Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
ultrascope
#1152 erstellt: 13. Jan 2014, 21:23
versuchstier (Beitrag #1148) schrieb:
Der 835 verbraucht im Standby ohne die Schnellstartfunktion 0,2 W lt. Anleitung.
Das Gerät dafür vom Netz trennen macht wirklich keinen Sinn
Die Leute, die einen Festplatten-Recorder vom Netz trennen, um Strom zu sparen, haben dann in der Küche einen 10 Jahre alten Kühlschrank stehen...
Gruss versuchstier
Bis zu 20% der Energie, die ein Durchschnittshaushalt verbraucht, gehen alleine für den Standby-Betrieb drauf. Schweizweit verbrauchen Geräte im Standby, das heisst in privaten Haushalten und Unternehmen zusammengenommen, laut einer Studie der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.) ungefähr 6 Milliarden kWh pro Jahr. Das ist so viel wie die jährliche Stromproduktion des AKW Beznau 1.
http://www.energie-experten.ch/Zuhause/Strom/Standby
Und nein, der Kühlschrank ist keine 10 Jahre alt...
ultrascope
#1153 erstellt: 13. Jan 2014, 21:30
Coffey77 (Beitrag #1146) schrieb:
So sehe ich das auch. Es ist heute für elektronische Geräte m.E. eher schlecht für die Lebensdauer, wenn es jeden Tag einem "Kaltstart" ausgesetzt wird. Warum man ausgerechnet ein Gerät, das man für programmierte Aufnahmen stromlos macht, war mir schon seit Videorecorder-Zeiten unklar...
Die Meinungen sind halt sehr unterschiedlich:
Ausschalten ! Die Aussage durch das Ein- und Ausschalten der Geräte wird die Lebensdauer verringert ist (jedenfalls bei 99,9% aller Geräte) auch so eine "Urban Legend".
Was passiert denn im Standby-Modus? Nur ein bestimmter kleiner Teil des Geräts (im allgemeinen die Infrarot-Fernbedienungsschaltung) wird dauerhaft mit Strom versorgt, der größere Teil wird trotzdem bei jedem Druck auf die Fernbedienung ein- bzw ausgeschaltet.
Dafür muss aber das Netzteil (ausgelegt für die Versorgung des ganzen Geräts !) ständig mit einem unglaublich schlechten Wirkungsgrad laufen, daher der relativ hohe Stromverbrauch im Standby. Nur ganz wenige moderne ( - und teure) Geräte haben dafür ein separates, auf diese kleine Leistung ausgelegtes zweites Netzteil.
Die Lebensdauer rein elektronischer Schaltungen wird hauptsächlich durch die erzeugte Wärme bestimmt. Die Ein- und Ausschalthäufigkeit hat da keinen Einfluss (es sei den, es gibt Mängel in den verwendeten Bauteilen oder der Verarbeitung - aber dann ist das Gerät eh Schrott und gibt eher früher als später den Geist auf). Selbst Geräte mit mechanischen Komponenten wie NASD (network attached storage devices) oder Mediaserver mit ihren Festplatten können bedenkenlos ein- und ausgeschaltet werden. Selbst für die preiswertesten Festplatten sind mindestens 10000 Ein-/Ausschaltzyklen garantiert - und das sind bei täglichem Ein- und Ausschalten immerhin 30 Jahre Laufzeit.
Ich persönlich habe allein im Wohnzimmer 6 schaltbare Steckdosenleisten
http://www.mysnip.de...der+Ausschalten.html
Auch die Stiftung Warentest rät zum Ausschalten:
http://www.test.de/S...ten-1167388-2167388/
Konsument:
"Gilt die Regel noch, dass man TV-Geräte ganz abschalten soll, wenn sie nicht in Betrieb sind?" - In unserer Rubrik "Tipps nonstop" stellen Leser Fragen und unsere Experten geben Antwort - hier Paul Srna.
Ja, wenn der Apparat länger nicht benützt wird und das Abschalten überhaupt möglich ist. Allerdings ist der Stand-by-Verbrauch bei modernen Flachbildfernsehgeräten generell unter 1 Watt (oft sogar unter 0,2 Watt) gesunken.
Praktisch bedeutet das: Stundenlangen Stand-by-Betrieb sollte man vermeiden. Da ist es immer noch besser, wenn man das Gerät ausschaltet. Immerhin ist die Senkung des Stromverbrauchs aber ein deutlicher Fortschritt.
http://www.konsument...ail&cid=318875266245
[Beitrag von ultrascope am 13. Jan 2014, 21:38 bearbeitet]
ultrascope
#1154 erstellt: 13. Jan 2014, 21:51
Du merkst aber schon, dass das unlogisch ist was du da schreibst???
