HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Blasphemy Case: the Dual Base | |
Blasphemy Case: the Dual Base+A -A |
NHDsilkwood
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 12:26 | |
Hallo, als stolzer Besitzer eines Dual 1249 habe ich ihn nun geschlachtet. Grund: unansehnliche und beschädigte Zarge. Übrig blieben: -die eigentliche Halteplatte der Spielereinheit -die Spielereinheit Den Zuschnitt fertigt Speakerspace. Als Verstärker wird der Aikido plus Netzteil aus der Bucht zum Einsatz kommen. Material: Multiplex Buche 18mm für Zarge und Boden Trägerplatte zur Versteifung der Haltplatte Spanplatte 19mm Rahmen zur Montage von Boden, Preamp und Netzteil MDF 19mm Bei ersten Sondierungsgesprächen wurde mir eine Schirmung aus Kupfer oder Aluminium angeraten. Wir werden sehen.... Da die Kids irgendwie die Speicherkarte von der Digicam verbummelt haben, erstmal nur Sketchup. |
NHDsilkwood
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 16:09 | |
NHDsilkwood
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 02:55 | |
Die unten, im letzten Bild erkennbare, hochstehende Kante oder so in der Art und die "Versteifungen" hatte ich im Eifer des Gefechts völlig übersehen... Wäre das nem Profi passiert, wäre der Ärger sicher riesengross... Habe die Korrektur an Speakerspace geschickt. Die werden sich bedanken NHD is ne Knalltüte. MEMO: Besser aufpassen!!! Die Ausfräsung muss 15mm breit statt der ursprünglichen 5mm sein und die Spanplatte braucht nur 12mm stark zu sein. |
NHDsilkwood
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 17:30 | |
Jeden Tag sitze ich an der Tür und warte auf meine Pakete... Immernoch nichts... Arrrrggggggghhhhh.... Naja... Wenigstens konnte ich schon mal meine 2 neuen Spielzeuge ausprobieren... http://ecx.images-amazon.com/images/I/51R4VMNzvBS._AA1500_.jpg Juniors Schublade ging aus dem Leim, also habe ich sie neu geklebt. Holla... die Dinger erzeugen beim festziehen so derbe Spannung, dass der Gurt wie eine Saite Musik machen kann. Durch den Eckenschutz zieht sich der Gurt nicht in die Ecken ein und hinterlässt keinerlei Spuren. Das lässt doch hoffen... |
NHDsilkwood
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 00:04 | |
Die Füsse kann mir der beauftragte Händler nicht liefern... Das alternative Angebot wurde von mir abgelehnt. Montag bekomme ich Info, ob ein anderer Händler die Teile liefern kann... Von speakerspace immernoch nichts... E: Möglicherweise habe ich verwendbare Cinchbuchsen gefunden. Preis ist mir beinahe egal. Wie oft baue ich schon meinen Plattendreher um? http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/625 [Beitrag von NHDsilkwood am 27. Jan 2013, 00:06 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#6 erstellt: 30. Jan 2013, 00:15 | |
Heute kam endlich (sehnsüchtigst erwartet) das Paket von Speakerspace. Die Präzision, etc. raubten mir erstmal vollständig den Atem. Ich war völlig fassungslos. Es gibt lediglich 2 Macken, von denen eine nicht mal sichtbar ist und die andere mitten in einer Fräsung auftaucht. Definitiv nicht die Schuld von speakerspace und sehr einfach auszuflicken. Noch ist nichts verleimt. Morgen besuche ich einen örtlichen Elektronikhändler wegen 230V Buchse etc. und sehe zu, dass ich den Kleber von Würth bekomme. Den Ground-Anschluss als M6 Bolzen mit Flügelmutter? |
NHDsilkwood
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 02:17 | |
Soeben erfolgte der Umbau auf Cinch. Verwendung fand ein Rockford Fosgate Matrix. Es ist flexibel, einzeladrig, vorrätig und klanglich erprobt. (Bitte keine Debatten über Kabelklang) Eigentlich dreiadrig mit einem Blindleiter habe ich es aufgedröselt und neu verflochten. Insgesamt 6 einzelne Adern. 2 habe ich auf Ground gelötet und der Rest ist klar... http://www.zwillingssterne.de/download/UmbauDIN-CINCH.pdf Ob die Lösung mit dem Ground richtig ist wage ich zu bezweifeln. Ehrlich gesagt befürchte ich sogar das Schlimmste. Da ich aber an der eigentlichen 230V Verkabelung nichts ändere, bleibt nur abzuwarten. Notfalls ziehe ich über die Adern noch nen Schirm von einem Cat5 und nen Schrumpfschlauch und probiere es dann nochmal. Dann wird das Gehäuse seperat geerdet. Wir werden sehen... Ähm, das Feedback ist etwas schwach. Wer liest hier eigentlich mit und gibt es noch Raum für Verbesserungsvorschläge? E: Achja, die Rampamuffen für dir Füsse sind auch drin. Fehlt nur noch die für den Groundanschluss. Bitumenkleber und Netzbuchse habe ich noch nicht besorgt, die Familie und Gesundheit gehen eben vor. Bin noch am Grübeln, ob ich noch Steingutfliesen einklebe. Kleber hätte ich ja genug. [Beitrag von NHDsilkwood am 03. Feb 2013, 02:20 bearbeitet] |
