HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K701 / K702 - Mods, pachtes und ... cracks!? | |
AKG K701 / K702 - Mods, pachtes und ... cracks!?+A -A |
Brösel112
21:36
#251
erstellt: 20. Apr 2013, |
Hey! Mal ein kleiner Tipp an die, die an den Metallkappen verzweifeln. Man nehme einen stinknormalen Zirkel, ersetze die Mine durch eine zweite Metallspitze. Jetzt beide Metallspitzen genau so einstellen das die Spitzen genau in die kleinen Metallgitter- öffnungen passen. Zirkel so weit auseinander drehen, dass man jeweils in das äußere Loch hineinkommt - quasi liegen sich die beiden Zirkelspitzen am Rand gegenüber. Jetzt noch ein kleiner Dreh und voila der Deckel ist ab. Ohne Kraftaufwand und ganz locker. Übrigens war mein Metallgitter bereits mit Schaumstoff gedämmt. Viel Spass beim Ausprobieren. Brösel |
outstanding-ear
Gesperrt |
21:53
#252
Ha! Zirkel!! Die Lösung ist so einfach, wenn man es weiß. ![]() ![]() ![]() |
Brösel112
11:43
#253
erstellt: 21. Apr 2013, |
Moin! Ich wusste doch,dass die Schule auch etwas gutes hatte. Auch wenn es nur die Nutzung eines Zirkels war. Dafür habe ich mir mit den Pads echt einen abgebrochen. Presspassung ![]() Gruß ![]() |
papamogl
18:22
#254
erstellt: 22. Apr 2013, |
Mal eine Frage zum Bassmod: gibt es davon schon einige FR-Messungen und wie sind diese zu beurteilen? Ich habe meinen K701 ganz neu und bin der Meinung, dass er einen Touch mehr Bass vertragen könnte. Sonst gefällt er mir aber sehr gut, vor allem der Detailreichtum und die Bühne. Wenn sich das durch den Mod auch verändert, würde ich es mir nochmal überlegen ![]() [Beitrag von papamogl am 22. Apr 2013, 18:28 bearbeitet] |
tendo2008
23:33
#255
erstellt: 12. Mai 2013, |
bekommt man das Kopfband leicht ab, oder ist es fest vernietet? |
meltie
23:46
#256
Man nimmt das Kopfband zusammen mit der angenieteten Aufhängung ab. |
tendo2008
23:53
#257
die Nieten kann man also nicht lösen oder? Möchte nur das Leder wechseln! aber danke für deine Antwort.. ![]() |
outstanding-ear
Gesperrt |
09:55
#258
erstellt: 13. Mai 2013, |
Nietzange besorgen, alte Niete auftrennen, neue Niete dranne machen. An Nieten fehlt es hier ja nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konstii
16:52
#259
erstellt: 23. Mai 2013, |
Hey Leute, ich hab eine Frage: Der Bügel des KH lässt sich ja durch so ein schwarzes elastisches Band einstellen, welches im Inneren verankert ist. Beim Auseinandernehmen sprang mir dieses Band entgegen und ich habe nicht darauf geachtet, wo genau es innen befestigt ist. Jetzt krieg ich es natürlich nicht mehr so richtig fest ![]() ![]() [Beitrag von Konstii am 23. Mai 2013, 16:53 bearbeitet] |
secas
20:03
#260
Oh, ich erinnere mich, das ist mir damals auch passiert. Das ist vielleicht eine Sch***e, sag ich dir! ![]() AKG hat offenbar in der Zwischenzeit die Serviceanleitungen vom Server genommen (bzw. den öffentlichen Zugang aufgehoben), deshalb kann ich dir jetzt keinen Link geben. Hier mal ein Screenshot daraus - hilft dir das weiter? ![]() |
Zaunei
21:57
#261
mhh kann mir einer diesen Bassreflexmod mal näher erklären ? Gibts auch ne Möglichkeit die Höhen (und Mitten) ein wenig zu bendigen ? ![]() |
Konstii
10:40
#262
erstellt: 24. Mai 2013, |
Jaa das ist super, danke! ![]() |