Wird der Strom EINGESCHALTET, schaltet sich das Gerät ja nicht ein, sondern geht auf STANDBY. Erst wenn man danach die Fernbedienung betätigt, schaltet sich das GERÄT EIN.
ultrascope
#1155 erstellt: 13. Jan 2014, 22:00
#angaga# (Beitrag #1150) schrieb:
Bei Blitz und Donner kann ich besonders gut schlafen! Ich habe auch sonst keine Phobien und male mir jedem Tag aus, was alles passieren könnte. Von daher bleiben meine Geräte schön im Standby
Gruß A.
Gratuliere, damit vergönnst du deinem Gerät dann möglicherweise auch gleich die "ewige Ruhe".
Ich habe jedenfalls schon ein TV-Gerät gesehen, dass durch Überspannung infolge indirekten Blitzschlages in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
http://www.qdk.at/wissenswertes/indirekter-blitzschlag/
[Beitrag von ultrascope am 13. Jan 2014, 22:00 bearbeitet]
ultrascope
#1156 erstellt: 13. Jan 2014, 22:04
idm (Beitrag #1147) schrieb:
Die früheren Geräte hatten in der Regel herkömmliche Netzteile mit Transformator, Gleichrichter und Siebelkos.
Die heutigen Schaltnetzteile reagieren wesentlich empfindlicher beim Einschalten.
Das Einschalten ist Grundsätzlich immer eine Tortour für jedes Gerät.
Das Einschalten bleibt dir ja nicht erspart - außer du lässt das Ding nur zur Dekoration herumstehen.
Wie schon erwähnt: wird der Strom EINGESCHALTET, schaltet sich das Gerät ja nicht ein, sondern geht auf STANDBY. Erst wenn man danach die Fernbedienung betätigt, schaltet sich das GERÄT EIN.
idm
#1157 erstellt: 13. Jan 2014, 22:09
Du kennst aber den Unterschied ob primär oder sekundär geschaltet wird?
SilverSurver_64
#1158 erstellt: 13. Jan 2014, 22:12
@ultrascope
na jetzt fühl dich nicht gleich an der ehre gepakt, meinungsaustausch sollte man nicht verwechseln mit "ich hab immer recht"!
und hin und wieder wird das auch mal lustig beigeschmückt, nimm es nicht persönlich .........................
ausserdem sind deine links tw. verdammt alt (2004)
Alf-72
#1159 erstellt: 13. Jan 2014, 22:19
@ultrascope
D.h. Du meinst es wirklich ernst und ziehst ALLE Stecker und Antennenkabel aus den Dosen?
Darf ich fragen, wie lange das jeden Abend dauert?
Machst Du das auch für andere Geräte... also z.B. Computer, etc.?
Ist das wirklich ernst gemeint... oder willst Du uns doch veräppeln
Mary_1271
#1160 erstellt: 13. Jan 2014, 22:50
SilverSurver_64 (Beitrag #1158) schrieb:
ausserdem sind deine links tw. verdammt alt (2004) :.
Hallo
Solche Pfennigfuchser habe ich gefressen! Und für welches Jahrhundert gilt denn der Verweis mit den angeblichen 20% Standbyverbrauch pro Haushalt? Solchen Schwachsinn suggerieren doch ohnehin nur Konsortien, die davon mit angeblichen energiesparenden Geräten am meisten profitieren. Man überlege sich mal den Blödsinn! 20% Standbystrom. Das wären bei uns 800kw/h.
Aber egal. Das soll hier nicht weiter das Thema sein. Wer sich eben bei 0,2 Watt/h Verbrauch besserfühlt, wenn das Gerät vom Netz getrennt wird.........nurzu. Bis sich die schaltbare Steckerleiste amortisiert hat, vergehen ja nur Jahrzehnte.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#1161 erstellt: 13. Jan 2014, 22:55
positiv
[Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Jan 2014, 22:56 bearbeitet]
linkskauz
#1162 erstellt: 13. Jan 2014, 23:02
die frage ist jetzt natürlich, hast du den 735er richtig installiert? also beiden tuner ein frequenz-paket zugeordnet!
könnte mir bitte noch jemand obiges erklären, wie und wo man so etwas zuordnet, oder ist das zu schwierig per Board-Mitteilung.
