HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der "Herzlich Willkommen In Ear StageDiver 3&... | |
Der "Herzlich Willkommen In Ear StageDiver 3"-Thread+A -A |
yek
#1154 erstellt: 23. Apr 2014, 17:57 | |
Ich besitze einen SD3 und einen iPod Classic. Habe mir nun den Fiio E17 zugelegt, in der Hoffnung noch mehr rausholen zu können. Allerdings habe ich damit ziemliche Probleme. Den SD3 am E17 eingesteckt, ist der linke Kanal immer lauter. Erst wenn ich den Stecker leicht rausziehe, kommt der rechte Kanal auch (allerdings nicht gleichmässig). Ganz kriege ich das nicht hin, vielleicht 60:40. Wenn ich den SD3 direkt am iPod höre, passt es problemlos. Kennt jemand dieses Problem? So macht es mit dem Fiio E17 überhaupt keinen Spass... Danke schon mal für eure Hilfe.
Skeksis0815
#1155 erstellt: 23. Apr 2014, 18:31 | |
Der ist wohl kaputt. Schick ihn zurück. Ansonsten vllt mal Kontaktspray versuchen. Wenn der Fiio neu ist würde ich das aber nicht mit mir machen lassen und ihn direkt zurück schicken. |
hanesbeef
#1156 erstellt: 23. Apr 2014, 19:20 | |
Grenz doch erstmal ein, ob das Problem beim Fiio oder Kopfhörer liegt: Hör den Fiio mit einem anderen Kopfhörer. |
yek
#1157 erstellt: 24. Apr 2014, 06:30 | |
Danke für den Tipp. Habe dann mal Beyerdynamic IE drangehängt und der funktionierte einwandfrei. Ich befürchtete schon das Schlimmste... Nach dem ich alles neu eingesteckt habe, lief dann plötzlich der SD3 auch wunderbar - keine Ahnung wo das Problem lag. Aber Hauptsache alles läuft nun und wie! Der Klang ist einfach nur WOW! |
peacounter
#1158 erstellt: 24. Apr 2014, 12:01 | |
evtl hat der beyer einen minimal dünneren stecker und ging sofort bis zum anschlag rein, während der sd3 nicht ganz drin steckte. wenn du ihn dann noch ein kleines stück weiter rauzishst, bekommst du ein monosignal über die beiden vorderen kontakte des steckers (die berühren dann in der buchse den rechten kanal und masse). geht der sd3 schwerer rein als der beyer? |
yek
#1159 erstellt: 24. Apr 2014, 12:55 | |
Der Stecker vom SD3 geht tatsächlich schwerer rein. Das war dann wohl auch der Grund für meine Probleme. |
peacounter
#1160 erstellt: 24. Apr 2014, 13:44 | |
dann hat vermutlich der beyer-stecker erstmal für eine gewisse gängigkeit der noch neuen buchse im fiio gesorgt und danach ging dann auch der sd3-stecker besser rein. ("beim ersten mal da tut's noch weh..." ) [Beitrag von peacounter am 25. Apr 2014, 06:11 bearbeitet] |
bereft
#1161 erstellt: 24. Apr 2014, 21:55 | |
ich lasse folgende Einstellung am X5 laufen: 31 Hz 0 (der SD3 ist bei 30Hz leicht abfallend und ich nehme den Tiefbass Boost lieber mit, da Tiefbass ohnehin eine problematische Sache ist bei In-Ears) 62 Hz -4dB (der Kickbass ist ohnehin voluminös und stark genug) 125 Hz -4dB 250 Hz -3 dB (125Hz bis 250Hz als der kritische Bereich wo wohl viele eingreifen würden) 8kHz +2dB 16kHz +4dB am X5 klingen die Stimmen seidiger als an den anderen Quellen die ich je probiert habe, deshalb wollte ich es bei 250Hz bereich nicht übertreiben, tendiere eher richtung 2dB maximal. Wenn ich laut aufdrehe klingt der X5 hell genug, es ist schon komisch, irgendwann erreicht man einen Punkt wo man nicht mehr so recht weiß wo und wie es weitergehen soll, es ist eine Gratwanderung zwischen genügend wegnehmen/hinzugeben und es nicht zu übertreiben, alles <= 5dB ist ja aber, ausser für die Hifi-Erbsenzähler, noch als Feintuning zu sehen. wie habt ihr den SD3 EQ'ed? [Beitrag von bereft am 24. Apr 2014, 21:58 bearbeitet] |
