LG BD390 gibt nur Stereo aus
real_general
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 15:44
Ich hab grad den LS-Test des BD390 durchlaufen lassen und gemerkt, dass er nur Stereo ausgibt.
Die hinteren beiden Boxen bleiben still.
Hab auch versucht verschieden Einstellungen am BD390 vorzunehmen (Primärer Durchgang, PCM Mehrkanal, DTS Neukodierung), ändert aber alles nichts.
Angeschlossen ist er über HDMI an einen Onkyo TX674e, der bleibt, egal was ich mache, auf "All Channels Stereo".
Was kann ich machen?
XN04113
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 16:36
der Onkyo kann via HDMI nur:
• 2-kanaliges lineares PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
• Mehrkanaliges lineares PCM (5.1-Kanal, 32–96 kHz, 16/20/24 bit)
• Datenstrom (Dolby Digital, DTS)
Somit solltest Du mit PCM Mehrkanal am LG das beste Ergebnis erzielen.
Die Eingangszuordnung Seite 45 hast Du gemacht!
real_general
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 16:43
Eingangszuordnung liegt auf Video2.
Hab aber trotz PCM-Mehrkanal lediglich Stereo...
XN04113
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 16:47
da de Onkyo nur HDMI 1.1 unterstützt könnte es durchaus eine Unverträglichkeit der beiden Geräte sein. Ich würde einfach via SPDIF (toslink) verkabeln oder wenn Du den besten Klang haben willst via 7.1 Aus-/Eingang beider Geräte (also acht Cinchkabel)
[Beitrag von XN04113 am 13. Feb 2010, 16:50 bearbeitet]
real_general
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 16:58
Hab grad mal testweise per SPDIF angeschlossen und glaube jetzt, dass der Test einfach nur schlecht gemacht ist.
Denn jetzt zeigt der Onkyo mir im Film zwar "Dolby Digital" an, beim Test wechselt er aber (HDMI und SPDIF) auf "All Channel Stereo".
Ich vermute daher mal, dass im Film der Sound über HDMI schon richtig ankommt.
Oder was müsste der Onkyo bei Mehrkanal PCM etwas anderes anzeigen anzeigen?
PS: Kann ich den BD390 so einstellen, dass er Bitstream ausgibt, oder ist das PCM-Mehrkanal?
[Beitrag von real_general am 13. Feb 2010, 17:12 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 18:55
Du stellst im LG auf "primärer Durchgang", das ist im Falle von LG dann Bitstream.
Wenn du nun aber doch wieder über HDMI verkabeln willst könntest du auch wieder Mehrkanal PCM einstellen, dann übernimmt der Player das Dekodieren sämtlicher Tonformate.
XN04113
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 18:56
ich glaube dann brauchst Du die DTS Neukodierung
real_general
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 19:04
Wenn ich das richtig verstehe, bekomm ich mit Mehrkanal PCM also DD 5.1 bei Filmen.
Wie kann ich nun überprüfen, ob das auch wirklich am Receiver ankommt?
[Beitrag von real_general am 13. Feb 2010, 19:04 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 19:08
[quote="real_general"]
Wie kann ich nun überprüfen, ob das auch wirklich am Receiver ankommt?[/quote]
Du bekommst DD 5.1 aber es wird im AVR nicht angezeigt weil es schon vom Player zu PCM 5.1 "entpackt" wurde. Angezeigt wird es nur wenn du primären Durchgang wählst.
Ich denke mal, dass auch dein Onkyo eine Taste namens "Display" hat, dort kann man sich anzeigen lassen welches Signal ankommt, korrekt wäre dann "Multichannel In" oder eine ähnliche Formulierung.
[Beitrag von vstverstaerker am 13. Feb 2010, 19:10 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 19:08
Bitstream über HDMI versteht Dein Onkyo NICHT, nur PCM
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 19:10
[quote="XN04113"]
[/quote]
das ist Bitstream
real_general
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 19:12
Hab im Display, wie schon geschrieben, "All Channels Stereo" stehen, geh jetzt aber mal ne Display Taste suchen...
[Beitrag von real_general am 13. Feb 2010, 19:20 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#13 erstellt: 13. Feb 2010, 19:13
All Channel Stereo ist ja einfach nur ein Modus des AVR wie auch Dolby ProLogic etc.
real_general
#14 erstellt: 13. Feb 2010, 19:20
Ah, OK.
Wenn ich Display drücke kommt "PCM fs 48khz".
In der Bedienungsanleitung find nicht, was das jetzt genau heißt.
[Beitrag von real_general am 13. Feb 2010, 19:21 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#15 erstellt: 13. Feb 2010, 19:23
Ah, OK.
Du kannst normalerweise mehrfach die Taste drücken, da werden dann noch verschiedene andere Informationen angezeigt.
