HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » KHV AMP Claas A SE ( OTL ) 6C41 Selbstbauprojekt | |
KHV AMP Claas A SE ( OTL ) 6C41 Selbstbauprojekt+A -A |
Diabolo_Dominic
20:18
erstellt: 03. Jul 2006, |||||
Hallo allerseits, ich möchte Euch hier mein neues Projekt vorstellen welches ich die letzte Woche abgeschlossen habe. Es handelt sich um einen Vorverstärker / Kopfhörerverstärker in Röhrentechnik. Dabei wurde eine Claas A SE ( Kathodenfolger ) Schaltung gewält die ohne Ausgangsübertrager arbeitet. Das Signal wird über Koppelkondensatoren ausgekoppelt, das hat den Vorteil das man Kopfhörer mit verschiedenen Impedanzen einsetzten kann ohne einen Aüzu haben welcher eine unzahl an abgriffen haben müste. Ziel war es einen KHV zu bauen welcher Kraftvoll, Verzerrungs + Rauscharm ist . Das das ganze Highendige Widergabequalitäten besitzen soll versteht sich von selber. Ein PP (Push/Pull) Prinzip genauso wie eine Pentode kamen absolut nicht in Frage. Es sollte eine reine Triodenschaltung mit krärtiger Endröhre sein welche genug reserven hat um einen KH zum exodus zu treiben ohne an Kontrolle oder Auflösung zu verlieren. Auch eine über alles Gegenkopplung wurde eingeplant, diese ist mittels Potie einstellbar bzw. Abschaltbar, so kann jeder für sich selber entscheiden in wie weit er sie nutzen möchte. Ich selber habe sie auf 8 db eingestellt, was ein relativ geringer Wert ist. Gängige Praxiswerte liegen meist bei über 12db. Kurz zur Schaltungsbeschreibung. Der KHV/VV besitzt 4 Eingangspaar über Chinchbuchsen, welche mittels Reedrelais geschaltet werden können ( die Platine dafür ist noch in Arbeit ) . Von der Eingangsplatine führt der Weg über eine Chinchleitung von Sommerkabel , wie sie auch in Studiomischpulten eingesetzt wird , zu einem 2* 10 K/log. Alps Potie, welches eine von mit gemessene, im schlechtestenfalle 0,5 db kleine Kanalabweichung besitzt, über welches die Lautstärke eingestellt wird. Die Treiberstufe wird von je einer ECC82 in klassicher Verstärkungsschalung gebildet ( Auskoppelung an der Anode ). Die Endröhre ist eine Russische 6C41, die kleine Schwester der 6C33. Sie Arbeitet in kathodenfolgerschaltung und Ihr Arbeitspunkt wird über die Kathodenwiderstände eingestellt. An der Kathode wird über hochwertige Kondensatoren ausgekoppelt. Hier kommt eine Parallelschaltung von Hochspannungselko und Folienkondensator zum Einsatz. Ausgangsseitig wird über eine Neutrick Klinkenbuchse und über Neutrick Chinchstecker der KH bzw. die Chinchleitung angeschlossen. Um das ganze nachbausicher zu machen habe ich für das Netzteil sowie die Treiberstufe eine Platine entworfen und diese herstellen lassen. Dabei war mir eine hohe Kupferauflage mit 70µ und eine Vergoldung der Leiterbahnen, sowie schwarzes Platinenmaterial zur unterstreichung der Wertigkeit sehr wichtig. Die anschliesenden Messergebnisse sprechen für sich. Klanglich ist das ganze ein richtiges Highlight geworden und am vergangenen Sonntag auf einem kleinen KH-Freunde-Treffen konnte der Diabolo KHV seine Fähigkeiten demonstrieren. Hier die Bilder des KHV´s. ![]() Wer möchte kann ihn gerne bei mir Probehören Dominic Messdaten Diabolo Röhrenvorstufe/Kopfhörerverstärker: Vorverstärker und Kopfhörerverstärker für Kopfhörer mit Impedanzen ab 32 Ohm. Übertragungsbandbreite : Gemessen