HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Schneider 8027 LS an Klinke anschließen? | |
Alte Schneider 8027 LS an Klinke anschließen?+A -A |
icecoldkilla
16:32
erstellt: 15. Nov 2014, |
Hey Forum, ich habe heute bei meinen Eltern auf dem Dachboden alte Schneider 8027 LS Lautsprecher (2 Stück) gefunden die angeblich noch funktionieren sollen. Ich würde beide gerne zum Musikhören verwenden, sowohl am Laptop als auch übers Handy. Einen Verstärker oder ähnliches habe ich aber leider nicht da. Jetzt zur Frage: Wie kann ich den den alten LS Anschluss mit einem Klinkenanschluss verbinden? Gibt es da extra Stecker dazu bzw. ist das überhaupt möglich? Herzlichen Dank und einen schönen Samstag, icecoldkilla |
XN04113
16:42
ohne Verstärker geht das NICHT |
icecoldkilla
17:06
Warum das? Die zwei Anschlüsse sind doch auch nur + und - ? Welchen günstigen Verstärker könnt ihr mir empfehlen ? |
n5pdimi
17:58
Weil aus dem Anschluss eines Laptops etc. keine "Leistung" rauskommt. |
RocknRollCowboy
18:19
Was darf es kosten und ist Gebrauchtkauf eine Möglichkeit? Gruß Georg |
icecoldkilla
22:00
Gebraucht darf es natürlich auch sein, Preise bis maximal 40 € wenns sowas gibt ![]() Edit: So hab mir mal die Belegung der Stecker von Klinke und LS Stecker angeschaut. Beim LS Stecker sind die Anschlüsse: 1. Masse, 2. Signal Bei ner Stereo Klinke sind die Anschlüsse: 1. Masse 2. Linker Kanal 3. Rechter Kanal Warum sollte es nicht gehen Masse mit Masse zu verlöten, das Signal von einer Box mit dem linken Kanal und das Signal der anderen Box mit dem rechten Kanal zu verbinden? [Beitrag von icecoldkilla am 15. Nov 2014, 22:20 bearbeitet] |
schraddeler
01:53
erstellt: 16. Nov 2014, |
Klar kannst du eine solche Verbindung vornehmen.Probier es halt aus. Ich selbst habe ein ungefähr 12 Jahre altes Fujitsu Siemens Lifebook auf der Arbeit, das ist in der Lage einen passiven Lautsprecher so anzusteuern das man bei einem Film in 70cm Entfernung noch die Dialoge verstehen kann. Alle moderneren Rechner schafften das nicht ![]() Aber wenn du löten kannst, dann bau dir so einen Adapter und probier es einfach aus, da kann nix bei kaputtgehen. gruß schraddeler |
icecoldkilla
02:04
Aber rein ein Verstärker hat ja keinen solchen Anschluss, also werd ich nicht drum rumkommen sowas selber zu basteln. Online habe ich ja bisher auch noch keinen passenden Adapter gefunden. Wobei wir nun also bei den Verstärkern wären... |
Apalone
09:03
Warum die Leute, die offensichtlich von rein gar nichts im HiFi-Bereich Ahnung haben, einfach mal denen glauben, die sich seit 30 Jahren damit beschäftigen?!? ![]() ![]() ![]() ![]() Du brauchst einen Verstärker und einen Adapter von dem Ausgang des Mobilgeraffels in einen Eingang des Verstärkers. idR ist das ein stereo-miniklinke auf stereo-Cinch . Ende. [Beitrag von Apalone am 16. Nov 2014, 09:07 bearbeitet] |
icecoldkilla
12:05
Das ist mir schon klar Meister Apalone. Der Verstärker wird benötigt um die nötige Leistung bereitzustellen. Kommen wir aber mal zur Elektrotechnik dahinter. Zufällig beinhaltet ein großer Teil meines Studiums Elektrotechnik und ich hab mir die Anschlüsse mal von den Polungen her angeschaut und es sollte passen (wie schon oben beschrieben). Es ist also möglich die Lautsprecher über Klinke zu betreiben sofern diese genug Leistung zur Verfügung stellen kann. Mehr hab ich weiter oben auch nicht geschrieben. Und wenn du mehr von Elektrotechnik verstehst, dann bitte klär mich auf nem technischen Niveau auf anstatt ignorant alles nachzuplappern ![]() Schönen Sonntag meine Lieben |
