HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netzteilprobleme | |
Netzteilprobleme+A -A |
röhren1991
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:53 | ||
Hallo. Ich habe ja vor kurzem mein EF86-Phono-Pre fertiggestellt. Hier der Schaltplan: http://s3.directupload.net/images/100328/ij8x7rpp.jpg Doch Bummte es bei der ersten Inbetriebnahme ziemlich. Es war mir schenll klar das es sich nur um Netzbrumen handeln kann, trotz dem elektronischen Netzteil. Ich bearbeitet das Netzteil draufhin und beim erneuten Einschalten kam jetz ncoch ein auf- und abschwelledes Rauschen aus dem Lautsprecher. Ich denke daher das ich bei dem Netzteilaufbau etwas falsch gemacht habe. Hier der Schaltplan: http://s5.directupload.net/images/100328/5rbfpcx6.jpg Fall es nicht möglich ist das Netzteil noch zu retten köntte ich auch eine normal RC-Siebkette einbauen. Siebdrosseln sind aus Platzmangel nicht möglich. Auch habe ich nur einen 300V Netztrafo und einen EZ80 Röhrengleichrichter. Am Ende müssen dann 250 oder 280V für die oben gezeigte Schaltung rauskommen. Der Anodenstrom dürfte doch so bei 30mA für bei Kanäle liegen oder? Ich habe mich selber versucht und eine RC-Siebkette gezeichnet. Ich kann allerdings nicht sagen ob sie so stimmt: http://s3.directupload.net/images/100328/jvhltepy.jpg Würde mich über Hilfe sehr freun. Gruß Matthias |
GorgTech
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:18 | ||
Hallo, in beiden Fällen wird der Ladestrom der EZ80 gnadenlos überschritten ( Faktor 2-3x ). Stichwort PSUDII. Gruß, Georg |
röhren1991
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:07 | ||
Hallo. Kann das den die Ursache der gennannten Störungen sein? Gruß Matthias |
Tucca
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:23 | ||
Hallo und Tach zusammen, wozu sind denn die 4 Widerstände und der Kondensator ganz am Ende des NT da? Wieso ist die Heizung da eingeflochten? Wie sieht das Netzteil für die Gleichrichtung der Heizspannung aus? Grüße, Michael |
sidolf
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:35 | ||
Hallo, die Siebkapazitäten sind in der Tat sehr hoch. Was liegt an der Katode (Pin 3) der EZ80 für eine Spannung an? Mess die doch mal. Stimmt am Ausgang die gewünschte Spannung von etwa 280V? Wolltest Du mit dem IRF840 einen Gyrator, eine Spannungsstabilisation oder Beides realisieren. Sicherheitshalber würde ich über die ZD15 am IRF840 noch einen 100K parallel schalten. Das gain sollte gegen Masse, bzw. der source mit etwa 10 - 20 nF Ker abgeblockt werden. Hängt irgendwie in der Luft. Gruß |
sidolf
#6 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:54 | ||
Hallo Matthias, Du kannst auch mal was anderes probieren: Ersetze doch mal die EZ80 mit 2 Dioden vom Typ 1N4007. Die kannst Du von oben leicht in den Sockel der EZ80 stecken. Pin1 => 1N4007 (weißer Ring) => Pin3 und Pin7 => 1N4007 (weißer Ring) => Pin3. Die weißen Ringe der 1N4007 müssen beide auf Pin3 des Sockels zeigen. Pin-Nummerierung ist von unten gesehen! Also Vorsicht: Von oben siehst Du das Spiegelbild des EZ80-Sockels, also umdenken! Deine 450V-Elkos sollten die dann etwas erhöhte UB locker verkraften. Was hast Du eigentlich am Netzteil geändert?? Das Rauschen war vorher nicht? Gruß [Beitrag von sidolf am 28. Mrz 2010, 12:57 bearbeitet] |
Bertl100
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:12 | ||
Die Widerstände sollen sicherlich die Heizfäden auf ca. +30V gegenüber Kathode legen. Da soll die Isolation zw. Faden und Kathode am hochohmigsten sein. Daher am wenigsten Brummeinstreuungen über die Heizung. Die Frage nach dem Heiz-Netzteil ist berechtigt! Dieses muß ja potenzialfrei sein, sonst funktioniert das mit den Widerständen nicht! Gruß Bernhard |
