HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735... | |
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!+A -A |
Coffey77
06:21
#1102
erstellt: 09. Jan 2014, |||
Soweit ich weiss, wurden +RW von Philips automatisch finalisiert - wie auch immer, spielen müsste der BCT-730 die eigentlich auch... Irgendwo hab ich eine +RW rumliegen, aber ob ich die finde... |
liinu
09:12
#1103
erstellt: 10. Jan 2014, |||
Hallo, nachdem ich mich durch das Forum gekämpft habe, benötige ich Hilfe i.Z. mit Cam-Modulen. Bekomme in Kürze das Orig.-Sky Modul zugeschickt, mit dem man ja in Verbindung mit meiner V13 (incl. HD+) nicht aufnehmen kann (Hatte das veranlasst vor Thread-Studium). Wenn ich nun die V13 im Sky-Modul benutze, sind die dann "verheiratet", d.h. könnte ich später die Karte im Maxcom Modul n i c h t mehr benutzen? Danke schon jetzt für die Hilfe! Liebe Grüsse Liinu |
SilverSurver_64
10:28
#1104
mach dir da keine sorgen, da gibt es keine "ehe"! |
#angaga#
13:07
#1105
@ liinu Wenn du ganz sicher gehen willst hol dir das MAXCAM TWIN V2 (mit Programmer im Bundle). Dann haste später auch keine Ehe-Probleme ![]() Gruß A. |
Coffey77
13:24
#1106
erstellt: 11. Jan 2014, |||
Ich nehme an, es hat noch niemand einen "versteckten" Weg gefunden, wie man zu programmierende Aufnahmen gleich auf die USB-HDD schaufeln kann? Immer wieder auf die interne HDD aufnehmen und dann das gewünschte Material rüberkopieren, ist ja auch nicht das Gelbe vom Omelett... [Beitrag von Coffey77 am 11. Jan 2014, 13:36 bearbeitet] |
liinu
13:33
#1107
@ #angaga# Welche Erfahrungen hast Du damit gemacht / welche Sky-Karte nutzt Du? Muss das Modul über PC konfiguriert werden??? Danke Liinu |
gangolfbackus
15:55
#1108
Hallo zusammen, habe jetzt auch einen bct 730. Läuft eigentlich super. Aber das angegebene Problem habe ich in identischer Weise auch. BDA gelesen, ist aber sehr rudimentär und nix für Leute mit Ahnung. Die Pana-Fibel zum Recorder war da schon besser. Viel rumexperimentiert aber keine Verbesserung. Problem tritt sowohl im Intranet wie mit externem Zugriff auf. Müssen da ggf. Routerports freigeschaltet werden? Ich weiß nicht, wie die Kommunikation abläuft. Aber wenn man sich dafür bei Panasonic registrieren muss, scheints über einen externen Zugriff zu laufen. Weiß da jemand mehr? Danke schon mal vorab fürs Lesen. Grüße |
#angaga#
17:19
#1109
Ich habe wie Silver Surver und einige andere hier das Maxcam Twin V2 mit der FORTUNA 2.07 im Einsatz. Als Smartcard habe ich die V13 und ne V14. Und beide funzen einwandfrei in meinen Pana 800er ![]() Um das CAM zu programmieren brauchste einen PC. Das Programmieren geht mit dem Programmer ganz einfach. Gruß A. |
gangolfbackus
18:31
#1110
Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem, dass die externe Aufnahmesteuerung nicht funktionierte. Radiosender raus aus der Senderliste und dann ging es. Danke für den Tipp. Nach den Informationen hier muss es aber nicht unbedingt die Radioliste sein. Möglicherweise ist die Gesamtzahl der Sender das Problem. Grüße timetomeet |
OST007
18:43
#1111
