Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
Mary_1271
#952 erstellt: 27. Dez 2013, 18:48
Hallo Silver
Genau. Die Umstellung der Ansicht. Ich will es für jeden Sender einzeln haben! Bei den letzten beiden Generationen ist das einfach nur Murks!
Das laufende Programm beim Einstellen sehen und hören ist natürlich prima. Es ist schon irgendwo blöd, daß beim 701er alles stumm wird wenn man mal in der Vorschau blättern will. Aber wir schauen ohnehin meist mit dem Technisat HD8+. Da ist beim Blättern im Guide der Ton nicht weg.
Der Guide wird beim Pana auch im "Deep Standby" um 3 Uhr nachts nachgeladen. Das weiß ich 1000%ig.
Liebe Grüße
Mary
electrojack
#953 erstellt: 27. Dez 2013, 23:11
Seit einigen Tagen bin ich auch Besitzer des DMR-BCT735. Dieser hat meinen guten alten Sony RDR HX 650 S abgelöst.
Sehr gut finde ich das leise Betriebsgeräusch und die allgemeine Geschwindigkeit beim Aufrufen diverser Funktionen sowie beim Umschalten der Sender.
Leider gibt es auch einige ärgerliche Dinge, die den Eindruck trüben.
Zum einen wäre da das Schneiden von Aufnahmen: Beim Sony hatte man sobald man den Anfangs- und Endpunkt gesetzt hatte eine Vorschau wie der Schnitt am Ende aussieht. Beim Panasonic kann man nur hoffen, dass bei herausgeschnittener Werbung der Schnitt nicht auffällt. Will man einen Schnittpunkt nochmal ändern konnte man beim Sony problemlos zwischen den Punkten hin- und her springen, beim Panasonic muss man jedes mal von vorn die Stelle suchen. Das ist wirklich nervig .
Was auch schlecht ist ist die Tatsache, dass nach dem Schnitt ca. 1 Sekunde vom Ton fehlt und das Bild sichtbar stehen bleibt. Auch wenn man die Aufnahme umgewandelt hat oder auf DVD brennt ändert sich daran nichts. Der 6 1/2 Jahre alte Sony hat das viel besser beherrscht. Dort ist das Bild nach dem Schnitt nur einen Bruchteil einer Sekunde stehen geblieben und der Ton war auch nicht gelöscht. Hat man da einen Titel auf DVD gebrannt hat man beim Anschauen auf dem PC und bei einigen DVD Spielern hinterher NICHTS vom Schnitt gemerkt!
Ein weiteres Manko die die Umwandlung einer HD Sendung vom DR- in ein beliebiges anderes HD Format. Hier werden ursprüngliche Stereo Aufnahmen in 5.1 umgewandelt, was dann grauenhaft klingt. Klar kann man vorher im Menü einstellen ob HD Aufnahmen mit Stereo oder 5.1 Ton gespeichert werden sollen, aber ich will doch nicht ständig in die Grundeinstellungen rein!
Ansonsten gibt es halt noch die bereits erwähnten negativen Dinge wie das Fehlen der Eject Taste auf der FB, die Möglichkeit Sendungen einem Genre zuzuordnen oder das Vorschaubild ändern zu können.
Was ich auch nicht verstehen kann ist die verschwommene Darstellung des Teletextes. Das kann doch nicht so schwer sein den vernünftig darzustellen . Jeder Fernseher kann den gestochen scharf darstellen.
Des Weiteren hat sich der Panasonic auch schon 3 mal aufgehängt: 2x nach dem Kopieren einer DVD auch die HDD, 1x war während einer Aufnahme kein Umschalten des Senders oder der Aufruf des Menüs möglich. Erst nachdem ich den Recorder in den Standby geschaltet und neu gestartet hatte lies er sich wieder bedienen.
Insgesamt gebe ich dem Gerät 3,5/5 Punkten.
Mary_1271
#954 erstellt: 28. Dez 2013, 00:11
Hallo
Also einen verschwommenen Videotext kann ich zumindest bei unseren 701er nicht erkennen. Es wäre möglich, daß Dein Recoder auf 576p steht. Dann könnte der Videotext so aussehen......wie er bei Dir aussieht!
Abstürze, Aufhänger usw. hatten wir noch nie.
Mit dem Schneiden......keine Ahnung. Wir machen's am Rechner.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#955 erstellt: 28. Dez 2013, 00:28
DTO
videotext und/oder hbbtv, aral - alles super
KarToon
#956 erstellt: 28. Dez 2013, 01:23
Stimme dir voll zu!
Außerdem missfällt mir mein heute morgen genanntes Manko:
KarToon (Beitrag #940) schrieb:
Sagt mal, kann man bei den 835/735/730 das Vorschaubild eines Titels, z. B. beim Kopieren auf DVD, im Gegensatz zu den Vorgängermodellen, nicht mehr ändern?
Diese Funktion ist bei den 820/720er im Handbuch auf Seite 51 unter "bearbeiten aufgenommener Titel" beschrieben. Bei den neuen Geräten fehlt der Menüpunkt und auch im Handbuch wird dazu gar nichts erwähnt :?
Unser alter Pioneer DVD-Recorder konnte das viel besser ... bereits vor 3 Jahren.
Und wieso hat Panasonic die Bearbeitung von Kapiteln nicht ebenfalls in entsprechende Menü "Bearbeiten" gesetzt? Anfangs dachte ich, dass man hier die Kapitelmarken bearbeitet, also zB Vorschaubilder erstellt oder Marken löschen kann ... Pustekuchen!