Brösel112
13:06
#263
erstellt: 26. Jun 2013, |
Hallo! Habe einen Q701er MOD nach Vorlage von Outstanding Ear seit einigen Monaten in Betrieb. Bassöffnung habe ich zwischentzeitlich mit Basotec wieder leicht dichtgemacht. War too much. Die hinteren Kunstoffverstrebungen hatte ich auch entfernt. Der Kopfhörer ist an sich astrein, jedoch fiel mir gestern folgendes auf. Bei Peter Fox, "Schwarz zu blau" etwas über Zimmerlautstärke ![]() scheppertes es bei den extrem tiefen Tönen und es verzerrte leicht. Da das die Kabelseite ist, habe ich die Kabel noch isoliert (damit sie nirgendwo vibrieren) und trotzdem keine Besserung. Kann es sein, dass das Chassis unter dem Bassmod gelitten hat oder die Muschel Gehäuseresonancen produziert (aufgrund fehlender hinterer Versteifung), welche an das Chassis weitergereicht werden und dieses beeinflussen? Kann das mal jemand mit dem MOD testen? Bei Normallautstärke passt es wieder. Gruß Brösel |
pilobulus
18:42
#264
erstellt: 19. Aug 2013, |
Seid Samstag ist jetzt auch bei mir ein Q701 im Einsatz, allerdings hab ich nach dem Auspacken, mit Zirkel, Minikreuzschlitz und Pinzette weitergemacht und die Bassreflexöffnung gleich mal von der Folie befreit. Heute hab ich mich dann um die Innenteile gekümmert und bin endlich bei zwei Staubsauger Aktivkohlefiltern fündig geworden. Die ersetzen jetzt erst einmal den Standard-Schaumstoff. ![]() Noch ein Tipp, einen Tropfen Lavendelöl, kann auch ein anderer Duft sein, auf's Filterfließ und der neue Plastikgeruch weicht einem Duft, der einen sofort in die Provence versetzt. [Beitrag von pilobulus am 19. Aug 2013, 20:32 bearbeitet] |
Hirnwindungslauscher
21:05
#265
@broesel112
Genau das hatte ich ebenfalls damals bei meinem K701. Durch die wegfallende Dämpfung der Polkernbohrung werden auch die Membranbewegungen erhöht. Bei mir klang es auch, als wäre es eine Gehäuseresonanz. Persönlich gefiel mir die Lösung ohne den Polkern-mod, aber mit einem EQ besser. Dort hatte ich die Probleme nicht. Bei mir war es übrigens nur auf einer Seite. Es kann sogar "nur" ein Haar auf der Membran sein, oder im schlimmsten Fall Staub, welcher zwischen Membran und Polkernplatte gekommen ist. Bei einem K601, wo das gleiche gemacht habe, ging es ohne Gehäuseresonanzen. Probiere mal die Endkappen abzunehmen und zu testen, ob die Resonanzen dann immer noch auftreten -> Ergo möglichst "wenig Gehäuse" übrig lassen. So kannst du vielleicht eingrenzen, wo die Resonanzen auftreten. Danach würde ich versuchen Übergänge von dem betroffenen Teil zu dämpfen (Silikon z.B.....ABER!! Die Dämpfe des Silikon greifen den Klebstoff, mit dem die Membran aufgeklebt ist, an! Somit also erst ausdünsten lassen, bevor die Teile wieder montiert werden.). |
screenpowermc
00:41
#266
erstellt: 30. Aug 2013, |
Nabend, ich möchte meinen AGK 701 auf symmetrisch 4-pol Neutrik XLR umbauen, der 701 soll am Violectric HPA V181 betrieben werden. Kann man die Klinke (in meinem Fall eine Verlängerung) einfach abschneiden und den 4-pol Neutrik XLR anlöten? Kann mir jemand sagen wie die Pin Belegung ist? Oder muss gänzlich ein komplett neues Kabel zum 701 genommen werden? [Beitrag von screenpowermc am 30. Aug 2013, 01:16 bearbeitet] |
12:31
#267
![]() Hier steht die Belegung.