Danke sehr.
msteini0
#1163 erstellt: 14. Jan 2014, 00:37
Ich habe heute erstmals auf meinem neuen BCT735 HD-Inhalte von der HDD auf BD gebrannt. Dabei bin ich über das HDD-Menü vorgegangen. Ich habe 3 Aufnahmen mit der gelben Taste angehakt und mit blau zum Brennen gegeben. Das Menü gab eine voraussichtliche Brennzeit von ca. 85 min an. Der Vorgang startete und das Laufwerk war deutlich zu hören. Inzwischen sind Stunden vergangen und auf dem Display steht immer noch "copy". Der angeschlossene TV zeigt das HDD-Menü. Aber: der Recorder reagiert auf keine Taste der Fernbedienung und auf keine Taste am Gerät selbst. Es scheint, als wäre er abgestürzt!
Bloß was mach ich jetzt? Und ist das schon jemand anderem passiert?
Markus
idm
#1164 erstellt: 14. Jan 2014, 00:55
Ja, ist mir auch schon öfter passiert. Er hat sich aufgehangen.
Ich habe den Netzstecker gezogen und danach alles neu eingegeben und dann ging es. Die betreffende BR konnte auch noch verwendet werden.
Die Anzeige ist sehr übertrieben. Bisher dauerte der Vorgang maximal die Hälfte der angegebenen Zeit.
Mitlerweile gehe ich über Funktionen zum Kopiermenü. Dort hat sich das nicht mehr wiederholt.
Wenn er kopiert siehst Du die Restzeit in Prozent im Display.
SilverSurver_64
#1165 erstellt: 14. Jan 2014, 01:43
Danke sehr.
geht schon.............
das sat-kabel an den einzelkabel eingang!
du gehst unter DVB-Sendertabelle > Antennen-System = hier "Einzelkabel" aufrufen > dann LNB Grundeinstellungen = Sat-Eingang - wählst "empfänger 1"
Nutzer-Band = "C1" > jetzt Nutzer-Frequenzband = 1284 Mhz oder wählst die Voreinstellung die Angezeigt wird > Nutzer-Pin = wirst du hoffentlich keine haben!
jetzt wieder zurück auf Sat-Eingang = wählst "Empfänger 2" > wieder zu Nutzer-Band = "C2" > Wieder zu Nutzer-Frequenzband = 1400Mhz
nun ab zum Sendersuchlauf und komplett neu durchführen, wenn erledigt ist kannst du dir deine "Favoriten" erstellen!
ultrascope
#1166 erstellt: 14. Jan 2014, 02:22
Alf-72 (Beitrag #1159) schrieb:
@ultrascope
Ist das wirklich ernst gemeint... oder willst Du uns doch veräppeln ;)
Ich meine das ernst, allerdings etwas anders als du dir das offensichtlich vorstellst:
1. verwende ich eine Steckdosenleiste. Daher: einmal ausschalten reicht. Den Stecker ziehe ich normalerweise nur bei Gewitter (die Steckdosenleiste hat an und für sich Überspannungs- und Blitzschutz) .
2. Antennenkabel (Kabel-TV) entferne ich natürlich auch nur bei Gewitter - andernfalls wäre das tatsächlich etwas übertrieben.
Und zur Dauer: ca. 1 Sekunde.
[Beitrag von ultrascope am 14. Jan 2014, 02:48 bearbeitet]
ultrascope
#1167 erstellt: 14. Jan 2014, 02:24
@ultrascope
Ich nehme das nicht persönlich. Was die links betrifft: verdammt alt bin ich selber (na ja, das ist relativ).
ultrascope
#1168 erstellt: 14. Jan 2014, 02:28
Liebe Grüße
Mary
Mir persönlich geht´s eigentlich nicht um den Stromverbrauch. Ich fühl´ mich halt allgemein besser, wenn das Gerät bei Nichtgebrauch vom Netz getrennt wird.
Hier noch ein nicht ganz so veralteter link:
Jeder dritte Brand im Haushalt wird bereits durch Elektrogeräte ausgelöst - und dieser Anteil steigt weiter. Das beobachtet der Salzburger Brandsachverständige Walter Kittl. Hauptursachen seien verstaubte und immer im Standby laufende Geräte.