mit Abschlußwiderstand 10K ; 1K ; 240R ; 72R ; Ausgangsspannung 2V RMS -1db : 15Hz - 51 kHz -3 db: 7,5Hz – 71 kHz Eingangswiderstand : 10 Kohm Ausgangswiderstand : 40 Ohm Ausgangsleistung im Kopfhörbetrieb mit 300 Ohm Hörer : 450 mW RMS Verstärkungsfaktor : 8 Fach Klirrfaktor : Im VV Betrieb, Abschlußwiderstand 10 Kohm : Bei 500 mV RMS Ausgangsspannung : 0.01 % Bei 2 V RMS Ausgangsspannung : 0.018% Bei 4 V RMS Ausgangsspannung : 0.032 % Aussteuerbarkeit bis 27 V RMS Im Kopfhörerbetrieb , Abschlußwiderstand 250 Ohm : Bei 100 mV RMS Ausgangssannung : 0.02 % Bei 1 V RMS Ausgangsspannung : 0.07 % Kanaltrennung > 90 dB Geräuschabstand > 100 dB Eingesetzte Röhren : Treiberstufe : ECC82 Kathodenfolger : 6C41 Netzteil : Spannungsstabilisierung der Vorstufe durch Mosfetregelung. Spannungssiebung der Endröhre durch C L C siebung mit 1800µF / 7H Gleichstromheizung mit Regelungs IC LT 1083 CP mit Softstartfunktion. |
Justfun
22:05
Teufel, Teufel ![]() Das ist doch mal ein Schönes Teil. Eine 6C41 um einen Kopfhörer zu treiben, das ist doch mal so richtig schön Highendig oversize. Gruß Manfred |
pragmatiker
Administrator |
23:41
Erstmal Gratulation zum fertiggestellten Projekt - jetzt noch Reinhards Phono-Pre davor, und fertig ist das audiophile Röhren-KH-Selbstbauprojekt für Plattenspieler. Und dann (wie soll's auch anders sein) ein paar Fragen:
Wie gemessen oder ermittelt?
Das wären ja an diesem 300[Ohm] Hörer dann um die 11.6[Veff] oder ca. 33[Vss] - für einen Kathodenfolger mit dieser Lastimpedanz ein Haufen Zeug....alle Achtung.
....oder ca. 76[Vss]....nochmal alle Achtung....den Hub muß die ECC82 am Gitter der 6C41 bei 8[dB] Gegenkopplung erstmal bringen....bei welcher Last gilt denn dieser Wert....welche Anodenspannung hast Du denn an der Röhre hängen und wie groß ist der Kathodenwiderstand / Ruhestrom?.
Wie bewertet? CCIR A-bewertet oder anders? Oder ist das der unbewertete Fremdspannungsabstand?
Bei 7.5[Hz] @ -3[dB] und 72[Ohm] Lastwiderstand wäre das dann ja ein Auskoppelkondensator von mindestens ca. 330[µF] - und das bei einer Spannungsfestigkeit von mindestens 100[V] (siehe obige 76[Vss]) - richtig? Klar, daß hier ein Elko als Hauptkondensator her mußte. Stellst Du uns hier mal ein Schaltbild rein? Das wäre nett.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Jul 2006, 00:14 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
10:15
erstellt: 04. Jul 2006, |||||
Hallo Herbert. So, dann mal der Reihe nach : Die Betriebsspannung der 6C41 habe ich auf 155 V festgesetzt. Der Kathodenwiderstand ist 204 Ohm ( 3* 68 Ohm in reihe ). Der Anodenstrom der fliest ist knapp 180 mA, das entspricht knappen 22 W Anodenverlustleistung. Hier fliesen natürlich immer etwas die toleranzen der Lastwiderstände mit ein! In der tat der KHV läst sich mit 270 OHM bis auf 12 V RMS aussteuern, ich bin mit Angaben etwas zurückgegangen um eventuelle TOLERANZEN mit einzurechnen. Die 27 V sind der maximalwert am 10 KOhm widerstand wo genau die Spitze gekappt wird, da ist der KLIRR dann aber über 1% ! Der Auskoppelkondensator ist genauer gesagt 2*220µF Elko/450 V ( einfach wegen der Größe denn 1* 470 er war mir zu DICK und 2* 220 läst sich stapeln :-) ) und 1* Folenkondensator mit 47µF/400 V pro Kanal. Sieht man schön auf den Bildern, DAS PACKET hinten. Mit reiner