Außerdem werden die Kapitelmarken, bzw. gelöschte Kapitel, nicht einmal vernüftig eingehalten. Ich habe heute den Anfang eines Film exakt zurechtgeschnitten. In der Vorschau ist alles super. Aber außerhalb des Bearbeitungsmenüs wird immer das Bild der vorherigen Szene angezeigt - und somit auch als Vorschaubild auf der DVD - und eine Möglichkeit, das Vorschaubild zu ändern, habe ich bisher ja noch nicht gefunden.
Den (geringen) Komfort und die Qualitätseinbußen beim Schneiden und Kopieren von Titlen nerven mich mittlerweile richtig dolle.
Und wenn wir schonmal dabei sind:
- Nach dem Öffnen der Diskschublade dauert es etliche Sekunden, bis ich diese wieder per Taste schließen kann.
- Wählt man aus Versehen während der Disk-Wiedergabe "GUIDE", wird die Wiedergabe ohne zusätzliche Abfrage gestoppt und zum TV geschaltet. Wäre nicht so schlimm, wenn die Disk wenigstens nach dem Wechsel zum BD-Laufwerk wieder am zuletzt abgebrochenen Punkt fortsetzen würde, anstatt erneut von vorne alle Menüs durchlaufen zu müssen.
- Bei Aufzeichnung per OneTouch-Aufnahme kann man ohne Sperre/Hinweis/Warnung das Gerät ausschalten => Aufnahme wird abgebrochen!
- Die Bedienung ist allgemein recht träge. Nicht nur in den Menüs und dem Disk-Navigator, sondern auch bei simplen Aktionen wie PAUSE => START.
- Tonausgabe via Digitalausgang startet nach PAUSE verzögert gegenüber dem Bild.
.... to be continued
[Beitrag von KarToon am 28. Dez 2013, 15:36 bearbeitet]
Nadine_R.
#957 erstellt: 28. Dez 2013, 01:27
Guten Abend,
ich nutze die zwei integrierten SAT-Tuner meines "Panasonic TX-P65VTW60" Plasma-TV.
Als einfaches Aufnahmemedium dient bisher eine über USB 3.0 angeschlossene "WD My Book AV-TV 2 TB" Festplatte (USB-Recording).
Da ich mir jetzt einen "Panasonic DMR-BST835EG" zulegen möchte bewegt mich folgende Frage:
Wenn ich meinen TV mit dem DMR-BST835EG verbinde, lässt sich dann zusätzlich noch die o.g. Festplatte für - unabhängiges Aufnehmen" verwenden (also nicht bloss als Speichererweiterung des DMR-BST835EG) ?
Also z.B. am Silvesterabend so:
- Der "DMR-BST835EG" nimmt zur selben Uhrzeit zwei verschiedene Programme gleichzeitig auf
- Genau zur selben Uhrzeit wird eine dritte Aufnahme auf die USB-Festplatte aufgenommen (? vom SAT-Tuner des TV in die Festplatte)
Geht das irgendwie ?
Falls das nicht möglich ist - so ist dann meine HDD nutzlos ???
(Wie gesagt als Kapazitätserweiterung des DMR-BST835EG brauche ich sie bestimmt nicht)
Besten Dank
Nadine
[Beitrag von Nadine_R. am 28. Dez 2013, 01:34 bearbeitet]
KarToon
#958 erstellt: 28. Dez 2013, 01:45
ich habe zwar den BCT (Kabel), aber sofern Recorder und TV unabhängig mit Satellitensignalen (in deinem Fall drei Stück) versorgt werden, bleiben es auch getrennt nutzbare Geräte. Dann nimmt der TwinTtuner des BST zwei Programme auf, und über den TV (ebenfalls Twin-Tuner) kannst du ein Programm aufnehmen und dann noch ein viertes anschauen, wenn vier Satellitensignale zur Verfügung stehen.
[Beitrag von KarToon am 28. Dez 2013, 01:45 bearbeitet]
Mary_1271
#959 erstellt: 28. Dez 2013, 01:45
Hallo Nadine
Wenn Du den TV und den Recorder mit jeweils einem eigenen SAT-Kabel versorgen kannst, wirst Du natürlich mit Deiner am TV-hängenden Festplatte genauso aufnehmen können wie immer! Das hat dann mit dem Pana nichts zutun. Dein Vorhaben wäre also meiner Meinung nach möglich.
Liebe Grüße
Mary
Nadine_R.
#960 erstellt: 28. Dez 2013, 02:09
Besten Dank KarToon und Mary.
Wie läuft das denn wenn der DMR-BST835EG ausgeschaltet bleibt:
Kann ich dann die schöne Fernbedienung des TV nutzen um fernzuschauen ?
Holt der TV sich dann das Antennensignal vom ausgeschalteten DMR-BST835EG über HDMI ?
Oder ist die Fernbedienung des TV mit der Anschaffung des DMR-BST835EG nutzlos ?
LG
Nadine
KarToon
#961 erstellt: 28. Dez 2013, 02:17
Der TV holt sich das "Sat-Signal" über den "Sat-Anschluss"
Ist der BST ausgeschaltet, bekommst du gar nichts mehr. Du musst sowohl BST, als auch TV mit einem Sat-Signal versorgen. Also für dein vorhaben mindestens drei Sat-Kabel vom LNB (@ Sat-Spezialisten: stimmt das, oder kann man beim BST durchschleifen?).