saltonm73
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 17:46 | |
ich wohl naja ich hab auch bei meinen beiden Dual 1239 und 1246er, die alten Cinch und DIN anschlüsse gegen Sommer Classic Kabeln getauscht auch dort direkt verlötet wie du es gemacht hast Netzkabel habe nicht geändert sind so OK
und wie/wo willst du die Fliese anbringen, ich denke mit der glatte fläche verusachst mehr störende Resonanzen im Zarge durch harte und Reflektierende fläche ich habe anders gelöst indem die gesammte Boden mit ein Waschmaschinen-Antidröhnmatte aus der Baumarkt besorgt und eingeklebt siehe auch unter Beitrag 154 hier Dual Zarge Gruss Saltonm73 [Beitrag von saltonm73 am 03. Feb 2013, 17:49 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 22:26 | |
Wie ich heute beim Putzen war, fiel mir der Aufkleber an der Unterseite auf. Das alte Symbol für Schutzisolation. Hab also alles richtig gemacht. Das Netzkabel darf vermutlich gar nicht durch ein 3 adriges Kabel ersetzt werden und auf Schutzleiter geerdet werden. Bestimmt wegen Einstreuungen aus dem Netz?! Glücklicherweise hatte ich noch keine Netzbuchse besorgt. Sie bleibt also 2 polig und wird von innen eingebaut. Der Phono Pre wird wie bereits vermeldet der Aikido Bausatz aus der Bucht. Da ich gestern beim Keller aufräumen über 2 Blei-Akkus gestolpert bin, die auch noch problemlos passen, steht die Entscheidung fest. Der Phono Pre bekommt eine Akkuspeisung. Die Spannung wird dann über einen 4 poligen Wechselschalter entweder an die Ladeeinheit oder den Dual weitergeschaltet oder eben, komplett vom Netz getrennt. Die Fliesen wollte ich eigentlich von innen gegen die Gehäusewände kleben. Allerdings eben nicht symmetrisch sondern vorsätzlich asymmetrisch. Dass die "glatte" Fläche Resonanzen reflektiert, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es findet doch eigentlich keine Schallentwicklung statt. Naja... eigentlich doch aber margial. Deswegen ja mit dem dauerelastischem und Silikon freiem Bitumenkleber entkoppelnd die Trägerplatte aus Kunststoff auf eine 12mm MDF- Platte kleben. Die grosse Bodenplatte wurde ja bereits asymmetrisch mit 19mm MDF verstärkt. (12mm Spanplatte für die Trägerebene war leider nicht verfügbar.) Und die Steingutfliesen asymmetrisch aufteilen, um die "langen" Seiten am Schwingen durch die Rotation zu hindern. Aber der Tipp mit der Waschmaschinenantidröhnmatte ist gut. Die nächsten Tage trudelt 5mm dicker, teilsynthetischer Trittschall aus geschreddertem Kork und Gummi bei mir ein... Beim ersten Probesitzen heute fiel auf, die Trägerplatte benötigt frische Farbe. Die neuen Füsse sollten auch bis Ende der Woche hier sein. Ich habe den Tipp bekommen bei dienadel zu suchen und bin fündig geworden. Und "schicker" Geflechtsschlauch kommt auch mit. Schliesslich wollen wir ja in die "Hai-Ent(en)-Liga" aufsteigen. Sogar meine Frau ist positiv überrascht von der optischen Souveränität der Konstruktion Ich soll ihn schon aufstellen. Ich bin aber noch am Grübeln, ob ich ihn aus Langeweile noch auf eine separate Basis stelle. |
NHDsilkwood
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 01:25 | |
