Fragen zu Röhrenradio Schaub Lorenz
Belzebub69
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 01:50
Hallo zusammen
Hab mich heute mit meinem Schaub-Lorenz Röhrenradio Viola 200 (was für ein herrlicher Name ) beschäftigt. Die UKW-verstellung ist sehr schwergängig, so sehr das der Knopf teilweise über die Achse rutscht.
Ich habs dann heut mal auseinander gebaut um nachzuschauen. Auf den folgenden Fotos kann man das schwarze Rad erkennen, und um dieses gehts wohl:
Nach Reinigung und bissi ölen der beweglichen Teile hat sich leider keine Besserung eingestellt, es bleibt sehr schwergängig
Kann mir einer einen Tip geben was ich da machen muß damit das wieder fluffig verstellbar wird?
Gruß Ralph
OberstVilla
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 09:05
Belzebub69 schrieb:
Hallo zusammen
Nach Reinigung und bissi ölen der beweglichen Teile hat sich leider keine Besserung eingestellt, es bleibt sehr schwergängig Kann mir einer einen Tip geben was ich da machen muß damit das wieder fluffig verstellbar wird?
Gruß Ralph
Moin Ralph,
kann man das schwarze Rad (UKW-Drehko) mit der Hand drehen?
Ist vielleicht Öl auf die untere Welle gekommen, wo das Seil drauf läuft und dreht deswegen durch? Ist die Spannung auf den Seil stark genug, um den UKW-Dreko zu bewegen?
An der Drehko-Achse würde ich es mit etwas dünnflüssigen Sprühöl (Säurefreies!!) versuchen (zw. Achse und Lager). Der Drehko muß ganz leichtgängig sein.Wenn der festgegammelt ist, hilft es manchmal, die Drehko-Achse mit dem Lötkolben warm zu machen umd das verharzte oder verklebte Öl zu verflüssigen (Bloss aufpassen dabei!)
Allerdings wäre es seltsam, dass der UKW-Drehko festgegammelt wäre, denn so wie ich das sehe, dreht der immer mit, beim Sender suchen. Das Gerät hat scheinbar keine AM/FM Umschaltung. Ich würde mal tippen, das Seil rutscht. Die Drehkos laufen synchron, also darauf achten, dass beide am gleichen Anschlag stehen.
gruß
manfred
dkoschuch
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 13:51
Im Extremfall, wenn alles andere versagt, kann man den Drehko ausbauen und 10 Minuten in kochendem Wasser auskochen.
Anschließend die Lager neu einölen.
Belzebub69
#4 erstellt: 02. Mrz 2006, 14:28
Hallo Ihr 2
Danke für Eure Hilfe, werd das heute abend mal ausprobieren, bisherige Reinigungs-/Ölversuche waren leider nicht von Erfolg gekrönt
Aber aufgeben gilt ja hier nicht
Gruß Ralph
DB
#5 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:37
Ölen hilft da nur kurz, der Harz aus dem Lager muß raus! Dazu solltest Du mal die Blechbüchse aufmachen und reinsehen. Erst dann kann man was Näheres sagen, ob man das zerlegen kann oder nicht.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 02. Mrz 2006, 19:47
Und anschließend alles wegschmeißen? Nein, Spaß beiseite: An wievielen Drehkos (sind ja immerhin auch Schleifkontakte dran) und ähnlichen sensiblen (HF)Bauteilen hast Du denn diesen Trick schon (erfolgreich) angewendet? Hört sich nämlich interessant an.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 02. Mrz 2006, 19:48 bearbeitet]
dkoschuch
#7 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:24
Den Trick habe ich selbst noch nicht versucht.
Der Tip stammt von einer Seite über Restauration von Röhrenradios und soll sehr wirksam sein.
http://webplaza.pt.lu/public/jola51/tipsundtricks.html
Schaub und Lorenz Röhrenradio
Nobody1987 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  2 Beiträge
Reparatur Röhrenradio
waschbär21 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
Lorenz Verstärker
schirmgitter am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  5 Beiträge
kein Ton bzw brummen beim Röhrenradio
jkhbayern am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  9 Beiträge
Röhrenradio klingelt
micsimon am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Unterstützung Kauf Röhrenradio
*FKN* am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  38 Beiträge
Defektes Röhrenradio
Uran_238 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  9 Beiträge
Blaupunkt Röhrenradio
Jim! am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Suche Röhrenradio
Ingelen_2009 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  5 Beiträge
Röhrenradio Schaltplan
röhren1991 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