Der BST liefert ja nur ein Videosignal an den TV. Aufnehmen tut der TV aber über das Sat-Signal.
Die Fernbedienung des Recorders kann für den TV genutzt werden (Ein/Aus, Lautstärke und TV-Sender).
[Beitrag von KarToon am 28. Dez 2013, 03:31 bearbeitet]
SilverSurver_64
#962 erstellt: 28. Dez 2013, 02:19
also mir fehlt bei "nadin's" frage die logik, ich denke sie hat nicht den 3+4 sat-anschluss und erhofft sich über die horizontale/vertikale parameter trennung, den nutzen!
funktioniert mit dem 835er leider nicht!
eine möglichkeit würde nur die unicable funktion über eines der kabel bieten, oder auch beide natürlich. aber dazu brauch sie wiederum kontigent am sat-verteiler und die nötige hardware
@kar toon
ich glaube du solltest deinen zurückgeben, du wolltest was anderes....................
Nadine_R.
#963 erstellt: 28. Dez 2013, 02:51
- Ich bin kürzlich erst eingezogen und habe keine Erfahrung mit SAT. Ich bin aufs Dach (Einfamilienhaus / keine weiteren Mieter) gestiegen: Von der SAT-Schüssel gehen 4 separate Kabel ab. Unterm Dach ist kein Multiswitch, die 4 Kabel laufen direkt weiter zu den Räumen. Bisher werden nur die 2 SAT-Kabel im Wohnzimmer für den Twin-SAT-Tuner meines "Panasonic TX-P65VTW60" genutzt (also müssten doch noch 2 Kabel frei/nutzbar sein)
- Es wäre halt schön gewesen wenn die USB 3.0 HDD irgendwie sinnvoll an der Anlage nutzbar wäre
- Wie gesagt ich habe keine SAT-Erfahrung. Ich dacht wenn ich mir den DMR-BST835EG kaufe müsste ich die beiden SAT-Eingangskabel des TV abziehen und an den 835 stecken. Den TV dann via HDMI verbinden.
(Ganz früher war das doch so, dass der Videorekorder bzw. auch mein alter Panasonic DMR-EH 52 HDD Recoder - wenn er aus war - das Antennensignal zum TV durchschleifte und man diesen über die TV-Fernbedienung unabhängig steuern konnte.)
Also ist die Fernbedienung des TV (die mir viel besser gefällt) mit der Anschaffung des DMR-BST835EG (bis auf die Sonderfunktionen) nutzlos ?
LG
Nadine
[Beitrag von Nadine_R. am 28. Dez 2013, 02:53 bearbeitet]
KarToon
#964 erstellt: 28. Dez 2013, 03:29
SilverSurver_64 (Beitrag #962) schrieb:
@kar toon
ich glaube du solltest deinen zurückgeben, du wolltest was anderes.................... :(
was meinst du denn, was ich wollte?
Das Ding hat nunmal Macken, die sich nicht leugnen lassen, und welche die Vorgängermodelle und/oder (ältere) Geräte anderer Hersteller nicht hatten. Ich finde man kann von einem modernen Gerät schon erwarten, dass mit dem Zuwachs an Rechenleistung gewisse Basisfunktionalitäten hinsichtlich Bedienkomfort und Funktionsumfang Standard sei sollten.
Oder würdest du bei einem modernen Mittelklasse PKW Fensterheber zum Kurbeln noch normal fnden? (ganz anderes Beispiel, aber so fühlte ich mich in den letzten Tagen mit dem BCT730)
SilverSurver_64
#965 erstellt: 28. Dez 2013, 05:06
egal was, nur keinen panasonic rekorder!
es ist auch schwer zu sagen was du wollen könntest, den "er" müsste ja schon mal alles was du bis jetzt bemängelt hast besser können und ich kein gerät das dem gerecht werden könnte.
allein das du nur negatives in deiner rezesion gefunden hast, zeigt mir das der nix für dich ist! und das was du gefunden hast, ist noch sehr zweifelhaft!
einige beispiele:
also ich drücke die taste = lade geht auf, sobald sie offen ist drücke ich wieder......... und im selben moment schliesst sie sich wieder = wo ist das problem?
O.K., wenn ich das weis, passiert mir das nicht!!
Tonausgabe startet nach PAUSE grundsätzlich verzögert.
sicher, wenn ich eine aufnahme mit "pause" anhalte dauert es "21" bis sie wieder startet, aber bei mir startet bild + ton gleichzeitig
kann ich nicht bestätigen, wenn ich ein knopf drücke kommt sofort eine reaktion. ich weis ja nicht was du für explosionsartige bediener-menü's gewohnt bist, aber das vom bst835 ist wirklich nicht schlecht!
und dein "schneide-problem" ist mmn jammern auf hohem niveau!
das ist ein multifunktionsgerät und i.d.r. nicht in allen bereichen bis auf das hundertstel ausgearbeitet. das weis ich aber bevor ich 4-500eur ausgebe!
aber vielleicht kommt ja auch mal was positives in deiner beurteilung, so das ich das was du schreibst unter "oblektiv" verbuchen kann, ansonsten solltest du es wirklich kurz machen, das teil zurückgeben und deine nerven schonen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 28. Dez 2013, 05:31 bearbeitet]
EiGuscheMa
#966 erstellt: 28. Dez 2013, 05:15
idm (Beitrag #942) schrieb:
Sieh mal nachts um 3 aufs Display. Dort steht dann Guide. ;)
(Gähn.......) ---->
IMG_7187
Nö. Nüscht. Null. Nothing. Niente.