Standby-Betrieb „immer nachteilig“
Ausschalten von Geräten und Anwesenheit während des Betriebs sind eine wirksame Vorbeugung gegen Brände: „Dieser Standby-Betrieb wirkt sich immer nachteilig aus, weil die Brand-Früherkennung wegfällt. Das ist meistens schon ein großes Brandereignis da, bis man draufkommt.“
http://salzburg.orf.at/news/stories/2607647/
oder:
Stand-by-Betrieb kann Feuer auslösen
Jährlich sterben in Deutschland rund 600 Menschen bei Bränden, tausende erleiden schwere Verbrennungen oder Rauchvergiftungen. Allein in privaten Haushalten entstehen Sachschäden in Milliardenhöhe. Was viele nicht wissen: Oft hat der Stand-by-Betrieb von Elektrogeräten, insbesondere von Fernsehern, den Brand verursacht. Zwar ist es bequem, den Fernseher jeden Abend nur mit der Fernbedienung auszuschalten, doch im Stand-by-Modus kann es zu einer Überhitzung des Gerätes und im schlimmsten Fall zu einem Brand kommen, warnt das R+V-Infocenter für Sicherheit und Vorsorge. Denn der Stand-by-Modus eines Elektrogerätes ist grundsätzlich nur für kurze Unterbrechungen gedacht. Daher sollte man vor allem den Fernseher immer ganz ausschalten - egal ob nur über Nacht oder während des Urlaubs.
http://www.ruv.de/de...sicher/3_standby.jsp
Also lasst mir meine Phobien, ich kann ganz gut mit ihnen leben.
[Beitrag von ultrascope am 14. Jan 2014, 02:46 bearbeitet]
hifiboom
#1169 erstellt: 14. Jan 2014, 11:01
Hallo zusammen,
Habe mir auch den Recorder gekauft. Kleiner Tip für alle die archivieren möchten aber keine Lust haben Qualitätseinbusen hinzunehmen:
1) ihr brennt 1-2 Filme im DR Format auf eine BR-RW
2) Filme anschliessend auf den Pc kopieren
3) Mit TSMuxer in ein BR-ROM Iso konvertieren, dauert auf modernen Rechnern ca. 5 min. Dabei die Mpeg Audiostreams entfernen.
4) nun die finale Iso auf einen Rohling brennen. Dauert 10 min in 4x Speed.
5) fertig ist die Disc in Top Qualität und läuft auf jedem BR-Player
Der Videostream muss bei dieser Variante nicht neu berechnet werden
Hab schon mehrere Filme gebrannt. Klappt bestens. Alternativ kann man die Filme natürlich auch per DLNA vom Recorder zum PC transferieren.
Lg hifiboom
#angaga#
#1170 erstellt: 14. Jan 2014, 14:44
So´n Qualitätsbusen nimm ich gerne hin
Gruß A.
xyz13
#1171 erstellt: 14. Jan 2014, 17:57
Gibt`s denn keinen Weg den Recorder über das Menü des Panasonic-TV zu bedienen? Als Aufnahmegerät zu verwenden?
Das ist ja gerade der Vorteil des USB-Recordings. Unserer Pana TV hat aber keinen Doppel-Tuner.
Von daher wäre ein Recorder schon nicht schlecht, aber wenn man dafür wieder eine zweite Fernbedienung braucht...
achim-e
#1172 erstellt: 14. Jan 2014, 18:02
Hallo zusammen,
gestern hatte ich ein seltsames Problem: ich habe im Kabel nachts bei SAT1-HD "Mentalist" aufgenommen, die Aufnahme wurde dann wie eingestellt automatisch ins HE-Format konvertiert.
Beim Betrachten blieb das Bild 10min vor dem Ende ca. 2sec stehen (Zähler lief weiter). Danach ging es nahtlos weiter, allerdings war der Ton um ca. 2sec versetzt (Ton später als das Bild). Habe dann die Anlage nochmal neu gestartet, Problem blieb bestehen. Ist sowas jemanden schon mal passiert, d.h. könnte das ein Recorder-Bug gewesen sein? Lässt sich leider schwer eingrenzen ...
Viele Grüße,
Achim
achim-e
#1173 erstellt: 14. Jan 2014, 18:04
Von daher wäre ein Recorder schon nicht schlecht, aber wenn man dafür wieder eine zweite Fernbedienung braucht... :KR
Die einzige Möglichkeit, die mir da einfällt, ist eine programmierbare Fernbedienung. Ich habe selbst die von Logitech und will sie nicht mehr missen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, hat man nur noch eine Fernbedienung für alles und kann auch in einer Aktion mehrere Geräte mischen.
Alf-72
#1174 erstellt: 14. Jan 2014, 18:44
@ultrascope
Und zur Dauer: ca. 1 Sekunde. :D
Ok... aber wäre es dann nicht einfacher einen Überspannungsschutz in der Hausinstallation zu installieren als mehrere Leisten zu kaufen?
Und wie Du schon weiter oben geschrieben hast, kommen die Gewitter immer, wenn man keine Zeit hat den Stecker zu ziehen
Aber Du bist wirklich schnell... ich würde es niemals schaffen durchs ganze Haus zu flitzen und alle Kabel in einer Sekunde herauszuziehen... allein das Aufstehen würde bei mir länger dauern...
idm
#1175 erstellt: 14. Jan 2014, 18:52
achim-e (Beitrag #1172) schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Achim
Bist Du bei UM? Die haben ja in der Nacht neue Sender eingespeist. Da kann sowas mal vorkommen.