peacounter
12:18
Tut mir leid, aber ignorant benimmst eher du dich. Wenn du wirklich auch nur ansatzweise e-technisches Grundwissen hättest, hättest du nach der ersten Antwort nicht mehr weiter für dein Vorhaben argumentiert. Apalone war vielleicht ein bischen ruppig aber nicht beleidigend und das muss man auch mal abkönnen. "Von den Anschlüssen her" kannst du auch einen 50-Hertz-ton abspielen und einen Staubsauger am Lappi anschließen, wenn du dir einen Adapter von miniklinke auf schukodose baust, aber auch das wird mangels Power eben nicht funktionieren. Also glaub den Leuten hier oder löte dir einfach sowas. Wie die Belegung ist, hast du ja selber herausgefunden, dann brauchst du auch keinen gekauften Adapter. Die Bauteile gibt's bei Conrad, Reichelt, pollin etc |
icecoldkilla
12:30
Das mit dem Verstärker ist ja ne klare Geschichte jetzt. Aber blöd anmachen lass ich nich nunmal nicht wenn ich mit meinen Äußerungen grundsätzlich recht habe. So, also jetzt back to topic: Ich hab zwar nen Plan von Elektrotechnik, aber nicht von Hifi, und von daher weiß ich auch nicht was für Anschlüsse so ein Verstärker zum Lautsprecher hat. Ist das ein Cinch Anschluss, ist das Klinke oder ein sonstiger Anschluss von dem ich noch nichts gehört habe??? Dann weiß ich zumindest nach welchem Stecker ich bei Conrad schauen kann. Das wäre Punkt 1. Punkt 2. ist, dass mir immer noch keiner nen Verstärker für meine Zwecke empfohlen hat was am interessantesten ist, denn zu viel Geld möchte ich für die Boxen auch nicht in die Hand nehmen |
peacounter
12:42
Imo hast du dir das selbst zuzuschreiben, dass man dir mal nen harmlosen Spruch reindrückt und mehr war es nicht! Und "grundsätzlich recht" hast du eben nicht, was ich dir mit dem Staubsaugerbeispiel verdeutlichen wollte. Vom Verstärker zum LS brauchst du keinen Adapter sondern ein zweiadriges Kabel mit abisolierten/blanken enden. Die kommen in die Klemm- oder Schraubanschlüsse von amp und LS. Wenn die LS fest verkabelt sind, steckst du diese Kabel in die LS-Anschlüsse des Amps. Falls an den boxenkabeln Stecker sind, knipst du die ab und isolierst die Kabel ab. Vom Lappi zum amp benötigst du ein adapterkabel "stereo-miniklinke auf doppelcinch". Das gibt's für nen Euro oder zwei im Netz. Als amp nimmst du eigenen gebrauchten stereoverstärker von eBay (Kleinanzeigen). Gibt's ab 0,- Euro aufwärts. [Beitrag von peacounter am 16. Nov 2014, 12:45 bearbeitet] |
icecoldkilla
12:57
Geht doch, erste vernünftige Antwort. ![]() Also der Verstärker hat einfach nur zwei Klemmen für Links/Rechts? Gut, dann schau ich mich mal nach nem günstigen Verstärker um. Gibts dabei was bestimmtes zu beachten ? |
peacounter
13:02
![]() Der amp hat natürlich vier Klemmen, zwei für jeden Kanal. |
icecoldkilla
13:13
Man kann ja nicht jedermanns Freund sein ![]() Ja meinte ich schon, zwei für Links, zwei für Rechts Mir fällt grad ein ich hab noch nen alten günstigen Egitarren Verstärker irgendwo rumstehen, da lässt sich doch sicherlich was basteln ![]() |
peacounter
13:26
Es ist einfach so, dass man sich als Frischling hier im hf imo erstmal akklimatisiert, bevor man so pampig mit altgedienten Mitgliedern wie apalone umgeht ![]() Das mit dem gitarrenamp geht natürlich auch, klingt aber selbstverständlich lausig. Ein gitarrenamp ist mono und hat einen extrem eingeschränkten Frequenzbereich. Schau mal lieber, ob nicht bei Kleinanzeigen oder im Bekanntenkreis nen stereo-amp für lau abgreifen kannst. Löten müsstest du für die Variante mit dem gitarrenamp auch. |
icecoldkilla