Gute Nacht
SilverSurver_64
#967 erstellt: 28. Dez 2013, 05:46
macht er erst um 5:00h (einstellbar), zumindest bei mir, analog der einstellung "software-update" im standby-modus!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 28. Dez 2013, 05:47 bearbeitet]
idm
#968 erstellt: 28. Dez 2013, 11:19
Ich werde mich jetzt sicherlich nicht nachts mit der Kamera auf die Lauer legen um ein Beweisfoto zu schießen.
Wenn ich jedoch mal wieder zufällig nachts am Gerät vorbei komme halte ich es per Foto fest.
Bis dahin hilft vielleicht auch die BDA Seite 113 (Meldungen auf dem Gerätedisplay).
KarToon
#969 erstellt: 28. Dez 2013, 12:43
Guten Morgen!
einige beispiele:
Das ist bei mir leider nicht so! Ich schaue eine BluRay, öffne die Lade (nehme die Disk raus), drücke OPEN/CLOSE .... nichts passiert. Ca. 2 bis 4 Sekunden lang reagiert das Gerät nicht auf den Druck der Taste. Habe wegen meinen neuen Fernseher mit mehreren Test-BluRays handtiert, und da war das schon nervig, wenn man nach dem Wechsel der Disk die Lade nicht sofort wieder schließen konnte.
Bei DVDs reagiert der Knopf übrigens schneller. Vielleicht hat der Recoder im Hintergrund noch irgendeine Aktion am laufen, denn er schaltet ja von BluRay auf TV.
Schön, wenn es dir nicht passiert. Passiert es mir, ärgert es mich.
Meine Vorgängergeräte brauchten halt keine "21". Daher die Nennung.
Bild und Ton starten auch mal gleichzeitig, aber leider nicht immer. Ich vermute es liegt hier an der Tonausgabe über den Digitalausgang (habe das entsprechend angepasst), da beim Film gucken der Recorder den Ton über den AVR ausgibt. Aber auch hier: meine alten Geräte machten das nicht.
Ok, hier könnte ich noch etwas differenzieren. Es kommt auf das jeweilige Menü und die Betriebsart an. Beim Film abspielen ist es träger, in den Einstellungs- und Timermenüs ist er sehr flink.
Ich bin da auch sehr mäkelig, muss ich zugeben.
aber vielleicht kommt ja auch mal was positives in deiner beurteilung, so das ich das was du schreibst unter "oblektiv" verbuchen kann, ansonsten solltest du es wirklich kurz machen, das teil zurückgeben und deine nerven schonen ;)
wo habe ich denn was von eine Rezension oder Objektivität geschrieben?
War schon so beabsichtigt, dass nur die negativen Punkte ausgelistet sind. Wir sind hier ja nicht bei amazon.
Das Teil steht seit September im Wohnzimmer und erst allmählich zeigen sich die Schwächen. Die BcT835/735/730 sind die Top-Geräte von Panasonic. Und gerade weil die mit über 500 Euro Listenpreis bedacht sind, hat man gewisse Erwartungen.
Und in welchem Test- oder Forumbericht konnte man im September bitteschön nachlesen, dass die Ergebnisse beim Schneiden von Aufnahmen eher mittelmäßig sind, oder dass man die Vorschaubilder nicht ändern kann? Ich bin mir sicher, dass auch diejenigen, die Vorgängermodelle besessen haben, sich über letzteren Punkt sehr ärgern würden, und nicht vorab recherchiert haben, ob diese Funktion noch vorhanden ist.
Alles in allem sind die aufgezählten Eigenarten keine Dinge, weswegen ich das Gerät wieder abstoßen würde (habe ich ja auch nirgends geschrieben). Aber es sind Dinge, die ich bei einem modernen Gerät nicht erwartet hätte - und ich finde, es sind nennenswerte Eigenarten, damit potenzielle Käufer sich darüber informieren können.
Von mir wird jedenfalls kein Gerät in den Himmel gelobt, wenn es das nicht verdient hat.
Coffey77
#970 erstellt: 28. Dez 2013, 13:03
Ich ärgere mich auch darüber, dass man keine Vorschaubilder mehr erstellen kann, allerdings wären diese eh so klein, dass ich nichts mehr davon lesen könnte. Durch die Titelnamen ist die Unterscheidung trotzdem möglich. Da finde ich das Fehlen einer Genre-Zuordnung dann schon deutlich blöder, denn da gibt es praktisch auch keinen Workaround.
Hab jetzt mal eine DVD gebrannt und die selbst erstellten "Vorschaubilder" zieren jetzt auch das DVD-Menü - schaut richtig doof aus
Und weil weiter oben ja von einem HX-650 (also eigentlich Pioneer) die Rede war. Die konnten das alles wunderbarerweise. Entweder zeigten sie 4 Titel mit Vorschaubild, oder 8 ohne, die Aufnahmen konnten schon bei der Timerprogrammierung in Genres abgelegt werden, diese konnten nachträglich umbenannt und die Aufnahmen verschoben werden etc. pp.
Vielleicht hätte man sich ein paar ehemalige Pioneer-Entwickler holen sollen...?