Nabend zusammen ![]() Ich habe für mich mal den Test gemacht und die versch. HD Aufnahme Modi getestet, um auch die Dateigrößen zu sehen und zu beurteilen. Für alle die es interessiert, habe ich diese weiter unten aufgeführt. Bin folgendermaßen vorgegangen: Exact eine Stunde ARD HD aufgenommen, irgendwas ohne Mehrkanalton (nur DD Stereo). Dann habe ich nacheinander vom DR Modus in versch H-Modi konvertiert. Folgende Dateigrößen sind dabei herausgekommen bei einer EINER STUNDE ARD HD Material: DR Modus 5380 MB HG Modus 3474 MB HX Modus 3679 MB HE Modus 2418 MB HL Modus 1795 MB HM Modus 1230 MB Kurios finde ich, daß der HX Modus Modus mehr MB ergab, als der HG Modus. Mein TV ist ein 40 Zöller, der Sony KDL 40 HX 705. Und ich muß sagen, das darauf selbst beim HM !! Modus ein sehr gutes Bild angezeigt wird! Man sieht Verschlechterungen im Bild nur bei viel Bildmaterial, Schwenks und bei ddem Senderlogo z.B. Die Modi HG, HX und auch HE sind "fast" kaum auszumachen, evtl. auf größeren Display. Vielleicht hilft Euch das als Anhaltspunkt. Wer gerne Doku´s, evtl. mit S/W Inhalten aufnimmt, braucht meines Erachtens keinen großen Aufnahmemodus wählen. |
Sunnyqueen
19:37
#1112
Was kann ich machen, damit der Guide regelmäßig aktualisiert wird? Die I-Taste drücken, bringt nichts. |
SilverSurver_64
20:18
#1113
grundsätzlich wird er das doch, jeden morgen wenn er im standby betrieb ist. die einen sagen um ca.3.00h, bei mir ist es um 5:00h wenn er nach updates im netz sucht. die "i-taste" hilft nur bei sendern die weiter hinten liegen auf der senderplatz-liste! |
skbonn
00:29
#1114
erstellt: 12. Jan 2014, |||
Hallo zusammen, nach den hilfreichen Informationen in diesem (Riesen-)Threat habe ich mir den BCT-735 als Ersatz für meinen analogen EH535EGK zugelegt. Ich habe jetzt aufgrund der CI/CI+ Thematik ein paar Fragen die ich hoffentlich mit eurer Hilfe klären kann. Aufbau: Unitymedia digitaler Kabelanschluss, HD option UM 02 Karte UM HD Recorder alter Digitalreceiver SD Technisat mit UM ?? Karte (glaube I02) auf dieser Karte ist das All Stars Paket drauf, wird aber in Kürze abgeschaltet-->nicht mehr nutzbar alte Vorgehensweise: Mit dem alten Recorder (535EGK) habe ich über eine Scartverbindung hauptsächlich Eurosport / Eurosport 2 und Sat1 Emotions vom alten Receiver aufgenommen. In der Zeit durfte der alte Receiver natürlich nicht umgeschaltet werden und war quasi nutzlos während der Aufnahme. Auch wegen der Aufnahmequalität, teilweise habe ich noch das analoge Signal aufgezeichnet, habe ich den BCT-735 gekauft. neuer Plan: Vor ein paar Wochen war mir das ganze Theater um die Verschlüsselung noch eher unbekannt, da meine Geräte immer ohne Probleme funktioniert haben. Folgende Punkte möchte ich sicherstellen: KO-Kriterien: - Aufnahme der SD Programme (vor allem Eurosport 1+2 und Sat1 Emotions) - Bearbeiten und vor allem kopieren der o.g. auf DVD oder BR weitere Kriterien: - wenn möglich vorspulen aller Programme, auch HD - nur noch eine Karte nutzen (UM02) wo ich dann noch das All Stars Paket zubuchen werde Lösung? Welches Modul brauche ich für den BCT-735 um dies zu erreichen? Ich habe schon mehrfach gelesen das das Unitymedia eigene CI+ Modul Probleme bei der Aufnahme macht bzw diese komplett verhindert. Das ist für mich ein absolutes no-go denn dann brauche ich keinen Recorder ![]() Zur Not kann ich dann eben keine privaten HD Sender aufnehmen, das wäre noch zu verkraften aber auch keine optimale Lösung. Von diversen anderen Modulen habe ich bereits gelesen aber immer unterschiedliche Einschränkungen bemerkt. Daher möchte ich vor einem Kauf auch sicherstellen das meine Pläne sich mit dem entsprechenden Modul auch realisieren lassen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Beste Grüße Stefan |