[Beitrag von idm am 14. Jan 2014, 18:52 bearbeitet]
achim-e
#1176 erstellt: 14. Jan 2014, 18:54
idm (Beitrag #1175) schrieb:
Nein, bei Kabel Deutschland. Aber vielleicht war da ja auch was ähnliches am Laufen ...?
Coffey77
#1177 erstellt: 14. Jan 2014, 19:15
Noch eine Frage am Rande: nimmst du in der Nacht nichts auf oder kontrollierst du jeden Abend vor dem Ausschalten, ob eine Aufnahme programmiert ist. Oder merkst du dir das auswendig?
Und ich gönne dir deine Phobien
msteini0
#1178 erstellt: 14. Jan 2014, 19:23
Hallo zusammen,
Was heißt Filme auf den PC Kopieren? Alle Daten die auf der BD-RW sind in einen Ordner kopieren?
Ist das Ergebnis eine Video BD oder eine Daten BD?
Markus
versuchstier
#1179 erstellt: 14. Jan 2014, 20:05
Coffey77 (Beitrag #1177) schrieb:
Noch eine Frage am Rande: nimmst du in der Nacht nichts auf oder kontrollierst du jeden Abend vor dem Ausschalten, ob eine Aufnahme programmiert ist. Oder merkst du dir das auswendig?Und ich gönne dir deine Phobien ;)
ich schätze mal, er steht in der Nacht auf und schaltet den Recorder kurz vor der aufzuzeichnenden Sendung ein
Scherz - aber mal im Ernst. Ich schalte auch Geräte wie TV, Aktiv-Boxen, PC-Monitor usw. kpl. aus, wenn sie nicht genutzt werden.
Aber einen Festplattenrecorder abschalten... das ist Mumpitz
sorry und Gruß versuchstier
Lindon
#1180 erstellt: 14. Jan 2014, 23:16
Achim
Ja hatte ich schon einige Male bei Aufnahmen von TNT Serie HD.Trat immer am Schluß, ca. 2 Minuten vor Ende der Aufnahme auf. Ist jetzt schon länger nicht mehr passiert.
Mary_1271
#1181 erstellt: 15. Jan 2014, 00:03
Hallo
Selbstverständlich ist das Weiterverarbeiten der aufgenommenen Filme auf dem Rechner die beste Lösung.
Aber......
Auf jeden Blu-ray Player laufen die so erstellten Blu-rays mit Sicherheit nicht!!! Die "Struktur" des Streams bleibt, da ja nicht neu transcodiert wird, erhalten. DVB-S2 Streams weichen mehr oder weniger vom Standard ab. Es gibt aber viele Player, die das abspielen können.
Du brennst "nur" 1-2 Filme auf eine Blu-ray? Was für eine Verschwendung!
Zum Auslesen der BD-RE auf den PC braucht es dort natürlich einen Blu-ray Brenner.
Die ISO-Version habe ich noch nie probiert. Wie schaut es mit einen Menü bei Deiner Variante aus?
Hier kannst Du auch gern mal nachlesen, wie ich Blu-rays erstelle. Man kann mit multiAVCHD wundeschöne animierte Menüs erstellen. Je nach Aufnahmenlänge und Sender sind 3 bis durchaus 5 Filme auf eine einschichtige Blu-ray möglich. Allerdings können auch diese Blu-rays nicht von allen Playern gelesen werden. Es ist für diesen Fall dann nur der Ton zu hören........der Bildschirm bleibt schwarz.
Das Menü funktioniert aber auf alle Fälle.
100%ig kompatible Blu-rays, die man am Rechner mit schönen Menüs aufpeppt, kann man nur folgendermaßen erstellen:
Vor dem Brennen auf BD-RE am Recorder ins z.B. HL-Format konvertieren lassen, brennen und am PC auslesen und dann weiterverarbeiten.
Liebe Grüße
Mary
ultrascope
#1182 erstellt: 15. Jan 2014, 01:59
Aber Du bist wirklich schnell... ich würde es niemals schaffen durchs ganze Haus zu flitzen und alle Kabel in einer Sekunde herauszuziehen... allein das Aufstehen würde bei mir länger dauern... :D
Schon wieder eine völlig falsche Vorstellung! Ich habe nur EINE Leiste (mit TV, Recorder, Kabel-Box). Ich flitze also nicht, sondern drücke ganz bequem und entspannt EINE Taste. Das dauert, glaube ich, gar keine Sekunde - vermutlich trifft es 0,5 Sekunden genauer. Und die Sache mit dem Gewitter:nobody is perfect! Na klar schafft man das dann nicht immer bevor es blitzt. Wacht man durch den Krach auf, hat man wohl die ersten Blitzschläge schon verschlafen. Das nennt man dann wohl das "Restrisiko".
