HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Suche Abschlüsse für Gewindestangen | |
Suche Abschlüsse für Gewindestangen+A -A |
Coffmon
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 18:54 | |
Ich will mir demnächst ein einfaches Rack aus Gewindestangen, Muttern und Multiplexplatten zusammenbauen. Die Gewindestange will ich mit Alurohren verstecken. Jetzt suche ich etwas passendes als Abschluss für oben drauf. Hutmutter würden ihren Zweck erfüllen, sehen aber bescheiden aus. Gibt es da schönere. Oder gibt es zufällig Zierkappen für Hutmuttern ? Gruß, Martin |
Gemini02
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 18:56 | |
Ulderico
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 13:06 | |
Hallo, @gemini02: und die Gummikappen würdest Du wirklich als Abschlusskappen für ein Hifi-Rack benutzen ...? Ich habe ähnliches vor und suche ebenfalls Abschlusskappen, am besten in Alu oder Edelstahl. Zusätzlich bin ich noch auf der Suche nach Alu- oder Edelstahlrohren. Die bekommt man wohl im Baumarkt, dort sind sie einzeln abgelängt aber unverhältnismäßig teuer. Daher suche ich auch bezüglich der Rohre noch eine gute Quelle bzw. Tipps oder Erfahrungen für das Kaufen und saubere Sägen von Meterware. Vielen Dank für Hinweise. Gruß, Uli [Beitrag von Ulderico am 26. Feb 2011, 13:08 bearbeitet] |
fischpitt
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 15:23 | |
moin, bei ner Multiplex würde ich aber ner dicke von 20mm Gewindedübel,Messing 8mm,für Betonwände nehmen. 10mm Sackloch Bohren Dübel rein,Gewindestange eindrehen, fettich.Kein Loch oder so zu sehen. Hält tierisch. Wenn man unten in der Bodenplatte schön aufpasst und mit nem Forstnerbohrer ein bisschen arbeitet sieht es unten auch prima aus. Peter |
Gemini02
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 17:55 | |
@ ulderico, ich bastel schon seit langem rum, und meistens wenn ich kostengünstig etwas ausgefallenes haben will. Wenn man diese Kunstoffkappen sorgfältig lackiert, können sie durchaus wertig aussehen, besser als verzinkte Hutmuttern. Das das nicht mit formschönen Desingermöbeln mithalten kann ist klar. Für mich hat Selbstbau immer was mit Geldsparen zu tun, in dem Zusammenhang wünsche ich Dir viel Glück mit der Suche nach Edelstahl und vor allem dessen Verarbeitung. Bei einem Schlosser wirst Du sehen das nicht nur das Material sehr teuer ist, sondern sich die Firmen auch das bearbeiten horrend vergüten lassen. Edelstahl muß meiner Meinung nach Plasma- geschnitten und geschweißt werden, sonst sieht es nicht mehr ansprechend aus, und diese Geräte sind für den Hobbywerker wohl unerschwinglich. Aber wenn Du etwas gebaut hast laß es hier mal anschauen, sehe sowas immer gern. Gruß Gemini |
vivianit
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 18:33 | |
hi, also Edelstahlabschlusse kann man vielleicht auch bei hepo finden. Ich habe Edelstahlhutmuttern (M24) genommen, und sie mir plandrehen und schleifen lassen. Ich hatte eine Weile gesucht, eh mir jemand Edelstahlrohre auf Wunsch fertigt. Das ist einfach nur mechanisch gesaegt, und anschliessend mit K 320 oder so geschliffen. Dafuer hatte ich fuer 24 Teile mit insgesamt ca. 5,20 Laenge ca 250 Euro bezahlt. Bin sehr zufrieden, alles genau und keine Kratzer. @ fischpitt. Irgendwie blockiert bei mir etwas Du meinst das dann fuer jede Ebene in mind. drei Ecken, und dann die Gewindestangen mit voller Laenge (zB. 1m) ganz durchdrehen, also auch durch die Duebel? Gruss [Beitrag von vivianit am 27. Feb 2011, 00:20 bearbeitet] |
Coffmon
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 19:23 | |
Ich wollte die Multiplexbretter mit Mutter und Unterlegscheiben auf die entsprechende Höhe bringen. Über die Gewindestangen und Muttern sollen Alurohre (Innendurchmesser Alurohr entspricht ungefähr Außendurchmesser Mutter. Der Rest wird mit Teflonband so dicht gemacht, dass das Rohr nicht mehr wackelt. Also Abschlüsse hab ich jetzt einen Freund gefragt, der mir Alusscheiben (4cm Durchmesser, 2cm Höhe) fräsen kann. Wird mittig ein Loch auf 2/3 gebohrt und ein Gewinde eingedreht. Wenn ich die Dinger bekommen sollte, dann zeig ich sie hier mal. |
Gemini02
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 20:00 | |
Oder so. |
sukram464
#9 erstellt: 02. Mrz 2011, 13:53 | |
... Wie wäre es mit Hülsenmuttern oder Rändelmutter? z.B. hier: http://www.pfahl-ver...l/verzinkt/index.php oder hier: http://www.pfahl-verbindungstechnik.de/rundmuttern/rm/index.php Damit habe ich die einzelnen Ebenen des Racks verbunden Gruß Markus |
Ulderico
#10 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:34 | |
@sukram464: danke für den Tipp, die Produkte kannte ich noch gar nicht. Gruß, Uli |
Humfree
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 12:52 | |
Iss zwar schon etwas her, aber wie siehts mit Rampa Muffen aus? Von unten einschrauben, Gewindestab reib und gut ist. Somit wäre die Oberfläche unangetastet und das Rack sähe von oben schön clean aus. |
Gewindestangen V2A Rack chris2178 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Das Gewindestangen Rack Dirk_WW am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 22 Beiträge |
Abschluss für Gewindestange _Vincent_Vega_ am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau) Zombie025 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Suche Onlinehändler zum Bau eines Flexi-Rack Kerkermeister am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 8 Beiträge |
Woher Spikes für mein Rack beziehen? wolfsun am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Säulen/Rohre mit Innengewinde für Selbstbau 2001stardancer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 33 Beiträge |
Regalbrett für Beamer unter Decke montieren RoadrunnerG am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 11 Beiträge |
Montage von Alu-Rohren bei einem Rack Werner3 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 3 Beiträge |
Einschlagmuttern für Flexy Rack denontobby am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.864