FOLIE hätte ich da ANBAUEN müssen ![]() Den Ausgangswiderstand haben wir ermittelt indem wir die Diverenz des leer und lasverhaltens ermessen haben und dann errechnet über das Verhältnis. Der Signalabstannd wurde mit dem HP Messplatz gemessen , genauergesagt konnten wir keinen wert messen da der MEssplatz nur bis 105 db geht und er einfach immer drei --- anzeigt ![]() Den Schaltplan würde ich gerne hier einstellen, habe ihn aber nur im Layoutprogramm oder die ersten Skitzen auf´m schmierblock :-) Ich schau mal wie ich den einsetzten könnte. Die Betriebsspannung der ECC 82 wurde auf 375 V gesetzt. Die Spannung der Treiberstufe wird mittels Mosfetschaltung geregelt. Die Endröhrenspannung mittels ELKO/DROSSEL/ELKO . Heizung ist Gleichstrom mit Softstart über LT 1083CP. Der Anodenwiderstand ist 10 K Ohm, der Kathodenwiderstand 820 Ohm. Der Kathodenwiderstand des 2ten System´s ist mit einem 47 µF Elko überbrückt. Gekoppelt wird zwischen den beiden Systemen mit 2,2 µF MKP. Jetzt kannst Du dir das Schaltbild bestimmt schon so halber denken :-) Dominic |
pragmatiker
Administrator |
15:37
Ein Hochwirkungsgradverstärker also... ![]() ![]()
Na, bei dem geringen Nutzstromhub, den's für normale Kopfhörer verglichen mit dem Ruhestrom braucht, fährst Du natürlich nur einen recht kleinen Teil der Röhrenkennlinie aus...das läßt hohe Linearität und damit einen ordentlichen Klang erwarten.
Das glaub' ich allerdings auch.
OK, damit bringst Du natürlich den Vollaussteuerungsspannungshub für die 6C41 als Kathodenfolger schon hin. Bin mal auf die Messungen des endgültigen Gerätes gespannt. neugierige Grüße Herbert |
Diabolo_Dominic
17:26
Hallo Herbert, jaja, der WIRKUNGSGRAD ![]() ![]() Ich denke die Messungen werden sich was Klirrverhalten angeht nicht verändern da der Aufbau im HOLZGEHÄUSE 1 zu 1 übernommen wurde. Die einzige Änderung ist der noch mehr getrennte Verlegeweg der NF Leitungen und ein gescheites Potie welches ein kleineres Übersprechen hat als das "TESTOBJEKT" aus der Krabbelschublade ![]() Deswegen interessiert mich hauptsächlich die Kanaltrennung ob sich da noch was getan hat. Hörtechnisch konnte ich nix ausmachen das irgendetwas überspricht wenn ich nur einen Kanal befeuere und richtig gas gebe, aber man will ja auch Messtechnisch zeigen was man gemacht hat und wenn da noch was zu holen ist dann geht man da eben ran. Das Holzgehäuse hatte ich gebaut um zu ertesten in wie weit ich die Räumlichkeiten ausnutzen kann bevor ich dann den CAT Programierer stresse , denn das kann ich selber nicht und er hat dann anhand meiner Bleistiftskitzen/Holzkistchen das Gehäuse gezeichnet, der Lasermann dann gelasert und gekanntet und die Pulverbeschichter jungs haben es beschichtet .... Dominic [Beitrag von Diabolo_Dominic am 04. Jul 2006, 17:33 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
23:06
erstellt: 05. Jul 2006, |||||
