HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DAC / AMP Kombo Empfehlungen erbeten (Aune vs. JDS... | |
DAC / AMP Kombo Empfehlungen erbeten (Aune vs. JDS)+A -A |
caipirina
03:48
erstellt: 31. Mai 2015, |||
Schoenen Sonntag liebe Leute ... derweil ich meine dass ich nun meine portablen Belange aussortiert habe, gucke ich nun in Richtung Desktoploesung. Natuerlich stolpere ich dabei immer wieder ueber die JDS labs O2/Dac Kombo, aber finde dann auch mal dies und das andere (was nicht sofort im 4stelligen Bereich ist und mit fancy Roehren versehen ist) Bislang am besten von den stats (und Preis) her gefaellt mir das AUNE HIFIDIY.NET Mini USB DAC + Headphone Amp MK2 (gibt auch ne schoene, aber 5 Jahre alte Review hier im Forum) aus den folgenden Gruenden: Spdif Eingang und 6,3 klinken Ausgang. Die Optik gefaellt mir auch besser, das Netzteil wird nicht von vorne reingepopelt und meine Idee, eines Tages etwas 'heftigere' Teutonen antreiben zu koennen (z.B. DT880/600Ohm), die oft mit 6,3 kommen, wuerden dann einen ca 2cm adapter rauskucken lassen (wenn angeschlossen an JDS O2 mit 3,5 klinke). Was mir auf der anderen Seite am JDS labs gefaellt (jetzt mal nur die AMP version) ist das Akkupack, was das ganz semi-portable macht. Nun meine Fragen: - Was gibt es noch, ggf. aktueller, was meinen Anforderungen (SPDIF, 6,3 klinke, netter optik) entspricht? (habe die lange liste auf headfi durchforstet, da war ne Schiit Kombo die zumindest in den Preisrahmen faellt, aber hat mich nicht vom Sockel gehauen) - Falls jemand das mal vergleichen konnte, wie unterschiedlich ist der Sound zwischen diesen beiden - Wo findet man das Aune Ding noch (am besten fuer die 118$ welche der original Reviewer gezahlt hat)? ebay.com hat ein exemplar in den USA Vielen lieben Dank Caipi [Beitrag von caipirina am 31. Mai 2015, 04:34 bearbeitet] |
spawnsen
10:40
Kein Wunder, die Schiit-Produkte sind meiner Meinung nach für die Tonne. Zumindest in Sachen Verarbeitung! Ich finde die Produkte von Matrix ganz interessant, zum Beispiel den Mini i Pro: ![]() |
caipirina
11:23
Ja, das waere dann der FiiO E10k, gelle? Gar nicht mal schlecht und sicher was fuer den Anfaenger, bevor ich 300€ fuer O2/ODAC zahle ... aber in Sachen heftigere Teutonen rocken reicht "Kopfhörerimpedanz: 16Ω ∼ 150Ω" wohl nicht ganz aus? Habe aber in diversen threads gelesen dass die 250er Ohm DT880s gut bedient werden ... Werde mal in Sachen FiiO weiterlesen ... Vielen Dank fuer den input Spawnsen ! |
Firschi
11:26
Musst du nicht, wenn du fix mit dem Lötkolben bist und die Bausätze selbst zusammenbauen kannst ![]() |
spawnsen
11:45
Ja, genau. Zum Beispiel. ![]() Der wird auch mit dem DT880 in der 600 Ohm-Variante oder mit diversen AKG-Kopfhörern fertig, keine Sorge. Erst bei so einem Hifiman HE-4, HE-6 oder vergleichbares reicht die Verstärkung dann nicht mehr aus. Die Zeiten in denen eine besonders mächtige Verstärkerleistung gefordert wird ist ohnehin mehr oder weniger vorbei. Die neueren Modelle sind alle recht einfach anzutreiben, so dass du auch zukünftig nicht allzu große Sorgen machen müsstest. ![]() |
caipirina
15:20
