HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klinke an Receiver anschließen . Hilfe! :( | |
Klinke an Receiver anschließen . Hilfe! :(+A -A |
Depressives_Enton
#1 erstellt: 01. Aug 2024, 19:37 | |
Hallo ihr Lieben, Samstag steigt eine kleine Karaokeparty. Nun habe ich dafür zwar einen Receiver, Lautsprecher sowie Mikrophone, doch bekomme ich die Mikrophone nicht an den Receiver angeschlossen. Was kann und muss ich dazwischen klemmen? ._. Gerne etwas, was ich im hiesigen Elektrofachmarkt bekommen kann. Gerne würde ich mich in Ruhe einlesen und die Grundlagen komplett selbst lernen, aber dafür ist gerade nicht ausreichend Zeit. Ich weiß nicht, wonach ich klug und sinnvoll googlen kann ... Bilder wie folgt: Herzliche Grüße! |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 01. Aug 2024, 20:20 | |
Du brauchst halt einen Adapter von der großen Klinke auf Cinch. Diese Klinken bekommt man direkt in so gut wie keinen Hifi-Verstärker, die sind nur bei Musik- und PA-Equipment verbreitet. Ggf. brauchst du sogar noch einen Mikrophonvorverstärker. |
Highente
#3 erstellt: 01. Aug 2024, 20:58 | |
Das klappt doch so oder so nicht. Es reicht dir doch nicht die Micros an den Verstärker anzuschließen, sondern du willst doch damit die Stimmen über die Musik legen. Wenn du sie mit einem Klinke/Cinch Adapter an einen Eingang des Verstärkers anschließt, hast du die Stimme über den Verstärker aber ja keine Musik mehr. |
Jörg_A.
#4 erstellt: 01. Aug 2024, 21:39 | |
So ist es. Ohne Mischpult geht das gar nicht. |
Depressives_Enton
#5 erstellt: 01. Aug 2024, 21:44 | |
Habt ihr Vorschläge für ein billiges Mischpult, was den Anforderungen genügt? ö,..ö |
Jörg_A.
#6 erstellt: 01. Aug 2024, 21:48 | |
Was für ein Zuspieler soll denn dran? CD-Player, Mobiltelefon? Ist das teil auf dem Receiver ein Funkempfänger für das Mikrofon? [Beitrag von Jörg_A. am 01. Aug 2024, 21:50 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#7 erstellt: 01. Aug 2024, 21:53 | |
Tonor ist der Funkempfänger für die beiden Mikrophone. Ich wollte einen Laptop an die Boxen anschließen. |
Jörg_A.
#8 erstellt: 01. Aug 2024, 21:57 | |
So was brauchst Du dann mindestens. https://www.amazon.d...Caps%252C120&sr=8-37 Und am besten 2 XLR Kabel für die Mikrofone (je eins auf Kanal 1 und 2. So kannst Du deren Lautstärke unterschiedlich einstellen. Laptop kommt per Miniklinke->Chinch Kabel an Eingang 6/7 und die abgemischte Summe kommt per Chinch Kabel an den IN-Eingang des Vertärkers. [Beitrag von Jörg_A. am 01. Aug 2024, 22:00 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 01. Aug 2024, 22:06 | |
Hi, es gibt gute kostenlose Programme zum Mixen. Dann kannst du das direkt am PC abmischen. Mixxx Free and open source DJ software for Windows, macOS, and Linux Wenn das zu komplex ist: Auch mit Audicity lassen sich Musik und Mikrofon einmischen. Normalerweise sollte es aber auch funktionieren einen Audioplayer laufen zu lassen und die Mikrofone am Laptop parallel ohne Mix-Software, wenn man sie am Laptop anschließt. Zwei Mikrofone anschließen geht hiermit Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Aug 2024, 22:27 bearbeitet] |
Jörg_A.