Hallo Herbert, so , heute haben wir wider einen kleinen Messmaraton vorgenommen. Hauptanliegen war ja die Kanaltrennung zu messen. Zuerst nocheinmal obligatorisch den Klirr, hier war in der Endversion kein bemerkenswerter Unterschied zu dem "TESTAUFBAU" festzustellen, einzig nach einer ca 1 Stündigen Aufheizzeit konnte bei 1 V ein Klirr von 0,008% und bei 2 V 0,014 % gemessen werden. Diese abweichung ist allerdings zum vorhergemessenen so klein das es wohl eher an den Röhrentoleranzen liegt und ich wohl einfach ein noch besseres Päarchen getroffen habe, somit sehe ich die Messungen der ersten Serie als die an die erreicht werden. So, und nun zur Kanaltrennung. Bei 1 / 10 / 20 K schaft die Schaltung eine Kanaltrennung von 94 db! Damit bin ich sehr zufrieden ![]() Ich möchte noch eine kleine änderung am Netzteil vornehmen , einfach um es noch etwas zu perfektionieren indem ich die Stromversorgung der beiden Endtrioden Aufteile und mit je einer eigenen Drossel/Kondi Siebung versehe, also "QUASIDUALNETZTEIL" .Im Testaufbau konnten wir damit die Kanaltrennung bei tiefen frequenzen auch auf die 94 db hoch bringen wo sie vorher ein paar db schlechter war , nicht das man es hören kann aber man ist ja schon ergeizig und will alles richtig machen ![]() Dominic |
Diabolo_Dominic
23:49
erstellt: 26. Aug 2006, |||||
Hallo, hier mal ein Bild des fertigen KHV´s Dominic |
Justfun
10:08
erstellt: 27. Aug 2006, |||||
Sehr schöner KHV, hab schon mal auf deiner HP geschaut, der Preis ist auch angemessen, nicht der sonst übliche High End Zuschlag, gefällt mir. Der Amp sollte auch eine sehr gute Figur als Vorverstärker machen. Gruß Manfred |
Diabolo_Dominic
14:01
Hallo Justfun, am Anfang war auch mit der Gedanke das ganze als sehr Stromfähigen VV zu designen damit man auch kritische AMP´s bzw mehrer AMP´s parallel antreiben kann. Ich persöhnlich halte auch nicht´s von diesen HIGH END AUFSCHLÄGEN und verwende auch nicht solche "WICHTIGEN" Bauteile. Einzig beim Testmuster habe ich MUNDORF M-Cap´s verwendet als Ausgangskoppler da diese einfach vorhanden sind weil ich sie zum Weichenbau einsetze mit wegen Ihrer hohen Spannungsfestigkeit. Dominic |
-xc-
03:12
erstellt: 21. Jun 2009, |||||
ist zwar ein thread von anno tuk, aber der verstärker sieht mal genial aus *.* ![]() gibt es irgendwo schaltpläne dafür? habe zwar noch nie mit röhren gearbeitet, aber was die vor 50 jahren konnten sollte ein jünger des ICs auch noch lernen können xD außerdem ziehen mich die dinger magisch an ^^ edit: habe eben seine homepage entdeckt [Beitrag von -xc- am 21. Jun 2009, 21:25 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:32
erstellt: 27. Jun 2009, |||||
Bauplan für OTL Endstufe Bastelfreak8977 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 6 Beiträge |
SRPP, µ-Follower, WCF - Vergleich, Eignung als OTL-KHV Ste_Pa am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 3 Beiträge |
Output Impedance bei OTL Amati am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Schalter für OTL Kopfhöreramp ikarus75 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
OTL-Verstärker mit 6C33C-B Der_Frevler am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 18 Beiträge |
Ming Da MC300-A Se YamahaM4 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Empfehlung / Tips zum Selbstbauprojekt gesucht Thunderhaake am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 11 Beiträge |
Suche 6LF6 für KLIMO OTL-150 HILFE! ;-) Stanley-Kubrick am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Reparatur für Dieffenbacher OTL Röhre / Hamburg classique am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
OTL Röhren Verstärker 2x10W Bausatz 500e otl-tub am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.998