Heute habe ich das Gehäuse komplett zusammengesetzt und verklebt. Die nächsten Tage bleibts erstmal stehen um in Ruhe zu trocknen. Die Trägerplatte wurde mittels Montagekleber auf ??? Basis (kann grad nicht nachschauen) aufgeklebt. Trocknungsgeschwindigkeit 1mm pro Stunde. Steht seit rund 10h. Der Tritschall kam heute auch. Wurde an den verfügbaren Stellen gleich aufgeklebt Letzte Nacht habe ich den MDF-Teil des Boden noch nachbearbeitet. Die Batterien bekommen nun ein eigenes Plätzchen, das letztlich mehr Platz für den Rest lässt. Die Fixierung der Batterien wird nach Vorbild der Notch (Hochtöner) mittels O-Ring aus Gummi erfolgen. Aus meinen Restbeständen aus den wilden Car-Hifi Zeiten fand sich noch selbstklebender Noppenschaum.... Mal schauen... Gehäuse schwingt beim Klopftest noch ordentlich nach E: wieder mal das Bild vergessen.... Die Basis, die mir durch den Kopf schwirrt. [Beitrag von NHDsilkwood am 05. Feb 2013, 01:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 11:12 | |
schickschick
ist hier m.m. ein bei vielen weniger beachteter bereich im HF |
Köter
#12 erstellt: 05. Feb 2013, 12:12 | |
Wie schon gesagt, ich lese auch immer fleißig mit. Vielleicht kann ich mir da mal das ein oder andere abschauen... Grüße |
Anakin81
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 16:55 | |
Kannst du nochmal den Link posten zu diesem Spanner? Oder ist es zufällig dieser hier Einhand-Bandspanner? Dein Link geht leider nicht mehr auf bei mir.... |
NHDsilkwood
#14 erstellt: 05. Feb 2013, 18:40 | |
Ja die Teile sind es. Das Ansetzen ist zwar ein bisschen fummelig aber der Anpressdruck ist super. Was aber unbedingt zu beachten ist: Herausquellender Leim sammelt sich gern unter den Eckschonern/Winkeln. Ein Lösen zwischendurch und Reinigung sind zwingend erforderlich E:
Du willst bei mir abschauen? Das geht doch eh nicht. Du bist einer von den Leuten, bei denen ich abschaue. Du bist einer meiner Vorbilder/Vorbildgeber [Beitrag von NHDsilkwood am 05. Feb 2013, 18:43 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#15 erstellt: 07. Feb 2013, 23:19 | |
Heute war ich endlich beim örtlichen Elektronikhändler und das Paket traf ein. Vorher hatte ich aus Jux und Dallerlei die Restwandstärke der Bohrungen für die Cinchbuchsen gemessen. Ich war mehr als nur überrascht. Glatte 5 Millimeter. Beim Händler habe ich gekauft: -Ein Set diverse Schrumpfschläuche -je eine rote, schwarze Cinchbuchse Neutrik -meinen 2 poligen Wahlschalter 230V -2 Steckverbindersets Mama/Papa Im Paket waren die Füsse und der Geflechtschlauch Aktueller Fortschritt: -Kabelführung vorbereitet (Steckverbindungen sind gegeneinander kodiert,aber identisch gepolt) -Seitenwände fast fertig gedämmt -Boden beinahe komplett mit Trittschall verkleidet -neues Label in Vorbereitung -"Schäden" ausgeflickt offene Arbeiten: -Planierung Fläche für Cinchbuchsen -Einbau Netzbuchse -Montage Steckverbindung für die Spielereinheit -Fixierung Batterien -Montage Netzteil+Ladeeinheit und Vorverstärker + Steckverbindung -Fertigstellung Dämmung -neue Farbe für die Trägerplatte -Feinschliff -Haube -Wachsung/Ölung eventuelle Nacharbeiten: -Kupfergehäuse für Elektronik -Basis mit Sandfüllung bisherige Pannen: Leimaustritt an den Klebestellen, Schuhcremeflecken... , eine Ecke zu stark verrundet, Lötzinn in einem Kontakt( Reinigung erforderlich) Füsse könnten ein Stück weiter aussen sitzen, aber sind an ihren aktuellen Positionen unsichtbar. Das Gehäuse scheint zu schweben |
NHDsilkwood
#16 erstellt: 08. Feb 2013, 02:13 | |
NHDsilkwood
#17 erstellt: 08. Feb 2013, 08:45 | |
Die Basis solls mal werden... Bin grad am Rühren wegen Beschriftung zu fairen Konditionen. Will ja jeden Tag stolz gucken, wenn ich lese, dass ich es war, der Das ausgebrütet hat. Intern ist eine Sandfüllung vorgesehen, es wird also bleischwer... Insgesamt 3 mal die gleiche Basis. Eine fürs Phono und 2 für den Rest... http://www.hifi-foru...d=10155&postID=19#19 |
herr_der_ringe
#18 erstellt: 08. Feb 2013, 10:26 | |
jetzt willst es aber wissen |
NHDsilkwood
#19 erstellt: 08. Feb 2013, 13:56 | |
Tja, das Hifi-Forum verändert das ganze Leben Zum Teil auch deine "Schuld" Auch deine Projekte, deutlich abseits des Mainstream, spornen ja andere User enorm an. Von Ideen, kreativen Lösungen, Hilfe bei Problemen, Gedankenaustausch jedweder Art mangelt es ja nicht. Somit entwickeln wir uns alle weiter. In diesem Sinne, danke für alle bislang geleistete Unterstützung, konstruktive Kritik etc. an alle User aus dem DIY-Bereich |
Köter
#20 erstellt: 08. Feb 2013, 15:52 | |
Hi Nick! Ich bin beeindruckt!