13:43
Hab nen Grundig V7200 für 35 Öcken gefunden, taugt der was ? ![]() |
RocknRollCowboy
13:47
Der ist OK. ![]() Gruß Georg |
peacounter
13:51
Meinste? Ich kenn das Teil nicht aber ein 30 Jahre alter und sicher nicht sehr aufwändig gebauter amp könnte schon revisionsbedürftig sein, oder? Zumindest hier in köln würd ich vermutlich innerhalb weniger Tage was finden, was ich für lau oder ne Kiste Bier abholen kann. Aber 35,- sind natürlich auch nicht die Welt, falls er dann doch nix taugt... Edit: Die Revision kann der te mit seinen e-Technik-Kenntnissen natürlich auch selber machen ![]() ![]() SCNR ![]() [Beitrag von peacounter am 16. Nov 2014, 13:53 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
13:56
Sicher, diese Möglichkeit ist immer gegeben. Man müsste halt mal die Kleinanzeigen der Umgebung abgrasen. Am Land wird es natürlich schwieriger was günstiges abzugreifen. ![]() Gruß Georg |
icecoldkilla
14:04
Hier im ländlicheren Raum gibts bei ebay kleinanzeigen ausser dem genannten Grundig absolut nix in meiner Preisklasse. Da gehts erst ab 80 Euro weiter...
Ja überhaupt kei Problem ![]() ![]() |
peacounter
14:04
Wenn du uns verrätst woher du kommst, können wir ja mal für dich schauen. [Beitrag von peacounter am 16. Nov 2014, 14:05 bearbeitet] |
icecoldkilla
14:13
Von Weiden (Oberpfalz) bis Regensburg kann ich rein theoretisch alles abgrasen ![]() Merci für die Hilfe btw ![]() |
peacounter
14:25
#25
Hab mir schon gedacht, dass du in der Gegend bist. ![]() Es gibt ne Anzeige für den Grundig für 35,- dort. ![]() Ich schau später mal, jetzt am Handy ist mir das zu aufwändig. |
RocknRollCowboy
15:11
#26
Das ist auch mein Jadgrevier. ![]() Ich wohne zwischen Weiden und Regensburg. Der ![]() Gruß Georg |
tommi155
15:33
#27
Der Grundig hat aber keinen LS Klemmen. Sieht so aus, als hätter er DIN LS Stecker Anschlüsse. ![]() ![]() Nimm den Sony ![]() [Beitrag von tommi155 am 16. Nov 2014, 15:36 bearbeitet] |
icecoldkilla
16:10
#28
Der Sony ist leider schon verkauft |
peacounter
20:35
#29
evtl haben die ls ja auch noch din-stecker.... ich hab mal geschaut, finde aber im moment auch nix interessantes in deinem gebiet. den grundig würd ich im zweifel versuchen auf nen zwanni runterzuhandeln und dann nehmen. oder eben noch warten. |
icecoldkilla
15:51
#30
erstellt: 17. Nov 2014, |
RocknRollCowboy
15:54
#31
Der Pioneer ist auch OK. Gruß Georg |
icecoldkilla
13:35
#32
erstellt: 14. Dez 2014, |
So, das hat jetzt ewig gedauert, aber ich hab mir jetzt nen Kenwood KA-54 in der Bucht ersteigert. Hoff mal dass der passt ![]() Sollte im Laufe der kommenden Woche da sein |
Schneider Bassreflexboxen LS 8037 (Anschluss) _jenso am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
alte LS an AV Receiver anschließen ctfreak am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 13 Beiträge |
Klinke auf Stereo Amp anschließen? onkel_böckes am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
6,3 Klinke an Laptop anschließen Andreas111989 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Klinke anschließen? Intelfreak am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Silva Schneider SHC 660 - Digitaleingang? reinim96 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Alte Teufel an TV anschließen Feuermann94 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 16 Beiträge |
Beamer an alte Anlage anschließen Mc_Muehl am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 30 Beiträge |
Klinke 3,5 Stereo auf LS-Kabel! pwarz am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.733