[Beitrag von Coffey77 am 28. Dez 2013, 13:07 bearbeitet]
Mary_1271
#971 erstellt: 28. Dez 2013, 15:47
Hallo
Früher ging das aber mit dem Videorecorder bei SAT-Versionen auch noch nicht via SAT-Kabel! Dieser mußte zwingend per Scart mit dem SAT-Receiver verbunden werden. Das mit dem Signaldurchschleifen funktionierte nur beim analogen Kabel.
Du mußt also tatsächlich Deinem TV und Deinem Blu-ray Recorder jeweils zwei separate SAT-Kabel gönnen.......die ja bei Dir zum Glück vorhanden sind. Der Pana-Recorder kann kein Signal zum TV durchschleifen. Der überträgt nur "Bild und Tonsignale" per HDMI und gegebenenfalls per Scart zum TV. Scart macht aber im HDTV-Bereich keinen Sinn.
Alles (un)klar?
Liebe Grüße
Mary
electrojack
#972 erstellt: 28. Dez 2013, 18:22
Mary_1271 (Beitrag #954) schrieb:
Hallo
SilverSurver_64 (Beitrag #955) schrieb:
DTO
videotext und/oder hbbtv, aral - alles super :prost
Tja, also bei mir sieht das jedenfalls so aus:
Videotext vom Recorder:
http://abload.de/img/recificr.jpg
Videotext vom TV:
http://abload.de/img/tveddt3.jpg
Für meinen alten Sony Recorder habe ich 2008 keine 240,- EUR bezahlt und der konnte das nahezu perfekt! Das Schneiden von Aufnahmen gehört ja wohl zu den Grundfunktionen eines HDD Recorders und zumindest da sollte es nichts zu bemängeln geben!
Was auch noch blöd ist, ist dass beim Überspielen auf DVD nur Menübilder mit 8 Titeln wählbar sind. Wenn man nur 2 oder 3 Titel kopiert sieht das Menü hinterher unschön aus mit den leeren Feldern.
€dith:
Achja, bin heute morgen um 4:00 Uhr auf der Couch aufgewacht und da stand GUIDE im Display ;). War so für 10-15 Minuten würde ich schätzen.
Aber normalerweise hab ich die ganze Technik vom Stromnetz getrennt wenn ich sie nicht brauche. Soll sich der Recorder die Daten gefälligst holen wenn ich ihn benutze .
[Beitrag von electrojack am 28. Dez 2013, 18:29 bearbeitet]
Spaßgesellschaft
#973 erstellt: 28. Dez 2013, 19:01
Was hier zur Reaktionsgeschwindigkeit geschrieben wurde: Der Schritt Pause -> Play = 1 sek. Wartezeit ist mir auch aufgefallen. Darüber hinaus hätte ich an der Ausführungsgeschwindigkeit von Fernbedienungsbefehlen nichts zu meckern.
Videotext vom TV:
Möglicherweise ist es beim Fernseher wirklich scharf, weil der TV eine Art Pixelmapping macht. Beim Videotext vom Recorder über HDMI mag irgend eine Skalierung aktiv sein, Over-/Underscan oder sowas.
catman41
#974 erstellt: 28. Dez 2013, 19:09
@electrojack,
das Schneiden ist bei Panasonic schon immer das einfachste von der Welt gewesen!
Aber, man kann es anscheinend keinem Recht machen!!
lg
Harry
Coffey77
#975 erstellt: 28. Dez 2013, 19:13
catman41 (Beitrag #974) schrieb:
@electrojack,
lg
Harry
Falsch! Das konnte Pioneer (respektive die Sonys aus der Pioneer-Ära) immer schon besser. Bis heute kann kein Panasonic-Recorder das Schneiden im Videomode, also, dass man beim Schneiden schon sieht, wie das Endprodukt aussieht. Ein wenig Kritik an einer seit 11 Jahren nahezu unveränderten Bedienoberfläche sollte schon erlaubt sein!
Die positiven Seiten dürfen trotzdem nicht vergessen werden, zB findet die Kapitelautomatik praktisch alle relevanten Stellen, wohingegen die Pioneere da schon manche Schwächen zeigten.
Mary_1271
#976 erstellt: 28. Dez 2013, 19:21
Hallo
Sieht wirklich etwas unsauber aus. Ich kann es bei mir aber nicht nachvollziehen. Das sieht es echt sauberer aus. Das Signal kann (bei uns) aber via HDMI nicht auf den TV übertragen werden. Somit habe ich mit der Videotexttaste am TV keinen Text zum Vergleich.
Liebe Grüße
Mary
Nadine_R.
#977 erstellt: 28. Dez 2013, 19:42
Vielen Dank Mary ich verstehe - "teils":
"Du mußt also tatsächlich Deinem TV und Deinem Blu-ray Recorder jeweils zwei separate SAT-Kabel gönnen"
Muss denn generell der DMR-BST835EG und der TV von separaten SAT-Kabeln eingespeist werden - oder gilt Dein Hinweis nur um meinem Wunsch zu entsprechen separates USB-Recording parallel zum Blu-ray Recorder zu ermöglichen ?
LG
Nadine
mersch92
#978 erstellt: 28. Dez 2013, 20:25
KarToon (Beitrag #964) schrieb:
Das Ding hat nunmal Macken, die sich nicht leugnen lassen, und welche die Vorgängermodelle .... nicht hatten...
