Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
Armin84
#1252 erstellt: 25. Jan 2014, 16:10
So, der 730er geht wieder zurück und ich behalte den Kathrein.
Hab ihn jetzt 2 Tage getestet, aber es ist mir einiges zu umständlich und kompliziert im Vergleich zum Kathrein. Allein schon das EPG und Timeshift etc....
MfG
PowerPaul86
#1253 erstellt: 25. Jan 2014, 16:37
Ist es moeglich eine normale Videodatei (mkv oder avi bspw.) auf den Panasonic zu kopieren?
Ich sehe nur die Option vom Panasonic auf eine externe Festplatte.
Mary_1271
#1254 erstellt: 25. Jan 2014, 17:31
Hallo
Derlei Fragen wurden doch auch schon gefühlte 250x beantwortet!
Nein. Es ist nicht möglich.
Liebe Grüße
Mary
Hans-Joachim_Reinsch
#1255 erstellt: 25. Jan 2014, 18:59
Hallo nochmals,
habe bisher leider noch keine Antwort auf meine #1227
bekommen, ging um die Selbstlöschung beim kopieren
HDD auf BD
MfG
Ha-Jo
EiGuscheMa
#1256 erstellt: 25. Jan 2014, 19:47
Das wird wohl daran liegen dass niemand hier ein solches Verhalten kennt. (Ich zumindest nicht)
Du schreibst:
Hans-Joachim_Reinsch (Beitrag #1227) schrieb:
habe von einer Speicherkarte ein paar Kapitel auf
die HDD kopiert
Was war das den für eine Karte? Von einem Camcorder ?
#1257 erstellt: 25. Jan 2014, 19:58
Hallo EiGuscheMa,
danke für Deine Antwort, es tut mir leid, dass ich meine Frage so
unvollständig gestellet hatte: es war eine Speicherkarte aus deinem
Panasonic Camcorder, wie geschrieben, ging alles prima, aber
ich hätte gerne gewusst, weshalb meine Kopien auf der HDD
gelöscht wurden, so kann man ja nie 2 BDs erstellen, oder was
habe ich falsch gemacht ?
Vielen Dank
Ha-Jo
EiGuscheMa
#1258 erstellt: 25. Jan 2014, 20:13
Hmm, das automatisch Löschen kann soviel ich weiss nur passieren wenn die Aufnahme mit dem Symbol für "Kopiergeschützter Titel (Es ist ein
einmaliges Kopieren zugelassen)" versehen war. (Bedienungsanleitung Seite 15 und Seite 40)
Ob das der Fall war wirst Du freilich nachträglich nicht herausbekommen.
Kannst Du denn die Sachen noch einmal von der SD-Karte kopieren? Dann schau Dir mal an ob da dieses Symbol steht
#1259 erstellt: 25. Jan 2014, 20:22
Hallo EiGuscheMa, kann im Moment nicht an den 835er, meine Frau
nimmt gerade etwas auf, aber vielen Dank für den Hinweis, werde es
nachholen, wenn der DVDer frei ist und dann hier berichten.
MfG
Ha-Jo
#1260 erstellt: 25. Jan 2014, 21:18
So, nun habe ich versucht, die Geschichte nachzuvollziehen,
leider ist es mir nicht gelungen. Habe 2 kleine Filmschnipsel
auf die HDD kopiert, dann auf eine leere BD-RE, aber habe
meine kopierten Teile auf der HDD diesmal nicht gelöscht.
Ich nehme an, dass es nur ein einziges Problem beim 1.
Mal gab, und das war zwischen meinen Ohren
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Ha-Jo
SilverSurver_64
#1261 erstellt: 26. Jan 2014, 00:30
kopf streichel
du bist ein guter mensch charly brown........
[Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Jan 2014, 00:31 bearbeitet]
Silversnugglejoe
#1262 erstellt: 27. Jan 2014, 11:54
ich habe mal eine frage. Ich habe am samstag versucht sky Fannzone HD zu schauen. Weiss jemand , wie man das mit dem Panasonic steuern kann ?? Auswahl einzelner Spiele und so ? Oder geht das nur mit original skyreceivern ?
henki25
#1263 erstellt: 27. Jan 2014, 15:21
ich beabsichtige mit den Panasonic DMR-BCT835EG zu kaufen. Ich habe derzeit einen Topfield PVR5000 und nutze sehr oft die Aufnhmefunktion. Kann ich ein Aufnahme für 20:00 programmieren (timer-aufnahmen) und sie dann 20:30 abspielen und die Werbungspausen vorspulen. Welches CI modul ist das bessere für den Panasonic Deltacam Twin oder Maxcam V2. Ich möchte damit eine Premiere V14 nutzen und demnächst auch HD über die V14.
Danke
[Beitrag von henki25 am 27. Jan 2014, 16:17 bearbeitet]
catman41
#1264 erstellt: 27. Jan 2014, 15:30
@henki25,
müsstest Du hier alles nachlesen können!
lg
Harry
steffenbdd
#1265 erstellt: 27. Jan 2014, 16:43
Also Premiere heißt seit kurzem Sky.
Und bei Sky kann man immer spulen. Nur bei HD+ geht das nur mit dem "richtigem" Modul. Ich würde das Maxcam V2 empfehlen.
henki25
#1266 erstellt: 27. Jan 2014, 17:04
sorry irgendwie hat sich der name premiere eingebrannt und vorher teleclub ;-).
geht das mit dem spulen denn auch bei einer Timer Aufnahme die noch aufgenommen wird und die weidergabe während der aufnahme gestartet wird ?
[Beitrag von henki25 am 27. Jan 2014, 17:05 bearbeitet]
fplgoe
#1267 erstellt: 27. Jan 2014, 17:39
henki25 (Beitrag #1266) schrieb:
Zu Deinem Aufnahmeproblem kann ich nicht sehr viel beisteuern. Allerdings ist der 835er etwa 200€ teurer, als der 735, welcher nur die 500GB statt der 1TB-Festplatte hat. Da man aber bis zu 8 externe Festplatten mit jeweils max. 2TB zum Auslagern der Daten anschließen kann, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, die Anschaffungskosten etwas zu reduzieren.
/Edit: Und ja, laufende Aufnahmen kann man bereits abspielen.
[Beitrag von fplgoe am 27. Jan 2014, 17:40 bearbeitet]
#angaga#
#1268 erstellt: 27. Jan 2014, 17:45
FanZone geht nur mit dem original Sky Receiver!
Geht. Als CAM würde ich dir wie die anderen schon vor mir das Maxcan Twin V2 mit der aktuellen FORTUNA FW empfehlen.
Gruß A.
mat667
#1269 erstellt: 27. Jan 2014, 18:05
hallo zusammen,
zu der frage von henki25 habe ich verunsicherung gestiftet. es geht um den 835, meine auffassung ist, dass während einer timer aufnahme NICHT vor- o. zurückgespult werden kann. die panasonic hotline hatte das gegenteil zugesagt, ich vermute jedoch, dass hier nicht expliziet über timer-aufnahmen gesprochen wurde.
ich hatte soeben selber noch einmal bei der panasonic hotline (hamburg) angerufen und nach der spulfunktion während einer timer-aufnahme gefragt: aussage = geht nicht!
falls jemand das gerät zu hause hat: bitte kurzer test und für aufklärung sorgen. vielen dank.
mfg
matthias
fplgoe
#1270 erstellt: 27. Jan 2014, 18:26
Also bei meinem 735er geht das definitiv und der 835er ist ja -wenn ich die technischen Daten richtig gelesen habe- bist auf die größere Festplatte identisch.
Kann das bei Dir ein Problem der Konvertierungs-Optionen beim Aufzeichnen sein?
[Beitrag von fplgoe am 27. Jan 2014, 18:26 bearbeitet]
#angaga#
#1271 erstellt: 27. Jan 2014, 18:47
Das geht sogar bei meinem 800er
Gruß A.
Mary_1271
#1272 erstellt: 28. Jan 2014, 03:56
Irgendwie hat sich der Name Premiere eingebrannt und vorher Teleclub ;-).