Tucca
#8 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:29 | ||
Hi Bernhard, Danke für die Antwort. Habe in einem älteren Beitrag von Matthias die Erklärung gefunden:
Du hast also Recht, die Heizung ist hochgelegt. Grüße, Michael |
röhren1991
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:31 | ||
Hallo. Die 4 Widerstände am Ende sind für das Einhalten des Ufk-Werts (Isolation zwischen Faden und Kathode) bestimmt. Das Heiznetzteil ist momentan noch mein Regeltrafo (0-30V) der ist aber Potentialfrei. Das gröbste Rauschen habe ich garde eben beseitigt gekrigt indem ich die EZ80 nicht an den selben Heizkreis wie die anderen Röhern gehängt haben sonder an ein gesondertes Netzteil. Beim Einschalten der Anodenspannung ist ein kurzes brummen zu hören dsa aber fast sofort wieder weg ist. Dan Beging jetz aber viuel leises das Rauschen (kligt etwa so wie krazende Potis). Das Ruschen pedelt dann ein wenig aber nach eine gewissen Zeit hört das pendelne Rauchen auf. Dan ist nur noch ein gleichmäßiges Rauschen zu hören. Könnte das, dass Rauschen der EF86 sein? Das pendelnde Rausche scheit nur beim linken Kanal aufzutreten. Nach dem Ausschalten gibt es auf beiden Kanälen wieder dieses pendelnde Rauschen. Das verschnwindet dann aber wieder und es ist nur noch das geleichmäßge Rauchen da, das dan langsam leiser wird. Also ich glaub Ihr mach irgendwas, irgendwo flasch. Nur wo weis ich leider nicht :-D. Gruß Matthias |
GorgTech
#10 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:38 | ||
Hallo, das restliche Rauschen kann durchaus von einer zu hohen Verstärkung der EF86 verursacht werden ( Abhilfe: Testweise die Betriebsspannung absenken oder den 220µF 16V Katodenkondensator der ECC81 einseitig ablöten. Die Gesamtverstärkung wird etwas absinken durch die auftretende Stromgegenkopplung, das Rauschen sollte nicht mehr hörbar sein. Gruß, Georg |
röhren1991
#11 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:03 | ||
Hallo. Ein veringern der Betriebsspannug hat leidre kein Erfolg gebracht. Es Rauscht weiterhin. Könnte das Rauschen vielleicht ein ungewollter Rundfunkempfang sein? Ich jss gesthen das alle Widerstände auf der Platine sind und die Verbindungen von der Platin mit geschirmten Kabeln erfolgt. Ich fürche ich hab dei Schutzwiderstände dann falsch plaziert. Die müssten doch direkt an den Sockel oder? Nur welche Widerstände sind das? Hier nochmal der Schaltplan: http://s3.directupload.net/images/100328/ij8x7rpp.jpg Würde mich über Hilfe sehr freun. Gruß Matthias |
selbstbauen
#12 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:19 | ||
Das Rauschen kann auch von den Widerständen kommen, wenn sie aus Kohle sind. Metallfilm ist hier angesagt - bei allen, nicht nur die im Signalweg. Meist sind diese blau und die Kohlewiederstände braun - aber nicht bei jedem Hersteller. Am besten ganz geziehlt Metallfilm ordern. Ist die EF86 über jeden Zweifel erhaben? Oder doch schon etwas älter? Sie wird ja recht hochohmig betrieben - 220k zu 2,2k. Vielleicht mal mit 100k zu 1k versuchen. Durch den größeren Stromfluss müsste sich auch der Fremdspannungsabstand verbessern. |
röhren1991
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:28 | ||
Nein die EF86 ist neu. Eine grudnelgende Veränderung der Schaltung kommt nicht in Frage, denn bei anderen funktioniert die Scahltung ja. Es scheint mir fast so also ich das Rauchen ein UKW-Empfang ist, denn wenn ich meinen Finger in die Nähe der EF86 halte und dort bewege gibt es so ein Peifgeräusch wie bei nem MW-Radio auf Sendersuche. Es kann ja nur sein das ich beim Aufbau irgendwas falsch gemacht habe. Ein Schaltungsfehler liegt nicht vor denn ich hab min 10 mal die Platin überprüft. Die Schaltung funktioniert bei anderen ja auch. Ich habe aber keine Widerstände an die Röhernsockel gelötet, weil ich nicht wusste welche. Warscheinlich mache ich nur ein paar dumme Anfängerfehler. Gruß Matthias |