sicknote
#1162 erstellt: 10. Mai 2014, 14:30 | |
Kann jemand den sd 2 mal mit dem stage 3 vergleichen insbesondere die räumliche Darstellung? Wäre klasse Timo |
Huo
#1163 erstellt: 10. Mai 2014, 15:20 | |
*Sorry, verlesen. Dachte SD3 und SD2* [Beitrag von Huo am 10. Mai 2014, 15:34 bearbeitet] |
Tob8i
#1164 erstellt: 10. Mai 2014, 15:21 | |
Ich würde sagen, dass die sich da nicht so viel geben. Der Stage 3 ist vor allem etwas anders abgestimmt mit leicht betontem Bass und heller als der SD 2. Ein großer Teil des Preises beim Stage 3 ist die Anpassung. Das muss man beim SD 2 eben nciht zahlen. |
sicknote
#1165 erstellt: 10. Mai 2014, 16:37 | |
Frage hat sich erledigt, hab nen netten Vergleich gefunden. [Beitrag von sicknote am 10. Mai 2014, 16:55 bearbeitet] |
Allgemeiner68er
#1166 erstellt: 10. Mai 2014, 17:43 | |
Dann mal her damit. Ich will den auch lesen. |
sicknote
#1167 erstellt: 10. Mai 2014, 17:51 | |
newdm
#1168 erstellt: 10. Mai 2014, 18:02 | |
Die Stagediver-Serie kann man auch als Customs erwerben, das wären dann LivePro 2 und LivePro3. Allerdings sind die Preise durch den Mehraufwand der Anfertigung auch ein ganzes Stück höher als bei StageDiver 2 und 3. [Beitrag von newdm am 10. Mai 2014, 18:08 bearbeitet] |
freak0ut
#1169 erstellt: 03. Jun 2014, 17:19 | |
Hab den Thread letze Woche mal komplett gelesen, dort wurden statt der Standardsilikonaufsätze auch andere empfohlen (meine es waren auch welche aus Silikon), finde leider das Posting nicht mehr Vielleicht kann nochmal jemand ne kurze Übersicht schreiben? Erinner mich nur noch daran, dass auch welche von Ultimate Ears passen sollen. Edit: die Triple Flanges waren es auch nicht. Herstellername irgendwas mit O am Anfang? [Beitrag von freak0ut am 03. Jun 2014, 17:20 bearbeitet] |
Exploding_Head
#1170 erstellt: 03. Jun 2014, 17:52 | |
Die UE passen zwar, bleiben aber fast jedesmal beim Rausziehen der InEars aus dem Ohr in demselben stecken. Nervt. ComplyFoam passen als 400er besser, die 500er (die für UE) bleiben auch im Ohr. |
Skeksis0815
#1171 erstellt: 03. Jun 2014, 18:07 | |
Die UE200 Tipps haben bei mir gepasst und sind auhc nicht in meinem Ohr hängen geblieben |
Huo
#1172 erstellt: 03. Jun 2014, 18:30 | |
Bei mir auch nicht. Das Set vom UE900 hat super gepasst. Trotzdem hat mein alter Account mehrmals auf DIY-Foams hingewiesen und das ist für mich das Optimum das man derzeit aus einem Universal herausholen kann, sowohl Bequemlichkeit als auch Isolation und Sound. Probieren kostet nichts! http://www.hifi-foru...iy-foams_343349.html |
Exploding_Head
#1173 erstellt: 03. Jun 2014, 20:21 | |
Mit DIY hab ich ansonsten gute Erfahrungen, aber speziell mit dem SD2 hab ich kein Seal damit hinbekommen, und im Ohr blieben die auch. Ich nutze jetzt Complies T400 oder die TripleFlanges von XCessor. Geht beides, bequemer sind auf Dauer imo die Complies. [Beitrag von Exploding_Head am 03. Jun 2014, 20:24 bearbeitet] |
hanesbeef
#1174 erstellt: 28. Jun 2014, 21:35 | |
Hat irgendjemand eine gute Empfehlung für ein SD 2-Kabel, dass so stabil ist wie das Original, sich aber NICHT so schnell verknotet und NICHT grün färbt? Ach ja, und extrem teuer sollte es natürlich auch nicht sein... Danke! |
Skeksis0815
