Symmetrischer 4-Pin XLR Ausgang am KHV
borland123
#1 erstellt: 05. Jul 2021, 15:07
Moin,
ich habe noch gar keine Ahnung von Kopfhörern und Kopfhörerverstärkern und lese mich gerade ein.
Vieles habe ich schon gelesen und zum Teil auch verstanden ;-)
Ich habe recht günstig eine gebrauchte Pro ject Head Box DS2 b erstanden.
Passt zu meinem anderen Gerödel, ich habe schon ein paar Pro ject Geräte laufen.
Den normalen Klinkenstecker für einen Kopfhörer kenne ich ja, aber an der Box ist auch ein symmetrischer 4-Pin XLR Ausgang.
In der BDA zur Box steht "Ein symmetrischer 4-Pin XLR Ausgang ist front-seitig angebracht und garantiert beste Signalübertragung an Ihren Kopfhörer"
Ist das jetzt so BlaBlaBlupp wie so oft wenn Hersteller ihre Geräte anpreisen oder ist da was dran?
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ein KH ja auch diesen Anschluss haben, da nimmt man ja keine Adapter oder so für.
Ich habe da noch nicht so ganz korrekt drauf geachtet, aber ich glaube das so ziemlich alle KH die ich mir angeschaut habe, hier oder auch irgendwo im Netz einen Klinken und keinen XLR Anschluss haben?
Also Frage:
Ist die eine, der anderen Anschlussart vorzuziehen oder ist das egal welchen Anschluss der KH hat?
Und ich habe noch eine Frage:
Wie schließe ich die Head Box am besten an?
Einschleifen zwischen DAC (Pro ject DAC Box DS2 ultra) und Vorstufe (Pro Ject Pre Box DS2 analogue) oder am Fix Out der Vorstufe?
Ich sage mal direkt am Fix Out der Vorstufe?
(Ich habe noch keinen KH und bin mich auch hier gerade am einlesen welchen ich nehmen könnte bei hauptsächlich etwas härterer Musik die ich höre, also alles eher Gitarrenlastig und weniger Pop und sowas, habe da ein Auge auf den Sennheiser HD650)
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 05. Jul 2021, 15:10 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 05. Jul 2021, 15:30
Ja, der Anschluss an einem Festpegelausgang ist korrekt.
Zum Sinn und Nutzen, siehe z. B. hier oder aber verwende im KH-Bereich die Suchfunktion mit dem Begriff "symmetrisch".
borland123
#3 erstellt: 05. Jul 2021, 15:44
Danke, dass hat mir schon sehr geholfen der link ;-)
Dann könnte ich mir also mit gutem Gewissen z.B. den Sennheiser HD650 holen.
VG
B.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 05. Jul 2021, 15:51
wenn Dir die klangliche Signatur des HD650 gefällt, dann ist das sicher ein guter KH.
Er lässt sich auch leicht und günstig mittels Kabel auf "symmetrischen" Betrieb umrüsten.
borland123
#5 erstellt: 05. Jul 2021, 15:56
Jup, danke.
Das mit dem symmetrischen Anschluss ist nach etwas lesen völlig unwichtig geworden ;-)
Was den 650er angeht ist das rein nach Recherche, ohne zu hören ein möglicher Start für mich in die "KH Welt"
Ich habe mir hier im Forum vieles durchgelesen und der gehört halt zu den hier genannten "großen Drei".
Man wird ja von der Fülle an KH völlig erschlagen ;-)
Ich werd mal rumprobieren....
VG
B.
borland123
#6 erstellt: 17. Jul 2021, 07:47
Moin, ich nutze zwei normale Kopfhörer mit Klinkenstecker.
Kann ich jetzt irgendwie den zweiten am Symmetrischen XLR Anschluss der Pro ject Head Box anschließen?
Dann müsste ich nicht immer umstecken und könnte einfach den Auswahlknopf an der Head Box (Balanced / Unbalanced) nutzen.