Hallo
Also Premiere war noch niemals Teleclub. Der Teleclub war ein schweizer Bezahlsender!
mat667 (Beitrag #1269) schrieb:
Ich hatte soeben selber noch einmal bei der Panasonic Hotline (Hamburg) angerufen und nach der Spulfunktion während einer Timeraufnahme gefragt: Aussage = geht nicht!
Wie schon mehrmals richtig geantwortet wurde.......es geht selbstverständlich. Einfach per "Direct Navigator Taste" ins Menü der aufgenommenen Sendungen gehen und die noch laufende Aufnahme anwählen. Und mit dem richtigen Modul (z.B. MaxCam Twin V2) mit entsprechender Software funktioniert natürlich auch das Vorspulen der Aufnahmen von HD+ Sendern. Selbst Aufnahmen von Sky Select HD funktionieren mit dem Modul.......oder auch mit jeden anderen alternativen Modul, welches die V14 lesen kann. Receiver von Sky lassen keine Aufnahmen von Sky Select HD zu. Der Rest geht aber wohl problemlos................nur "auslagern" und brennen kann man's nicht.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 28. Jan 2014, 03:58 bearbeitet]
fplgoe
#1273 erstellt: 28. Jan 2014, 07:07
Speziell das Vorspulen wird vielleicht bei manchen Sendern blockiert (so kenne ich das von meinem Vodafone-TV und z.B. RTL), das lässt sich ja explizit sperren um zu verhindern, dass man Werbung überspult. Sogar die Rückwärtssuche geht da, nur vorwärts möchte der Herr RTL nicht...
Rein technisch kann der Pana das sicher.
idm
#1274 erstellt: 28. Jan 2014, 09:34
Vor Pemiere gab es auch Teleklub in Deutschland.
mat667
#1275 erstellt: 28. Jan 2014, 09:53
hallo zusammen,
ich hatte den Panasonic DMR-BST835EG letzte woche bei uns zu hause und hatte ihn wieder zurückgegeben, weil eben ein vorspulen während einer timer aufnahme nicht möglich ist.
konkrete situation: tägliche timer-aufnahme von 18:00 bis 20:00 kika hd (sandmännchen kurz vor 19:00 uhr + trickfilme davor u. danach...). gegen 19:15 ist es nun zwar möglich die laufende aufnahme anzusehen, jedoch nur von anfang an, ohne die möglichkeit vorzuspulen. es erscheint eine entsprechende hinweismeldung, dass dies nicht möglich ist.
aufnahmefunktion bei aktuellen sat recivern
es besteht also große einigkeit darüber, dass die vorgängerversionen des gerätes währed der timer-aufnahme vorspulen konnten. wäre schön, wenn jemand mit einem 835 hier noch einmal meine beobachtung bestätigen könnte.
mfg
matthias
steffenbdd
#1276 erstellt: 28. Jan 2014, 11:32
Also beim 735 geht es .
Nehme Sendung per Timer um 20:15 auf und wir fangen dann um 20:45 diese Aufnahme an zu sehen und ich spule immer die Werbung vor. Das geht bis man an die aktuelle Zeit ran ist, dann ist natürlich nichts mehr zum spulen.
Warum sollte das beim 835 nicht gehen?
Habe ein Maxcam V2 mit der HD+ Karte 01 und das ACL für die Sky S02.
steffenbdd
#1277 erstellt: 28. Jan 2014, 11:45
das wurde hier und im Nachbarthread für den 720er mindestens viermal beschrieben. Sehr einfach, aber dafür nicht umsonst, geht es mit einer neueren Version von Power DVD.
Auch wenn es im Nachbarthead steht, würde ich das Thema auch hier nochmal aufgreifen wolle.
Im Mediaplayer sehe ich meine Aufnahmen. Mit Strg+c bekomme ich es aber trotzdem nicht kopiert. Stelle ich mich zu blöd an?