Mary_1271
01:07
#1115
Hallo Kurios finde ich das Ergebnis von HG. Irgendetwas kann da definitiv nicht stimmen!!! Im HG-Modus muß die Datei eigentlich immer größer sein als sie von quasi jedem HD-Sender in DR kommt. HG-Modus bedeutet nur für das Bild etwa eine mittlere Bitrate von ca. 13Mbit/s. Das ist mit Ton etwa die Datenrate, mit denen die ÖRs früher in pseudo-konstanter Bitrate gesendet hatten. Der HG-Modus hätte in etwa eine Größe von 5,7 GB pro Stunde haben müssen. Bei 3,4 GB/h kann etwas nicht stimmen. Die restlichen Modi gehen von der Größe her in Ordnung. Wenn Du den Test nochmal mit einer anderen Sendung wiederholst, kommst Du bei HG mit Sicherheit über die Größe von DR. HX wird niemals größer sein als HG. Da muß etwas schiefgegangen sein! Die Erfahrungen mit der recht ordentlichen Bildqualität bei HL oder HM kann ich bestätigen. Das sieht auch am 55-Zoller noch brauchbar aus. Ab HE ist praktisch kaum noch ein großartiger Unterschied zum Original zu sehen. Der HX-Modus ist schon über jeden Zweifel erhaben und HG völlige Platzverschwendung. ![]() Liebe Grüße Mary |
versuchstier
13:18
#1116
Hallo Mary, ich finde das Ergebnis von HG im Vergleich zu HX auch komisch, aber die HG Datei kann doch nicht größer als das Original im DR Modus werden? Lt. Anleitung (Seite 121) kann der BST 835 mit 1 TB HDD im DR Mode 150 Stunden HD-Material aufzeichnen. Im HG Mode bei gleicher Größe der HDD aber 157 Stunden. Das funktioniert nur, wenn die HG Datei kleiner ist, als die im Original DR-Modus, oder? Gruß versuchstier |
Alf-72
13:25
#1117
Die Daten zum DR Modus sind geschätzte Werte! Wenn Du mehrere Aufnahmen auf unterschiedlichen Sendern machen würdest, dann wäre die Dateigröße der DR Aufnahme jedesmal anders. Es hängt davon ab mit welcher Datenrate der Sender sendet. Meist ist das sogar deutlich weniger als die oben angegebenen 5 GB / Stunde... die meisten Sendungen haben vielleicht ~3 GB / Stunde (in HD). Wenn ich eine 25 GB BD brenne (HD Sendung, DR Modus), dann finden zwischen 6-8 Stunden Film darauf Platz. |
versuchstier
14:43
#1118
Ja, aber im genannten Beispiel wurde eine Std. ARD HD Material aufgezeichnet. Die Datenrate variiert dort aber je nach Bildinhalt, da die ARD einen statistischen Multiplex verwendet. Da kann eine Std. DR Material durchaus noch größer sein als 5GB, oder? Gruß versuchstier |
Alf-72
14:57
#1119
Ich nehme ARD HD eigentlich nicht auf, aber eine Sendung mit mehr als 5GB / Std hatte ich noch nie ![]() |
idm
15:23
#1120
Bei den ÖR aber durchaus normal mit ihrer konstanten Bitrate und den ganzen Tonspuren. Gestern der Film "22 Kugeln" dauerte 1:44 und hat exakt 10047 MB.. |
Alf-72
15:45
#1121
Ok... na da legen die sich aber richtig ins Zeug... mal gut, dass ich die nicht aufnehme... da würde ich ja nur 2 Filme auf eine BD bekommen ![]() |
seifenchef
17:53
#1122
Hi allerseits, Ein Freund würde sich für so einen Pana interessieren, was ihn nervt (mich übrigens auch) ist das 100 Mbit LAN. (ich hab den BST 721 und erreiche mit dem 100 Mbit LAN real etwa 38 - 40 Mbit/sec) Hat ein neueres/grösseres Modell ein 1 Gbit/Ethernet, oder wird dies von Pana geblockt? ( ich hatte grad nen Freudschen Verschreiber: Enthernet ![]() gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 12. Jan 2014, 17:53 bearbeitet] |
seifenchef
17:56
#1123
Hi, ÖffRees DR: mein Tatort ist immer zwischen 8 und 9 GigaByte (wiederholungen in den Dritten werden manchmal, bspw. bei Dittsche, nur mit der halben Datenrate gesendet) gruß seifenchef |
