Solar- Mülltonnensoundsystem
wildefee
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 21:03
Hallole Miteinander,
will mir eine Solar- Mülltonnensoundsystem bauen:
Die Mülltonne hab ich schon...
Jetzt meine Frage: Ich möchte eine Autoradio einbauen welches über Solar betrieben wird. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Wieviel Solarpaneele, Akku, Schaltplan, wo bekomm ich alles her,.......???
Noopy
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 01:11
Die Mülltonne wird dein kleinstes Problem sein!
Also ganz ohne Plan wirst du dich grundsätzlich mal hart tun... ...ich mein ganz ohne Ahnung, der Schaltplan ist auch nicht dein größtes Problem...
Nur aus einem Solarpanel einen Radio zu betreiben geht sowieso mal nicht, dazwischen brauchst du einen Akku. Zwischen Solarpanel und Akku brauchst du einen Laderegler, dann geht das.
ABER erstens brauchst du mehr Solarpanels als du Platz auf deinem Mülltonnendeckel hast und zweitens kostet dir das mehr als es dir recht ist, für ein ordentliches Solarpanel gibt man sofort über 100Euro aus! Aber dann ist noch nicht alles gewonnen...
Grüße,
Richard
Doctor_Doom
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 01:25
als allererstes: auf jeden fall aufpassen, daß du immer einen kleinen akku und einen solarladeregler mit einplanst. solarmodule haben eine leerlaufspannung von meist über 20V und etwa 18V im punkt maximaler leistung. direkt angeschlossen würdest du damit das autoradio grillen. es geht auch ohne akku und laderegler, dann hast du aber bestimmt probleme wenn mal eine wolke vorbeizieht und es muß ein 12V-netzteil rein was die spannung auf 12-14V stabilisiert.
so ein autoradio (mit CD vielleicht noch) braucht schon ohne laute musik um die 1,5A. mit etwas reserve damit auch musik aus dem ding rauskommen kann würde ich ein solarmodul von nicht unter 40-50 watt empfehlen und das kostet schon ordentlich!
Noopy
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 01:40
Ohne Akku? Dann darf es aber ein sehr großes Solar-Feld sein! Nö, das macht keinen Sinn!
Doctor_Doom
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 10:25
hab ich damals auf einem boot schon ohne akku mit einem alten kassettenrekorder und einem 53W modul gemacht. es geht, aber es darf eben keine wolke kommen und man darf auch nicht unter brücken durch fahren.
Noopy
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 10:56
Hmhm, okei aber bei ner ordentlichen Endstufe kann ich mir´s trotzdem nicht vorstelln... Mal schnell 20A impulsmäßig aus einem ungepufferten Solarmodul holen... Da darf das Teil schon sehr groß sein...
wildefee
#7 erstellt: 24. Apr 2010, 11:03
Fahr ja Gott sei Dank mit der Mülltonne nicht unter einer Brücke durch.....
Sie soll nur im Garten stehen.
pelowski
#8 erstellt: 24. Apr 2010, 11:39
Naja, wenn du einen wolkenfreien Garten hast...
Grüße - Manfred
Noopy
#9 erstellt: 24. Apr 2010, 11:40
Wird´s kein Mülltonnen-Boot?
Aber ich hätte auch Bedenken wenn der Himmel mal etwas bewölkter ist oder so. Is halt einfach unpraktisch wenn man nur dann Musik hat wenn das Wetter 100% bombig ist... Da ärgert man sich dann gleich noch mehr über schlechtes Wetter...
Doctor_Doom
#10 erstellt: 24. Apr 2010, 21:05
20A kannste vergessen das ist klar.
hierzulande kommen aus einem 53W modul bei voller sonneneinstrahlung und auf 12-14V begrenzter spannung maximal 3,5A raus. mit einem 12V schaltnetzteil was mit höherer eingangsspannung arbeiten kann bekommst du impulsweise etwas mehr, aber im schnitt müssen diese 40W reichen. für ein autoradio und mäßiger lautstärke ist das meiner meinung nach aber genug. kommt auf einen versuch an.
Solar-Lautsprecher
Pa-priester am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  8 Beiträge
Boombox - Solar & 19V
-marcel92- am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  2 Beiträge
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box
Harrycane am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Autoradio in Mülltonne einbauen
Griu1980 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
Solar-Anlage unter 10 Euro
metallman am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  13 Beiträge
Bier- Kisten- Anlage mit Solar- Panel
Binblind am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Kleiner Tragbarer Akku Lautsprecher mit viel leistung!
Jumper90 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  8 Beiträge
Mobile Box laden
apfmh am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  2 Beiträge
Projekt Mülltonne
brezenkruemel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  8 Beiträge
Möchte gerne eine Kiste bauen
desert_train am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOncomingStorm
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.115