Geht das mit einem einfachen Adapterkabel von Klinke auf XLR oder benötige ich sowas :
https://www.amazon.d...verter/dp/B00438IWR8
Oder geht dies hier?
https://www.amazon.d...d_i=B000KUA8G6&psc=1
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 17. Jul 2021, 07:49 bearbeitet]
Basstian85
#7 erstellt: 17. Jul 2021, 13:42
Den Avinity wirst du nicht symmetrisch betreiben können, das kann man auch nicht adaptieren. Ich befürchte beim adaptieren könntest du dir den Amp schrotten.
Der Meze hat eine 2-seitige Kabelführung, oder? Dann könntest du dir ein symmetrisches Kabel (4-polig) besorgen, falls keines dabei war.
Beispiel
[Beitrag von Basstian85 am 17. Jul 2021, 13:44 bearbeitet]
borland123
#8 erstellt: 17. Jul 2021, 14:47
Ok, aber ich wollte den gar nicht symmetrisch betreiben, ich dachte mit dem Adapter aus den links wird von symmetrische auf unsymmetrisch gewandelt?
Habe ich wohl falsch gedacht.
Ich schaue dann mal nach dem Kabel, ist korrekt, der Meze hat 2 Eingänge.
Danke Dir!
borland123
#9 erstellt: 31. Jul 2021, 21:33
Moin,
ich hab wieder eine Frage
Mittlerweile habe ich den Meze symmetrisch an der Head Box angeschlossen. Hört sich gut an, aber ob besser als vorher weis ich auch nicht.
Ist ja auch schwer zu vergleichen wenn man immer umstecken muss. Aber ich lass das erst mal so.
Frage:
Die Head Box ist per Cinch am Hifiberry (Hifiberry Dac2HD) angeschlossen.
Um dem "Sinn" des symmetrischen Anschlusses gerecht zu werden ist es da besser, durchgängig symmetrisch anzuschließen?
Ich könnte ja auch eine Hifiberry XLR Karte besorgen und somit durchgängig symmetrisch anschließen.
Also symmetrisch vom Hifiberry in die Head Box und an der Head Box den Kopfhörer symmetrisch anschließen.
Das jetzt mal ganz unabhängig vom Klang.
Ist es (wenn man symmetrisch anschließen möchte) sinnvoller das durchgängig zu tun oder ist das egal?
Oder ist der Kopfhörer gar nicht symmetrisch angeschlossen (obwohl ich den XLR Anschluss nutze) wenn der KHV nicht symmetrisch angeschlossen ist?
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 31. Jul 2021, 21:41 bearbeitet]
Basstian85
#10 erstellt: 01. Aug 2021, 07:00
Ich meine das sind 2 verschiedene Dinge. Beim symmetrischem KH-Betrieb ist das Signal was der KHV vom DAC bekommt egal, es geht um den Antrieb des KHs. Hier.
Ich schätze eine symmetrische Verbindung zwischen DAC und Amp macht nur Vorteile bezügl Brummschleifen/Störungen bei langen Kabelwegen...
borland123
#11 erstellt: 01. Aug 2021, 07:33
Ah ok, besten Dank.
VG
B.
Symmetrischer Ausgang
jamesbowers am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  3 Beiträge
4 Pin XLR auf 6,35mm Klinke Adapter?
element5 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  4 Beiträge
Dacmaster KHV an XLR out
mausm am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  6 Beiträge
Sym. 4V XLR DAC Ausgang auf KHV Cinch, geht das?
killertiger am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  9 Beiträge
KHV mit optischem Ausgang?
Johannes127 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  7 Beiträge
Verständnisfrage zu KHV / DAC mit XLR Input/Output
Madrox187 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  6 Beiträge
welchen Anschluss für KHV
Molle2 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit XLR Eingang, CD-Player mit Cinch Ausgang
vaneyk am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  28 Beiträge
KHV Sennheiser HDV820 Anschluss von 2 KH
Panurg am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  4 Beiträge
KHV
ChrisR am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.952