So verrückt, dass ich jeden Abend das Stromkabel (wäre allerdings nur das eine von der Leiste) plus das Antennenkabel herausziehe, bin ich dann wieder auch nicht (außer, der Wetterbericht sagt Gewitter in der Nacht voraus).
ultrascope
#1183 erstellt: 15. Jan 2014, 02:05
Die Aufnahmen in der Nacht fallen unter die Kategorie "Restrisiko" (siehe oben).
Was ich programmiert habe, merke ich mir schon auswendig - ich habe es noch selten für nötig gehalten, länger als einen Tag im voraus eine Sendung zu programmieren. So toll ist das TV-Programm leider auch nicht. Für den BD-Recorder finde ich wahrscheinlich einmal im Monat etwas, das ich programmiere, weil ich es möglicherweise behalten (d.h. später auf BD brennen) möchte. Der Rest wird einfach mit dem Recorder der Kabel-Box aufgenommen und nach Ansehen gleich wieder gelöscht (da genügt mir aber auch einen Tag vor Sendung zu programmieren).
ultrascope
#1184 erstellt: 15. Jan 2014, 02:14
Nö, ich wiederhol´s nochmal: RESTRISIKO!
Ganz ehrlich, ich sehe nicht ganz, worin der Vorteil liegen soll, die Standby-Schaltung jahraus, jahrein eingeschaltet zu lassen:
1. es verbraucht Strom (wenn auch wenig, aber mit dem Recorder ist es ja meist nicht getan: da hängt dann noch TV, Kabel-Box, und bei mir noch der alte DVD-Recorder dran)
2. es besteht ein gewisses Brandrisiko (sicher auch minimal, aber eben da)
3. das Risiko einer Beschädigung durch indirekten Blitzschlag ist höher, als wenn ich abschalte, sofern ich nichts aufzeichnen will.
4. Ich glaube fest daran, dass es die Lebensdauer der Geräte verkürzt (Beweis habe ich natürlich keinen - wahrscheinlich hat das auch noch niemand wissenschaftlich untersucht).
Und wo sind jetzt die Vorteile? Dass ich mir 0,5 Sekunden einer Schalterbetätigung erspare?
ultrascope
#1185 erstellt: 15. Jan 2014, 02:23
Liebe Grüße
Mary
Und was ist, wenn man eine BD-R mit DR brennt und am PC dann NERO 2014 verwendet? Das Programm liest den Stream anstandslos ein, und ich kann dann auch ein Menü kreieren. Ob alle Player mit dem Ergebnis zurecht kommen, weiß ich allerdings auch nicht. Da ich Nero sowieso zum Brennen am PC habe, ist das für mich die einfachste Methode.
Alf-72
#1186 erstellt: 15. Jan 2014, 09:59
Wieso?
Ob der Rekorder im StandBy läuft oder komplett aus ist, ist dem Blitz egal
Das meinte ich ja auch weiter oben... es hilft Dir nichts die Leiste auszuschalten, solange Du die Stecker in der Dose lässt!
Und Du glaubst hoffentlich nicht, dass der Überlastungsschutz einer "einfachen" Steckerleiste einem Blitzschlag standhält... oder doch
Und nur den TV (bzw. die Geräte einer Leiste) zu schützen... naja... damit hast Du alle Nachteile, die Du selbst aufgezählt hast, bei allen anderen Geräten, die weiterhin "am Strom" hängen
Aber egal... ich glaube das führt zu nichts... mach es wie Du denkst
liinu
#1187 erstellt: 15. Jan 2014, 15:06
Kurze Frage zu den Umschaltzeiten meines 735ers. Im Modus Guide - Anzeigen - ok legt er je nach Lust und Laune eine bis mehrere Gedenksekunden ein- ganz im Gegensatz zu Ch up - down. Könnte das am Sky-Modul liegen, bzw. habt Ihr ähnliche Verzögerungen?? Danke jetzt schon für Eure Antworten!
Grüsse
Liinu
ultrascope
#1188 erstellt: 15. Jan 2014, 15:49
Alf-72 (Beitrag #1186) schrieb:
Wieso?