#1175 erstellt: 28. Jun 2014, 22:05 | |
Die Frage ist was du unter extrem teuer verstehst? Prinzipiell wird das aber eher schwierig. Gegen das verfärben könnte man einfach ein schwarzes Kabel nehmen, das hat das Problem mit dem grün werden schon mal nicht. Forza Audioworks würde mir noch einfallen, liegen aber schon um die 100,- € / Kabel. Effect gibt es noch, müssten so um die 70,- € liegen. Aber ob die grün werden weiß ich nicht. Und die Kabel verknoten vor allem wenn man den Hörer nach dem benutzen nicht wieder ordentlich zusammenrollt. Es gibt so kleine Kabelbinder aus Klettstoff, damit kann man das Kabel schön in "Reih und Glied" halten. Gibt es im Baumarkt. Dann wärst du mit irgendwas um die 50,- bei einem schwarzen Kabel schon dabei. Plus 2,- für den Kabelbinder (geschätzt, keine Ahnung was die kosten, meine waren bei einem Netzteil dabei und sind irre praktisch). [Beitrag von Skeksis0815 am 28. Jun 2014, 22:07 bearbeitet] |
robodoc
#1176 erstellt: 29. Jun 2014, 07:31 | |
Frag doch mal in der Kopfhörerklinik nach einem OE-Kabel. |
peacounter
#1177 erstellt: 29. Jun 2014, 09:02 | |
ich denke, das wird schwierig. einerseits wegen der 2-pin-connectors und andererseits auch wegen geeigneten kabelmaterials. sollte peter das allerdings solide und nicht zu teuer hinbekommen, wäre er evtl gut im geschäft damit! das verknoten ist, wie skeksis schon sagt, wohl ein handling-problem. eigentlich sind die kabel da nicht sehr anfällig. |
mausm
#1178 erstellt: 29. Jun 2014, 09:05 | |
Dann unterschätz mal den lieben Peter nicht ... Gruß Micha |
peacounter
#1179 erstellt: 29. Jun 2014, 09:11 | |
tu ich imo nicht, er hat da ganz offensichtlich ne menge drauf! aber ein gutes in-ear-kabel ist schon ne andere hausnummer als eines für große kh. das muß dünn, haltbar, gut aufrollbar, geschmeidig und vor allem auch sehr mikrofoniearm sein. ich bau jetzt seit über 15 jahren customs aber an so ein kabel würd ich mich echt nur sehr ungern dranwagen. |
mausm
#1180 erstellt: 29. Jun 2014, 09:23 | |
Hab mir für den SD2 ein Kabel in USA machen lassen. Kabel Starlight mit Oyaide Rhodium Stecker, nicht gesleeved. Kabel wird nicht grün, keine Mikrofonie, sehr leicht. Kostet aber ca. 140€ inkl. Versand und Zoll, lohnt sich aber. Gruß Micha |
hanesbeef
#1181 erstellt: 29. Jun 2014, 13:02 | |
Vielen Dank für die Antworten! Was das "Handling" anbelangt: Also ich rolle das Kabel auf drei Fingern rund auf und lege dann den Hörer in die mitgelieferte Otterbox. Jedes Mal, wenn ich ihn dann wieder entnehme, muss ich erstmal ne Weile entknoten, das ist ziemlich nervig. Keine Ahnung warum das so ist - aber ich kann mit Sicherheit sagen, das es nicht bei allen meiner Hörer so war/ist - und die behandele ich völlig gleich. Ich suche etwas, das sich ähnlich wie das IE8-Kabel verhält, das hat überhaupt nicht geknotet. Die BGT-Kabel erscheinen da mit ihrem Überzug vielleicht in der Tat geeignet. Auch die anderen Vorschläge werde ich mir alle mal genauer zu Gemüte führen! Diese hier habe ich noch gefunden, sie haben eine gute Bewertung auf Headfi bekommen: http://www.null-audi...-cable-for-earphones Ja, ein Kabelaufroller wäre sicherlich auch eine Idee. Grüße! hanesbeef |
peacounter
#1182 erstellt: 29. Jun 2014, 13:14 | |