Klar kannst du das. |
screenpowermc
13:08
#268
ok, vielen dank! trotzdem noch mal die Frage: ich habe eine Verlängerungskabel per Klinke zwischen 701 und KHV. Ist das ein Problem? Oder muss das Kabel bei symmetrischen Anschluss durchgehend sein? Und welche Farbe muss wo am 4-pol Neutrik XLR angelötet werden? [Beitrag von screenpowermc am 30. Aug 2013, 13:10 bearbeitet] |
14:15
#269
Wenn du ein symmetrisches Kabel nutzen willst, sollte dazwischen keine Verlängerung mit einem Klinke-Kabel sein, da dieses wieder unsymmetrisch ist. Also wenn, dann nur das Kabel mit dem XLR durchgehend nutzen. Sonst macht es nicht viel Sinn auf XLR zu gehen, wenn eine Klinke zwischen ist. Bzgl. des XLR-Steckers weiss ich es aus der Erinnerung nicht mehr genau (mein HD800 hatte einen 4-Pol-XLR Stecker (auch für den V181), jedoch habe ich ihn auf Klinke umgelötet), aber ich meine, dass die Pins je Seite, je einen Kanal ergeben. Also: linke Seite der Pins = links und rechte Seite der Pins = rechts. Die Polung müsste eigentlich egal sein, solange du beide Seiten gleich lötest. Wenn du dir unsicher bist, würde ich vor dem endgültigen Löten einmal probe hören, ob die Phase stimmt. Das heisst -> Ein Monosignal abspielen - wenn es aus der Mitte kommt, ist es richtig gepolt. Wenn nicht, nur die Pins eines Kanals tauschen und gut ist. |
screenpowermc
19:46
#270
Vielen Dank Hirnwindungslauscher ![]() Eine Frage noch: Muss man um den symmmetrischen Klangvorteil des 701 zu nutzen, den Violectric HPA V181 auch symmetrisch an der Wiedergabequelle bzw. Verstärker anschließen? [Beitrag von screenpowermc am 30. Aug 2013, 19:47 bearbeitet] |
outstanding-ear
Gesperrt |
18:25
#271
erstellt: 11. Sep 2013, |
Beide, Q701 und K601 zeigen keine Auffälligkeiten durch die Modifikation. Wenn es scheppert oder Resonanzen zu hören sind, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fremdkörper. Ich hatte das auch. Polster abdrehen, einmal kräftig pusten und dann ist wieder gut. Ich habe nach wie vor beide Hörer in dem Zustand und ich kann eine herausragende Bassigkeit nicht feststellen. Aber das kann auch sein, das meine Exemplare zu Beginn dünner klangen. Denn der K701 hatte z.B. mehr Bass als mein Q701. Von daher hatte ich ja auch gesagt, das man mit gewissen Materialien eine personenbezogene Dämpfung hinbekommen kann. Einen Präzisionsnachteil konnte ich auch nicht feststellen. Also gehörmäßig. Man müsste mal eine Impulsmessung machen. ![]() ![]() |
Lustlizard
17:17
#272
erstellt: 01. Dez 2013, |
Noch besser als ein Zirkel sind 2 Zahnstocher aus Holz, damit beschädigt man auf jeden Fall nichts. Den darunterliegenden "Ring" abzubekommen ist dagegen nicht so leicht, die Seite mit dem XLR Anschluß habe ich bei mir gar nicht komplett abbekommen. Da ich mit den leichteren Seite angefangen habe blieb mir aber nicht anderes übrig als weiterzumachen, daher habe ich den Verschluß der Bassöffnung an der XLR Seite mit einer Pinzette abgezogen. Um die Öffnung wieder zu verschließen müßte ich dann wohl mehr Gewalt anwenden. Ich rate euch also die XLR Anschlußseite zuerst zu bearbeiten da die andere leichter ist. Der Mod gibt einen ordentlichen Zuwachs an Bass, der Vergleich mit dem HD650 kommt schon ganz gut hin. Das gibt auch einen sehr guten TV Kopfhörer, die Hubschrauberszenen bei Black Hawk Down hören sich auf jeden Fall jetzt sehr passend an. |