Mary_1271
18:11
#1124
Hallo Man geht beim DR-Modus von einer mittleren Bitrate von etwa 14Mbit/s aus........was praktisch kein Sender erreicht. Spitzenwerte bis 20Mbit/s sind jedoch normal.............aber ebenso Minimalwerte von z.B. nur 3Mbit/s. Gesendet wird ja mit variabler Bitrate. Es ist also durchaus normal, daß die Datei im transcodierten HG-Modus größer ist als der originale DR-Stream! ![]()
Wenn man beim Staatsfernsehen erstmal den ganzen unnützen Rotz wie z.B. die sogenannten FillerNALUS oder "tausend" ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
OST007
18:12
#1125
Ich habe es nochmal kontrolliert, ob sich bei meiner Ausführung ein Fehler eingeschlichen hat, aber es ist tatsächlich so, wie ich geschrieben habe. Ich kann es mir so erklären, daß bei dem vorh. Bildmaterial die Algorithmen es so ergeben haben, ob Zufall oder nicht. Ich hatte oft, auch wenn der Vergleich hinkt, beim Datenpacker RAR, daß er beim SCHNELLSTEN packen kleinere Datenmenge zu Tage brachte, als die Einstellung am Langsamsten, wo das Programm normalerweise genauer vorgehen sollte. Das "kann" vielleicht so sein. |
Mary_1271
18:26
#1126
Hallo Das "Verdichtungsprinzip" ist hier ein völlig anders als es RAR nutzt. Bei RAR wird ja absolut verlustfrei gepackt! ![]() Im HG-Modus ist sozusagen im eingebauten Transcoder eine mittlere Bitrate von etwa 13Mbit/s "eingestellt". Und daran hält sich der Recorder ziemlich genau.........selbst wenn Du nur ein Standbild von 90min. ins HG-Format bringst. Wiederhole doch mal spaßenshalber den Test mit einer anderen Aufnahme. Sollte abermals der HG-Modus kleiner als der HX-Modus werden, liegt meiner bescheidenen Meinung nach ein Fehler im Gerät vor...................der aber nicht wirklich tragisch ist, weil.......wie wir ja festgestellt haben ![]() Liebe Grüße Mary |
versuchstier
18:37
#1127
@Mary, werd ich die Tage auch einmal testen. Aber demnach ist der Codec für das Transcoding in HG nicht wirklich effizient... Gruß versuchstier |
Mary_1271
19:22
#1128
Hallo Versuchstier Das soll er ja auch garnicht! Es gibt ja immerwieder Qualitätsfanatiker......... Und die werden eben mit den HG-Modus bedient. ![]() Wie gesagt. Der HE-Modus wird auch kritischere Benutzer vollends zufriedenstellen. ![]() Liebe Grüße Mary |
msteini0
21:12
#1129
Ich habe seit kurzem den DMR-BCT 730. Leider sind mir nach Durchsicht der BA und dieses Threads noch zwei Fragen offen geblieben und hoffe auf eure Antwort: 1. Kann ich selbst erstellte BDs (Video mit Menü) auf die HDD kopieren? Mit DVDs funktioniert dies. Bei den BDs ist im Kopiermenü nach Einstellen der Kopierrichtung Ende! 2. Ich verwende das Gerät auch als ordinären CD-Player. Da es mit dem TV via HDMI-Kabel verbunden ist schaltet sich mit dem BCT 730 auch jedesmal der Pana-TV ETW60 mit ein. Den drehe ich postwendend mittels Fernbedienung ab. Jetzt dreht sich aber auch der BCT 730 wieder ab. Wenn ich ihn nun wieder einschalte bleibt der TV ausgeschalten. Das Ganze ist ziemlich mühsam. Der Player hängt übrigens mittels koax-Kabel am AV-Receiver. Gibts dafür eine einfachere Lösung? Danke Markus |
Mary_1271
22:07
#1130
Hallo Freilich. Deaktiviere den sogenannten "HDMI Easy Link" im Recorder. Dann bleibt der TV ausgeschaltet. Blu-rays lassen sich grundsätzlich nicht auf die HDD des Panas kopieren. Du mußt die einzelnen m2ts-Dateien auf eine SD-Karte kopieren. Die kannst Du dann in den dafür vorgesehenen Einschub am Recorder einlegen und auf die HDD kopieren. Dein Menü ist allerdings futsch. Liebe Grüße Mary |