leg mal die beiden gebogenen "ohrdrähte" über zwei finger und fang von dort aus an, LOCKER aufzurollen. nicht am stecker anfangen. das sollte eigentlich klappen. allerdings könnte das kabel auch in der otter-box zuviel spiel haben. da hilft dir dann ein kleines säckchen oder sowas. |
-MCS-
#1183 erstellt: 29. Jun 2014, 13:21 | |
Eigentlich handelt es sich um ein Pelicase. Eigenartig, ich wickle das Kabel locker um vier Finger und bei mir ist nichts verknotet. Ich nehme dabei die InEars am Ohrbügel, hänge sie um Zeige- und Mittelfinger und wickle das Kabel dann oberhalb der InEars um meine Finger. Danach nehme ich die InEars mitsamt aufgewickeltem Kabel herunter, jedoch verkehrt herum, sodass ich das Kabel zuerst in das Pelicase lege und sich die eigentlichen InEars ganz oben befinden. Beim Entnehmen der Schallwandler greife ich zuerst zum Bügel. Dies ist meine Methode, andere funktionieren sicherlich nicht minder gut. Dass es am Kabel liegt, denke ich eher nicht, es ist hochwertiger, flexibler Standard aus dem professionellen Bereich. Das Kabel des IE8 ist eher steif, vielleicht verknotet es deshalb nicht bei dir? Keine Ahnung - jedenfalls ist die mitgelieferte IE8 Aufbewahrungsbox dämlich. Edit: Felix war schneller. Von einem Säckchen würde ich persönlich beim StageDiver abraten, die (originalen) Aufsätze ziehen, zumindest bei mir, Staub und Schmutz tendenziell schneller an, als es bei anderen InEars der Fall ist. [Beitrag von -MCS- am 29. Jun 2014, 13:25 bearbeitet] |
hanesbeef
#1184 erstellt: 29. Jun 2014, 14:15 | |
Hi! Echt merkwürdig, genauso mache ich es auch. Ich vermute, es liegt u.a. wohl tatsächlich an - wie Peacounter schreibt - zuviel Spiel in der :D" Peli-Box" . Nur hatte ich eben schon den einen oder anderen IE, bei dem es völlig egal war/ist, wie "lose" er aufbewahrt wird. Der IE8 gehört definitiv dazu (sein "doofes" Case habe ich nicht benutzt sondern ein anderes) und das Kabel habe ich eher als ziemlich weich empfunden. Ich bewahre auch meinen IE800 manchmal im Pelicase auf - und der verknotet ebenfalls nicht (ok, DER hat in der Tat ein etwas steiferes Kabel). Mein Eindruck ist, dass manche Kabel sich bei Reibung weniger als andere aufladen und aneinanderkleben.....so eins suche ich! Danke in jedem Fall für die Tipps! [Beitrag von hanesbeef am 29. Jun 2014, 14:18 bearbeitet] |
hanesbeef
#1185 erstellt: 29. Jun 2014, 14:21 | |
Also ich dachte so an ca. 50-100 Euro.... |
-MCS-
#1186 erstellt: 29. Jun 2014, 16:36 | |
Meinen UE900 bewahre ich in einer sehr großen Otterbox auf (da das originale Case viel zu klein ist und einen Schlitz auf der Rückseite besitzt [wegen des Scharnieres], durch welchen Staub und Feuchtigkeit eindringen können), welche noch größer als das Pelicase des Stagedivers ist. Ein raumfüllendes Verstauen des InEars ist daher einfach nicht möglich. Als bekennender Heimnutzer von InEars ist das Case somit kaum in Bewegung. Testweise habe ich es nun ein wenig gedreht, gewendet und geschüttelt, mit dem Ergebnis, dass es leichte Verknotungen und Wirrungen im Kabel gab. Beim StageDiver im Pelicase hingegen gab es diese nicht. Vielleicht solltest du probieren, den StageDiver um vier Finger zu wickeln, gegebenenfalls löst sich das Problem dann von selbst. |
hanesbeef
#1187 erstellt: 29. Jun 2014, 17:05 | |