So, habe was neues gefunden was so ziemlich all meinen Anspruechen nachkommt (zumindest vom angucken her) .. den SMSL SD793-II aber ... konnte irgendwie noch keine rechten reviews finden .. ausser hier jemanden der das gleich zurueckgeschickt hat wegen moeglichem Defekt ... Was mich auch wundert ... es gibt den SMSL SD793-II und neuer SMSL SD793-II PCM1793 DIR9001 Letzterer kostet auf amazon.com 65$ .. soll aber auf amazon.de 206€ kosten! Die verkaufen noch das alte Model fuer 71€ ... Auf amazon.com wird auch angezeigt das wohl viele Leute noch den SMSL SA50 50Wx2 TDA7492 Class D Amplifier dazu kaufen .. aber das ding doch schon nen DAC / AMP .. warum noch nen AMP drauf? Hat jemand erfahrung mit den SMSL sachen? Ich werde weiter rumforschen ... Danke EDIT: 1) Beim Rumforschen 2 Sachen entdeckt, man kann das ding direkt aus Shenzen bestellen, 64.99$ und free worldwide shipping ... ob dann der Zoll zuhaut muss man sehen ... 2) Ein Kaveat sehe ich darin dass es NUR ueber optical SPDIF (fuer mich, am Macbook Pro) gehen wuerde . es gibt keinen USB Eingang .. Weiterforschen ![]() ![]() [Beitrag von caipirina am 31. Mai 2015, 15:31 bearbeitet] |
caipirina
15:55
Firschi, irgendwie habe ich deinen Kommentar bislang voellig uebersehen. Sorry ... zuletzt hatte ich nen Loetkolben in der Hand als ich so 12 Jahre alt war (also so vor den WW2 ![]() ![]() |
Firschi
16:00
Wo bist du denn zuhause? Vielleicht kann dir jemand helfen. Im Bietebereich gibt es ab und zu mal gebrauchte O2, das wäre sicherlich eine gute Option. |
caipirina
16:24
Firschi, ich schick dir mal nen PM .. .'zu Hause' ist nen etwas kompliziertes Thema, aber vielen Dank fuer das Angebot ![]() |
Tho76mas
19:51
erstellt: 04. Jun 2015, |||
Zum SMSL SD793-II... Bei Youtube gibt es ein unterhaltsames Review zum SMSL SD793-II ![]() Mit dem SMSL SA 50 kann man Lautsprecher antreiben (ich habe meinen z.B. derzeit am Cinch-Out des TVs angeschlossen und lasse somit den TV-Ton über zwei kleine Regellautsprecher laufen). Für Kopfhörer brauchst du den nicht. Ich hatte mich auch mal für den SD793 interessiert (bei ebay.de gab es einen deutschen Händler der ihn für ca. 90€ verkauft hat), bin dann aber doch beim ODAC/O2 von Head'n'Hifi gelandet. Ist natürlich schon ein deutlicher Preisunterschied, aber ich bin ganz glücklich damit. Den SD 793 habe ich dann allerdings nicht mehr getestet und kann dir daher leider nicht sagen, ob sie sich klanglich überhaupt vom der ODAC/O2 Kombi unterscheidet. Die Zwei werden hier im Forum auch ab und an genannt, kosten aber um die 250€: ![]() ![]() Die Amazon Preise schwanken da aber etwas. Den Oehlbach habe ich auch schon für unter 200€ bei Amazon.de gesehen. EDIT: Oder sowas ![]() Hatte ich glaube ich auch mal hier im Forum gelesen. Hat deine zwei Anforderungen (große Klinke und Spidif) für <100€ Vielleicht findest du ja im Netz noch ein paar Infos dazu... Ich kenne den auch nicht aus eigener Erfahrung. Der hat übrigens den TPA 6120A2 Kopfhörerverstärker verbaut, der z.B. in SMSL Kisten steckt. Aber wie gesagt, habe keine Ahnung, ob das Gerät an sich was taugt... [Beitrag von Tho76mas am 04. Jun 2015, 19:59 bearbeitet] |
caipirina
01:14
erstellt: 05. Jun 2015, |||
Lustiger Zufall, habe den Z review typen grade letzte Nacht in Sachen HiFiman Kopfhoerer angeguckt, und er muss dieses Video am gleichen Tag gedreht haben, die lagen da noch immer rum (HE-300 / 400)
So sieht das bei mir nun auch aus, naja, nicht ganz, ein freundlicher Forenmensch hier hat sich von seinem O2 nur-amp getrennt und der sollte bei mir in der Post warten. Da ich mich nun auch fuer Fiio X3ii (gegen den X1) entschieden habe ist der DAC part damit auch erstmal geregelt ... als Amp fuer unetrwegs kommt dann ein Topping X1 mit in die Tasche ... hoert sich das als Anfaenger's erste Loesung ok an? Was? Ich brauche auch noch Kopfhoerer? *breitgrins*
Was ein Glueck das ich die beiden ziemlich haesslich finde ![]() |
Tho76mas
12:05
