gebraucht kaufen natürlich. Also wenn das der hausklang wird, dann bin ich weg von der Marke. Aber auch das ist natürlich alles Geschmackssache. Auf dem preisniveau klingen alle Lautsprecher irgendwie gut. |
AndyMcAc
14:30
#7721
Ach und eines muss ich auch noch loswerden,bevor ichs vergesse. Ich hab heute auch bei Youtube was interessantes gesehen und gehört,was ich klasse finde. Und zwar hab ich da die Vorstellung des 8000ders gesehen,und der gute Mann der das vorgestellt hat hat was interessantes gesagt,und zwar das alle Kompunenten die im Mcintosh verbaut sind,auch bei Mcintosh entwickelt und hergestellt wird. Das find ich gut,weil da kommt man sich nicht vor,als ob man nee Rumkugel außem Elektroladen gekauft hat. ![]() ![]() ![]() |
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.455