Ja, den UE900 hatte ich auch mal - und da fand ich es in der Tat noch schlimmer als beim SD2, mit dem Verknoten. Bei mir sind die Cases tatsächlich viel in Bewegung, da ich meine IEs hauptsächlich unterwegs benutze und im Rucksack etc. verstaue. Aber wie gesagt - das IE8-Kabel war phantastisch für diesen Zweck! Deshalb suche ich etwas Vergleichbares.... [Beitrag von hanesbeef am 29. Jun 2014, 17:20 bearbeitet] |
-MCS-
#1188 erstellt: 29. Jun 2014, 17:18 | |
Das DiiO RC-UE1 Kabel sollte passen und könnte für deinen Zweck geeignet sein. Alternativ (wegen des Steckers) ein Triple.Fi 10 Kabel. |
hanesbeef
#1189 erstellt: 29. Jun 2014, 17:25 | |
Du meinst das Fiio, ne? Ja, da habe ich auch schon dran gedacht - aber das hat ja teilweise vernichtende Kritiken, wegen der Haltbarkeit. Denke das liegt vor allem am Stecker - ist u.a. so ähnlich beim Fiio E2, den ich besitze, und der ist in der Tat sehr schlecht gegen Kabelbruch geschützt... Garnicht so einfach.... [Beitrag von hanesbeef am 29. Jun 2014, 17:25 bearbeitet] |
Exploding_Head
#1190 erstellt: 29. Jun 2014, 17:26 | |
Die kosten bei Thomann 5,90€ im 10er-Pack. |
-MCS-
#1191 erstellt: 30. Jun 2014, 09:41 | |
Mir ist gerade etwas eingefallen: Manche Cases, wie beispielsweise das von Fischer Amps, haben innen eine separate Tasche, in welcher man das Kabel verstauen kann. Dadurch wäre die Bewegung vermindert, was wohl weniger Verknoten verursachte. |
baalmeph
#1192 erstellt: 15. Jul 2014, 11:52 | |
Bei meinem SD-2 hat das Kabel schon lange einen Grünstich. Wieso, weshalb, warum wurde ja hier im Forum geklärt, damit kann ich leben. Seit kurzem verfärbt sich aber, nach der Gabelung jeweils eine Ader links und eine rechts braun. Auf einem Stück von jeweils ca 5 cm. Mein Kabel ist jetzt also dreifarbig: silber, grün, braun. Ich bin bei so etwas ja nicht besonders empfindlich und der Grünstich war immer OK. Aber diese braunen Stellen nun ... ne, das sieht gar nicht mehr gut aus. Bin ich da nun eine Ausnahmefall oder gibt es hier auch andere mit braunen Verfärbungen am Kabel ? Woher kommt das ? Rost kann es ja eigentlich bei Silber mit geringem Kupferanteil nicht sein oder ? |
bereft
#1193 erstellt: 15. Jul 2014, 14:06 | |
Meins ist extrem grünlich aber ich besitze das teil ja auch als einer der ersten und sehr oft und überall xD Eines steht für mich fest: das nächste Kabel wird alles andere als weiss oder durchsichtig. Theoretisch könnte man ja den sd4 ohne kabel anbieten oder? Naja.. wenn mein kabel schwarz wäre dann vllt. Aber so... |
CornDrums
#1194 erstellt: 15. Jul 2014, 23:33 | |
Zum FiiO Kabel : Ich hab das RC-UE 2 bei MP4Nation für 21€ geordert im Januar/Februar und bis jetzt ist noch nichts, was mir negativ aufgefallen ist. Ich trage dass Kabel/ IN Ears 2-3 Tage in der Woche zur Schule, pack' es während der Schulzeit auch nicht in ne Box, genauso wie die In Ears und noch sind keine Schwächen aufgetreten. Trage es über den Rücken, vllt. ist das noch erwähnenswert Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen ! Gruß, Cornelius Ps: Grün verfärbt hat es sich noch nicht, aber kommt auch kaum Schweiß dran. |
obii
#1195 erstellt: 16. Jul 2014, 11:46 | |
Ich verwende ein Tupperware Flexi Twin für meine SD-3. Einfach locker Stecker zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand, mit der rechten Hand über vier Finger aufrollen und dann die beiden Hörer schön in die Mitte. Mit der rechten Hand abnehmen und locker ohne Verdrehen in den Flexi Twin (nicht umdrehen, sonst verknubbelt es). Ich hab das immer in meinem Messenger Bag und kann die Hörer IMMER ohne Verwurschteln aus dem Case nehmen. Hier ist ein Foto vom Flexi Twin. |