Nabend,
komme aus dem BST-785er Thread, vielleicht erinnert sich ja noch einer an mich :D, aber KarToon, dass ältere Modell kann's leider auch nicht besser!
Habe mich da auch schon über die "harten" Schnitte beim Editieren gewundert; und die Genauigkeit lässt dort ebenfalls zu wünschen übrig.
Na ja, da ich eh nicht's konserviere an Filmen von Satellit, sondern das Gerät nur zum Aufnehmen und wieder Löschen benutze, stört's mich nicht sonderlich.
Das mit dem Videotext ist beim Vorgängermodell genauso grottig - keine Ahnung warum? Und vor allem dabei kein Bild in Bild.
Die Open/Close Taste auf der FB gibt's dort genauso wenig; das funktioniert aber mit der FB von meinem BDT-100, der diese hat.
Da scheint sich beim aktuellen Modell bei einigen Funktionen vom Bedienkonzept her wohl nicht viel zu älteren Modellen getan zu haben.
[Beitrag von mersch92 am 28. Dez 2013, 20:36 bearbeitet]
Coffey77
#979 erstellt: 28. Dez 2013, 20:30
Wobei eine fehlende Open/Close-Taste jetzt wirklich zu den verschmerzbaren Dingen gehört
mersch92
#980 erstellt: 28. Dez 2013, 20:40
Coffey77 (Beitrag #979) schrieb:
Wobei eine fehlende Open/Close-Taste jetzt wirklich zu den verschmerzbaren Dingen gehört ;)
Ja, schon klar, wollte auch nur den Vergleich ziehen, weil's hier angesprochen worden ist.
...aber manchmal vermiss' ich sie schon...
Mary_1271
#981 erstellt: 28. Dez 2013, 20:50
Hallo Nadine
Wenn Dein TV keinen DVB-S2 Tuner hätte (so wie der Unsere) käme bloß die Verbindung des Panas mit SAT-Kabeln infrage.......der dann das Bild via HDMI-Kabel zum TV überträgt. Der Recorder ersetzt dann den Tuner im TV. Da aber Dein TV ebenfalls einen Twin-DVB-S2 Tuner integriert hat.......und Du den ja auch weiterhin nutzen willst, muß also sowohl TV als auch Recorder mit SAT-Antennenkabeln versorgt werden. Nur so kannst Du beispielsweise bei ausgeschalteten Recorder wie gewohnt Fernsehen schauen und/oder mit der angeschlossenen USB-Festplatte UNABHÄNGIG vom Pana Deinen TV nutzen (aufnehmen usw.).
Und auch nur so wäre es möglich, zwei Programm gleichzeitig am Pana.......zusätzlich ein Programm am TV aufzunehmen (also 3) und ein viertes Programm live anzuschauen.
Jetzt aber......
Und falls doch noch was unklar ist........jederzeit.
@Pana-Geschädigte
Das Schneiden beherrscht der Pana nur GOP-genau.......von I-Frame zu I-Frame. Und eine GOP besteht bei SD aus 12-15 Bildern und bei HD sogar aus mehr als 25 Bildern........was dann schon mehr als eine Sekunde ist. Könnte er framegenau schneiden, sähe es besser aus. Wer kann, sollte also die Aufnahme auf wiederbeschreibbare Blu-ray brennen und am Rechner bearbeiten.
Ich weiß.......das ist nicht der Sinn eines Stand-Alone Recorders.
Liebe Grüße
Mary
PS. Die Open/Closed Taste vermisse ich auch. Ist aber verschmerzbar.
Coffey77
#982 erstellt: 28. Dez 2013, 21:09
Das ist ja der Punkt: geschnitten wird GOP-genau, angezeigt wird es aber nicht. Ich kann ja Einzelbild für Einzelbild vor- oder zurückgehen, weiß dann aber trotzdem nicht, wo im Endprodukt der Schnittpunkt ist. Und Schneiden am PC? Nein, danke!
jaehrt
#983 erstellt: 28. Dez 2013, 21:35
Nabend,
kurze Frage zum Speicherbedarf einzelner Titel: Wo kann ich die denn sehen? Im Disc Navigator bekomme ich zwar Informationen zum einzeln angewählten Titel, u. a. die Dauer und der Aufnahmemodus (DR), aber keine Info zum Speicherbedarf. Komme ich irgendwo an die Info ran?
Danke und Gruß
Jaehrt
mersch92
#984 erstellt: 28. Dez 2013, 21:37
Ich setz' jetzt mal einen 'drauf ,
aber was mich an den Recordern am meisten stört, ist die Tatsache, dass am Gerät selber die Open/Close rechts und die On/Off links montiert ist.
Für mich ziemlich unergonomisch 8); warum ordnet man die Open/Close nicht auf Höhe des Laufwerks an?
Keine Ahnung warum, aber mir ist's schon zu oft passiert, dass ich die falsche Taste drücke:
will ich die Disc rausnehmen, drück' ich auf die On/Off und will ich das Gerät ausschalten, ist's die Open/Close.
Coffey77 (Beitrag #982) schrieb:
...Schneiden am PC? Nein, danke!
Na ja, schneiden am PC ist ja grundsätzlich nicht sooo schlecht:
aber auch imho ist das den Aufwand für normale TV-Kost nicht wert:
auf BD brennen, auf PC kopieren, bearbeiten, dann muss das Ganze gerendert werden und u.U. wieder brennen..., nee, nee.8)
Spaßgesellschaft
#985 erstellt: 28. Dez 2013, 21:42
Die Größe in MB verrät Pana traditionell nicht. Also nein.