infinity650
13:05
#273
erstellt: 02. Dez 2013, |
Hallo, mir ist leider die linke, kabelführende Seite meines K701 ausgefallen. Auf der rechten Seite hatte ich das schonmal, da war es mit einem simplen Wiederanlöten eines der kleinen Kabel getan. Dieser hatte sich gelockert. Jetzt kann ich nach Öffnen der Seite keinen solchen Defekt feststellen. Das rote, schwarze und gelbe (wofür ist das genau?) sind bombenfest, das graue ist auch fest, aber etwas wackliger. Bevor ich dieses jetzt einfach mal wild drauflos wieder anlöte, möchte ich fragen, ob es auch noch einen anderen plausiblen Grund gibt. Dass der Treiber als solches Defekt ist, denke ich eher nicht. Danke im Voraus. Grüße, Niklas |
13:18
#274
Das kommt mir bekannt vor. Ein ähnliches Problem hatte ich bei einem K-601 Treiber schon. Dort dachte ich zuerst, dass ich die Schwingspule gegrillt hätte. Lösen konnte ich das Problem, in dem ich die Lötstifte nochmal erneut verzinnt habe. Daher hatte wohl der hauchdünne Draht von der Schwingspule keinen Kontakt mehr an dem Lötstift. Prinzipiell lasse ich den Treiber bei solchen Dingen mit einem Musiksignal laufen -> wenn der Kontakt wieder hergestellt ist, merkt man es sofort -> wenn es sich wieder löst, ebenfalls. Dafür aber bitte den popeligsten, billigsten MP3-Player oder Amp nehmen. |
outstanding-ear
Gesperrt |
13:40
#275
Kann auch ein ganz normaler Kabelbruch sein. Einfach mit dem Multimeter mal nachmessen, ob Masse/Links/Rechts noch bis zum Treiber gelangt. Schwarz ist Masse, Rot ist rechts, gelb ist links. Man bei einseitiger Kabelzuführung muß man min. drei Pole haben. Der Rote ist der rechte Kanals der gegenüber liegenden Kapsel. [Beitrag von outstanding-ear am 02. Dez 2013, 13:41 bearbeitet] |
infinity650
14:10
#276
Hallo, danke für die Antworten. Ein Multimeter habe ich nicht, noch wüsste ich damit umzugehen. Ich schaue mir nochmal alles genauer an und löte nach. Vielleicht hilft es bei der Eingrenzung, es fiel mir grad ein: in einer kurzen Übergangsphase brauchte der linke Treiber eine gehobene Lautstärke, bis er 'anging'. Bei niedrigen Anfangspegeln blieb er stumm. Eventuell deutet das auf einen bestimmten Defekt hin. Grüße, Niklas |
14:15
#277
Jop, dann wette ich, dass die kleine Litze nicht mehr vollständigen Kontakt hat (ein Kabelbruch kann sich jedoch genauso äußern -> im schlimmsten Fall sag da bescheid, ich müsste eigentlich noch ein K601-Kabel übrig haben) . Aber vorsichtig löten, weil der Draht wie gesagt hauchdünn ist. Ich habe einmal versucht, einen solchen Draht bei einem Grado-Treiber wieder anzulöten und das war wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Beim AKG ging das schon besser. |
infinity650
14:19
#278
Hallo, dann schaue ich da heute abend mal genauer drauf. Wo genau muss ich suchen? Ziemlich viel ist schon demontiert, aber an die Schwingspule komme ich so noch nicht dran. Das mit dem vorsichtig löten wird schwierig ob meiner Grobmotorik. Wenn einer von euch bei so etwas versierter ist, würde ich den Job gerne abgeben, Versandkosten hin und zurück sowie eine Aufwandsentschädigung übernehmen. [Beitrag von infinity650 am 02. Dez 2013, 14:24 bearbeitet] |
outstanding-ear
Gesperrt |
14:53
#279
Dann schick ma'! ![]() |
infinity650
14:58
#280
Ich warne dich Peter, ich habe schon vorher kräftig an ihm rumgebastelt, die Optik versaust du mir also nicht mehr. ![]() |