Amperlite
#14 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:36 | ||
Ein starkes Brummen kommt sicher nicht vom Widerstandsrauschen. Auch dies spricht dagegen:
GorgTech
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:41 | ||
Hallo, möglicherweise schwingt die Schaltung, ein paar Oszillogramme wären von Vorteil. Gruß, Georg |
röhren1991
#16 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:49 | ||
Hm die möglichkeit eines Oszillogramms habe ich nicht. Ich denke einfach ich hab beim Aufbau etwas falsch gemacht. Ich gehe doch richtig in der Annahme das Schwingschutzwiderstände direkt an die Sockel gehören oder? Ich weis auch nicht welche Widerstände im Schaltplan die Schwingschutzwiderstände sind. Ich habe alle Bauteile auf Platinen gelötet und die Verbindungen zu den Röhrensockeln mit geschirmten Kabeln hergestellt. Den Aufwand machen die meisten ja gar nicht und es funktioniert trotzdem. Gruß Matthias |
GorgTech
#17 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:56 | ||
Hallo, wurde der Schirm wirklich nur in einseitig befestigt? Die Schwingschutzwiderstände (allgemein) sollten auf kürzestem Weg mit den Elektroden einer Röhre befestigt werden ( direkt an der Fassung wäre der Idealfall ). Normalerweise wird eine abgeschirmte Leitung nur von den Chinchbuchsen zum Poti und zum Steuergitter der ersten Röhre verwendet, alle anderen sehr kurzen Verbindungen können ruhigen Gewissens ungeschirmt verlaufen um einen kapazitiven Aufbau so gut es geht zu vermeiden. Passt man nicht auf, kann man sich leichter einen halben Rundfunkempfänger aufbauen als einem lieb ist. Gruß, Georg |
röhren1991
#18 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:03 | ||
Ja der Schirm ist immer nur einseitig an der Masse. Die Schwingschutzwiderstände (welche das auch immer sein mögen) sind auf der Platine. Alle Kabel zu den Sockeln (Anoden, Kathoden und Gitter) sind geschirmt. Da ich die Platinen auf der unteren Halbschale des Gehäuses montiert habe und die Sockel auf der oben Halbschale sind die Leitungswege etwa 5 - 7 cm lang. Gruß Matthias |
sidolf
#19 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:27 | ||
Hallo Matthias, Dein Problem kann alles Mögliche sein. Mach doch mal ein paar Bilder Deiner "Konstruktion". Brumm- oder sonstige Rauschprobleme usw. sind meistens im Aufbau begründet. Vielleicht sehen wir ja was? Gruß |
pragmatiker
Administrator |
#20 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:02 | ||
Also, das hört sich sehr nach einer schwingenden Stufe an, die, wenn sie auch noch HF angeboten bekommt (Finger in der Nähe der EF86), versucht, diese (als Audion) zu demodulieren. Auch Brummen und starkes Rauschen kann durch eine solche schwingende Stufe durchaus hervorgerufen werden. Um Schwingneigung bei steilen Pentoden sicher zu verhindern, müssen erstmal die Güten der an der Verdrahtung beteiligten Kapazitäten und Induktivitäten drastisch runter - und das macht man vor allem durch Widerstände an allen von außen zugänglichen Gitterelektroden der Röhre. Außerdem dürfen die Schwingschutzwiderstände nicht selbst schon eine Induktivität darstellen - dürfen also nicht gewendelt sein (das gilt auch und gerade für ältere Kohleschichtwiderstände, welche früher gar nicht so selten durch einen Wendelschnitt auf ihren Wert getrimmt wurden). Also müssen relativ kleine Bauformen (0207 oder ähnlich) von