Eben darum geht´s ja hier im Forum, und wenn man sich dann noch DIE zündende Idee abgucken kann isses doch perfekt! Deine Fortschritte sehen alle sehr durchdacht aus, weiter so! Besonderen Wert legst du anscheinend auch auf die Innenverkabelung, das gefällt mir. Bin schon mal gespannt wie das gute Stück ausschaut wenn du fertig bist! Wofür ist denn die Flügelmutter neben den Cinchbuchsen? Und warum eigentlich keine WBTs? Grüße, Köter |
NHDsilkwood
#21 erstellt: 08. Feb 2013, 17:30 | |
Die Flügelmutter sitzt auf einer M5 Schraube, welche in einer Rampamuffe steckt. Messing war leider unerreichbar... Ziel und Zweck: Ganz einfach, der Groundanschluss via Ringöse. Die WBT Buchsen bieten den Vorteil, dass sie sich beinahe komplett "strippen" lassen. Dadurch liessen sich quasi rund 10mm Materialstärke überwinden. Da allerdings nur 5mm zu überwinden waren und durch den 25mm Forstner genug Platz zum Löten bleibt, konnte ich die Neutriks verwenden.
Das ist reine Berufsehre. Als gelernter Elektriker möchte das wohl auch sein. Schliesslich operiere ich auch am offenen Herzen, ohne zu zucken. Die Isolation könnte ja beim Verlegen beschädigt werden und dieser Umstand ist eben absolut inakzeptabel. Wer mal genau hinschaut, dem fällt auf, der Schalter besitzt eine Kerbe, die keinem besonderen Zweck unterliegt. Also werde ich sie nutzen, um den Schalter zu erden (Potentialanschluss/grün-gelb) 1. Ich mache mir Sorgen, es könnte mal kribbeln, wenn ich die Akkus laden will, bzw. den Plattenspieler einschalte. 2. Spannungsführende Metallteile sind sowieso inakzeptabel Ehrlich gesagt, passt es mir gar nicht, dass wegen der Codierung einmal offene (berührbare) 230V Kontakte existieren. Aber man kann eben nicht alles haben.
