LS-Kabel mit gleichem Querschnitt hat unterschiedlichen Durchmesser
reiser81
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 18:01
Hallo zusammen.
Mal ne vielleicht etwas doofe Frage, aber ich stell mal trotzdem.
Und zwar:
Ist es möglich, daß zwei unterschiedliche 2,5mm² Kabel aufgrund eines unterschiedlichen Leiteraufbaus einen anderen Durchmesser (ohne Isolierung) haben?
Bzw. ist es möglich, daß ein 1,5mm² und ein 2,5mm² aufgrund eines unterschiedlichen Leiteraufbaus rein optisch den gleichen Durchmesser haben?
Vielen Dank schon mal.
Markus
[Beitrag von reiser81 am 12. Mai 2011, 18:30 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 18:11
Ganz so stark nicht (2,5 wie 1,5), aber die Anzahl der Litzen pro Kabel sind auch entscheidend. Wenn die Litzen dicker sind, hast du auch etwas mehr Zwischenraum zwischen den Litzen, und das Kabel wirkt dicker.
reiser81
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 18:30
Hm...verstehe was du meinst.
Aber schau dir mal bitte das Bild hier an:
DSCF8323
Die linken beiden Adern stammen von einem unbeschrifteten Kabel.
Die beiden Adern an zweiter Stelle von links sind beschriftet mit 1,5mm² Type 1006* Made in Switzerland.
Die beiden Adern an dritter Stelle von links sind beschriftet mit Hama 2x1,5mm².
Und die schwarzen beiden Adern ganz rechts sind ein Monitor Cobra Cable 2,5qmm.
Welchen Querschnitt haben wohl die beiden linken Adern...ich weiß als was es mir verkauft wurde, aber ich glaube es nicht.
Markus
reiser81
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 04:01
....also das Kabel ohne Beschriftung (die beiden Adern ganz links) wurde mir als 2,5mm² verkauft.
Ohne es jetzt wirklich genau messen zu können würde ich sagen, daß die drei Kabel mit der transparenten Isolierung die gleiche Litzenstärke haben.
Das schwarze Kabel, welches ja Dicker ist, hat feinere Litzen.
Markus
reiser81
#5 erstellt: 14. Mai 2011, 08:49
Hm...schade, daß sich hier niemand mehr meldet.
Naja, evtl. mal zum Elektriker fahren und vergleichen.
Markus
dharkkum
#6 erstellt: 14. Mai 2011, 13:36
Wozu der Aufwand?
Du wirst bei keinem der abgebildeten Kabel einen Unterschied hören, ausser vielleicht eines wäre kein reines Kupfer und die Länge 10m oder mehr.
Wenn du alle Kabelsorten in ausreichender Läge besitzt würde ich das flexibelste nehmen, weil sich das am besten verlegen lässt.
Langes Kabel für KLEINE LS welcher Durchmesser
NeoTheM4trix am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  30 Beiträge
LS Kabel im Querschnitt "beschneiden" ?
watcher4711 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  6 Beiträge
Querschnitt Kabel
Der_Eld am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  20 Beiträge
Optimaler Querschnitt von LS-Kabel
Limited1415 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  20 Beiträge
Querschnitt LS-Kabel, CCA OFC usw.
hiroyuki am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  7 Beiträge
Gleicher Querschnitt aller Kabel nötig?
strhlmn am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  6 Beiträge
Querschnitt verjüngen
Brady.12 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  10 Beiträge
Welche Kabel Durchmesser?
Hotsauce am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  26 Beiträge
Verständnis Frage - Querschnitt Kabel
der_Ronny77 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Welches Kabel, welcher Querschnitt ?
Dani296 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.890