outstanding-ear
Gesperrt |
15:05
#281
Das gibt ihm doch die persönliche Note. ![]() ![]() |
infinity650
15:09
#282
Na gut, verkaufen wollt ich ihn eh nie wieder, dafür gefällt er mir mit meinem ganzen Gemodde viiiieeeel zu gut. Nur funktionieren sollte er halt schon. ![]() |
fritz15
00:50
#283
erstellt: 08. Jan 2014, |
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich ja den AKG K701. Nachdem er gebraucht gekauft wurde und keine Garantie mehr drauf ist habe ich ihn selbstverständlich sofort, soweit es geht, zerlegt ![]() Irgendwie kann ich mich da nie zurück halten ![]() Zudem gefällt mir wie gesagt das Teil optisch nicht und so kann man mal gut schauen, was machbar ist... Hier auf jeden Fall ein paar Bilder, wie man ihn auseinander nehmen kann, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen. Wenn wir den Kopfhörer so vor uns liegen haben, ![]() können wir nun eine spitze Pinzette nehmen (möglichst weit außen anpacken) und das Gitter durch eine kurze Drehung in die eingezeichnete Richtung entfernen. ![]() Ist nun das Gitter entfernt so müssen jetzt die zwei sichtbaren Schrauben herausgedreht werden. Danach die Kunststoffhaube an den Markierungen zusammenpressen um diese zu entfernen ![]() Weiter die große Schraube in der Mitte entfernen. ![]() Nun kann man den Bügel entfernen und auch der noch übrige weiße Kunststoffteil ![]() Mit dem nächsten Schritt die Kabel entlöten. Hier sollte man sich beeilen und nicht allzu lange herum brutzeln, da die Kabel mit einfachem PVC ummantelt sind ![]() Als nächstes die vier noch übrigen Schrauben lösen. Dann kann die variable Halterung für die Kopfbügel entfernt werden ![]() Der Treiber liegt nun offen im Gehäuse und es kann ![]() ![]() Den Treiber entnehmen (aufpassen, ihn möglichst nicht auf den Membran legen) und den möchtegern Metallring aus Kunststoff entfernen ![]() Ist das erledigt kann man nun vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder der Rückseite der Pinzette das Köpfhörergehäuse an der oben markierten Stelle fahren und es auch noch von dem weißen Gitter trennen ![]() Und nun liegt die eine Seite des Kopfhörers in sämtlichen Einzelteilen vor euch. Theoretisch kann man noch den echten, großen Metallring auf dem Gitter entfernen, allerdings bringt einen das nicht weiter. [Beitrag von fritz15 am 08. Jan 2014, 01:07 bearbeitet] |
01:05
#284
Die Basis des K701 ist schon ziemlich gut und reagiert perfekt auf einen EQ (wenn man damit umzugehen weiss). Wenn es um eine technische Verbesserung geht, würde ich aber vom Polkern-Mod Abstand nehmen(Impulsverhalten und Verzerrungen) und im Tiefton mit einer Anhebung per EQ arbeiten. |
fritz15
01:08
#285
Oh habe mich blöd ausgedrückt. Nein klanglich finde ich ihn absolut perfekt, aber ich bin wohl der einzige, der das Teil hässlich findet. ![]() |
Igelfrau
12:13
#286
erstellt: 23. Feb 2014, |