Lightless
#1196 erstellt: 16. Jul 2014, 12:01 | |
@ cornelius Die verpolung am linken ohr am fiio Kabel mit hast du wohl noch nicht gehört? |
CornDrums
#1197 erstellt: 16. Jul 2014, 14:00 | |
@Lightless : Was meinst du ?? Weiß nicht was du meinst, was bedeutest das ? |
Lightless
#1198 erstellt: 16. Jul 2014, 14:06 | |
Dein Hörer ist doch ein Stagediver? |
CornDrums
#1199 erstellt: 16. Jul 2014, 14:11 | |
Achso, ne ich benutze den UE Sf.5Pro Der StageDiver ist mein neues Ziel Und da das RC UE 1 schon angesprochen wurde, dachte ich, schmeißt'e mal den RC UE 2 rein |
Lightless
#1200 erstellt: 16. Jul 2014, 14:22 | |
Dann ist es kein Problem. |
CornDrums
#1201 erstellt: 16. Jul 2014, 14:25 | |
Ok gut, danke. |
-MCS-
#1202 erstellt: 16. Jul 2014, 19:07 | |
Man lernt immer wieder mehr oder minder unnütze, aber dennoch interessante Fakten hinzu. Dass die SDs die Steckerverbindung einer Seite verpolt haben, wusste ich nicht - wobei ich auch kein Freund von Ersatzkabeln bin und alles möglichst original halte, wenn es nicht, aus welchen Gründen auch immer, verändert werden muss. Die Tupperbox sieht gar nicht mal schlecht aus - ich halte jedoch nicht viel von ungepolsterten Aufbewahrungsboxen. Für meinen UE900 muss ich mir wohl oder übel eine Pelibox besorgen oder lasse ihn weiterhin in meiner selbst ausgepolsterten Otterbox. Der InEar von Apple kann aber ruhig in der ausgepolsterten und furnierten ehemaligen Hustenpastillenbox verweilen, für den wäre sowas overkill. [Beitrag von -MCS- am 16. Jul 2014, 19:09 bearbeitet] |
Lightless
#1203 erstellt: 16. Jul 2014, 20:14 | |
Nö, der SD ist nicht verpolt. Die UE's sind immer links verpolt und so ist es auch das Kabel. Je nachdem wie man auf einen Hörer sieht ist normalerweise immer der 1. pin (der der näher am Schallrohr liegt ) für die Masse der 2. für Signal. Bis zum Triple.fi ist es auf der Linken seite nicht der Fall. Lustigerweise ist es bei UE-Customs auf beiden Seiten der 1.Pin Signal und 2. Masse. |
peacounter
#1204 erstellt: 16. Jul 2014, 20:25 | |
jep... ue-customs sind anders verpolt als die uneiversals. macht streng gesehen sinn, aber für viele user eben auch stress..., |
Der "Herzlich Willkommen UE900"-Thread Bad_Robot am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 689 Beiträge |
StageDiver SD8 Vollker_Racho am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 5 Beiträge |
StageDiver 5 Randysch am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 47 Beiträge |
StageDiver 3S Stedefreund am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 13 Beiträge |
Die besten In-Ear Kopfhörer im Vergleichshören tizzy11 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 13 Beiträge |
Der High End In Ear Thread da_kNuRpS am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 20257 Beiträge |
AKG N40 In Ear Testaktion - Rundreise Thread XperiaV am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 255 Beiträge |
InEar StageDiver 3 Sitz/Seal/Tips FlowRecords am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 5 Beiträge |
InEar StageDiver ? Richtiger Sitz? FlowRecords am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 3 Beiträge |
Stagediver 2 nerviges zischen? Leifstyle am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.492