Den Topping NX1 habe ich auch seit ca. einem Jahr ![]() Ich bin sehr zufrieden damit. Kein Rauschen oder sonstige Störungen. Der Akku hält bei mir Wochen, wenn nicht sogar Monate. Für den Preis ein echt tolles Stück Technik ![]() |
testerer
07:23
erstellt: 19. Jun 2015, |||
Also ich habe seit einem guten halben Jahr einen KHV/DAC von SMSL bei mir in Betrieb, und zwar den SMSL SD-398 ![]() Ich hatte mir den auf Ebay einigermaßen günstig schießen können. (Kann man so natürlich nicht sagen - danke für die Hinweise!) ich meinte eher: Allerdings habe ich das Gerät noch nie über den USB-Port am PC betrieben. Der Kamerad hängt bei mir mit einem optischen Kabel an einem Behringer DEQ-2496 und dient damit als externer DAC und Kopfhörerverstärker. Bisher sind folgende KH daran gelaufen: Shure SRH-940, Beyerdynamic DT-880 (250 Ohm) und AKG K721 ...und das mit ziemlich ordentlicher Lautstärke. Ob er allerdings auch einen KH mit 600 Ohm ausreichend antreiben kann, weiß ich nicht - aber ich vermute, es wird wohl auch gehen. Ansonsten kann ich nicht über das Gerät meckern... Es klingt nicht (=neutral) Es rauscht nicht Es sieht sauber aus (cleanes Design), die Eingänge sind an der Rückseite, die Bedienelemente und die KH-Buchse sind an der Vorderseite Und es ist als Tischgerät groß und schwer genug, dass es ein durchschnittlicher Mitteleuropäer anfassen kann, ohne es kaputt zu machen, oder es vom Gewicht des KH-Kabels vom Tisch gezogen wird. ![]() Achja: Netzteil integriert.. mag ich auch! Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Teil! ![]() [Beitrag von testerer am 19. Jun 2015, 10:00 bearbeitet] |
Firschi
09:20
Die beiden Aussagen schließen sich gegenseitig aus. |
caipirina
09:50
Sehe ich (als Anfaenger) auch so ... optisch / coaxial / usb verbindung heisst doch digitales signal von woher auch immer .. und das muss dann ja geDACt werden ... Bin nun erstmal mit meiner kombo zufrieden, aber das JDL Element (349$) sieht sehr lecker aus, tolles design .. bin schon auf reviews gespannt .. |
testerer
09:57
Ääääh... ja. Ihr habt natürlich damit Recht: Dadurch dass ich das Gerät durch den Einsatz des optischen Digitaleinganges betreibe, benutze ich es auch gleichzeitig als DAC. Was ich eigentlich sagen wollte, ist dass ich den USB-Anschluss noch nicht ausprobiert habe. Also, ich kann nichts darüber sagen, wie sich das Gerät als "Soundkarte" verhält. Danke für den Hinweis. ![]() [Beitrag von testerer am 19. Jun 2015, 10:02 bearbeitet] |
AMP & DAC vs OnBoard karlderkarsten2 am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
aune DAC mit "falschem" Netzteil? trapister am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Wanderpaket JDS Labs The Element KoRnasteniker am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 61 Beiträge |
Fragen bezüglich ifi zen dac v2 bzw DAC Amp Kombo allgemein anyman am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 8 Beiträge |
Headroom Micro DAC + Micro Amp sandstein24 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 120 Beiträge |
AKG K702 / DAC & AMP Scriba#1 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 6 Beiträge |
Aune Mini USB DAC Mk2 SE - sehr enttäuscht KallisGrillimbiss am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich JDS ATOM & DAC am PC an? StrangeJourney67 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 5 Beiträge |
Der "neue" von JDS Labs: The Element ApeOfTheOuterspace am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 56 Beiträge |
KHV > DAC, oder umgekehrt? Heraklit am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