Mit der 30 Tage Testversion von PowerDVD ging es. Habe ich dann aber nach kurzer Zeit abgebrochen, da ich es nur mal probieren wollte und mir zu lange gedauert hat.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Aufnahmen über das Netzwerk auf den PC zu bekommen (eventuell mit Nero 2014)?
versuchstier
#1278 erstellt: 28. Jan 2014, 11:51
Stimmt
Der Teleclub Deutschland wurde in Hamburg gesendet. Der Name ging dann in Premiere über und lief von Hamburg aus erfolgreich bis zur Übernahme Ende 1998 von dem ollen Kirch...
Gruß versuchstier
#angaga#
#1279 erstellt: 28. Jan 2014, 12:35
Mit dem entsprechenden Modul wird hier gar nichts blockiert. Da können die RTL Fritzen machen was sie wollen. Wäre ja noch schöner für HD zu bezahlen und dann auch noch diese beschissene Werbung sehen zu müssen. Übrigens können die Werben mit was sie wollen. Diese Produkte würde ich eh niemals kaufen.
Gruß A.
versuchstier
#1280 erstellt: 28. Jan 2014, 12:44
und dem entsprechenden Modul schneide ich sogar die besch...... Werbung bei Bedarf raus
Gruß versuchstier
henki25
#1281 erstellt: 28. Jan 2014, 12:52
nutzt ihr alle das selbe modul ? ode ist eines besonders geeignet für die V14.
Uwe6719
#1282 erstellt: 28. Jan 2014, 14:53
http://www.hifi-foru...11960&postID=135#135
maddin2306
#1283 erstellt: 28. Jan 2014, 17:09
@mat667
Also bei unserem 730er geht das. Während der Timer-Aufnahme über Direct Navigator die Sendung auswählen. Wird normal abgespielt wie eine ältere Aufnahme und man kann bis zur aktuellen Zeit vorspulen. Sollte also beim 835er auch funktionieren.
[Beitrag von maddin2306 am 28. Jan 2014, 17:10 bearbeitet]
Paddy_0511
#1284 erstellt: 28. Jan 2014, 17:16
Habe das Unicam Evo Modul mit der V13 Karte. Leider erkennt er nicht dsas Sky 3D Signal, geht das dann nur mit der Mascam?
steffenbdd
#1285 erstellt: 28. Jan 2014, 22:08
@uwe
Danke, muss ich mal probieren.
Mit dem Maxcam geht sky3d.
Hast du sky3d separat freigeschaltet?
Mary_1271
#1286 erstellt: 29. Jan 2014, 04:10
Stimmt
Der Teleclub Deutschland wurde in Hamburg gesendet. Der Name ging dann in Premiere über und....
Hallo
Danke für die Info. Das wußte ich tatsächlich nicht. War wohl in den 80ern? Wir durften ja der sogenannten "freien Welt" (Hüstel) erst im Herbst 89 beitreten. Eine Schüssel war so ziemlich das Erste, was von der guten D-Mark im Juli 90 gekauft wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Programme verschlüsselt waren........aber ich meine mich zu erinnern, daß es sowohl den schweizer Teleclub und das deutsche Premiere war.
Jede Wette, daß das natürlich auch beim 835er geht. Ansonsten wäre das ein absolutes K.O.-Kriterium.
Paddy_0511 (Beitrag #1284) schrieb:
Habe das Unicam Evo Modul mit der V13 Karte. Leider erkennt er nicht das Sky 3D Signal, geht das dann nur mit der Mascam?
Meintest Du jetzt das AlphaCrypt Modul von MASCOM oder wirklich das MaxCam Twin V2?
Das AlphaCrypt Classic läßt sich aber auch für eine V14 flottmachen! Ob das "Classic" jedoch den 3D-Kanal von Sky öffnet, weiß ich nicht. Falls Du also ein AlphaCrypt Classic besitzt......
Falls nicht, ist das MaxCam Twin V2 die erste Wahl.
Liebe Grüße
Mary
Paddy_0511
#1287 erstellt: 29. Jan 2014, 10:08
[quote="Paddy_0511 (Beitrag #1284)"]Habe das Unicam Evo Modul mit der V13 Karte. Leider erkennt er nicht das Sky 3D Signal, geht das dann nur mit der [b]Mascam[/b]?[/quote]
Meintest Du jetzt das AlphaCrypt Modul von [b]MASCOM[/b] oder wirklich das MaxCam Twin V2?