msteini0
22:20
#1131
Ich habs schon befürchtet. Obwohl in der BA auf S.57 steht: Kopieren von anderen Medien als von der Festplatte über DIRECT NAVIGATOR: BD-RE, BD-R, RAM, +RW -> HDD Daneben steht auch unter "Kopieren von titeln mit der Kopierliste" BD-RE, BD-R, RAM, +RW -> HDD Markus [Beitrag von msteini0 am 12. Jan 2014, 22:21 bearbeitet] |
linkskauz
23:26
#1132
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem neuen BST 735 und habe leider hier im bisherigen Thread nicht die passende Lösung gefunden. Meine Grundsituation: ich habe neulich von Kabel auf SAT umgestellt und mir nun obigen Blue-ray recorder gekauft (Amazon). Ich nutze diesen an einem Samsung TV über eine Ein-Kabel-Lösung. Mein Problem: Wenn ich eine Guide-Aufnahme programmiere wie in der BA beschrieben akzeptiert der Rekorder diese auch Problemlos, zum eingentlichen Startzeitpunkt startet allerdings oftmals die Aufnahme nicht und das Zeichen für die Aufnahme blinkt. Zudem steht auf dem Kanal von dem aufgenommen werden soll - "Kein Signal "und es ist kein Bild zu sehen, und auf allen anderen Sendern z.B. " REC1 - Pause. Ich hoffe, daß diese Frage hier nicht schon beantwortet worden ist, falls ja bitte ich zum einen um Entschuldigung und zum anderen um einen Hinweis wo ich diese Problemlösung finde. Vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von linkskauz am 12. Jan 2014, 23:39 bearbeitet] |
SilverSurver_64
23:31
#1133
wie nimmst du auf, entschlüsselt, verschlüsselt, automatisch? und hast du module/karten?, wenn ja, welche? ach ja, ein-kabel heißt nicht unicable?! du kennst den unterschied? was hast du? [Beitrag von SilverSurver_64 am 12. Jan 2014, 23:35 bearbeitet] |
linkskauz
23:49
#1134
Habe bisher keine Module oder Karten, meine Sky-Karte steckt noch in einem Sky-Receiver welcher über einen 2. Antennen- Anschluss mit dem Fernseher verbunden ist. Diese beiden Antenenndosen liegen gegenüber, sind aber nicht miteinander verbunden. Ich glaube der Instalateur der Sat-Anlage sprach von unicable. Habe die Aufnahmeweise vorhin von automatisch auf verschlüsselt geändert, nachdem ich das in diesem Forum in älteren Beiträgen als die bessere Wahl interpretiert habe.Habe zudem mal die Aufnahmequalität von HD auf eine niedrigere Stufe gesetzt. Nachtrag: Habe soeben noch einen Aufnahmeversuch gestartet und es hat geklappt !?. Kann daß den schon der Fehler gewesen sein ?? Habe aber noch zusätzlich eine weitere "Lainfrage", muss ich den Rekorder zwingend als Receiver anschließen ? Hatte bei der Erstinstallation nämlich das eine Antennenkabel direkt an den Fernseher angeschlossen und das zweite an den Rekorder und diesen dann über HDMI an den Fernseher angeschlossen . Daraufhin bekam ich über beide Sourcen allerdings nur ruckelnde Bilder auf allen Kanälen. Vielen Dank schon mal und nochmal. Schönen Abend noch. 1ß [Beitrag von linkskauz am 13. Jan 2014, 00:14 bearbeitet] |
ultrascope
01:22
#1135
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Ich habe meinen 835 in der Nacht immer komplett vom Netz getrennt. Wenn ich das Gerät dann einschalte, ist der Guide trotzdem immer aktuell. Wozu dient dann eigentlich das Nacht-Update??? |
SilverSurver_64
01:31
#1136
