HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls) | |
Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls)+A -A |
P.W.K._Fan
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 10:05 | |
Hallo, Ich möchte mir kleine Lautsprecher bauen, die ich zum Zelten oder am Lagerfeuer mitnehmen kann. Als Lautsprecherchassis werde ich 2 frs8M in einem hoch abgestimmten br Gehäuse verwenden. So habe ich dann einen Wirkungsgrad von 85db was für ein kleines 8cm Chassis so denke ich recht ordentlich ist. Nennenswert unter 200hz geht da zwar nichts, braucht es aber auch nicht Als Amp hält ein kleiner selbst gebauter Class D Verstärker her, der von 8 AA 2500mAh nimh akkus versorgt werden soll. An 9,6V dürfte die Leistungsaufnahme unter Vollast an 8 ohm ca 12 watt betragen, was einen Strom von ca 1250mAh ergibt. Theoretisch dürften die Akkus dann nach 2 std leergesaugt sein. Da Musik aber kein reines Sinus Signal ist, dürfte die Akkulaufzeit unter Vollast etwas länger ausfallen. Und ab da seid ihr gefragt, wer hat in der Praxis Erfahrungen zwecks der Akkulaufzeit? Ich bin gespannt über eure Antworten Gruß Robert |
Vdub75
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 11:23 | |
ich würde grob überschlagen von 3-4 stunden ausgeben bei "volldampf", bei gesenkter lautstärke entsprechend länger. |
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 13:19 | |
Vielen Dank für die Antwort Die Laufzeit ist mir zu gering, werde ich mir etwas anderes einfallen lassen müssen. |
DjDump
#4 erstellt: 11. Mai 2011, 20:15 | |
Ich hab auch 2 3" verbaut und dazu einen 12V, 2,3Ah bleiakku. Ich hatte den auf 13V geladen und nach einen abend ca 10 leute beschallen hatte der akku noch 12V. Klanglich auch sehr gut, das kommentar von meinen Freunden war "Wow, die kingen ja richtig gut". Lg, Leo |
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 21:35 | |
Was für einen Verstärker betreibst du? Bei mir ist die Sache nämlich die, das ich auch mal über das ganze Wochenende Musik haben möchte. Ich denke aber, das ich um einen Berg ersatzakkus nicht herum komme. |
DjDump
#6 erstellt: 11. Mai 2011, 22:49 | |
Ich habe 2 mal einen Kemo 12 W Verstärker. Guckst du hier Dazu 2 Tang band w3 316b (8Ohm) --> 6W pro verstärker Nur wenn die spannung einmal unter 11V ist gehts rapide bergab. Mit anderen Worten, oder kurz gesagt: der akku hält kein wochenende. Aber du könntest ja auch einen etwas größeren nehmen. so um die 7Ah. Dann reichts auf alle fälle. Ist halt alles ne frage von lautstärke, aber ich glaube ich brauche dir nicht zu erzählen, dass man für 3db mehr die doppelte leistung braucht. Ich würde mal mit 2,3 Ah einsteigen (kostet ja auf e-bay nur ca 9€, aber das gehäuse so groß bauen, dass ein größerer akku noch platz hat. Lg |
Akkulaufzeit? Nickelburn am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
mobile BoomBox PhoKe am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 31 Beiträge |
mobile aktiv LS --> welcher AMP ? Xeron02 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 45 Beiträge |
Projektvorstellung: Mobile Musikanlage Akkubetrieb audiophil94 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 5 Beiträge |
1. selbstgebaute mobile Anlage Skittel am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 21 Beiträge |
Erfahrungen zu Akkulaufzeit phlipper am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 17 Beiträge |
Projekt: Mobile Lautsprecher mc_olii am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
Auf Akkulaufzeit ausgelegte Soundbox | Kaufberatung juLi0n am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 21 Beiträge |
mobile Soundbox - letzte Tipps HeyLutz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