Ich auch, immerhin richtet sich das komplette Design, auch die Schalmeis+Subwoofer nach der Optik des Plattenspielers Und zerlegen ist nicht mehr drin, ohne auch die Trägerplatte zu zerstören. Wegen Frostgefahr und weil hier in der Gegend kein Händler Osmo Dekorwachs führt, bleibt noch gewaltig Zeit fürs Finish. Ich habe übrigens endlich nen Anbieter gefunden, der mir ne schicke Haube nach Mass anfertigt. Ohne hässliche Kanten oder Schrauben etc. inklusive Lieferkosten bleiben es rund 90 Euro inkl. Versand. |
NHDsilkwood
#22 erstellt: 09. Feb 2013, 10:36 | |
Anpera
#23 erstellt: 09. Feb 2013, 16:08 | |
Sieht gut aus, je nach Einrichtung würde ich das Holzgehäuse aber etwas dunkler beizen. |
NHDsilkwood
#24 erstellt: 09. Feb 2013, 19:14 | |
Unsere Einrichtung ist prinzipiell Buche,weiss und cremefarben. Aber das Hifi-Equipment soll etwas herausstechen... Deshalb ist die Wachsung/Ölung mit Osmo Dekorwachs (Kirsche) geplant. Immerhin hat die Chefin auch silberfarben für die Hifi-Elektronik bestimmt E: Inspiration war übrigens Tommes Raduno Woofer [Beitrag von NHDsilkwood am 09. Feb 2013, 19:15 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#25 erstellt: 10. Feb 2013, 23:01 | |
Gestern abend war Malstunde, denn ich habe mich mal wieder verhauen. Mittlerweile gibt es 2 Aikido Bausätze und die habe ich durcheinander gebracht. Einmal der Aikido, den ich vorbereite mit Betriebsspannung 24V. Dann der komplette Aikido Bausatz, bei dem nur der Netzteilstecker extern ist, den ich modifizieren wollte. Hoppla, der hat nur 2x6V Betriebsspannung... Mist... Ausserdem, gabs noch eine Panne. Mir ist der Bohrer weggelaufen und nun sitzt eine Bohrung für LEDs 1mm aus der Bahn. Man siehts nicht, weil ist auf der Rückseite, doch es ärgert mich gewaltig. Nun bereite ich den Bau der geschirmten Innengehäuse vor. Ansonsten wurden bislang nur die Cinchstrippen und Stromanschlusskabel vom Plattenspieler mit Geflechtschlauch versehen. Bei 25mA zwar nie erforderlich aber ich mag überdimensionierte Netzteile, deshalb wird die Ladeeinheit zwischen Netzteil und Siebung irgendwie aufgetrennt, ich weiss noch nicht genau. Und es wird kein Schaltnetzteil sondern ein vergossener Trafo Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie ich zu dem sehr ungewöhnlichen Threadnamen kam? In der K+T war mal ein Artikel über eine Plattenspielerbasis von Thorens. Die finde ich sehr schick. Zur gleichen Zeit stolperte ich im Forum über eine Folierung einer Dual Zarge mit Carbonfolie. Sehr,sehr schick aber zu technisch für meine Frau... Ganz zu Anfang stand schon fest, die Zarge muss sich ändern und via Sketchup leicht gemacht. Bei wiederholten Revisionen wurde immer deutlicher, der Aufwand ist zu hoch und es ginge sehr viel Platz verloren, ohne Sinn und Zweck. Doch ein König braucht einen Thron... Hmmmmmmh... schwierig Naja, erstmal das Eine und dann sehen wir weiter und so kam es wie es kam. Einen Dual 1249 beinahe komplett zu ändern und mit Elementen von der Konkurrenz zu versehen erschien mir wie Blasphemie, Gotteslästerung. Da dies ein Fall/Angelegenheit von Gotteslästerung ist, lag eben "case" nahe und case kann man ja auch mit Gehäuse, Kasten, Hülle übersetzen. Und da der Dual eine neue Basis bekommt, die ja eigentlich von Thorens abstammt, entstand so das gereimte Wortspiel: Blasphemy Case: -the Dual base |
NHDsilkwood
#26 erstellt: 13. Feb 2013, 12:31 | |
Gestern kam ich an ein Netzteil mit Snap In Buchse. Gratis Das kam dann gleich rein. Sitzt sogar gerade Ansonsten Innenverkabelung weiter gemacht http://www.ebay.de/i...8118bb#ht_1853wt_906 Das Netzteil auf direkte Empfehlung Wird dann wahrscheinlich gestrippt. Wegen der Kühlung habe ich noch das Lochgitter vom Netzteil geborgen. Hat jemand einen Tip für eine Spannungskontrolle für Ladeanzeige via LED? |
saltonm73
#27 erstellt: 13. Feb 2013, 20:05 | |
Hallo NHDsilkwood
wieso das Gesichtausdruck ? was ist schief, das schild angebracht oder was ?