Metallfilm- oder Metallschichtwiderständen her. Die internen Kapazitäten in der Röhre haben außer Vakuum keinerlei Dielektrikum - sind also prinzipiell erst mal Kondensatoren mit einer sehr hohen Güte (nicht umsonst verwendet man im HF-Hochleistungsbereich Vakuumkondensatoren (z.B. von Jennings - siehe hier: http://www.ssejim.co.uk/rfsection/863big.jpg ). Gesellen sich zu den hochgütigen Kapazitäten an den Röhrenanschlüssen auch noch die passenden, ebenfalls hochgütigen (röhrenexternen) Induktivitäten dazu und ist die Röhre genügend steil (das sind Pentoden fast immer), dann schwingt das Ding im UKW / VHF - Gebiet. Also muß man dafür sorgen, daß sich DIREKT an allen Elektroden (aber zumindest an allen Gittern) der Röhrenfassung keinerlei hochgütige Induktivitäten tummeln können, sondern nur HF-technische Superverlustbringer - und das sind nun mal Widerstände. Und da JEDER Zentimeter Draht eine Induktivität darstellt und auch NF-Röhren (anders als die allermeisten NF-Halbleiter) prinzipbedingt eine viel, viel höhere Transitfrequenz haben (aus einer EL95 z.B. bringt man bei 27.12[MHz] noch mehrere Watt HF-Leistung raus, der Steueroszillator dieses Senders war mit einer EF94 ausgerüstet (TSQ3 Fernsteuersender der Firma Max Holzinger, München; Quelle: Heinz Richter - das große Fernsteuerbuch, Franckh Verlag 1960)) - welcher heutzutage aktuelle NF-Leistungstransistor kann das von sich behaupten?), sollte man anstreben, die HF-technisch als Induktivität wirksame Drahtlänge an allen Gittern (zumindest von Pentoden) so gering wie möglich zu halten - und das heißt: idealerweise auf null zu reduzieren. Für die EF86 heißt das in der Praxis:
Nochmals: Äußerst kurze Drahtlängen der Gitterbeschaltungen der EF86 direkt an der Röhrenfassung sind hier das A und O, damit diese Röhre nicht im UKW / VHF - Gebiet schwingt. Desweiteren ist bei der EF86 noch wichtig, wie genau der Schirm (Pin 2 und Pin 7) dieser Röhre von der Fassung zur restlichen Schaltung verbunden ist. Für die Röhrenprofis mag sich das jetzt alles etwas übertrieben anhören - aber: Hier geht es darum, einem nicht mit Meßgerätepark ausgerüsteten (und, wenn ich es richtig verstanden habe, noch eher unerfahrenen) Anwender (von dessen Verstärker bis jetzt leider keinerlei Photos vorliegen) dabei zu helfen, ein HF-Schwingen der EF86 Stufe mit höchstmöglicher Sicherheit auszuschließen - und dazu diente dieser Beitrag (da muß man dann schon mal zu Hosenträger und Gürtel greifen). Daß ich im übrigen immer noch was gegen Halbleiterdioden im Signalweg von Röhren-NF-Hifi-Verstärkern habe, steht auf einem anderen Blatt..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Mrz 2010, 21:25 bearbeitet] |
Mikrofonvorverstärker mit EF86 röhren1991 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 13 Beiträge |
Fragen zu RIAA Pre mit EF86 röhren1991 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 30 Beiträge |
Netzteil-Aufbau der "Neuzeit" Inventor am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Symmetrischer Phono-Amp röhren1991 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 106 Beiträge |
Brumen Phono Amp röhren1991 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Netzteil mit EZ80 röhren1991 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
Michaelson Austin TVA-1, Probleme mit Netzteil mchmeyer am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 19 Beiträge |
Netzteil - Röhrenverstärker HCumberdale am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 138 Beiträge |
FX Tube-01 Pre-Amplifier welches Netzteil fostex2 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 19 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
