HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Rowe r-4359-a Gleichrichter | |
Rowe r-4359-a Gleichrichter+A -A |
tweety334
#1 erstellt: 09. Nov 2012, 08:47 | ||
hall zusammen, habe diese Endstufe aus einer Jukebox. Die Gleichrichtung luft über einen Röhrensockel, nur das da keine Röhre sondern ein schwarzer Plastik Geichrichter drin steckt. Meine Frage ist ob man da ohne die Schaltung anzupassen auch eine Gleichrichterröhre nehmen kann??? Und falls das geht ,weiß jemand dann welche Röhre da rein kommt? LG alex |
E130L
#2 erstellt: 09. Nov 2012, 09:42 | ||
Dazu muß man die Schaltung und den Netztransformator kennen! Gugel ist dein Freund MfG Volker |
tweety334
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 10:05 | ||
bei vielen Bildern die ich von diesem Modell gesehen habe steckt da eine Gleichrichterröhre drin, und mein Gleichrichter hat ja auch den gleichen Sockel wie die Röhre, deshalb dachte ich das geht evt. 1:1. Ist das möglich? lg alex |
DB
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 10:28 | ||
MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#5 erstellt: 09. Nov 2012, 11:27 | ||
In diesem Dokument: http://www.pinballeon.com/jjukeschem/ti-1.pdf wird eine 5U4GB als Gleichrichterröhre aufgeführt. Und hier: http://www.pinballeon.com/jjukeschem/mm-3-4.pdf gibt's das Schaltbild des kompletten Verstärkers (Achtung: in diesem Dokument sind zwei Verstärker enthalten, der 50[W] Röhren- und der 100[W] Transistorverstärker - das muß man sich etwas zusammensortieren. Auf alle Fälle enthält die Teilennummer der obersten Position der Stückliste den Nummernteil "...04359...." zusammen mit der Bezeichnung: "Power Amplifier Assembly 50W"). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 09. Nov 2012, 11:35 bearbeitet] |
tweety334
#6 erstellt: 09. Nov 2012, 13:27 | ||
das könnte ja meiner sein. Vieen Dank |
Bertl100
#7 erstellt: 09. Nov 2012, 21:42 | ||
Hallo zusammen, der Gleichrichter im Röhrensockel ist bestimmt kein "echter" Ersatz. Sondern den hat jemand da hineingebastelt. Werden nur Dioden statt der Röhre verwendet, so ist die Anodenspannung im Gerät zu hoch! Gruß Bernhard |
tweety334
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 12:42 | ||
Hi @ Bernhard, der Gleichrichter der da drin steckt ist nicht selbergebaut, der ist bei manchen dieser Amps anstatt der Röhre verbaut. Die Pinbelegun des Sockels passt aber auch zu der Gleichrichterröhre die auch bei Diesem Modell eingesetzt wird. Kann es sein das dieser Gleichrichter mit Dioden den ich habe intern so geschaltet ist das er wie die Röhre betrieben wird? Das nteressiert mic am mesten. Liebe Grüße alex |
tweety334
#9 erstellt: 14. Nov 2012, 14:34 | ||
5V für die heizung liegen auch an den richtigen Pins an sodas die Glr.Röhre heizen würde. Könnte das funsen ? |
tweety334
#10 erstellt: 15. Nov 2012, 08:21 | ||
das funst mit der Röhre, super! |
Welche Röhre ist das.... lua001 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 49 Beiträge |
5CG4 Röhre / Gleichrichter Anschluss Rätsel Tom0206 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 3 Beiträge |
Welche Röhre Neutz am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Welche Röhre? Schrottvogel am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Welche Röhre ? Thomas_110 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
welche Röhre ??? ferengi2001 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Röhre und Transistor zusammen.. turnbeutelwerfer am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 15 Beiträge |
Welche Röhre ist das? wolfgang_colsman am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 11 Beiträge |
Suche Gleichrichterröhre Sovtek 5U3C bajasport am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Nutzlose Röhre Nertsch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