gib led vorschaltung im Google unter Bildern ein, da findest einige passende LED Schaltungen [Beitrag von saltonm73 am 13. Feb 2013, 20:10 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#28 erstellt: 13. Feb 2013, 21:53 | |
Die Bohrungen für die LEDs, eine ist schief... Die Schaltungen bringen mich kaum weiter... Ich hab ja knapp 25V... Ich möchte eine blinkende LED wenn geladen wird und eine grüne die bei rund 22-23V ausgeht, aber nur bei Tastung leuchtet. Ein Loch kann ich ja für nen Taster aufbohren. Am liebsten wäre mir ja die Übernahme der 2x6 V Version, für welche die 3 Löcher ursprünglich gebohrt wurden... Bloss die ist teurer, meine Batterien passen nicht und ein Netzteil wird trotzdem fällig.... Ich muss nachdenken |
B**eHasser
#29 erstellt: 13. Feb 2013, 23:57 | |
wow! wirklich sauber umgesetzt. Die Gärungen passen zudem perfekt ineinander! da gibts viele LED schaltungen. vielleicht ist ja was passendes zum abkucken dabei http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm |
NHDsilkwood
#30 erstellt: 14. Feb 2013, 00:26 | |
Man bedenke: Der Zuschnitt ist von Speakerspace. Die Zeichnung habe ich monatelang mehrfach geändert, neu begonnen, verfeinert und bis zum Schluss noch korrigiert. |
NHDsilkwood
#31 erstellt: 19. Feb 2013, 02:27 | |
Mittlerweile schreitet der Innenausbau weiter voran. Leider bremst mich aktuell das knappe Budget aus. Am Wochenende fand ich in meiner Rumpelwerkstattkammer noch Zeugs aus den alten Car Hifi Zeiten. Das Brax Noiseex war hinüber, aber die Bitumenmatten sind noch verwendbar. Damit wird jetzt aktuell die Frontplatte mit integrierter Steingutfliese gedämmt. Der Bereich bei den Batterien wurde entkoppelnd aufgedoppelt um ein Durchbrechen der Fixierungen für den O-Ring, welcher die Batterien am Wandern hindern soll, generell zu verhindern. Ferner fand ich noch ein altes Netzteil,welches postum geschlachtet wurde. -Groundverkabelung fertig -Cinchverkabelung vorbereitet -230V Anschluss für Plattenspielereinheit fertig und korrekt gepolt. Verpolung unmöglich -2 Designspielereien in Vorbereitung -Durchführung für 230V "geborgen" Planungsfortschritte: das Netzteil für die Akkus: Bleiakku-Ladegerät Alct 6-24/2 (wird komplett gestrippt, LEDs wandern auf die Rückseite des Gehäuses) beleuchteter Druckschalter in Chrom als "Remote": http://www.luedeke-e...ruen-beleuchtet.html In Arbeit: -Dämmung mit Bitumen -Zugentlastung für sämtliche Kabel und Leitungen -Suche nach geignetem (biegbar, lötbar) Kupferblech -Anschluss für Potentialausgleich am Hauptschalter -Schleifen des Gehäuses aktuelle Kritikpunkte: -Die Füsse wirken ziemlich mickrig unter dem Riesen. Eventuell werden die noch getauscht. - Auf der Front tut sich irgendwie ein "Kratzer" in der Deckschicht auf. Der muss verschwinden. - Die Fixierung mittels Kontermutter hat die Messingschicht auf den Neutriks arg in Mitleidenschaft gezogen. Möglicherweise (vermutlich) fliegen die wieder raus Entwicklung: -Die ursprüngliche Selbstvorgabe, Aussenmasse 430x350mm wird mit der zukünftigen Trägerbasis entgültig gebrochen. -Eine Basis kommt noch drunter. Deckschicht davon: Der Kork/Gummi Trittschall mit schwarzem Kunstleder bezogen. -Die komplette Anlage bekommt doch ihr eigenes Heim. Basta -Der Plattenspieler bekommt noch einen leichten Puck mit Klemmvorrichtung Gewicht aktuell (geschätzt): 10 bis 12 Kilogramm, Tendenz steigend E: Nachtrag Entwicklung aktuelle Gedanken: Ob der Dual wohl annähernd mit Tommesens Dreher mithalten kann? Meine Fr... das Ding ist hammer... E²: http://www.henri.de/...euchtung-gruen-.html Vorhin kam die Antwort auf die Anfrage. Endlich... In Chromausführung und nicht zu gross [Beitrag von NHDsilkwood am 19. Feb 2013, 17:56 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#32 erstellt: 27. Feb 2013, 06:32 | |
NHDsilkwood
#33 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:25 | |
Die ursprüngliche (schicke) Gummifixierung der Akkus ist nach 2 Tagen von selbst gerissen. Die Bitumenfüllung mit Fliese ist fertig. Da ich die Bitumenmasse quasi eingekocht habe, blieben Brandspuren aus, aber der Gestank... Nach 3 Tagen nonstop lüften gehts wieder. Ein Lötkolben fing zwischendurch an zu glühen. Nach dem sicheren Abkühlen wurde er zerstört und entsorgt. Im parallelen Thema Verstärker wurde ich auf recht brachiale Weise auf Berührungsschutz "angesprochen". In diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden, die "230V Zone" zusätzlich abzuschranken und zu erden,um den Berührungsschutz weiter zu erhöhen.