#10 erstellt: 01. Aug 2024, 22:14 | |
Das empfielst Du jemandem der von der Materie keine Ahnung hat? Zumal Laptops heute einen kombinierten Miniklinken- Ein-/Ausgang haben. Da geht oft nur entweder Signal rein oder Signal raus. Klar ginge das mit mit einer zusätzlichen USB-Soundkarte. Aber ich befürchte der TE ist damit überfordert. Oben genannte Lösung ist da Narrensicher…….. Na fast. BTW: Der Empfänger hat laut Bild einen Mix-Ausgang. Da sollten beide Mikrosignale anliegen. Halt nicht getrennt regelbar. [Beitrag von Jörg_A. am 01. Aug 2024, 22:18 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#11 erstellt: 01. Aug 2024, 22:26 | |
Uff. Nun muss es nur noch bis morgen lieferbar sein. Kleinanzeigen und Bielefeld + weitere Umgebung wäre die Alternative. Ich konnte leider vorher das ganze Gerät zum Testen nicht auspacken, da Umzug. Ich wünschte, ich hätte das letzte Woche bereits in Angriff nehmen können. ^^ https://www.kleinanz.../2750283651-172-1763 Sowas müsste dann auch passen, oder? [Beitrag von Depressives_Enton am 01. Aug 2024, 22:29 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#12 erstellt: 01. Aug 2024, 22:29 | |
Ja, kannst aber nur ein Mikrofon anschließen. Nur um Mikrofone parallel zur Musik zu nutzen reicht es diese am Laptop anzuschließen. Schau dir mal meinen Vorschlag an. Das Mikrofon Interface hat Ein-Tages-Lieferung. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Aug 2024, 22:37 bearbeitet] |
Jörg_A.
#13 erstellt: 01. Aug 2024, 22:30 | |
Dann hab ich für Dich eine simple Lösung. Die müssen ohne Mikro lauter singen. |
Jörg_A.
#14 erstellt: 01. Aug 2024, 22:33 | |
So was hat‘s doch auch sicher im nächsten Saturn, Media Markt oder Euronics. Er braucht ja nicht mal einen Mikro-Vorverstärker. Diese Empfänger geben Line-Signal aus. Nur…… ob er das mir der Software so schell umsetzen kann. |
Yamahonkyo
#15 erstellt: 01. Aug 2024, 22:40 | |
Das von mir verlinkte Audio Interface unterstützt sowohl XLR, als auch 6,35mm Klinke und wird per USB angeschlossen, vermutlich als zusätzliche Soundkarte erkannt. Mixxx (Sprache lässt sich in der Software auf Deutsch umstellen) oder Audacity waren nur Vorschläge. Normalerweise sollte es mit den nativen Soundeinstellungen vom Betriebssystem auch ohne schon weitere Software funktionieren. Der gedankliche Fehler ist, die Mikrofone und das Laptop am Verstärker anzuschließen zu wollen. Das ist viel zu umständlich. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Aug 2024, 22:57 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#16 erstellt: 01. Aug 2024, 22:56 | |
Kleinanzeigen hat hier noch weitere Angebote im ähnlichen Preissegment. Vielleicht ist da was passendes dabei ...? Zwei Mikrophone sollen es schon sein. Wie funktioniert "A whole new world" denn ansonsten? =D Ich schaue mir Rolands Idee dann genauer an, wenn es nichts rustikaleres mit weniger Laptopsoftware auf die Schnelle gibt. |
Yamahonkyo
#17 erstellt: 01. Aug 2024, 23:03 | |
Ja, Aladdin und Jasmine müssen schon zweistimmig mit zwei Mikros singen können. Welches Betriebssystem hat dein Laptop und welche Software für Karaoke willst du nutzen? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Aug 2024, 23:04 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#18 erstellt: 01. Aug 2024, 23:08 | |
Ganz klassisches Windows 10 / 11. Bisher habe ich kein Programm im Blick. Ursprünglich wollten wir es via Konsole und Singstar machen, aber das haben wir nicht besorgt bekommen, glaube ich. Ich schaue nach Playbackversionen auf YouTube und lasse den Text (als Untertitel) über einen seperaten Bildschirm laufen. Wahlweise eben zu den Originalliedern über die rübergesungen werden kann. Die Disney-Mottoparty hat glücklichweise mehr als nur Karaoke zu bieten. Für Tipps bin ich jederzeit offen. |
Yamahonkyo
#19 erstellt: 01. Aug 2024, 23:17 | |
Warte mal. Ich habe mir deine Bilder angesehen. Das Ding auf dem Verstärker ist ein Mikrofonempfänger für zwei Mikrofone? [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Aug 2024, 23:17 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#20 erstellt: 01. Aug 2024, 23:19 | |
[Beitrag von Depressives_Enton am 01. Aug 2024, 23:21 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#21 erstellt: 01. Aug 2024, 23:29 | |