bei dir ist einiges unklar! vorne weg, du musst beim aufnehmen die schlechtere qualität wählen, lass mal auf "DR!" und lass "verschlüsselt!" du schliesst drei geräte an, sky-receiver/TV/pana735, hast nur zwei kabel................... ![]() wenn du wirklich auf beiden leitungen die unicable-funktion hast, ist sehr viel möglich, sogar alle receiver zu bedienen. aber einer wäre bei mir ganz sicher angeschlossen, der 735er! der sky- und der TV-receiver können "ihm" das wasser nicht reichen! ![]() die frage ist jetzt natürlich, hast du den 735er richtig installiert? also beiden tuner ein frequenz-paket zugeordnet! dein aufnahme problem mündet eigentlich daher, das die "einkabel-version" installiert ist, der timer programmiert, du aber ein anderes programm siehst das hat aber priorität und setzt die aufnahme auf "pause". daher auch deine ruckelnden bilder.................... also mein tip: status prüfen - wenn unicable - dann pana 735 richtig installieren. jetzt, ich vermute du hast 'ne V13/14 karte?, ein maxcam twin V2 modul mit programmer besorgen, sw aufspielen und den 735er richtig nutzen"! und als "zubrot" das zweite kabel, weil auch "unicable", splitten und sky bzw. TV eine leitung gönnen! ![]() |
SilverSurver_64
01:39
#1137
kann mir nicht vorstellen das du am siebten tag programm informationen hast, die eh schon dünn gesät sind! wenn, dann holt er sich die info's nach dem einschalten, was aber erstmal dauert............... ![]() |
ultrascope
01:44
#1138
Ja, ich glaube, er holt sich die Info´s nach dem Einschalten. Das geht aber sehr schnell. Ich sehe wenig Sinn darin, alle Geräte ständig auf Standby zu lassen - außer natürlich, man benötigt sie für eine Aufnahme in der Nacht! ![]() |
seifenchef
07:29
#1139
Hi Mary,
Ich dachte wenn sie keinen Kopierschutz haben geht das schon? Zumindest die selbstgebrannten kann man voll wieder zurückspielen. ( er meldet dann 'großspurig' das er erst den Kopierschutz prüfen muss ![]() gruß seifenchef |
Yarakus
09:35
#1140
Moin, ist es grundsätzlich möglich an den 835er zwei verschiedene Sateliten anzuschließen, ohne einen Schalter zwischenschalten zu müssen? Folgende Ausgangslage: Zwei verschiedene Satschüsseln, deren Single-LNBs beide zum Panasonic führen sollen und ich quasi eine komplette Favliste aus beiden Sateliten erstellen kann? Grüße |
#angaga#
12:27
#1141
Ich weiß nicht ob es so gut ist, das Gerät ständig ein und auszuschalten. Wirkt sich bestimmt irgendwann negativ auf die Lebensdauer aus. Und die paar Cent die man dabei spart ist es bestimmt auch nicht wert. Bei mir bleiben die Geräte immer im Standby. ![]() Gruß A. |
linkskauz
13:26
#1142
Vielen Dank Silver Surfer, also ich habe sicher nicht jedem Tuner ein Frequenz-Paket zugeordnet, wüsste auch im Moment gar nicht wie ich so etwas anstellen sollte. 2 mal Unicable ist korrekt, den Sky-Receiver habe ich jetzt angeschlossen, nachem ich das 2. Antennenkabel aus dem TV entnommen hatte. Möchte in Zukunft die Sky-Karte aber wohl über ein Modul in den 735 integrieren - sofern das technisch Sinn machen würde, was meinst du ?? Die Sky-Karte ist eine ganz normale orginale Sky-Karte mit Fussball-Bundesliga -ABo. Vielen Dank schon mal für neuerliche Hilfe deinerseits, oder natürlich auch gerne von anderen "Profis" |
#angaga#
13:36
#1143
Gehts wegen der Smartcard eventuell noch ein wenig präsizer? V13, V14 oder S02? Wenn du eine V13 oder V14 hast wäre das MAXCAM TWIN V2 mit der entsprechenden FORTUNA FW eine gute Wahl. Beide Karten funzen ohne Probleme im CAM! Gruß A. |