Das sagt dir erstmal nur, dass PCM mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz ankommt.
real_general
#16 erstellt: 13. Feb 2010, 19:30
Schaltet bei mir durch zwischen "Video2", "All Ch St" und "PCM fs 48khz", also keine weiteren Infos.
vstverstaerker
Moderator
#17 erstellt: 13. Feb 2010, 19:46
Das ist blöd, aber dann testest du es anders:
DVD abspielen mit 5.1, Einstellung PCM behälst du beim Player bei.
Beim Onkyo stellst du als Modus "Pure Audio" ein, soweit ich weiß geht das auch bei Mehrkanal (zumindest bei meinem 705). Wenn dann aus allen Lautsprechern was rauskommt ist definitiv alles richtig, bei Pure Audio wird nämlich nix berechnet, wie es z.B. bei All Channel Stereo, ProLogic oder Neo6 der Fall sein könnte
real_general
#18 erstellt: 13. Feb 2010, 19:51
Tja, leider kommt mit Pure Audio nichts aus den hinteren Beiden.
Gibt wohl jetzt keine andere Möglichkeit, als über SPDIF zu verbinden?
[Beitrag von real_general am 13. Feb 2010, 20:03 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#19 erstellt: 14. Feb 2010, 16:13
Und du hast wirklich alles befolgt? Was heißt aus den hinteren beiden, was ist mit Center und Subwoofer, kommt da was raus?
Ich hab mir jetzt extra die BDA vom 674 runtergeladen, und es muss gehen.
real_general
#20 erstellt: 14. Feb 2010, 17:33
Es sollte wohl gehen ja.
Also so ist der Stand der Dinge:
DVD (Fluch der Karibik 3):
- via HDMI (Primärer Durchgang, PCM-Mehrkanal) Pure Audio --> alles still, außer links/rechts vorne, sprich kein Center, kein hinten, kein Sub.
- via SPDIF (Primärer Durchgan) Pure Audio --> alles läuft, sprich link/rechts, vorne/hinten, Center, Sub.
Hab mal an Onkyo geschrieben, obs tatsächlich ne Inkompitabilität ist. Hätte es halt gern über HDMI, aber was nicht geht, geht nicht.
[Beitrag von real_general am 14. Feb 2010, 17:34 bearbeitet]
Wu
#21 erstellt: 14. Feb 2010, 17:40
Dann bleibt Dir vermutlich nur, über HDMI ein "recodiertes" Signal zu schicken. Der LG erkennt schlicht die PCM-Multichannel-Fähigkeit es Receivers nicht (was an dem einen wie dem anderen Gerät liegen kann...).
real_general
#22 erstellt: 14. Feb 2010, 17:44
Wenn wenigstens das gehen würde:
Selbst mit DTS-Neukodierung bleibt bei Pure Audio alles (außer vorne links/rechts) stumm.
Wu
#23 erstellt: 14. Feb 2010, 17:47
Dann musst Du wohl auf eine normale Digitalstrippe ausweichen.
real_general
#24 erstellt: 14. Feb 2010, 17:54
Vielleicht weiß Onkyo ja noch was, ansonsten hab ich zum Glück noch ein optisches rumfahren.
vstverstaerker
Moderator
#25 erstellt: 14. Feb 2010, 18:02
Vielleicht bieten sie dir ja ein Firmware-Update an, wobei es fraglich ist ob es was bringen würde und stellt sich auch die Frage nach dem Aufwand.
Ein zusätzliches optisches Kabel tut ja letztlich nicht weh.
real_general
#26 erstellt: 14. Feb 2010, 18:07
Durch HDMI könnte ich doch sonst unkomprimierten HD Ton hören, oder?
Wu
#27 erstellt: 14. Feb 2010, 18:13
Ja. Aber so groß ist der Unterschied auch wieder nicht...
real_general
#28 erstellt: 14. Feb 2010, 18:52
Dann bedank ich mich jetzt erstmal für die Hilfe hier...
Ich meld mich nochmal, wenn ich was von Onkyo hör.
LG BD390 und Logitech Z 5500
dgmx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  11 Beiträge
Rotel RSX1067+LG BD390+Comag SL100 --- Was ist die bestmögliche Verkabelung für Bluray, Stereo, Mp3
flo-ko am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
HDMI Kabel für TX-P50V10 und BD390
Commandersxl am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Tv Sammy B650+Yamaha RV 563+LG BD390 gehört sich das so?
Tobi2008 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  9 Beiträge
Digital Analogwandler an LG 50PK760
osman1904 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  21 Beiträge
aus 5.1 -> Stereo
mulata am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
LG 32LG6000 (TV) an Yamaha RX-396RDS (Receiver) STEREO!
Tuelle007 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
nur stereo bzw. stottersound von pc aus?
benni_84 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Tv-Sound trotz angeschlossener Stereo Anlage
SeanPetre am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
Immer nur Stereo - Ton !
thepache am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
