Frage zum Test zur Trafoanordnung auf Verstärkerchassis
Monohuhn
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 01:25
Hallo zusammen,
bei der Anordnung von Netztrafo und Ausgangsübertrager eines Röhrenverstärkers wird oft folgender Test empfohlen: Der Netztrafo wird am Netz angeschlossen, der AÜ an einem Lautsprecher und dann werden beide auf dem Chassis so gedreht, dass keine Brummeinstreuung auftritt.
Meine Frage ist, ob man auch die Anodenwicklung bei diesem Test belasten muss. Bei der Heizwicklung ist das ja kein Problem (einfach eine oder mehrere Röhren anhängen), diese Prozedur habe ich auch schon durchgeführt. Aber um in der Anodenwicklung bspw. 70 mA fließen zu lassen, bräuchte ich einen 3,3-kOhm-Widerstand mit 16 Watt (!) Belastbarkeit. (Solche Hochlastwiderstände besitze ich keine.)
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vincent
richi44
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 10:25
Ich würde am Ausgangstrafo nicht einen Lautsprecher anschliessen, sondern einen Kopfhörer. Damit ist das Brummen aus den Einstreuungen besser hörbar.
Und je praxisnäher der Netztrafo belastet ist, desto praxisnäher streut er. Nun ändert sich als Folge der Belastung die Feldstärke, nicht aber die "Abstrahlcharakteristik". Das bedeutet, dass bei einem schwach belasteten Netztrafo die Brummeinstreuung in den Ausgangstrafo schwächer ist (daher der Kopfhörer), dass aber die Position genau gleich feststellbar sein wird.
Ingor
#3 erstellt: 23. Okt 2012, 13:50
Als Belastungswiderstand für den Anodenzweig kannst du ja auch eine oder zwei Glühbirnen nehmen, je nachdem, wieviel Spannung der Trafo abgibt.
Monohuhn
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 21:32
@Richi
Danke, das hilft mir. Man kann übrigens durchaus einen Lautsprecher verwenden. Wenn der empfindlich genug ist, hört man schon die Einstreuungen.
@Ingor
Die Glühbirnen sind eine sehr gute Idee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Vincent
pragmatiker
Administrator
#5 erstellt: 27. Okt 2012, 14:29
Glühbirnen sind für viele Dinge beim Basteln sehr gut brauchbar - u.a. sind 60[W] bis 100[W] Glühbirnen in Serie zur Netzleitung auch ein sehr guter Einschaltstrombegrenzer bei Röhrengeräten (egal ob alte oder neue Geräte), wenn's um die Fehlersuche bei kurzschlußähnlichem Verhalten der Geräte geht.
Bei höheren Ansprüchen an die Belastbarkeit des "Bastel-Lastwiderstandes" kann man die Glühbirnen auch gegen die nötige Menge an Tauchsiedern, die in einem großen mit Wasser gefüllten Eimer stecken, ersetzen. Die Dinger gibt's für wenig Geld in 300[W] (176[Ohm]), 500[W] (106[Ohm]) und 1[kW] (53[Ohm]) für 230[V] sowie für 12[V] in 130[W] (1,1[Ohm]), 150[W] (0,95[Ohm]) und 200[W] (0,72[Ohm]) sowie für 24[V] in 200[W] (2,9[Ohm]). Damit kann man durch geeignete Serien- und Parallelschaltung feingestufte Lastwiderstände bis in's [kW] Gebiet aufbauen, die auch dauerlastfähig sind, wenn man immer wieder kaltes Wasser nachfüllt - ich hab' da allerbeste Erfahrungen damit.
Ansonsten geb' ich Richi recht - Kopfhörer statt Lautsprecher verwenden. Ich würd' allerdings noch einen Schritt weitergehen: Ich würd' statt des Kopfhörers den Mikrofoneingang einer Soundkarte (natürlich über ein abgeschirmtes Kabel) anschließen und mir das Ganze sowohl über die Soundkarte anhören wie auch quantitativ mittels einer geeigneten Aussteuerungsmessersoftware anzeigen lassen. Bei Unterschieden < 1[dB] wird's mit dem Gehör schwierig - das sieht man aber auf einem ordentlichen Aussteuerungsmesser noch gut.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 27. Okt 2012, 14:39 bearbeitet]
billigste röhre zum test?
retro76 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker- Frage zur Ruhestromeinstellung
Alex2503 am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  6 Beiträge
allgemeine frage zur röhre...
oliverkorner am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  17 Beiträge
Frage zur ausreichenden Belüftung
taico100 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
Frage zur KT88 Heizung
Wal0mat am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Frage zur Gegenkopplung
Flecki am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  22 Beiträge
Frage zum AMC 3030
ChrisBln am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  13 Beiträge
Frage zur Schrimgitteranzapfung am AÜ
am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  22 Beiträge
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker
Ruben80 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  24 Beiträge
Frage zur Haltbarkeit der ECC88
Stefanvde am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDirk2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.451