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln |
NHDsilkwood
#34 erstellt: 25. Aug 2013, 10:46 | |
NHDsilkwood
#35 erstellt: 23. Dez 2013, 16:33 | |
Jeden Tag steht mein "Baby" vor mir und schaut mich traurig an... ,,Ich habe keine Mütze auf " weint es... Im Januar kommt hoffentlich der Hut. Von den Cinchbuchsen löst sich die goldene Beschichtung. Sie fliegen also wieder raus... Es geht bald weiter. |
NHDsilkwood
#36 erstellt: 25. Nov 2014, 23:16 | |
Nachdem es nun lange ruhig war, geht es nun endlich auf die Zielgerade... In der letzten Zeit ( rund 9 Monate) war ich kaum im Forum unterwegs und auch hobbytechnisch ging gar nichts. Mein Leben hat sich komplett verändert und ich bin wieder bei Null gestartet... Vor 4 Wochen zufällig abends durch die Stadt getingelt und da steht neben dem Sperrmüll ein Karton... Zuhause stellt sich raus: Eine Mid class Anlage (S7) von SONY aus den Neunzigern, Neupreis rund 2800 D-Mark mit Phono Eingang. Nach 4 Wochen Nikotin und Dreck rausschrubben spielt sie wunderbar unaufgeregt und auch reichlich präzise. Meine Wohnsituation ist gelinde gesagt eine akustische Katastrophe Also: Endlich wieder den Dual zusammen gebaut!!! Da ich aus Kostengründen den Phono pre noch nicht in Angriff genommen habe, kam mir gestern am frühen Abend die zündende Idee. Erstmal eine Kupplung zwischentüdeln! Lötkolben gezückt, Strippen ausgeklingelt und mit Cinchsteckern versehen. Um Mitternacht ging der Lötkolben aus und ich fröhlich grinsend ins Bett. Am liebsten hätte ich den 1249mitgenommen zum Kuscheln Gesagt, getan... heute zum örtlichen Elektronikladen und meinen Wunschzettel auf den Tisch gepackt und den den Laden geschielt... Da liegt doch was in der Restekiste, das sieht komisch aus... Hmmmmh... das ist doch... doch, das ist Kimber!!! Damn 4PR Kabel... schnell mitnehmen... 8m für glatte 4 Euro Ich grinse immernoch Nen "Hut" hat er immernoch nicht, und mittlerweile denke ich über einen Deckel aus Holz nach. Bilder gibts voraussichtlich Sonntag Abends. Morgen noch die Strippen provisorisch konfektionieren und dann beten, dass der Dual noch läuft. Die Testplatten sind noch nicht ausgepackt und warten. Eisregen - Krebskollektion und Grendel - Timewave Zero E: Grammatik [Beitrag von NHDsilkwood am 25. Nov 2014, 23:17 bearbeitet] |
PokerXXL
#37 erstellt: 26. Nov 2014, 03:04 | |
Moin Nick Prima das es weiter geht mit deinem Dreher. Das schaut schon sehr gut aus. Greets aus dem Valley Stefan |
NHDsilkwood
#38 erstellt: 02. Dez 2014, 21:58 | |
Hallo, der Dreher spielt, wie eine 1 doch es brummt... Aber, es ist der Verstärker. Klangcharakter ist am ehesten als analytisch kühl zu beschreiben. Fotos geht leider nicht denn ich bin mit dem Handy online. Wer Tops zum Entbrummen bitte E-Mail! e : Tips [Beitrag von NHDsilkwood am 02. Dez 2014, 22:03 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#39 erstellt: 04. Dez 2014, 20:54 | |
die reguläre Masseklemme wurde nochmals getauscht Der Dreher ist zwar schutzisoliert, aber der Antriebsmotor bietet noch eine Erdungsmöglichkeit. Zur Unterbrechung der Masseverbindung (und weil ein Loch zuviel war) habe ich einen Kippschalter eingebaut. Ein ganz feines Teil, schön stabil, sauberes Gefühl beim Schalten und zur Fixierung und Abdeckung des Bohrlochs eine herrliche Rändelmutter... Der Netzschalter sieht richtig Sch... aus. Da muss ich nochmal ran. Da kommt wieder ein Kippschalter rein, aber einer mit einer Rändelmutter... Die ersten Testplatten... "gereinigt"... Der Netzanschluss gefällt mir überhaupt nicht. Die Netzbuchse fliegt wieder raus... Cinchbuchsen farblich markiert die Masseverbindung via Steckkontakt 45rpm funktioniert auch. |
biobasiert
#40 erstellt: 05. Dez 2014, 00:29 | |
Hi Nick, schicke Kiste es geworden... Mit dem Brummen - da kann ich Dir nicht weiter helfen. Blutiger Laie Gruß Torsten |
NHDsilkwood
#41 erstellt: 30. Jul 2017, 11:10 | |