Stimmt vermutlich...obwohl...im Standby werden vermutlich schon ein paar Bauteile früher daran glauben müssen. Aber es geht ja um indirekten Blitzschlag, ansonsten hilft nur die totale Trennung vom Netz. Da hilft nur rasch aufwachen und handeln ("Restrisiko")
Einem direkten Blitzschlag natürlich nicht. Einem indirekten hoffe ich doch! War ja auch nicht ganz billig (was beweist, dass es nicht wirklich um Ersparnis geht), aber es hängen auch noch andere Geräte daran:
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Aber egal... ich glaube das führt zu nichts... mach es wie Du denkst :prost
Ich weiß gar nicht mehr wie diese etwas unnötige Diskussion zustande kam - ah ja, weil ich hinweisen wollte, dass sich der Guide mehr oder weniger "blitzschnell" beim Einschalten aktualisiert, ohne zwingend den "Nachtdienst" zu benötigen.
SilverSurver_64
#1189 erstellt: 15. Jan 2014, 16:07
EBEN, DER GUIDE
und jetzt bitte wieder "back to roots"
Hans-Joachim_Reinsch
#1190 erstellt: 15. Jan 2014, 18:18
Hallo zusammen,
eine Frage für Kenner: habe in der Verwandtschaft einige, die keinen
BlueRay-Spieler haben, auch keinen Computer, wie kann ich denen
von meinem HDTV Camcorder gemachten Aufnahmen schicken,
denke an DVD-RW, damit ich diese bei Gelegenheit weiter auffüllen
kann. Hat jemand einen DVD-Markentip, beste und schlechteste
Marke?
MfG
Ha-Jo
SilverSurver_64
#1191 erstellt: 15. Jan 2014, 18:28
da kannste alles nehmen was gängig ist, wichtig -DVD/RW, betonung liegt auf dem "minus"
du musst nicht die teuersten holen...................
electrojack
#1192 erstellt: 15. Jan 2014, 19:18
Ich verwende Verbatim Rohlinge (DVD+CD; BR hab ich noch nicht gebrannt). Null Probleme bisher.
liinu
#1193 erstellt: 15. Jan 2014, 19:50
Möchte nochmal an meine Frage erinnern:
Grüsse
Liinu
Mary_1271
#1194 erstellt: 15. Jan 2014, 20:10
Hallo
Zum Brennen verwenden wir auch Nero Burning ROM.
Und sonst? Was soll sein? Meine Tests, die ich bisher mit älteren Nero-Versionen gemacht hatte, endeten stets damit, daß dieses blöde Nero immer neu transcodieren wollte........egal, ob der Stream bereits Blu-ray konform war oder nicht. Dabei sollte dann die Datei soooooooo groß werden, daß natürlich nur ein Film auf die Blu-ray passte. Sollte sich das geändert haben? Klar konnte man das mit einem Trick umgehen.......aber das ist ja keine Basis.
Falls (das neue) Nero nicht neu transcodiert,.........also den Stream nicht antastet, sind dann natürlich die Filme ebenfalls nicht auf allen Playern abspielbar.
Liebe Grüße
Mary
PS. Klare Empfehlung für Minus DVD-Rohlinge. Nur mit Diesen kann man vorher auf DVD-Format umgerechnete Filme usw. anschließend problemlos brennen.
OST007
#1195 erstellt: 15. Jan 2014, 20:58
Und wo sind jetzt die Vorteile? Dass ich mir 0,5 Sekunden einer Schalterbetätigung erspare? :.
Dem muß ich aus meiner Erfahrung widersprechen.
Ich habe ein Strommessgerät und habe hier div. Geräte durchprobiert.
Außer den üblichen Verdächtigen sind die heutigen Geräte sehr sparsam.
Alles Aus machen ist generell ok, insbesondere Ladegeräte, Netzteile , Fritzbox (wenn man sie nicht benötigt).
Zu diesen Panasonics:
Ich habe den Standby Strom mal 2 Wochen gemessen. Leider weiß ich nicht mehr das exacte Ergebnis, aber im Jahr sind es pi mal Daumen 10-12 Euro an Stromkosten dafür, den Standby anzulassen großzügig HOCHGERECHNET.
Die Vorteile sind es mir Wert.
Zum Blitzeinschlag:
Es kommt meist durch Überspannung...dann ist es egal ob Standby an oder aus.
Zum Thema Lebensdauer:
Habe früher nicht benötigte Geräte im Urlaub vom Netz genommen.
Mein Videorekorder ist beim Einstöpseln, als ich zurückkam, in Rauch aufgegangen...soviel zu dem Thema.
Ist alles relativ.
Dann nochwas zur Langlebigkeit:
Wie lange soll denn ein Gerät halten? Und wie sieht es in Zukunft mit den Formaten und Techniken aus?
