HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV mit optischem Ausgang? | |
KHV mit optischem Ausgang?+A -A |
Johannes127
18:27
erstellt: 27. Jan 2017, ||
Moin, ich habe eine Frage bzgl. Kopfhörerverstärker. Und zwar brauche ich aktuell einen solchen für einen Kopfhörer im Preisbereich bis ca 200 Euro. Welcher genau es wird steht noch nicht fest, vermutlich aber ein BD DT 770 Pro, ATH M50x oder Ähnliches. Unabhängig davon brauche ich momentan einen optischen Ausgang von meinem PC, um den Ton an meinen AVR zu geben. Meine Frage ist wie ich das beides am besten zusammenbringen kann. Externer KHV + günstige Soundkarte mit opt. Ausgang? KHV mit optischem Ausgang? Geht das signaltechnisch überhaupt? Interne Soundkarte mit optischem Ausgang und dort dann die Kopfhörer dran? Was sind hier meine Optionen und wonach muss ich Ausschau halten? Danke schonmal! |
imLaserBann
02:03
erstellt: 29. Jan 2017, ||
Hi, was ist denn genau schon vorhanden (PC-Soundkarte und AVR) und wie soll das hinterher betrieben werden (AVR und Kopfhörer gleichzeitig)? Wenn der AVR schon einen Kopfhörerausgang hat, kann man es auch erstmal damit probieren. Bei den Hörern (z.B. dt770 mit 250 Ohm) würd ich mir da wenig Gedanken machen. Ansonsten gibt es vermutlich alle nur denkbaren Varianten. Z.B. vom PC optisch zum AVR und dann über dessen Line-out oder Pre-Out (falls vorhanden) analog zum KHV. KHVs mit digitalen Ausgängen gibt es eher weniger. Man kann aber neben der PC-Soundkarte einen USB-KHV anschließen, der i.d.R. als Soundkarte erkannt wird, und kann dann je nach Software und Betriebssystem zwischen den Soundkarten wechseln. (eher unkomfortabel) Wenn es ein KHV mit zusätzlichen analogen Ausgängen ist, könnte über diese der AVR betrieben werden. Die Lösungen mit AVR und KHV in Reihe haben natürlich den Nachteil, dass in einem der Nutzungsfällle beide Geräte laufen müssen. Des Weiteren gibt es wohl auch Splitter für digitale/optische Signale, so dass von der PC-Soundkarte aus ein KHV (entsprechende Eingänge vorausgesetzt) und der AVR parallel mit dem Signal versorgt werden könnten. Eine höherwertige PC-Soundkarte mit Kopfhörerausgang (bin da nicht so fit, aber z.B. einige Asus-Modelle sollen ganz gut sein) wäre wohl den meisten externen KHV im unteren Preisbereich nicht unbedingt unterlegen. Insgesamt würde ich bei einem Budget von ca. 150€ für den Hörer jetzt eher wenig bis kein Geld in KHVs investieren. |
sealpin
02:19
Das hier ![]() Ich habe zwei Stück davon und der KHV darin ist ziemlich gut. Auf der Rückseite gibt es einen opt. Digitalausgang. Das Teil gab es vor einiger Zwit bei Conrad für €49,- im Ausverkauf...ein echtes Schnäppchen. Ciao sealpin |
ta
02:38
Die Fostex HP-A3 und HP-A4 haben einen optischen Ausgang. Ob sie so funktionieren, wie du es brauchst, müsste man mal checken. Ich weiss jetzt z.B. nicht, wass mit AC3/DTS-Signalen passieren würde, wenn man sie über den KHV schickt. Die Fostexe selbst können jedenfalls damit nichts anfangen, denk ich mal. |
Johannes127
17:58
erstellt: 30. Jan 2017, ||
Mein AVR ist ein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AVR und Kopfhörer müssen nicht unabhängig voneinander gleichzeitig laufen. Derzeit verwende ich den AVR auch schon zum Probehören von Kopfhörern. Wenn ich ihn allerdings dauerhaft dazu verwenden wollte, bräuchte ich ein 10m Kabel, da ich die Kopfhörer in erster Linie am Schreibtisch verwenden möchte. So lange Kabel + Adapter haben auch Auswirkungen auf die Klangqualität oder nicht? Außerdem mag ichs nicht, immer das Kabel vorn im AVR ein- und ausstecken zu müssen, wenn ich die Kopfhörer verwenden möchte. Ginge einer der hinteren Ausgänge, so dass ich mir einen eigenen KHV ersparen und dann einfach am AVR den Ausgang von Lautsprechern auf Kopfhörer schalten könnte? Um das Signal vom PC zum AVR zu bekommen, wollte ich sonst eine sehr günstige interne Soundkarte kaufen, hauptsache sie hat einen opt. Ausgang. Allerdings hab ich vorhin in den Spezifikationen meines Mainboards gesehen, dass es "Support for S/PDIF Out" bietet. Dabei handelt es sich wohl um einen Steckplatz auf dem Board, der mit einem Adapter verwendet werden kann. In ![]() ![]() Danke auch für die anderen Vorschläge. Wenn das mit dem AVR ginge, wäre das denke ich die beste, weil günstigste Lösung, wenn ich mir einen eigenen KHV ersparen könnte ![]() |
ketste
19:00
alternativ wäre vielleicht ein Creative Soundblaster E5 ne Idee, Anschlusstechnisch die eierlegende Wollmilchsau: Bluetooth, USB DAC , Optisch/Klinke In and Out, Mikro, NFC 2 Kopfhörer Ausgänge mit recht niedriger Ausgangsimpedanz und klingen tut er auch ganz passabel ![]() Sehe gerade es gibt auch eine Variante ohne Bluetooth nennt sich dann G5. EDIT: Okay wenn du nicht unbedingt ein KHV willst würde ich vielleicht statt diesem Interface einfach doch eine günstige Soundkarte holen Asus Xonar DGX z.B. , ansosnten halt diesen Adapter, der wenn ich das richtige sehe auf dem Mainboard ein 2 Pin Anschluss abgreift um dann den TOSlink Ausgang zur Verfügungung zu stellen. ![]() [Beitrag von ketste am 30. Jan 2017, 21:33 bearbeitet] |
Johannes127
00:05
erstellt: 31. Jan 2017, ||
Danke, das scheint mir, gerade preislich, aber etwas überdimensioniert für mich zu sein.
Ich habe ![]() Und weiß jemand was dazu, ob ich den Kopfhörer mit dem genannten AVR auch anders als über den Front Kopfhöreranschluss verbinden kann? Sieht besser aus und ich müsste nicht immer ein- und ausstecken. EDIT: Ich habe noch 1-2 Threads zu diesem Anschluss auf dem Mainboard gefunden ( ![]() [Beitrag von Johannes127 am 31. Jan 2017, 00:15 bearbeitet] |
KHV mit optischem Eingang? wolffsed am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 18 Beiträge |
Anschluss KHV: Pre-Out Ausgang? Overland am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
MacBook Pro mit KHV gerrard_8 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 8 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Mobiler KHV mit D/A-Wandler dexxtrose am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 38 Beiträge |
Fernbedienbarer KHV? Yoshi am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Symmetrischer 4-Pin XLR Ausgang am KHV borland123 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 11 Beiträge |
Macht ein KHV Sinn? Rookie1982 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 34 Beiträge |
KHV Anschluss Poldi012 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 6 Beiträge |
KHV silber am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.321