Liebe Grüße
Mary[/quote]
Ne ich habe das Unicam Evo Modul, funktioniert auch, aber 3D erkennt er nicht(Signal) Habe nur zwei Bilder nebeneinander. Würdest du denn raten auf das Maxcom Twin V2 umzusteigen?
[Beitrag von Paddy_0511 am 29. Jan 2014, 10:09 bearbeitet]
steffenbdd
#1288 erstellt: 29. Jan 2014, 10:55
Ist doch richtig 2 Bilder. Dann musst du am Pana auf 3d stellen.
Paddy_0511
#1289 erstellt: 29. Jan 2014, 11:00
Habe aber eigl automatisch eingestellt, ging mit dem Sat receiver von Sky vorher doch auch. Oder gibts da ne richitge 3D Taste noch extra?
hifiboom
#1290 erstellt: 30. Jan 2014, 01:01
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Aufnahmen über das Netzwerk auf den PC zu bekommen (eventuell mit Nero 2014)? :?
Klar, Ganz einfach. Da braucht man keine kommerzielle Software.
Die kostenlose Freeware VLC für den PC herunterladen.
Dort ist der Zugriff auf den Panasonic Recorder über LAN oder auch WLAN problemlos möglich.
Dort einfach den entsprechenden Film rechts anklicken, rechtsclick und Speichern unter wählen. Dann am besten RAW wählen und als Datei.TS speichern.
Download dauert allerdings etwas, ein HD Film dauert bei mir ca. 30 -60 min.
Mein Tip: diese TS. Files lassen sich mit dem panasonic auch problemlos von einem USB Datenträger abspielen. Somit erschließt sich für mich der Sinn für die 8 registrierten USB Platten eigentlich nicht.
Macht nur bei kopiergeschütztem Material Sinn.
Zum mal man mit NiCht registrierten USB platten auch kein Problem hat, auf die Filme zuzugreifen, sollte der Recorder mal den Geist aufgeben.
Beste Grüße
Hifiboom
[Beitrag von hifiboom am 30. Jan 2014, 01:04 bearbeitet]
Mary_1271
#1291 erstellt: 30. Jan 2014, 03:39
Hallo
Und das nennt sich dann "Side by Side"-Verfahren! Es ist eigentlich das Standard-3D-Verfahren im Fernsehen. Du mußt Deinen TV auf 3D Side by Side stellen........und dann klappt's auch mit 3D.
Liebe Grüße
Mary
steffenbdd
#1292 erstellt: 30. Jan 2014, 10:56
Hat geklappt.
@hifiboom
VLC werde ich auch nochmal probieren. Also brauche ich PowerDVD nicht. Prima.
Habe bisher immer alles auf BD gebrannt und dann auf den PC. So ist es doch etwas einfacher.
Wunder699
#1293 erstellt: 30. Jan 2014, 12:14
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meinem neuen Bst 730.und zwar scheint er ,obwohl ich ihn ausgeschaltet habe,ständig in Bereitschaft zu sein,heißt er gibt permanent ein Geräusch ab,als ob er noch angeschaltet ist.in der Nacht hört man ein ständiges Surren.das war bei seinem Vorgänger Xs-385 nicht so.Energiesparendes Standby ist auf "Ein" ,ändert aber leider nichts.Einer ne Idee,wie ich ihn im Standby komplett leise stellen kann,ohne ihn vom Strom zu nehmen?
Paddy_0511
#1294 erstellt: 30. Jan 2014, 14:15
Hat eigl schon jemanden die Bildqualität bei SD und HD mit dem vu+ solo2 verglichen?
thomas2506
#1295 erstellt: 30. Jan 2014, 18:46
der Vergleich würde mich auch interessieren, und auch der mit der vu+dou2.
Thomas
alev2202
#1296 erstellt: 30. Jan 2014, 20:22
Findet außer mir noch jemand, dass bei der Wiedergabe von gekauften DVDs und BluRays (und zwar bei allen) die Tonausgabe bei diesem Gerät extrem leise ist?