Das wird jeder für sich anders beantworten.
[Beitrag von OST007 am 15. Jan 2014, 21:01 bearbeitet]
#angaga#
#1196 erstellt: 15. Jan 2014, 21:07
Was bin ich doch zum Glück für eine faule Socke. Ich käme gar nicht auf die Idee in der Bude rumzurennen und vorm Schlafengehen alles auszumachen. Da ist mir doch der komfortable Standby Betrieb viel lieber.
Auch im Urlaub bleibt das Gerät schön angestöpselt und im Standby Betrieb. Dann kann er auch weiterhin die ganzen Serien, Filme usw. aufnehmen, während ich mir in der Sonne den Pelz verbrenne und mich abends dick und rund fresse
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 15. Jan 2014, 21:34 bearbeitet]
hifiboom
#1197 erstellt: 15. Jan 2014, 21:26
Hallo
Aber......
Liebe Grüße
Mary
Also der stream an sich muss ja auch nicht konvertiert werden. Problematisch sind lediglich die mpeg audiospuren und diese lassen sich problemlos entfernen.
1-2 filme pro disc sehe ich jetzt nicht so als verschwendung an. Das hängt eher vom abspielgerät ab und ob man die unterschiede sehen kann.
Durch recodierung verlierst du sicherlich immer an bildqualität.
Vg
Mary_1271
#1198 erstellt: 15. Jan 2014, 23:42
#angaga# (Beitrag #1196) schrieb:
................ während ich mir in der Sonne den Pelz verbrenne und mich abends dick und rund fresse
Hallo
Faule Urlaubssocke.
Ich habe es mal kurz durchgerechnet.
Wenn der Recorder das ganze Jahr nur im Standby laufen würde (0,2 Watt x 8760 Stunden) wären das 1,75KWh/Jahr. Rechnen wir jetzt noch pro Nacht 1h für den Guide dazu, wären das.........bei angenommenen 20 Watt für den Guide-Ladebetrieb...... 365 x 20 Watt=7,3KWh/Jahr sind es rund 9 KWh/Jahr........ etwa 2 Teuronen/Jahr. Nun könnte man noch die Betriebszeit abrechnen.......von mir aus 6 Stunden pro Tag...........und schon dürfte sich der Standbystrom bei den momentanen Preisen auf ca. 1,5,-T€uronen einpendeln. Also nicht der Rede wert.
Freilich......aber wenn ich sagte, ich brenne bis zu 5 Filme auf eine 25er Blu-ray, meine ich natürlich Originalstreame! Bei einigen Sendern sind Filme von ca. 90min. kaum größer als 4-5 GB. Also passen dann lockerst 3 und mehr Filme drauf........ ohne neuzuencodieren. Eventuelle Mpeg-Tonspuren ........ die meiner Beobachtung nach aber ohnehin nur beim Staatsfernsehen vorkommen, sollten natürlich entfernt werden.........welches mit dem TS-Doctor ein Kinderspiel ist.
Liebe Grüße
Mary
hifiboom
#1199 erstellt: 15. Jan 2014, 23:50
Okay ich habe nur staatsfernsehen.
Und da benötigt ein hd film im Regelfall 10 bis 14 GB
Da wirdd bei zwei Filmen teilweise schon knapp. Aber ich freu mich drüber. Umso dicker die videofall umso besser die qualität im regelfall.
Btw. Wär seine Filme nicht gerne in am Panasonic registrierten HDs ablegt kann die DR Streams brennen und snschliessend auf eine normale Usb HD draufkopieren. Spielt der Panasonic einwandfrei ab.
Mary_1271
#1200 erstellt: 16. Jan 2014, 00:07
Hallo
Na, dann solltest Du mal den TS-Doctor testen. Der entfernt Dir die, bei den ÖRs leider anfallenden Filler-NALUS (Füllbytes) und nimmt den großen Dateien teils erheblich den Schrecken. So solltest Du mindestens 2......wenn nicht gar 3 Filme, vom Staatsfernsehen aufgenommen, auf eine Blu-ray bekommen.
Liebe Grüße
Mary
idm
#1201 erstellt: 16. Jan 2014, 01:12
Ich frage mich sowieso, warum die Öffis mit konstanter Bitrate senden.
Einerseits ist es vergeudete Kapazität, andererseits wird es nach oben hin eng.
Servus TV z.B. hat Spitzenwerte von 20 Mbit/s.
hifiboom
#1202 erstellt: 16. Jan 2014, 01:16
Gut, vielen Dank. Klingt gut.
Werde ich mal austesten.
[Beitrag von hifiboom am 16. Jan 2014, 01:19 bearbeitet]
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.040