linkskauz
16:22
#1144
Woran erkenne ich denn die Bezeichnung der Karte ?? Sorry wenn es schon wieder eine "Dumme Frage " ist. OK, bin nun wieder zu Hause und habe die Karte rausgezogen und auf der Rückseite steht V 14. Ich gelobe für die Zukunft Besserung und frage erst, wenn ich es selber zunächst verucht habe zu checken. [Beitrag von linkskauz am 13. Jan 2014, 18:21 bearbeitet] |
ultrascope
17:13
#1145
Was war denn in früheren Zeiten: da gab es bei technischen Geräten gar kein Standby und die Geräte hielten zumeist länger als viele von der heutigen "geplante Obsoleszenz"-Generation. Ich würde eher vermuten, dass die Geräte LÄNGER halten, wenn sie ausgeschaltet werden. Unser letzter Sony-Color TV (Röhrengerät) hielt über 20 Jahre lang ![]() (ganz abgesehen davon, dass es im Sommer oft in der Nacht Blitz und Donner gibt - dann ist es auf jeden Fall sicherer, wenn das Gerät nicht am Netz hängt!) [Beitrag von ultrascope am 13. Jan 2014, 17:14 bearbeitet] |
Coffey77
17:48
#1146
So sehe ich das auch. Es ist heute für elektronische Geräte m.E. eher schlecht für die Lebensdauer, wenn es jeden Tag einem "Kaltstart" ausgesetzt wird. Warum man ausgerechnet ein Gerät, das man für programmierte Aufnahmen stromlos macht, war mir schon seit Videorecorder-Zeiten unklar... |
idm
18:10
#1147
Die früheren Geräte hatten in der Regel herkömmliche Netzteile mit Transformator, Gleichrichter und Siebelkos. Die heutigen Schaltnetzteile reagieren wesentlich empfindlicher beim Einschalten. Das Einschalten ist Grundsätzlich immer eine Tortour für jedes Gerät. Ich persönlich rate dazu Geräte mit Schaltnetzteilen im Standby zu halten und Geräte mit herkömmlichen Netzteilen, wenn es denn sein soll, nachts vom Netz zu nehmen. |
versuchstier
18:13
#1148
Der 835 verbraucht im Standby ohne die Schnellstartfunktion 0,2 W lt. Anleitung. Das Gerät dafür vom Netz trennen macht wirklich keinen Sinn ![]() Die Leute, die einen Festplatten-Recorder vom Netz trennen, um Strom zu sparen, haben dann in der Küche einen 10 Jahre alten Kühlschrank stehen... ![]() Gruss versuchstier |
Alf-72
18:16
#1149
D.h. Du ziehst wirklich von allen Geräten die Stecker aus der Dose und schraubst die Antennenkabel ab? Respekt ![]() |
#angaga#
18:16
#1150
Bei Blitz und Donner kann ich besonders gut schlafen! Ich habe auch sonst keine Phobien und male mir jedem Tag aus, was alles passieren könnte. Von daher bleiben meine Geräte schön im Standby ![]() Gruß A. |
Mary_1271
18:24
#1151
Hallo Na gut. Ich vergaß.......wir haben ja auch den ALTEN 701er. Selbstgebrannte Blu-rays mit Menü (z.B. mit multiAVCHD erstellt) lassen sich nicht einlesen. Mit dem Recorder auf Blu-ray gebrannte Aufnahmen lassen sich aber zurückkopieren. Möglicherweise hat ja Panasonic bei den neueren Recordern diesbezüglich nachgebessert. ![]() Trotzdem will ich nicht glauben, daß der Pana die Blu-ray mit samt Menü übernehmen kann. Ich hätte angenommen, daß er nur BDAV-Blu-rays und nicht BDMV-Blu-rays zurückkopiert. Und selbstverständlich bleibt auch bei uns jedes Aufnahmegerät im Standby. Liebe Grüße Mary |
ultrascope
19:23
#1152
![]() Und nein, der Kühlschrank ist keine 10 Jahre alt... ![]() |
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player? mozzie69 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen? mozzie69 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