Sehr tolle bebilderte Anleitung und daher meinen besten Dank dafür, fritz15! ![]() Ich habe das Gitter mit zwei blanken Büroklammern entfernt, wobei ich bei jeder Klammer für die Operation jeweils den ersten geraden inneren Draht um 90° nach oben gebogen habe. Der Draht einer solchen Büroklammer passt perfekt in ein beliebiges Loch dieses Gitters. Für den besten Hebel möglichst weit außen reingesteckt kann man so mit den beiden Klammern das Gitter wie bekannt gegen den Uhrzeigersinn problemlos mit etwas Fingerspitzengefühl aufdrehen ohne der Gefahr des Abrutschens. Allerdings bin ich beim Entfernen der weißen Kunststoffhaube kläglich gescheitert! Zwar ist das Verfahren auch im Service Manual beschrieben und auch skizziert, aber mir ist völlig schleierhaft mit welch brutaler Kraft ich an den beiden Stellen drücken soll bis sich dort etwas zeigt oder ergibt zur Entfernung?! Drückst du ganz unten direkt am weißen Gitter oder in der Mitte der Seite, an der die Hülle ihren Rand hat? Meine Kunststoffhaube sieht exakt gleich aus wie deine Abbildung (und natürlich hatte ich auch beide kleinen Schrauben vorher komplett entfernt). Allerdings hatte ich beim Quetschen auch zunehmend die Befürchtung, dass die Haube mit einen grässlichen Knack bricht und mich dann letztlich geschlagen gegeben. Ich habe somit die kleine Folie mühsam durch die Zugänge der Haube auf beiden Seiten heraus gepfriemelt. Mit Geduld und Ausdauer kann so auch diese Membran entfernt werden, wenn man sie an den so zugänglichen Kleberändern anhebt und sie schließlich mit einer Pinzette oder Spitzzange herauszieht. Die ganze Operation dauerte pro Seite knappe 10 Minuten, da es doch ein wenig ein Gefummel war. ![]() Falls ich mal das Kabel ersetzen möchte mit einem Mini-XLR Stecker wäre ich natürlich schon interessiert, wie ich diese störrische Kunststoffmuschel öffnen kann. Für eine nochmal genaue Beschreibung mit Bildern dieses wohl schwierigsten Schrittes (an dem ich leider gescheitert bin) wäre ich daher stets sehr dankbar! Derzeit bin ich in der Erprobung einer bequemeren Modifikation des Bügelbandes. Wenn ich damit Erfolg haben sollte, folgt hier die kleine Dokumentation. ![]() |
fritz15
17:38
#287
erstellt: 27. Feb 2014, |
Hallo, es freut mich sehr, dass die Anleitung weiter geholfen hat! Mit einer bebilderten Anleitung kann ich im Moment leider nicht dienen, da die Kopfhörer in meiner Wohnung sind aber noch mal kurz das Vorgehen beschreiben. Wobei da schon etwas mehr Kraft aufgewendet werden muss. Die weiße Haube ist nämlich mit zwei Laschen direkt bei den roten Pfeilen am restlichen Kopfhörer befestigt. Deswegen muss man möglichst weit unten ansetzen und durch das Zusammenpressen drückt man die Laschen aus dem Gegenstück und kann die Haube dann abheben. Zu dem Zusammendrücken muss dann auch noch etwas Kraft nach oben aufgewendet werden. Optimalerweise hilft man mit einem kleinen Kunststoff Hebel nach, allerdings wird es dann mit zwei Händen schon knapp... Falls du das Kopfband modifizierst wäre es natürlich toll, wenn du die Ergebnisse hier reinschreibst! MfG |
robodoc
19:38
#288
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Kopfbandmod fände ich auch spannend! |
secas
11:41
#289
erstellt: 05. Mrz 2014, |
Ich habe das nach ![]() ![]() |
robodoc
12:49
#290
Wo kriegt man denn das 601er Kopfband her? |
secas
13:08
#291
Ich hab's beim deutschen AKG-Support bestellt: ![]() Ist aber nicht ganz billig, so ca. 75 Euro werden da schon fällig. |
Lustlizard
17:40
#292
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Zum auseinanderbauen: Die Gitter kann man sehr mit Hilfe von 2 Holzzahnstochern entfernen. Das gibt auch keinen Fall Kratzer. Das Gehäuse braucht ziemlich viel Kraft und am besten trägt man Gummihandschuhe. Damit hat man mehr Kontrolle weil die Angriffsfläche so klein ist und man leicht abrutschen kann. Zusammendrücken und vorsichtig abziehen. An einer Seite klemmt es immer etwas. |