Die letzten Jahre waren doch recht bewegt... Vieles hat sich verändert. Ich bin inzwischen 2x umgezogen und wegen der Arbeit fast nie zuhause. Und wenn doch, haben die Kinder Priorität. Die Sehnsucht nach meinem Dual blieb. Meine gesamte restliche Kette wurde komplett ersetzt. Ein DIY Lautsprecherprojekt wurde begonnen und wird mittelmässig verfolgt, wobei ausser dem Hochtöner kein Stein auf dem Anderen blieb. Aber am Dual hat sich einiges getan (zumindest für meine Verhältnisse). Im Januar hatte sich der Tonabnehmer verabschiedet und die Suche nach einem Ersatz begann. Fündig wurde ich dann bei "Phono Phono" in Berlin. Da ich mit der Technik ja nun gar nicht auskenne, war der Umstand, dass Phono Phono in Berlin beheimatet ist, sehr zugute. Einige Mails wurden ausgetauscht und während eines Urlaubs in der Heimat dein Besuch vereinbart. Der Besuch hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Hervorragende Technik im Angebot doch für mich leider nicht bezahlbar. Trotzdem wurde mir sofort geholfen. Ich erwarb einen Tonabnehmer von Orthofon und dieser wurde von den Mitarbeitern direkt montiert. Außerdem wurde mir mit Egelsgeduld die Wiedermontage erklärt und wie die Inbetriebnahme erfolgt. Eine dicke Empfehlung also für alle Berliner! Das Ergebnis war wie angekündigt, gemischt. Die Platten, auf die ich mich so freute, flogen nach rund 10 Sekunden wieder in die Ecke. Bei anderen Platten fiel mir mehr als einmal die Kinnlade runter. Wenn Tracy über Revolution reden möchte, habe ich jedes Mal Gänsehaut. Von meinen Platten werden mich rund 80-90% wieder verlassen. Dienstag kommt Mezzanine... Ich hoffe auf Großes... Gestern, jedenfalls kam die neue Abdeckung! Gefertigt von Plexiglashaube, ist die Anfass- und Fertigungsqualität ein wahrer Traum. Der Herr Maier ist sehr hilfsbereit und führte eine geduldige Beratung durch. Wieder war bei mir der Faktor Zeit das große Problem, denn nie zuhause konnte ich nicht genau Maß nehmen. Um für mich die Zeit noch abzukürzen hat er mir die Haube direkt gefertigt und zugesandt. Der Preis von nicht ganz 150 Euro inkl. Versand ist bei 5mm starkem Material mehr als nur sehr fair, zumal noch Sonderwünsche (hochglanzpolierte Kanten) dazu kamen. Eine ganz klare Empfehlung für jeden, der Sowas sucht... Eine Überwurfmutter für den Netzschalter auf der Rückseite will ich mir noch fertigen lassen, doch inzwischen naht der nächste Umzug. Vielleicht wird aber auch ein anderer Schalter eingebaut. edit: Der Bau des integrierten Vorverstärkers ist noch nicht abgeschlossen und die Platte drunter fehlt noch. Ich werde mir wohl einen Zuschnitt fertigen lassen und den Zusamenbau aus der Hand geben... In Solingen soll es ja einen ziemlich guten Hersteller geben Der Vorverstärker wird in diesem Zusammenhang wohl darin verschwinden und seiner Verwendung harren. Denn eins ist klar, den Dreher gebe ich nie wieder her... [Beitrag von NHDsilkwood am 30. Jul 2017, 11:19 bearbeitet] |
riesen Base herby2002 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Rack Case - und nun? Bulli90 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 23 Beiträge |
Base selber bauen? seagal26 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
3HE-case selber bauen? Schmelli am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 9 Beiträge |
Geräte-Base im DIY-Verfahren Polenpatty am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 18 Beiträge |
Dual CL 185 Gehäuse restaurieren Sit085 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 14 Beiträge |
18 inch dual bass subwoofer design Moki:) am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 9 Beiträge |
gehäuse für the box speaker 12-280/8-w daweed97 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse für the box 15-300/8-A Marvo2011 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
19" rack selbstbau hilfe gesucht max_l am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.678