Ok, noch einfacher. Hol dir ein 6,35mm auf 3,5mm Klinkenkabel mit dem du den Mikrofonempfänger am Laptop anschließt. Normalerweise solltest du dann in den Soundeinstellungen von Windows bei Aufnahme ein Mikrofon sehen (Pegel) können. Anschließend musst du dort das Mikrofon dann als Wiedergabequelle festlegen, damit ohne zusätzliche Software der Ton ausgegeben wird. Nun solltest du YouTube laufen lassen und gleichzeitig die Mikros über den Empfänger ohne großartig weitere Hard- und Software nutzen können. z.B. unter Windows 11 Rechtklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste -> Soundeinstellungen -> Weitere Soundeinstellungen -> Aufnahme -> Rechtsklick auf das Mikrofon -> Eigenschaften -> Abhören -> "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" anhaken Das gleiche funktioniert auch unter Windows 10. Für die Tonausgabe verbindest du das Laptop mit dem Teufel Kombo 62 CR per Bluetooth und fertig. FALLS mit dem Anschluss des Laptops nicht funktioniert, sollte es mit einer günstigen USB Soundkarte auf jeden Fall gehen. Von dort aus kannst du auch zur Tonausgabe ein 3,5mm auf RCA Kabel an der Anlage anschließen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 02. Aug 2024, 10:01 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#22 erstellt: 02. Aug 2024, 12:22 | |
Vielen lieben Dank, Roland! Ich fahre gleich in einen Elektrofachmarkt, kaufe ein und teste anschließend. =) |
Yamahonkyo
#23 erstellt: 04. Aug 2024, 11:35 | |
Und? Hat's funktioniert? Konntet ihr singen? Gruß Roland |
Depressives_Enton
#24 erstellt: 04. Aug 2024, 21:20 | |
Hallo Roland! Vom Handy aus konnte ich nicht antworten und erst jetzt bin ich wieder am PC. Grundlegend hat es funktioniert! Allerdings mussten wir hinterher auf die Mikrophone verzichten, da es eine Verzögerung bei der Übertragung gab. Wir vermuten, durch die Verbindung Laptop - AV Receiver per Bluetooth kam eine Verzögerung. So hat man sich selbst im Gesang erst eine halbe Sekunde später gehört, jeden Einsatz verpasst und konnte sich selbst nicht in Echtzeit regulieren. Ein krasses Durcheinander. Die Lösung war, dass einfach alle gemeinsam Karaoke gesungen haben. Ganz ohne Verstärkung. Auch das war ganz nett. Dafür schicke ich die Sachen nun auch ohne schlechtes Gewissen zurück. Mit dem Setup funktionierte es nicht, sie sind nur einmal ausgepackt und angeschlossen gewesen und können weiterverkauft werden. Danke für die ganze Hilfe! Nun wüsste ich für die Zukunft wie's klappen könnte. Nur noch den Laptop mit Kabel an den AV Receiver ... Liebe Grüße! |
Yamahonkyo
#25 erstellt: 04. Aug 2024, 21:28 | |
Hallo, das mit der Verzögerung ist leider oft ein Problem bei Bluetooth. Da Laptops ja nur einen Anschluss haben, wäre eine externe Soundkarte mit direktem Anschluss an den Receiver auf jeden Fall eine Lösung. Oder du nimmst ein Mikrofon Set mit USB, sodass der Laptop Anschluss frei ist. Ich selbst benutze Wii-U USB-Mikrofone mit langen Kabeln. Die sind kein Highend, aber für ein wenig Karaoke ausreichend. Gebraucht bekommt man sie schon für ca. 10€ und sie lassen sich an allen möglichen Konsolen und am PC/Laptop anschließen. Schön, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 04. Aug 2024, 21:37 bearbeitet] |
Depressives_Enton
#26 erstellt: 04. Aug 2024, 23:36 | |
Die externe Soundkarte hatte ich beim Mediamarkt eingekauft und angeschlossen. Ohne hat er die Mikros als Wiedergabegerät gar nicht erkannt. Ich hatte bloß kein Kabel dabei um den Laptop direkt an den AV Receiver anzuschließen. ^^ |
Yamahonkyo
#27 erstellt: 04. Aug 2024, 23:59 | |
Hatte ich mir ja schon gedacht und geschrieben. Eigentlich schade, dass es nur am fehlenden Kabel gescheitert ist.🙃 [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2024, 00:05 bearbeitet] |
Klinke auf Stereo Amp anschließen? onkel_böckes am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
6,3 Klinke an Laptop anschließen Andreas111989 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Klinke anschließen? Intelfreak am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen dringend Hilfe Mocca83 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 13 Beiträge |
HILFE, 5.1 an TV anschließen tom-2 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Anschließen an TV Hilfe TJ_jr. am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 22 Beiträge |
Pc an receiver anschließen Ali103 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen... trunx0r am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Alte Schneider 8027 LS an Klinke anschließen? icecoldkilla am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 32 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.808