robodoc
10:50
#293
erstellt: 12. Apr 2014, |
11:36
#294
Ich habe hier noch einen kompletten originalen K601 Kopfbügel. Wer ihn haben möchte, möge sich bei mir melden. @Robodoc Ist das die OE-Version? |
robodoc
12:45
#295
@Hirnwindungslauscher Ja, OE. An dem Bügel hätte ich Interesse. Hast PN. |
metze.b
14:50
#296
Hallo, dann werfe ich hier auch mal meinen Q701 (Made in China) mit OE-Mod ein. ![]() Hat nun etwas kleinere Bühne, ist ansonsten meines Erachtens perfekt für ruhige Sachen, Klassik & Jazz. Genau wie ich mir damals den K701 gewünscht habe - luftig, breitgefächerte Mitten und seidige Höhen. Nur der Bass war mir dann doch etwas zu wenig (Quantität) und die Höhen etwas zu spitz. Das ist durch den OE-Mod entschärft, klingt einfach wunderbar und wird mich über Jahre begleiten. Hoffe ich zumindenst. Als "Infizierter" kann man das ja nie so genau sagen, wie viele Leidensgenossen hier im Forum beweisen. ![]() Einzig der Kopfbügel nervt, wenn hier noch mehr Bügel ohne Noppen einen Abnehmer suchen bitte um PN. Schönes Wochenende allerseits! Martin |
Igelfrau
15:19
#297
Was bitte ist denn nun schon wieder der OE-Mod? ![]() |
infinity650
15:39
#298
OE Mod soll heißen, dass er von Outstanding-Ear, einem ehemaligen User, umgebaut wurde bzw. neu abgestimmt. Hab ich auch machen lassen mit meinem k701 und es ist einfach ein super Sprung ganz nach deinen eigenen Vorstellungen. |
Igelfrau
16:06
#299
OE-Mod = Polkern-Mod Alles klar, dann bin ich ja auch schon länger in diesem Club! Danke für die Lösung der Verwirrung, infinity650. ![]() Einen kompletten originalen K601 Kopfbügel suche ich auch noch günstig... |
robodoc
16:14
#300
![]() wenn es das wäre, wärs ja einfach. Der Polkern-Mod hebt den Bass um ein paar dB an. Die Mitten und Höhen werden nicht verändert und sehen nach wie vor aus wie ![]() Es gibt eine neue Vorgehensweise, der Aufkleber auf der Treiberrückseite wird dabei nicht angefasst. Die Bassanhebung löst das Problem mit den schreienden Mitten nämlich nicht, sondern überdeckt es nur. Die jetzt supergerade Kennlinie ist aufwendige Arbeit und nur mit Messtechnik zu erreichen. |
Igelfrau
16:26
#301
Und was ist diese "neue Vorgehensweise" für deinen "gepimpten K701" bitte? ![]() Gibt es dazu eine detaillierte Beschreibung oder einen weiterführenden Link? Sonst bringt so ein hingeworfener Knochen nicht viel. |
AKG K702 tonytheowl am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 31 Beiträge |
Kabelprobleme mit AKG K702 holli214 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 6 Beiträge |
AKG K702 - Kabelbelegung fuchsei am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
AKG K702 Adapter AKGAdapter am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 11 Beiträge |
AKG K702 / DAC & AMP Scriba#1 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 6 Beiträge |
AKG K701 euronautix am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 9 Beiträge |
AKG K701 Matthias.C am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 4 Beiträge |
AKG K701 d[-_-]b am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
AKG K701 spoogedemon am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Akg 612 Mods Horvath am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.694