Update: Den Umweg übers Brennen kannte ich nicht. Dann ist meine Info leider falsch.
[Beitrag von Spaßgesellschaft am 28. Dez 2013, 22:31 bearbeitet]
Alf-72
#986 erstellt: 28. Dez 2013, 21:46
Keine Anhung wie es sich bei den neuen Rekordern verhält... bei meinem 701er wird die Größe in MB beim Zusammenstellen der Titel für das Brennen angezeigt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es immer noch so ist
mersch92
#987 erstellt: 28. Dez 2013, 21:49
Alf-72 (Beitrag #986) schrieb:
Keine Anhung wie es sich bei den neuen Rekordern verhält... bei meinem 701er wird die Größe in MB beim Zusammenstellen der Titel für das Brennen angezeigt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es immer noch so ist ;)
Den Tipp wollt' ich gerade auch vorschlagen. Ist beim 785er auch so.
jaehrt
#988 erstellt: 28. Dez 2013, 21:57
Alles klar.
Auf jeden Fall besten Dank für die superschnellen Hinweise.
Sunnyqueen
#989 erstellt: 28. Dez 2013, 22:59
Ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich habe den BCT730, worüber ich TV schaue. Zudem habe ich einen DVD Rekorder, den ich derzeit am TV angeschlossen habe, um die darauf aufgenommenen Sendungen nacheinander anzuschauen.
Beide Rekorder reagieren auf die BCT730 Fernbedienung. Bereits 2 auf dem BCT730 aufgenomme Sendungen sind verschwunden. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass ich auf dem alten Rekorder etwas gelöscht habe und auch der BCT730 eine Löschung vorgenommen hat.
Kann ich die Funktionen der Fernbedienungen irgendwo einstellen, so dass sie jeweils nur für den alten Rekorder und nur für den BCT730 funktionieren?
Alf-72
#990 erstellt: 28. Dez 2013, 23:16
Du kannst die FB auf einen anderen Steuercode umstellen. Steht in der BDA auf Seite 99
[Beitrag von Alf-72 am 28. Dez 2013, 23:16 bearbeitet]
SilverSurver_64
#991 erstellt: 28. Dez 2013, 23:16
ja klar, du kannst ihm einen FB-Code zuweisen, er steht auf "1" ab werk und geht bis "6"
siehe unter "sonstige"
Sunnyqueen
#992 erstellt: 28. Dez 2013, 23:58
Super, ich danke euch!
Ist es bei euch auch so, dass eure angelegten Favoriten nicht angezeigt werden? Bei mir werden derzeit die Favoriten 10-13 nicht angezeigt (Eis Festival, ZDF Neo usw), weder beim Programmwechsel, noch im Guide. Geht erst bei 14 weiter. Woran kann das liegen? Ist schon das zweite Mal..
SilverSurver_64
#993 erstellt: 29. Dez 2013, 00:07
alles da wo es hingehört
Nadine_R.
#994 erstellt: 29. Dez 2013, 00:38
Lieben Dank Mary.
Mal was anderes: Sind die eingebauten DVB-S2 Tuner von gleicher Qualität ?
"DVB-S2 Tuner des Panasonic DMR-BST835EG" vs. "DVB-S2 Tuner des Panasonic TX-P65VTW60"
Nadine
Mary_1271
#995 erstellt: 29. Dez 2013, 01:14
Liebe Nadine
Meine Glaskugel ist gerade etwas eingestaubt.....über die Feiertage.
Was "sagt" Dein Auge? Sieht es einen (groben) Unterschied im Bild bei gleicheingestellten Sender TV vs. Blu-ray Recorder? Der Tuner im Recorder ist sehr gut. Vermutlich wird der Tuner im TV ebenbürtig sein. Genau wissen kann ich es aber mangels TX-P65VTW60" natürlich nicht. Ich glaube jedoch nicht, daß Panasonic in die verschiedenen Geräte großartig unterschiedliche Tuner einbaut.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#996 erstellt: 29. Dez 2013, 03:16
liebe mary,
da bin ich nun aber entäuscht - wegen der glaskugel!
ist aber die logische schlussfolgerung dazu, warum du nicht weisst das sie den pana-rekorder noch gar nicht hat, zum vergleichen
aber ich möchte euch "mädchen" nicht weiter stören, beim beraten
edit: ich bewundere ich deine geduld!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Dez 2013, 03:18 bearbeitet]
idm
#997 erstellt: 29. Dez 2013, 05:13
Der Pana ist mein dritter Recorder.
Nach zwei Monaten ziehe ich hier mal ein Resumée.
Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Gerät.
Allerdings gibt es Vor- und Nachteile im Vergleich zu meinen vorherigen Geräten.
Technisch gesehen ist es ein Fortschritt.
In Punkto Handling ein Rückschritt.
Hier nun die einzelnen Punkte:
+ Nachträgliches entschlüsseln von Aufnahmen.
+ Streamingfunktionen (Client/Server)
+ Fernprogrammierung
+ Komfortables BR brennen
+ DR kann erhalten bleiben um verschiedene Konvertierungen zu erstellen.
+ Kapitelmarken während der Wiedergabe setzen.
+ Leise und schnell
- Eingeschränktes Bearbeitungsmenü (kein Titelbild, keine Schnittvorschau, kein undo)
- Wild verstreute Menüpunkte / funktionen.
