Mikronie tritt nur sporadisch auf?
lottitotti
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 10:31
hallo. habe einen röhrenverstärker mit el34 von rft (ddr produktion)klingen klasse. Leider fangen die dinger machmal/sporadisch an zu zirpen und zwar alle. dann hilft nur das abschalten und neustart. Ruhestrom top eingestellt. was kann das sein.???
MFG LOTTITOTTI
DB
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 11:00
kommen die Geräusche aus dem Lautsprecher? Wenn nein, könnte das auf Probleme mit der Heizung hindeuten (Ufk zu hoch oder die Heizung baumelt potentialfrei herum).
Tja, da sieht man mal wieder, was der Hype um RFT-Röhren wirklich wert ist...
MfG
DB
rorenoren
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 18:53
Moin,
ich kenne das von DDR EZ80 und EL84.
Da fängt der Heizfaden an zu zappeln.
Einmal gegenschnippen (ganz leicht) und der Spuk ist vorbei.
Meist passiert das beim Einschalten, kurz bevor die Röhren "voll da" sind.
Die Röhren mit diesem Problem klingeln meist beim Schütteln schon hörbar.
Da ist der Heizfaden wohl zu locker im Katodenröhrchen.
Schlimmstenfalls ist die Isolierung des Heizfadens schon abgebröselt.
Da helfen wohl nur andere Röhren.
Wenn, wie DB sagt, das Zirpen aus den LS kommt, ist das etwas anders.
Gruss, Jens
lottitotti
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 21:29
jo. kommt defenitiv von den röhren lautsprecher sind totenstill. habe die röhren rausgeholt und in der tat, rappel heftig. mfg
Tung Sol 6550 Die Feuerwehr wird arlamiert
pioneeer am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  12 Beiträge
Audio Institut VR 120 - kennt jemand diesen Amp?
Gelegenheitshörer8 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  17 Beiträge
Hilfe! Gitarrenröhrenverstärker wird leiser u. lauter
EVH5150 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  5 Beiträge
Knacken beim Schalten von Relais / Funksteckdosen
reuniontour am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
Mysteriöses Ticken
moritzmoritz am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  6 Beiträge
Hörbarer Leistungsverlust
heip am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  30 Beiträge
Ampdesign EL84 brummt
Coffmon am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  15 Beiträge
Problem mit Röhrenverstärker
s-pro am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  8 Beiträge
Dynavox VR-70 E-2 - Rauschen im rechten Kanal
rrrock am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
Destiny EL-34 plus leichtes Brummen verschwindet bei BIAS Abgleich
orka am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.594