Beim normalen Fernsehen und bei der Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen habe ich den Ton auf meinem TV ungefähr auf 16 bis 20 und auf meinem AVR ungefähr bei 20 bis 26. Wenn ich aber Original Kauf-DVDs oder BluRays schaue, muss ich den Ton am Fernseher ungefähr auf 30 bis 36 oder auf dem AVR auf ungefähr 35 bis 40 stellen, um eine angenehme Lautstärke zu haben. Ist das generell bei BluRay-Playern dieser Generation so (bis vor kurzem hatte ich nur einen alten DVD-Spieler), ist das eine Panasonic-Besonderheit, oder ist das etwas Spezielles bei diesem Modell?
fplgoe
#1297 erstellt: 30. Jan 2014, 22:10
alev2202 (Beitrag #1296) schrieb:
Dass Panasonic-Player alles etwas leiser wiedergeben, ist ja eine heiße Schlussfolgerung...
Nein, Spaß beiseite, kontrolliere mal die Einstellungen des Digitaltones, also ob es als PCM oder unveränderten Bitstream weitergibt, ggf., ob ein Downmix oder ähnliches aktiviert ist. Daher könnten die Unterschiede kommen.
alev2202
#1298 erstellt: 30. Jan 2014, 22:18
Ich habe alles auf Bitstream gestellt, PCM-Abwärtswandlung auf Aus, BD-Zweitton auf Aus. Ich habe ja nur 2013er Geräte, die alle jeweils alles können sollten, und alles mit HDMI verbunden.
fplgoe
#1299 erstellt: 31. Jan 2014, 00:39
Da nicht mal alle Sender die gleichen Lautstärken liefern, ist das TV-Signal jetzt nicht mal die Referenz. Allerdings sollten der alte DVD-Player und der Pana-BD (mit der gleichen abgespielten DVD) die identische Lautstärke liefern.
Das digitale Töne grundsätzlich etwas niedriger im Pegel einsteigen, liegt natürlich auch an der höheren Dynamik, sofern sie richtig abgemischt sind und sie das ausnutzen. Und nur weil ein Tonsignal bei einem Sender vielleicht von einer minderwertigen Quelle ins DD oder PCM erhoben werden, stimmen die Pegel dann auch noch nicht mit einem guten Digitalton überein. Man denke nur an die guten alten Serien aus den Siebzigern und Achtzigern, die kommen -rein technisch auch- in hochwertigem Ton aus dem Receiver, aber der Inhalt knackst und knistert genauso wie früher und der Pegel des Tons ist -mangels Dynamik- auch in weiten Grenzen ohne Verluste veränderbar...
Ansonsten kannst Du -sofern Dein Verstärker über ein Audyssey verfügt- mit dem 'Dynamic Volume' einen etwas gleichmäßigeren Lautstärkepegel erzeugen.
Wie bekommt Dein Verstärker denn den TV-Ton serviert? Per HDMI-ARC, Digital Toslink/Coax (spdif) oder ein analoges Kabel?
[Beitrag von fplgoe am 31. Jan 2014, 00:42 bearbeitet]
alev2202
#1300 erstellt: 31. Jan 2014, 01:50
DMR-BST 735 ist als Sat-Receiver und BluRay Player im Einsatz, dh der Ton beim TV-Schauen kommt genau so aus dem Pana per HDMI an den Receiver wie beim DVD- u BD-Schauen. Der Fernseher ist praktisch nur ein Monitor. Wenn ich den AVR nicht einschalte (Sport, Serien), wird der Ton in beiden Fällen durchgeschleift Pana-->HDMI-->AVR-->HDMI-->TV.
fplgoe
#1301 erstellt: 31. Jan 2014, 15:44
Hat schon mal jemand eine Aufnahme per PC heruntergeladen? Ich bin gerade zufällig über diese Möglichkeit gestolpert und habe jetzt eine etwa 3½GB große '.TTS'-Datei (für eine etwa 75minütige Aufnahme), die ich mit dem VLC problemlos abspielen kann. Ist ja schon interessant...
SilverSurver_64
#1302 erstellt: 01. Feb 2014, 02:39
die V2-user wirds interessieren, fortuna 2,21 is available!!
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.711