- Keine Kapitelanzeige bei der Wiedergabe
- Kein Eject auf der FB, obwohl die Funktion vorhanden ist (über mein Tablet)
- Keine Wiedergabe während der Kopie
- Keine individuelle Genreauswahl
- Anzeige der Dateigröße erst im Kopiermodus
- Display-Anzeige aus der Steinzeit. Da wäre mir fast lieber, es würde nur der Programmplatz angezeigt.
- Kapitel verbinden ist eine Tortour.
Ich gebe keine Gewähr auf Vollständigkeit. Es sind nur Punkte, die mir persönlich aufgefallen sind.
Für Tipps um eines der "Probleme" zu lösen wäre ich natürlich sehr dankbar.
LG Wolfgang
[Beitrag von idm am 29. Dez 2013, 05:16 bearbeitet]
Coffey77
#998 erstellt: 29. Dez 2013, 09:58
idm (Beitrag #997) schrieb:
Technisch gesehen ist es ein Fortschritt. In Punkto Handling ein Rückschritt.
Viele der angesprochenen Punkte hatten Panasonic-Recorder leider schon immer als Macken.
1. Korrekt, das ist "neu" dazugekommen - eine Undo-Funktion hat es aber auch noch nie gegeben
2. Kann ich nicht unbedingt sagen - aber dafür wild verstreute Tasten auf der FB
3. Was meinst du damit?
4. Die Eject-Taste gab es nie auf Recordern von Panasonic (auf Playern dagegen sehr wohl, wenn ich mich nicht irre)
5. Sollte dann funktionieren, wenn du über "fortgeschrittenes Kopieren" gehst und eben nicht finalisierst.
6. Korrekt
7. War auch immer schon Ausstattungs-Bestandteil von Panasonic-Recordern...
8. Auch nix Neues - hätte man aber ruhig schöner gestalten können
9. Option/zusammenfügen - dumm nur, wenn man mehrere Kapitel zusammenfügen möchte, dann muss das für jedes Kapitel extra durchgeführt werden. Und das, obwohl es ja sogar eine Markierfunktion gibt...
Es gibt auch ein paar Fortschritte, was die Bedienung betrifft, die werden, aber etwas seltener erwähnt:
+ Endlich ist das Löschen während einer Aufnahme möglich
+ Die Menüs können jetzt fast wahllos direkt angewählt werden
+ Anzeige der Titelzeit über die i-Taste
+ Generell reagiert der Recorder viel schneller auf Tastenbefehle - noch nicht optimal, aber besser als die DVD-Recorder bisher
+ Wesentlich mehr Rechenleistung - Kapitellöschen geht praktisch instant, wohingegen die DVD-Recorder hier ziemlich langsam waren
catman41
#999 erstellt: 29. Dez 2013, 11:40
Moin,
apropos Eject:
Ob Eject auf der FB wichtig ist, sei dahin gestellt - man muß ja eh die DVD/BR. reinlegen/entnehmen!
Apropos Display-Anzeige:
Da man eigentlich DVD/BR bzw. Aufnahmen vonn HDD oder TV guckt, müßte einem doch die Display-Anzeige wurscht sein!
lg
Harry
idm
#1000 erstellt: 29. Dez 2013, 14:24
1. Mein Sharp Rekorder hatte eine Undo Funktion. Ein aus versehen gelöschtes Kapitel oder Schnitt konnte wieder hergestellt werden. Immer nur der letzte Schritt.
3. Wenn ich eine Aufnahme von der Festplatte ansehe und Kapitel vorspringen möchte wird nicht angezeigt wo ich mich befinde.
@catman41
Viele nutzen das Gerät auch als Zuspieler für TV. Da wäre es schon schön, wenn man erkennen könnte welcher Sender gewählt ist.
Ist zwar nicht dramatisch, aber ein solches Display ist mir schon seit Jahren nicht mehr über den Weg gekommen.
Auch das Fehlen der Eject-Taste ist verschmerzbar, jedoch ist die Funktion ja vorhanden. Es fehlt nur die eine Taste auf der FB.
catman41
#1001 erstellt: 29. Dez 2013, 15:05
@idm,
Beim DMR-BST820 drücke ich die "Pfeil unten-Taste" und der Namen des Senders steht am unteren Bildschirmrand des TV's!
Das reicht mir und aus 2,5m Entfernung ist das mit dem Ablesen des Display eh so eine Sache - zumindestens bei mir (Sehbehinderung)
lg
Harry
SilverSurver_64
#1002 erstellt: 29. Dez 2013, 15:27
na im gegensatz zu den früheren geräten (platznr.) zeigt der bst 835 (73x) doch den sendernamen an, bei den "längeren" halt in laufschrift,
verbuch ich unter verbesserung, obwohl ich da ganz selten draufgugge. wenn ich nicht schon gezielt den sendeplatz anwähle, stöber ich hauptsächlich über den guide meine 80sender durch!
unter positiv vermerke ich auch die lange und nachdrücklich geforderte "last view" taste!
oder das der guide + direct-navigator" direkt aus dem standby geweckt werden können, ohne lange einschaltvorgang!
das ist übrigens dann auch die einzigste möglichkeit den tv miteinzuschalten
und da kenn ich noch ein paar mehr gimmicks die das gerät kann...............ich such halt auch die positiven features
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Dez 2013, 15:37 bearbeitet]
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.666
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.934
